  4. [gelöst] Xiaomi Aqara Wandschalter ZigBee Version
    5.7k
14 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Offline
    kartoon
    ich versuche seit Tagen den Wandschalter von Xiaomi zum laufen zu bekommen.
    Generell funktioniert er. Im IoBroker wird der Wanschalter angezeigt. Ich musste hierbei feststellen das es sich nicht direkt um einen Schalter handelt sondern um einen Switch. Wenn man in drückt springt der Wert für den Wandschalter kurz auf true und dann direkt wieder auf false.
    Mein derzeitiges Skript zum anschalten , welches nicht funktioniert, sieht wie folgt aus:
    on({id: "mihome.0.devices.86sw2_158d000163dec7.channel_0"/*First button pressed*/, val: true}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      if (getState("mihome.0.devices.86sw2_158d000163dec7.channel_0").val == true) {
        setState("mqtt.0.cmnd.Wohnzimmer-sonoff-Steckdose-Steh.POWER"/*cmnd/Wohnzimmer-sonoff-Steckdose-Steh/POWER*/, true);
    Kann mir jemand sagen ob es am Wandschalter, mir oder dem Skript liegt ??? :D
    Und vielleicht noch besser mir eine Lösung nennen ??
    Vielen Dank schonmal im voraus. In der Suche konnte ich leider nichts hierzu finden…..
    • apollon77A Offline
      Wenn du direkt auf true triggers musst du im Code den Status nicht nochmals abfragen. Beim setState solltest du vllt nach dem Wert true noch ein false als weiteren Parameter schreiben weil du ja was steuern willst … wobei ich nicht weiß ob das bei mqtt so nötig ist.
      • K Offline
        kartoon
        Leider kann ich nicht so gut programmieren daher habe ich für den Code Blocky verwendet
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @kartoon:
          Leider kann ich nicht so gut programmieren daher habe ich für den Code Blocky verwendet `
          exportiere mal dein blockly dan koennen wir dir damit weiterhelfen mit den tips von apollon77.
          Und ist dies ein schalter der einen an/aus status hat (wippe oben/unter) oder ein taster (drukken - befehl)?
          • K Offline
            kartoon
            Es ist ein Taster. Er springt immer wieder in die Ausgangspostion.
            Habe den Code nun wie folgt angepasst. Das Anschalten funktioniert nun.
            on({id: "mihome.0.devices.86sw2_158d000163dec7.channel_1"/*Second button pressed*/, change: "ne"}, function (obj) {
              setState("mqtt.0.cmnd.Wohnzimmer-Sonoff-rf-Esstischlam.POWER"/*cmnd/Wohnzimmer-Sonoff-rf-Esstischlam/POWER*/, true);
            Das ist nun mein geänderter Blocky Auszug
             <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="|=hlNxvm0TXlNLEVsT|@" x="263" y="188"><field name="OID">mihome.0.devices.86sw2_158d000163dec7.channel_1</field>
                <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="?Pr(Ul1;/fKO(y!y=#;7"><mutation delay_input="false"></mutation>
                    <field name="OID">mqtt.0.cmnd.Wohnzimmer-Sonoff-rf-Esstischlam.POWER</field>
                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="y.igRc`;a9%b3qGZm.:t"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></xml>
            Habt Ihr ne Idee wie ich mit dem Schalter nun auch wieder ausschalten kann ?
            modEdit: Code in code bloecken bitten
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @kartoon:
              modEdit: Code in code bloecken bitten `
              ja :), da es ein taster ist wird er immer true sende und muessen wir per logic ueberpruefen ob die lampe an oder aus ist.
              Hast du auch ein object wo der jetzige status der lampe (an/aus) drin steht ?
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                sehe das du offline bist, ich gehe auch gleich :P
                Hier mal der tipp, ich habe eine logic an deinem block hinzugefuegt die dafuer sorgt wen lampe aus dan an, wen lampe an dan aus.
                Du musst aber noch den datenpunkt der lampe eintragen (hoffe due hast den?).
                und hier der block zum import
                 <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on" id="|=hlNxvm0TXlNLEVsT|@" x="-1787.826181645019" y="-261.89844081970523"><field name="OID">mihome.0.devices.86sw2_158d000163dec7.channel_1</field>
                  <field name="CONDITION">true</field>
                  <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="[+W=0QzW1~}}~Z^_yOWJ"><field name="COMMENT">Bei If jetzigen wert der lampe einsetzen</field>
                      <next><block type="controls_if" id="`!*B3R:Yr;]OknH~WC5-"><mutation else="1"></mutation>
                          <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="r3q6O%YX3.(R[M1dng,m"><field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A"><block type="get_value" id="yl~yEWnlVMv(0%IpnnCL"><field name="ATTR">val</field>
                                  <field name="OID">select ID</field></block></value>
                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="KyB%;gdakBj7A7|y=tCQ"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                          <statement name="DO0"><block type="comment" id="pP`VoNE%DSGB]_7X+mRG"><field name="COMMENT">Wenn lampe aus dan an</field>
                              <next><block type="control" id="?Pr(Ul1;/fKO(y!y=#;7"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="y.igRc`;a9%b3qGZm.:t"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></statement>
                          <statement name="ELSE"><block type="comment" id="^n,@PAm2SkMeFRS;W;M["><field name="COMMENT">Sonst lampe aus</field>
                              <next><block type="control" id="ZX+LEYC!e7Cn}@kXurP|"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="yKUck@:bK?.8mF~;5HH-"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block>
                D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
                • K Offline
                  kartoon
                  Vielen Dank an euch (apollon77 und Dutchman) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                  Das letzte Skript von Dutchman funktioniert perfekt. Die Lampe lässt sich nun mit dem Schalter ein und ausschalten !
                  Somit kann das Thema geschlossen werden.
                  Super Forum !!!!!
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    super ! setzte das thema bitte auf geloest closen machen wir nicht :)
                    ` > <size size="150">1. Verfassen von Themen:</size>
                    • a) Betreff:
                      • Folgendes Schema ist zu verwenden: [Offen/Gelöst]* [(Tag, siehe Liste)] Titel des Themas
                      *Nur bei Fragen oder Fehlern. Wenn eine Frage beantwortet oder ein Fehler behoben wurde ist der Betreff des Themas von "Offen" auf "Gelöst" zu setzen.
                      <size size="120">Tag Liste:</size> `
                    • DutchmanD Dutchman
                      D4vED Offline
                      D4vED Offline
                      D4vE
                      @Dutchman Hi :) das Skript liegt ja nun schon Jahre zurück, jedoch hab ich es getestet und bei mir geht es leider nicht..
                      könntest du mir da weiterhelfen?
                      wenn ja würde ich mich sehr freuen :)
                      Iobroker Installation date 2021-08-16
                      Platform: linux init system: Docker
                      cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
                      • D4vED D4vE
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @D4vE wenn du mittels Taster eine Lampe schalten möchtest, kannst du es so lösen
                          D4vED Offline
                          D4vED Offline
                          D4vE
                          schrieb am zuletzt editiert von D4vE
                          @crunchip danke man es geht warum komm ich da nicht drauf besten Danke man!
                            Phinix
                            @D4vE eine etwas abweichende Frage; funktioniert in deinen Objekten der State "Hold"? - Bei mir steht der dauerhaft auf true und ändert sich auch nicht wenn ich den Taster längere Zeit betätige...
                            • P Phinix
                              D4vED Offline
                              D4vED Offline
                              D4vE
                              @Phinix bei mir geht alles, 1 klick Doppelt klick und die Hold Klick.
