  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter Govee-Smart
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
37 Beiträge 8 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • K Offline
    krobi
    ich konnte jetzt mal etwas mit dem blockly spielen und mir das anschauen, ehrlich das Problem ist quasi ein non-problem. lass uns mal als Beispiel von den Szenen reden (aber lässt sich 1:1 auch auf cloud bzw lokal snapshot dropdowns übersetzten).
    wenn du bei den Szenen auf den Stift ganz rechts klickst dann siehst du alle Szenen mit einer Nummer davor. du kannst also einfach in blockly rein gehen und sagen steuere datenpunkt - in diesem fall - Szenen mit dem wert der zahl als text.
    ich glaube wenn man das weiß dann ist es für blockly auch total easy und übersichtlich. würde ich so in die wiki aufnehmen mit Beispiel.
    • datenkrake156D Offline
      datenkrake156
      @krobi
      Man lernt doch immer wieder dazu: Steuerung in einem als string definierten Datenpunkt durch Eingabe nur eines Teils des Textes, darauf wäre ich nie gekommen....
      Ich habe mit einem schnellen Blockly nacheinander durch drei snapshots wechseln lassen und ja, technisch funktioniert es so. Aber: dieses Vorgehen ist in meinen Augen absolut nicht selbsterklärend und benutzerfreundlich.
      Um die Ziffer zu erhalten, muß ich im Objekt-Reiter auf den Expertenmodus umschalten und dort in die Objektdaten wechseln. Welcher einfache Nutzer wie ich, der nur das einfache Blockly-Klicken macht, geht diesen Weg? Danach muß man wieder auf den scripte-Tab im Browser wechseln, um die Ziffer dort einzutragen. Das sind 6 oder 7 Klicks statt einem! Und wenn man irgendwann das Blockly-Script bearbeiten will, sieht man auch nicht sofort, welcher snapshot sich hinter dieser betreffenden Ziffer verbirgt und muß dies erst wieder eruieren. (Zu meinen aktiven Berufszeiten hatte ich in manchen Projekten auch mit der Konzeption bzw. Überarbeitung von Geschäftsprozessen zu tun; ein Vorschlag mit diesem Hin und Her wäre nicht akzeptiert worden.) Vielleicht kannst Du dies bei Deinen weiteren Überlegungen berücksichtigen.
      Um jede mögliche Irritation nach dem konstruktiven Dialog der letzten Tage zu vermeiden: nächste Woche habe ich drei größere Termine (gibt es bei Rentnern tatsächlich auch...), und in der urlaubsbedingten Abwesenheit danach habe ich wirklich keine Lust, mich mit der Weiterentwicklung des Klughauses zu beschäftigen. Ich werde also erst Anfang Juni nachschauen können, was Du in der Zwischenzeit gezaubert hast.
      Bis dann
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • datenkrake156D datenkrake156
        @krobi
        Bis dann
        krobi
        @datenkrake156 hallo, vielen Dank für dein Feedback. Das ist mir irrsinnig wichtig und wertvoll. Hab darüber nachgedacht und ich denke, für alle eine tolle und saubere Lösung gefunden.
        Also, bitte fertig lesen, die Dropdowns bleiben wie sie sind. ABER du hast ab Version 1.11 mehrere Möglichkeiten, diese per Blockly zu steuern.
        1. Per ID-Nummer - wenn du die Nummer kennst, kannst du einfach per Zahlenwert (Typ Zahl oder Typ Text) die Zahl reinschreiben.
        2. Du kannst einfach als Klarnamen die Szene/Shortcut aufrufen, also Groß- und Kleinschreibung ist egal zB um die Szene Aurora aufzurufen, einfach den Szenendatenpunkt nehmen (wo das Dropdown ist), den Textbautstein und Aurora reinschreiben (egal ob aurora, oder Aurora, oder AURORA), alles geht.
        Ich denke und hoffe, dass das eine zufriedenstellende Lösung ist.
        • K Offline
          krobi
          schrieb am zuletzt editiert von krobi
          Kurzes Update zur v2 🚀
          Die 2.0 ist jetzt draußen – Fokus war diesmal klar: mehr Geräte + sauberere Struktur + weniger Reibung im Alltag.
          • Sensoren & Appliances jetzt integriert (Thermometer, Heater, etc.)
          • Events via OpenAPI MQTT (z. B. lackWater, iceFull) sauber im State Tree
          • App API für echte Sensordaten (kein „leeres OpenAPI“-Problem mehr)
          • klare Trennung in sensor/ und events/
          • Experimental Devices Option → neue Modelle einfacher testen
          Großes Danke an @andiko2 fürs Bereitstellen von Geräten 🙌
          💡 Highlights aus der v1 Weiterentwicklung
          Seit der ursprünglichen v1 Vorstellung ist einiges passiert:
          • Segment Detection Wizard inkl. Cut-Strip Support
          • lokale Segment-Steuerung (BLE-over-LAN) → deutlich schneller als Cloud
          • lokale Snapshots (inkl. kompletter Segment-Zustände)
          • Scene-Handling stark verbessert (Varianten, stabile Dropdowns, Mapping)
          • Cloud-Handling optimiert (weniger Calls, besseres Rate-Limit-Verhalten)
          • MQTT deutlich stabiler (Reconnects, Session Handling)
          • Performance-Boosts durch Parallelisierung & Optimierungen
          • UI / Wizard / Übersetzungen massiv verbessert
          • robustere Fehlerbehandlung (API Drift, Edge-Cases etc.)
          📦 Mit v2 jetzt neu dazu
          • ausgeklügeltes Device-Support-System (SKU-basiert, zentral gepflegt, sauber erweiterbar)
          • Wiki mit kompletter Doku & Geräteübersicht
          👉 https://github.com/krobipd/ioBroker.govee-smart/wiki
          Feedback wie immer gern – und vor allem:
          haut eure Geräte rein, gerade mit v2 ist jetzt deutlich mehr möglich 👍
          • H Offline
            Holgip01
            Hallo, mit der Version 2.0.2, "startInstance system.adapter.govee-smart.0 Adapter dependency not fulfilled on "iobroker": Invalid version of "js-controller". Installed "7.0.7", required ">=7.0.23"
            K 2 Antworten Letzte Antwort
            • H Holgip01
              krobi
              @Holgip01 bitte update deinen js-controller - aktuell ist 7.1.1 :-)
              • K Offline
                krobi
                Requirements
                Node.js mindestens 20
                ioBroker js-controller mindestens 7.0.23 - aktuell 7.1.1
                ioBroker Admin mindestens 7.6.20 - aktuell 7.8.20
                • K krobi
                  @krobi sagte:
                  Aber nur als Beta-Version. Stable ist
                  latest:	7.1.1 for 20 days
                  stable:	7.0.7 for 12 months
                  Für den admin gilt z. Zt.:
                  latest:	7.8.20 for 26 days
                  stable:	7.7.22 for 4 months
                  Sag deiner KI, dass natürlich die stabilen Versionen auch unterstützt werden müssen
                    @krobi sagte:
                    krobi
                    @Thomas-Braun ach sorry, ok. wo kann ich das selbst sehen oder kontrollieren? in meine admin steht die selbe Version als installiert wie verfügbar, daher ist es jetzt nicht ersichtlich und im GitHub repo steht beim js Controller zB bei 7.1.1 official release - daher bin ich jetzt davon ausgegangen dass das stable bedeutet :-/
                    • K krobi
                      @krobi
                      Nein. Stable ist stable und die Basis für ein stabiles System. Latest ist eine Beta-Version und als solche zu behandeln.
                      Alls was sich außerhalb der beiden Repos abspielt ist immer als Alpha-Version zu verstehen. Das Zeug ist komplett ungetestet.
                      Siehe:
                      https://download.iobroker.net/list.html
                        @krobi
                        Siehe:
                        krobi
                        @Thomas-Braun danke für die liste werde claude das mitteilen. scheinbar eine info auf die er selbst nie gekommen ist :-/ aber Gottseidank sind wir hier ja noch beim testen und der adapter ist ja weder im latest noch im stable :-)
                        • H Holgip01
                          krobi
                          @Holgip01 entschuldige bitte, ist mit 2.0.3 gefixed.
                          • H Offline
                            Holgip01
                            alles gut, sollte nur ein Hinwei sein und Danke für deine tolle Arbeit.
                            • L Offline
                              ltsalvatore
                              hallo,
                              wird die govee floor lamp 2 nicht unterstützt?
                              ich hab zwar alles soweit eingerichtet, dass unter devices das gerät sichtbar ist, aber unter den ganzen objekten fehlt mir die option die lampe ein- / auszuschalten.
                              • L ltsalvatore
                                hallo,
                                krobi
                                @ltsalvatore hallo, ich hab diese Lampe nicht. und es hat sich noch niemand gemeldet der diese Lampe hat. aber zusammen bekommen wir das hin. Bitte schau zuerst mal in deiner Govee App ob du die Lokale Api aktiviert hast.
                                Lokale Api: https://app-h5.govee.com/user-manual/wlan-guide
                                Ansonsten schau dir bitte mal die Wiki an: https://github.com/krobipd/ioBroker.govee-smart/wiki
                                Bitte gerne mal hier reinschauen: https://github.com/krobipd/ioBroker.govee-smart/wiki/Geraete
                                würde mich freuen den Support für dieses Gerät einzubauen, dazu brauch ich aber deine Hilfe.
                                LG
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K krobi
                                  LG
                                  ltsalvatore
                                  @krobi sagte:
                                  LG
                                  danke für die schnelle rückmeldung. habe die json soeben in git hochgeladen.
                                  • mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    Der Adapter wurde ins LATEST Repository aufgenommen
                                    @krobi
                                    Ich rege an in Abstimmung mit @Homoran ein neues Topic im Testerbereich anzulegen und dieses Topic hier zu schließen.
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
                                    • Samson71S Samson71 sperrte dieses Thema am
