  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. [Neuer Adapter] AC Infinity Adapter
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
adaptergartentester
5 Beiträge 2 Kommentatoren 227 Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    io_laurent
    schrieb am zuletzt editiert von io_laurent
    ich möchte meinen rein mit Claude Code entwickelten Adapter für AC Infinity UIS WiFi-Controller vorstellen.
    AC Infinity ist ein Hersteller von Klimasteuerungen, hauptsächlich für Growboxen und Gewächshäuser — Lüfter, Temperatursensoren, Schaltdosen usw. https://acinfinity.com
    ⚠️ Wichtige Hinweise vorab
    Nur getestet mit: Controller 69 Pro (CTR69P)
    Alle anderen Modelle sind im Code implementiert, konnten jedoch mangels Hardware nicht getestet werden. Die Funktion dieser Geräte ist nicht garantiert.
    Nutzung auf eigene Gefahr. Es wird keinerlei Gewähr für Funktionsfähigkeit, Richtigkeit oder Eignung übernommen. Jegliche Haftung für direkte oder indirekte Schäden ist ausdrücklich ausgeschlossen — einschließlich Geräteausfälle oder Fehlfunktionen.
    Der Adapter kommuniziert über die AC Infinity Cloud (kein lokaler Zugriff). Voraussetzung ist ein bestehendes AC Infinity-Konto mit dem Controller in der App.
    Unterstützte Geräte
    Modell Typ Teststatus
    Controller 69 Pro (CTR69P) WiFi ✅ Getestet
    Controller 69 WiFi (CTR69W) WiFi ⚠️ Nicht getestet
    Controller 69 Pro+ (CTR69Q) WiFi ⚠️ Nicht getestet
    Controller AI+ (CTR89Q) WiFi ⚠️ Nicht getestet
    Controller Outlet AI (AC-ADA4) WiFi ⚠️ Nicht getestet
    Controller Outlet AI+ (AC-ADA8) WiFi ⚠️ Nicht getestet
    Nur-Bluetooth-Controller (z.B. Controller 67) werden nicht unterstützt.
    Was der Adapter kann
    Sensoren auslesen (nur lesen):
    Temperatur (°C), Luftfeuchtigkeit (%), VPD (kPa)
    CO₂ (ppm), Bodenfeuchtigkeit (%), Wasserstand (%) — sofern UIS-Sensor angeschlossen
    Online-Status des Controllers
    Ports steuern (lesen & schreiben):
    Alle 8 Betriebsmodi vollständig aus ioBroker steuerbar:
    Modus Beschreibung
    Off Läuft dauerhaft mit Mindestgeschwindigkeit
    On Läuft dauerhaft mit eingestellter Geschwindigkeit
    Auto Schaltet basierend auf Temperatur- und/oder Feuchtigkeitsschwellwerten
    Timer to On Schaltet nach X Minuten ein
    Timer to Off Schaltet nach X Minuten aus
    Cycle Wechselt zyklisch zwischen EIN und AUS (konfigurierbare Dauern)
    Schedule Läuft täglich zwischen Startzeit und Endzeit (HH:MM)
    VPD Schaltet basierend auf VPD-Schwellwerten (Sättigungsdefizit)
    Lüftergeschwindigkeit 0–10 (An/Aus-Geschwindigkeit separat), dynamische Reaktion (Transition/Buffer), Sonnenaufgang-Rampe usw. sind ebenfalls schreibbar.
    Controller-Einstellungen (lesen & schreiben):
    Temperatureinheit, Kalibrierungsoffsets für Temperatur/Luftfeuchtigkeit, VPD-Blatttemperatur-Offset, Außenklima-Referenz.
    Installation
    Da der Adapter noch nicht in der offiziellen ioBroker-Adapterliste ist, erfolgt die Installation über die Custom-URL-Funktion im Admin:
    ioBroker Admin → Adapter → GitHub-Symbol (Katze, oben rechts) → Tab "Beliebig" → URL eingeben:
    https://github.com/raspilaurent/ioBroker.acinfinity
    Danach wie gewohnt installieren und eine Instanz erstellen.
    Konfiguration
    E-Mail und Passwort des AC Infinity-Kontos eingeben
    Abfrageintervall festlegen (Standard: 30 Sekunden, Minimum: 10 Sekunden)
    Speichern — der Adapter erkennt automatisch alle verbundenen Controller
    Voraussetzungen
    Node.js ≥ 20
    js-controller ≥ 6.0.11
    ioBroker Admin ≥ 7.6.20
    Links
    GitHub: https://github.com/raspilaurent/ioBroker.acinfinity
    npm: https://www.npmjs.com/package/iobroker.acinfinity
    Aktuelle Version: 0.9.7
    Credits
    Das API-Reverse-Engineering und Basis und Verständnis stammt aus der Home Assistant Integration von dalinicus:
    👉 https://github.com/dalinicus/homeassistant-acinfinity
    Feedback, Erfahrungsberichte (insbesondere mit anderen Modellen als dem CTR69P) und Bug-Reports sind sehr willkommen — am besten direkt als GitHub Issue.
    happy automating,
    laurent
    • mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      @io_laurent
      Danke dass du Zeit / Aufwand spendest um einen Adapter für ioBroker zu entwickeln. Bitte nimm dir noch die Zeit und lass den Adapter reviewen und in die Repositories aufnehmen. Infos dazu findest du hier:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/blob/master/README.md#requirements-for-adapter-to-get-added-to-the-latest-repository
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/blob/master/README.md#add-a-new-adapter-to-the-latest-repository-web-frontend
      Bis zu einem Review sollte der Adapter als im ALPHA Stadium betrchtet werden und nur auf Testsystemen zum Ausprobieren installiert werden. Da dieser Beitrag nicht wie für Testaufrufe üblich im Bereich Tester sondenr unter Allgemein eingestellt wurde hier noch die Information für Nicht-Tester:
      ### Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
      GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
      Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
      Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • NegaleinN Negalein verschob dieses Thema von ioBroker Allgemein am
      • mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        @io_laurent
        DANKE - hab grad den PR fürs LATEST Repo erhalten.
        Schaus mir an sobald ich dazu komme.
        • I Offline
          I Offline
          io_laurent
          Vielen Dank!
          • mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            Der Adapter ist noch nicht im Repro. Bitte in ".....nicht in offiziellem Repo" verschieben.
            kein PR bekannt
