IOT: Keine Konfigurationsoberfläche nach Update auf 5.0.12
also wenn ich apt --fix-broken install ausführe kommt:
pi@iobroker-proxmox:~$ apt --fix-broken install
E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
E: Erlangen der Sperre für die Dpkg-Oberfläche (/var/lib/dpkg/lock-frontend) nicht möglich; sind Sie root?
pi@iobroker-proxmox:~$Ich glaube ich geh wieder auf mein altes Backup zurücj und probier die Links
Ich bin jetzt wieder auf dem Stand der mal funktioniert hat. Alle Adpater bis auf IOT sind aktuell. Wenn ich IOT update dann bekomme ich den Effekt weswegen ich diesen Thread gestartet habe. Ich würde nun die Links von oben nacheinander versuchen auszuführen. Also stückweise upgraden, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ich melde dann mal was so alles passiert. -
Bevor ich loslege: In dem ersten Link steht
"Diesmal rät Raspberry OS allerdings noch dringender als sonst dazu, die Systeme nicht von einem zum anderen Release rüberzuheben, sondern eine komplette Neuinstallation zu machen:"
Heisst das ich kann die Anleitung die dann kommt streichen, weil man das eh nicht machen sollte?
Muss ich mit dem OS jetzt quasi von vorne anfangen?
Und wenn ja: Das haette ich dann auch im Rahmen der normalen "Wartung" des Systems irgendwann machen müssen?
Weil das ist genau das was ich oben gemeint habe: Statt das System zu betreiben muss ich es immer wieder (alle 2 Jahre?) quasi neu installieren.
Bzw. wenn ich mit meiner Annahme falsch liege: Muss ich immer noch aufwendig solche Anleitungen befolgen und hoffen, dass nachher noch alles läuft (was nicht der Fall ist wie man im Verlauf dieses Threads sieht)
Aber gut. Ich hab ja Backups. Ich kann so oft anfangen wie ich will.
Ich würde ehrlich gesagt gerne vermeiden bei 0 anzufangen (weil dann geht mir auch Grafana und Influx verloren. Das war ja auch ein Act bis es lief) und mache mal den "normalen" Update auf Bookworm wie Thomas es beschrieben hat.
Daumen Drücken...
ich melde mich...
Gruss Ralf -
Daumen Drücken...
ich melde mich...
Gruss RalfKurz: Ja...
Daumen Drücken...
ich melde mich...
Gruss RalfBevor ich loslege: In dem ersten Link steht
Heisst das ich kann die Anleitung die dann kommt streichen, weil man das eh nicht machen sollte?Hast du da RaspberryOS am Start? Nein, du fährst da einen LXC auf Proxmox...
Du rollst einen aktuellen LXC aus, fertig. Wird mir ja immer als super easy verkauft.
Man hält seinen Softwarestack auf Stand, ja.
Kommt aus die individuellen Umstänge an.
Anleitungen solltest du / musst du wohl befolgen, wenn du selber nicht sattelfest genug bist. In der Regel funktionieren solche Inline-Upgrades natürlich. Die Wahrscheinlichkeit erhöht sich um so mehr, je weniger Türelü installiert ist.
Nö, weil man deren Installationsquellen ja auch aktualisert und dann passt das wieder zueinander.
Also ich kann schon mal sagen, dass nach der ersten Anleitung, also dem apt upgrade und dem apt full-upgrade das Problem mit dem Java Script Adapter auftaucht: Er zeigt mir meine ganzen Programme nicht mehr an.
Soll ich an der Stelle weitermachen oder erst versuchen dieses Problem zu fixen?Du rollst einen aktuellen LXC aus, fertig.
Nein. Eben nicht "fertig". Sondern Start bei 0. Das wäre, wie wenn ich sagen würde "Mach mal alle zwei Jahre Dein Windows komplett platt und installiere und konfiguriere "einfach" alles neu. Wer will sowas? Ich hab keine Probleme regelmässig Updates einzuspielen. Wäre aber schön wenn man das einfach automatisieren könnte (wie bei Windows) und danach noch alles geht wie vorher. Dass das nicht so ist, ist leider wieder das Problem das mir ganze Wochenenden klaut.Aber Ok, ich kann es nicht ändern. Lass und darüber nicht diskutieren.
Deswegen nochmal: Soll ich weitermachen oder das Java-Script Problem erst lösen? Wenn ja, wie könnte das gelingen?
Gruss Ralf -
Gruss Ralf
