  4. Modul MQTT to Analog out gesucht, selbst gebaut
29 Beiträge 8 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    Auf Tasmota-Seite gibt es eine Web UI mit Menus.
    Da gibt es einen Menu, mit dem man die Verwendung eines Ports festlegen kann.
    Taster, Schalter, Relais, Analog IN, Analog Out, Temperatursensor usw.
    https://tasmota.github.io/docs/ADC/
    Es gibt auch zwei Scriptsprachen, mit denen man intern Automatisierungen erstellen kann.
    Ich lese mit Tasmota meinen Stromzähler aus, habe aber auch ein eigenes Projekt mit Arduino IDE für einen Heizkörperthermostaten.
    Würde für einen schnellen Erfolg mit heutiger Erfahrung Tasmota vorziehen.
    Mit den Scriptings habe ich mich aber noch nicht groß beschäftigt.
    Ob man unterm Strich damit schneller ist, hängt von den Erfahrungen mit Blockly/Javascript ab, falls man das Interne Tasmota Scripting vermeiden will.
    @MartinP sagte in Modul MQTT to Analog out gesucht, selbst gebaut:
    passt aber nicht zu den Vorgaben!
    @ubecker sagte in Modul MQTT to Analog out gesucht, selbst gebaut:
    das sind dann wieder zwei unbekannte mehr. Ich kenne Tasmota und den Sonoff Adapter nicht.
    und
    genau diese Erfahrung fehlt ja.
    • MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      Ob es aber Erfahrungen mit der Arduino IDE gibt?
      • Berges01B Offline
        Berges01B Offline
        Berges01
        Schau mal hilft dir das weiter ?
        Shelly Dimmer 0/1‑10V PM Gen3
        https://www.shelly.com/de/products/shelly-0-1-10v-dimmer-pm-gen3?srsltid=AfmBOooNTc9TB2kUKCNvazEyQaOKf1IX8BLpmKvOR1hg4ph_2nd9PXsf
        Der hat einen 0-10V Ausgang keine PWM.
        F.B.
        HomoranH ubeckerU 2 Antworten Letzte Antwort
        • Berges01B Berges01
          @Berges01 sagte in Modul MQTT to Analog out gesucht, selbst gebaut:
          Hat der LAN?
            ubeckerU Offline
            ubeckerU Offline
            ubecker
            Danke Leider nein, kein LAN nur W-Lan. Genauigkeit ?. Brauche mindestens eine Genauigkeit von 0,5%.
            Hat sich aber soweit erledigt da ich mir das selbst gebaut habe. Ohne Kalibrierng erreiche ich 0,2% Genauigkeit.
            Gruß Udo
            • MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              I2c D/A Wandler zum vorhandenen ESP32-S3
              https://botland.de/a-c-und-c-a-wandler/24119-schwerkraft-gp8211-1-kanal-0-5v-10v-i2c-dac-dfr1071-6959420924325.html
              ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
              • MartinPM MartinP
                ubeckerU Offline
                ubeckerU Offline
                ubecker
                @MartinP sagte:
                danke, hätte ich das vorher gewußt hätte ich mir diese Module geholt. gibt es als DA und DA. So habe ich mir das selbst gebaut.
                Gruß Udo
                • MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  Ich habe auch in einem Projekt Erfahrungen mit dem selbst-Programmieren mit der Arduino IDE gesammelt ...
                  Leider ist man da nicht weniger Abhängig von der Programmierarbeit anderer, als bei z. B. Tasmota.
                  https://github.com/MartinP1/ESP8266_MQTT_THERMOSTAT
                  Mein Projekt ist basierend auf einem ESP32 S2 Mini.
                  Die MQTT Bibliothek, die ich benutzt hatte, kriegte plötzlich Probleme mit dem Single Core ESP32 in meinem Board.
                  Nachdem da 8 Wochen nichts passiert ist, habe ich den Code auf eine andere MQTT Bibliothek umgestellt
                  • MartinPM MartinP
                    ubeckerU Offline
                    ubeckerU Offline
                    ubecker
                    @MartinP sagte:
                    ist so, war auch mein größtes Problem mit der Arduino IDE, die passenden Librarys zu finden.
                    Gruß Udo
