  4. [gelöst] AI o.t.E. v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit
    6.4k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • RaspiUserR RaspiUser
    @Homoran sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:
    die wirkliche Ursache wird noch ein paar Messungen vor #1 gelegen haben
    ... boah ... das würde dann ja "stochern im Nebel" bedeuten ...
    Hast Du Vorschläge für andere EInstellungen ? Hier bin ich z.Zt.:
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @RaspiUser sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:
    nöö, sieh mal in den geloggten Daten, wann der erste Sprung war
    • RaspiUserR Offline
      RaspiUserR Offline
      RaspiUser
      Hat etwas gedauert ("... die Sache mit dem auf Schlauch stehen ...") bis ich verstanden habe was Du meinst ... Hier der komplette Log-Inhalt:
      [12d06h32m26s] 2026-03-25T19:26:55	<WRN>	[POSTPROC] Sequence: main | Status: E93 Rate too high (>) | Rate: 1.15598, Discarded value: 383.91120, Using fallback: 382.909350
      [12d06h32m26s] 2026-03-25T19:26:55	<WRN>	[FLOWCTRL] Process deviation in state: "Post-Processing"
      [12d06h32m46s] 2026-03-25T19:27:16	<WRN>	[POSTPROC] Sequence: main | Status: E93 Rate too high (>) | Rate: 0.83487, Discarded value: 383.91120, Using fallback: 382.909350
      [12d06h32m46s] 2026-03-25T19:27:16	<WRN>	[FLOWCTRL] Process deviation in state: "Post-Processing"
      [12d06h33m35s] 2026-03-25T19:28:04	<WRN>	[POSTPROC] Sequence: main | Status: E93 Rate too high (>) | Rate: 0.49271, Discarded value: 383.91120, Using fallback: 382.909350
      [12d06h33m35s] 2026-03-25T19:28:04	<WRN>	[FLOWCTRL] Process deviation in state: "Post-Processing"
      [12d06h40m01s] 2026-03-25T19:34:30	<WRN>	[POSTPROC] Sequence: main | Status: E93 Rate too high (>) | Rate: 0.18692, Discarded value: 383.91120, Using fallback: 382.911200
      [12d06h40m01s] 2026-03-25T19:34:30	<WRN>	[FLOWCTRL] Process deviation in state: "Post-Processing"
      ... und der aktuelle Screenshot ...
      Jetzt schaue ich mir (nochmal) die Einstellungen an bzw. die Logs die jetzt noch kommen ... Danke für deine Zeit.
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        ich meinte zwar die von dir in history o.ä. geloggten Daten, aber das enthält ja deutlich mehr Informationen.
        Da müsstest du ja sogar die "falschen" Konfigurationen ausfindig machen können
        das discarded Value ist das falsch gelesene, dass von der AI als falsch erkannt wird und durch den fallback ersetzt wird.
        Wahrscheinlich ist irgendwann bei dir dieser ei falscher Wert akzeptiert worden, und als falscher fallback gespeichert, so dass dieser jetzt immer wieder fälschlicherweise genommen wird.
        EDIT:
        Dadurch wird jetzt der richtige Wert nicht genommen, da dies eine negative rate bedeuten würde.
        RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          Sieht bei mir so aus - ist aber das Original und nicht der Fork:
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
            EDIT:
            RaspiUserR Offline
            RaspiUserR Offline
            RaspiUser
            ... zwischenzeitlich habe ich jetzt wieder den "richtigen", weil >383m³, Wert. Und ich habe deine Erläuterung jetzt auch verstanden, Danke. Nun muss ich nur noch die richtigen Schlüsse / Einstellungen daraus ableiten.
            @Codierknecht sagte in AI on the Edge v17.4.0-SLFork Erkennung letztes Digit:
            ... und dadurch bringt mich das nicht wirklich weiter. Und unterschiedliche Zählertypen haben wir bestimmt auch. Trotzdem Danke für den Versuch, ich probiere mal zu vergleichen.
            Ich habe Anfang 2026 zu diesem Fork gewechselt und habe es nicht bereut, vorher hatte ich andere, unangenehmere "Problemchen". Die Erkennung ist hier grundsätzlich besser !
            Ich glaube mich auch zu erinnern, dass damals auch diese (viel diskutierte ;-) ) 5te Nachkommastellen (rein rechnerisch) dazu gekommen ist.
            Danke für eure Zeit.
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Da wäre eine bessere Positionierung der Kamera um einiges relevanter.
              Nach deinem Foto zu urteilen sitzt deine Kamera etwas nach links unten verschoben. Dadurch wird das Rollenzählwerk noch ungenauer erkannt, als sowieso schon bauartbedingt.
              Es wäre wahrscheinlich günstiger die Kamera mehr Richtung rechts oben zu positionieren
                RaspiUserR Offline
                RaspiUserR Offline
                RaspiUser
                @Homoran
                Die Erkennung funktioniert, außer bei o.g. Übergängen, einwandfrei ... mechanisch mache ich (erstmal) nix. Hat schon gedauert bis ich diese "Reflexions-freie" Position hatte und die Störung zwischen den beiden mittleren Zeigern lag.
                Ich beobachte den nächsten Übergang.
                Der Wert ist jetzt bei 383,1xxx und die Spitze der 4 kommt schon ins Sichtfeld.
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUser
                  ... ich glaube, jetzt paßt es ....
