  3. Off Topic
  4. Anleitung gesucht für Matrix/Element selbstgehostet.
    apollon77A
6 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • wendy2702W
    wendy2702W
    wendy2702
    Hat jemand eine gute Anleitung zur Installation und Einrichtung eines selbst gehosteten Matrix/Element Systems.
    Der Server soll hinter eine bereits existierenden Reverse Proxy betrieben werden.
    Bin für Hinweise dankbar!
    • wendy2702W wendy2702
      Jey CeeJ
      Jey CeeJ
      Jey Cee
      @wendy2702 Da wäre ich auch dran interessiert. Ich habe das schon mal versucht und es war super Kompliziert.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • wendy2702W
        wendy2702W
        wendy2702
        Ja, das scheint nicht ganz trivial zu sein.
        Man kann sich das zwar mit den Proxmox Helper Scripten komplett installieren lassen aber dann hänge ich erstmal bei der Konfiguration.
        Deshalb dachte ich eine Schritt für Schritt Anleitung hilft mir da besser zu verstehen was, wie und wo konfiguriert werden muss und wird.
        • B
          B
          bloop
          schrieb am zuletzt editiert von bloop
          SOP aus meinem Chatverlauf mit Claude:
          Matrix Server läuft einwandfrei.
          SOP – Matrix Synapse Homeserver Setup
          1. Voraussetzungen
          Hardware / Infrastruktur
          • Proxmox LXC Container (Ubuntu 24.04)
          • RAM: mindestens 4 GB (für Synapse + Bridges)
          • Disk: mindestens 20 GB
          Software
          apt update && apt upgrade -y
          apt install -y curl wget git python3 python3-pip python3-venv \
            libolm-dev libpq-dev nginx postgresql
          Timezone setzen
          timedatectl set-timezone Europe/Vienna
          2. Synapse Installation
          apt install -y lsb-release wget apt-transport-https
          wget -O /usr/share/keyrings/matrix-org-archive-keyring.gpg \
            https://packages.matrix.org/debian/matrix-org-archive-keyring.gpg
          echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/matrix-org-archive-keyring.gpg] \
            https://packages.matrix.org/debian/ $(lsb_release -cs) main" \
            > /etc/apt/sources.list.d/matrix-org.list
          apt update
          apt install -y matrix-synapse-py3
          systemctl enable matrix-synapse
          3. PostgreSQL Datenbank
          systemctl enable postgresql
          systemctl start postgresql
          sudo -u postgres psql << 'EOF'
          CREATE USER synapse WITH PASSWORD 'SICHERES_PASSWORT';
          CREATE DATABASE synapse
            ENCODING 'UTF8'
            LC_COLLATE='C'
            LC_CTYPE='C'
            template=template0
            OWNER synapse;
          EOF
          Verbindung testen:
          psql -h localhost -U synapse -d synapse -c "SELECT 1;"
          4. Synapse Konfiguration
          nano /etc/matrix-synapse/homeserver.yaml
          Minimale Pflicht-Konfiguration
          server_name: "matrix.example.com"
          public_baseurl: "https://matrix.example.com/"
          pid_file: "/var/run/matrix-synapse.pid"
          serve_server_wellknown: true
          listeners:
            - bind_addresses:
                - '0.0.0.0'
              port: 8008
              resources:
                - names: [client, federation]
                  compress: false
              tls: false
              type: http
              x_forwarded: true
          database:
            args:
              user: synapse
              password: SICHERES_PASSWORT
              database: synapse
              host: localhost
              cp_min: 5
              cp_max: 10
          report_stats: false
          suppress_key_server_warning: true
          # Automatisch generieren:
          macaroon_secret_key: "GENERIERTER_KEY"
          registration_shared_secret: "GENERIERTER_KEY"
          # Performance
          presence:
            enabled: false
          event_cache_size: 10K
          caches:
            global_factor: 2.0
          # Rate Limits (für Bots anpassen)
          rc_login:
            address:
              per_second: 100
              burst_count: 100
            account:
              per_second: 100
              burst_count: 100
            failed_attempts:
              per_second: 100
              burst_count: 100
          Secrets generieren
          # macaroon_secret_key
          python3 -c "import secrets; print(secrets.token_hex(32))"
          # registration_shared_secret
          Synapse starten
          systemctl restart matrix-synapse
          systemctl status matrix-synapse
          Synapse testen
          curl -s http://localhost:8008/_matrix/client/versions | python3 -m json.tool | head -5
          5. Nginx Reverse Proxy (lokal)
          nginx wird für drei Zwecke verwendet:
          1. Element Web auf Port 80 (lokal erreichbar via http://192.168.X.X)
          2. Synapse Admin UI auf Port 8081 (lokal erreichbar via http://192.168.X.X:8081)
          3. Well-Known Dateien für Matrix Federation Discovery
          nginx installieren
          apt install -y nginx
          cat > /etc/nginx/sites-available/element << 'EOF'
          server {
              listen 80 default_server;
              server_name chat.example.com 192.168.X.X;
              # Well-Known für Matrix Federation
              location /.well-known/matrix/ {
                  root /var/www/html;
                  default_type application/json;
                  add_header Access-Control-Allow-Origin *;
              # Element Web Static Files
              location / {
                  root /var/www/element;
                  index index.html;
                  try_files $uri $uri/ /index.html;
          EOF
          ln -s /etc/nginx/sites-available/element /etc/nginx/sites-enabled/
          rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default
          nginx -t && systemctl reload nginx
          Die Synapse Admin UI ist eine separate React Web-App (von Awesome-Technologies)
          die als statische HTML/JS/CSS Dateien über nginx ausgeliefert wird.
          Sie kommuniziert direkt mit der Synapse API – kein eigener Backend-Prozess nötig.
          cat > /etc/nginx/sites-available/synapse-admin << 'EOF'
          server {
              listen 8081;
              server_name 192.168.X.X;
              root /var/www/synapse-admin;
              index index.html;
              # SPA Routing
              location / {
          EOF
          ln -s /etc/nginx/sites-available/synapse-admin /etc/nginx/sites-enabled/
          Ports prüfen
          ss -tlnp | grep -E "80|8081"
          # Erwartet:
          # 0.0.0.0:80    → nginx (Element Web)
          # 0.0.0.0:8081  → nginx (Synapse Admin)
          Well-Known Dateien
          mkdir -p /var/www/html/.well-known/matrix
          cat > /var/www/html/.well-known/matrix/client << 'EOF'
          {"m.homeserver":{"base_url":"https://matrix.example.com"}}
          EOF
          cat > /var/www/html/.well-known/matrix/server << 'EOF'
          {"m.server":"matrix.example.com:443"}
          EOF
          Well-Known verifizieren
          curl -s http://192.168.X.X/.well-known/matrix/client
          # Erwartet: {"m.homeserver":{"base_url":"https://matrix.example.com"}}
          curl -s http://192.168.X.X/.well-known/matrix/server
          # Erwartet: {"m.server":"matrix.example.com:443"}
          6. Reverse Proxy (extern)
          Reverse Proxy übernimmt TLS-Terminierung und leitet externe Requests intern weiter.
          Architektur
          Internet (HTTPS)
          Reverse Proxy (TLS/Let's Encrypt)
              ├── matrix.example.com → 192.168.X.X:8008  (Synapse API)
              └── chat.example.com   → 192.168.X.X:80    (nginx → Element Web)
          Wichtig: Synapse Admin UI (192.168.X.X:8081) wird NICHT über Reverse Proxy
          nach außen geleitet – nur intern erreichbar!
          7. Element Web Installation
          Element Web ist eine eigenständige React Web-App (von element-hq).
          Sie wird als statische HTML/JS/CSS Dateien über nginx ausgeliefert.
          Kein eigener Backend-Prozess – nur nginx liefert die Dateien aus.
          Die App kommuniziert direkt mit der Synapse API via Browser.
          mkdir -p /var/www/element
          cd /tmp
          LATEST=$(curl -s https://api.github.com/repos/element-hq/element-web/releases/latest \
            | grep tag_name | cut -d'"' -f4)
          wget "https://github.com/element-hq/element-web/releases/download/${LATEST}/element-${LATEST}.tar.gz"
          tar xzf element-${LATEST}.tar.gz
          cp -r element-${LATEST}/* /var/www/element/
          cp /var/www/element/config.sample.json /var/www/element/config.json
          config.json anpassen
          nano /var/www/element/config.json
              "default_server_config": {
                  "m.homeserver": {
                      "base_url": "https://matrix.example.com",
                      "server_name": "matrix.example.com"
                  "m.identity_server": {
                      "base_url": "https://vector.im"
              "disable_custom_urls": false,
              "disable_guests": false,
              "brand": "Element"
          Aufruf
          • Lokal: http://192.168.X.X
          • Extern: https://chat.example.com
          Wichtig Browser-Cache: Bei Änderungen an config.json immer
          Browser-Cache vollständig leeren (F12 → Application → Clear site data)
          8. Synapse Admin UI
          Synapse Admin ist eine eigenständige React Web-App (von Awesome-Technologies).
          Wie Element Web wird sie als statische Dateien über nginx ausgeliefert – Port 8081.
          Sie kommuniziert direkt mit der Synapse Admin API (/_synapse/admin/).
          Nur lokal erreichbar – nicht über Zoraxy nach außen geleitet!
          mkdir -p /var/www/synapse-admin
          cd /tmp
          LATEST=$(curl -s https://api.github.com/repos/Awesome-Technologies/synapse-admin/releases/latest \
          wget "https://github.com/Awesome-Technologies/synapse-admin/releases/download/${LATEST}/synapse-admin-${LATEST}.tar.gz"
          tar xzf synapse-admin-${LATEST}.tar.gz
          cp -r synapse-admin-${LATEST}/* /var/www/synapse-admin/
          nginx-Vhost wurde bereits in Kapitel 5 erstellt (Port 8081)
          Aufruf: http://192.168.X.X:8081
          Login
          Feld Wert
          Nutzername admin
          Passwort Admin-Passwort
          Heimserver URL https://matrix.example.com
          Wichtig: Heimserver URL muss die externe HTTPS-URL sein,
          nicht die interne IP – sonst "Failed to fetch"!
          9. Admin-User anlegen
          register_new_matrix_user \
            -c /etc/matrix-synapse/homeserver.yaml \
            -u admin \
            -p 'SICHERES_PASSWORT' \
            --admin \
          Login testen
          curl -s -X POST http://localhost:8008/_matrix/client/v3/login \
            -H "Content-Type: application/json" \
            -d '{"type":"m.login.password","user":"admin","password":"SICHERES_PASSWORT"}' \
          10. Bridges
          PostgreSQL Datenbanken für Bridges anlegen
          CREATE USER mautrix WITH PASSWORD 'BridgeDB_PASSWORT';
          CREATE DATABASE mautrix_whatsapp ENCODING 'UTF8' LC_COLLATE='C' LC_CTYPE='C' template=template0 OWNER mautrix;
          CREATE DATABASE mautrix_discord  ENCODING 'UTF8' LC_COLLATE='C' LC_CTYPE='C' template=template0 OWNER mautrix;
          CREATE DATABASE mautrix_telegram ENCODING 'UTF8' LC_COLLATE='C' LC_CTYPE='C' template=template0 OWNER mautrix;
          CREATE DATABASE mautrix_signal   ENCODING 'UTF8' LC_COLLATE='C' LC_CTYPE='C' template=template0 OWNER mautrix;
          EOF
          Bridge-Registrierungen in homeserver.yaml eintragen
          app_service_config_files:
            - /etc/matrix-synapse/whatsapp-registration.yaml
            - /etc/matrix-synapse/discord-registration.yaml
            - /etc/matrix-synapse/telegram-registration.yaml
          Nach jeder Änderung: systemctl restart matrix-synapse
          10.1 WhatsApp Bridge
          mkdir -p /opt/bridges/whatsapp
          cd /opt/bridges/whatsapp
          wget https://github.com/mautrix/whatsapp/releases/latest/download/mautrix-whatsapp-amd64
          chmod +x mautrix-whatsapp-amd64
          # Beispiel-Config generieren
          ./mautrix-whatsapp-amd64 -e -c config.yaml
          config.yaml (Pflichtfelder)
          homeserver:
              address: http://localhost:8008
              domain: matrix.example.com
          appservice:
              address: http://localhost:29318
              hostname: 0.0.0.0
              port: 29318
              database: postgres://mautrix:BridgeDB_PASSWORT@localhost/mautrix_whatsapp
          bridge:
              permissions:
                  "*": relay
                  "matrix.example.com": user
                  "@admin:matrix.example.com": admin
          # Registration generieren
          ./mautrix-whatsapp-amd64 -g -c config.yaml -r registration.yaml
          # In Synapse registrieren
          cp registration.yaml /etc/matrix-synapse/whatsapp-registration.yaml
          chown matrix-synapse:matrix-synapse /etc/matrix-synapse/whatsapp-registration.yaml
          Systemd Service
          cat > /etc/systemd/system/mautrix-whatsapp.service << 'EOF'
          [Unit]
          Description=mautrix-whatsapp bridge
          After=matrix-synapse.service
          [Service]
          Type=simple
          WorkingDirectory=/opt/bridges/whatsapp
          ExecStart=/opt/bridges/whatsapp/mautrix-whatsapp-amd64 -c config.yaml
          Restart=always
          User=root
          [Install]
          WantedBy=multi-user.target
          EOF
          systemctl enable mautrix-whatsapp
          systemctl start mautrix-whatsapp
          WhatsApp Login
          In Element Web → Neuer Chat → @whatsappbot:matrix.example.com → login
          10.2 Discord Bridge
          mkdir -p /opt/bridges/discord
          cd /opt/bridges/discord
          wget https://github.com/mautrix/discord/releases/latest/download/mautrix-discord-amd64
          chmod +x mautrix-discord-amd64
          wget https://raw.githubusercontent.com/mautrix/discord/main/example-config.yaml -O config.yaml
          homeserver:
          appservice:
              address: http://localhost:29334
              hostname: 0.0.0.0
              port: 29334
              database:
                  type: postgres
                  uri: postgres://mautrix:BridgeDB_PASSWORT@localhost/mautrix_discord
          bridge:
              permissions:
                  "*": relay
          # Tippfehler korrigieren falls vorhanden
          sed -i 's/matrix.amting.xyz/matrix.example.com/g' config.yaml
          ./mautrix-discord-amd64 -g -c config.yaml -r registration.yaml
          cp registration.yaml /etc/matrix-synapse/discord-registration.yaml
          chown matrix-synapse:matrix-synapse /etc/matrix-synapse/discord-registration.yaml
          Systemd Service
          cat > /etc/systemd/system/mautrix-discord.service << 'EOF'
          [Unit]
          Description=mautrix-discord bridge
          [Service]
          Type=simple
          WorkingDirectory=/opt/bridges/discord
          ExecStart=/opt/bridges/discord/mautrix-discord-amd64 -c config.yaml
          Restart=always
          User=root
          [Install]
          EOF
          systemctl enable mautrix-discord
          systemctl start mautrix-discord
          Discord Login
          In Element Web → @discordbot:matrix.example.com → login
          Dann Guild-Channels bridgen: guilds bridge <guild ID>
          10.3 Telegram Bridge
          mkdir -p /opt/bridges/telegram
          cd /opt/bridges/telegram
          wget https://github.com/mautrix/telegram/releases/latest/download/mautrix-telegram-amd64
          chmod +x mautrix-telegram-amd64
          # Beispiel-Config herunterladen
          wget https://github.com/mautrix/telegram/releases/latest/download/example-config.yaml -O config.yaml
          Telegram API-Keys erforderlich: https://my.telegram.org/apps
          Config anpassen (ein Befehl)
          sed -i \
            -e 's|address: http://example.localhost:8008|address: http://localhost:8008|' \
            -e 's|domain: example.com|domain: matrix.example.com|' \
            -e 's|hostname: 127.0.0.1|hostname: 0.0.0.0|' \
            -e 's|uri: postgres://user:password@host/database?sslmode=disable|uri: postgres://mautrix:BridgeDB_PASSWORT@localhost/mautrix_telegram|' \
            -e 's|"example.com": user|"matrix.example.com": user|' \
            -e 's|"@admin:example.com": admin|"@admin:matrix.example.com": admin|' \
            -e 's|api_id: 12345|api_id: DEINE_API_ID|' \
            -e 's|api_hash: tjyd5yge35lbodk1xwzw2jstp90k55qz|api_hash: DEIN_API_HASH|' \
            config.yaml
          ./mautrix-telegram-amd64 -g -c config.yaml -r registration.yaml
          cp registration.yaml /etc/matrix-synapse/telegram-registration.yaml
          chown matrix-synapse:matrix-synapse /etc/matrix-synapse/telegram-registration.yaml
          Systemd Service
          cat > /etc/systemd/system/mautrix-telegram.service << 'EOF'
          [Unit]
          Description=mautrix-telegram bridge
          [Service]
          Type=simple
          WorkingDirectory=/opt/bridges/telegram
          ExecStart=/opt/bridges/telegram/mautrix-telegram-amd64 -c config.yaml
          Restart=always
          User=root
          [Install]
          EOF
          systemctl enable mautrix-telegram
          systemctl start mautrix-telegram
          11. Troubleshooting
          Synapse startet nicht
          journalctl -xeu matrix-synapse.service --no-pager | tail -30
          Häufige Ursachen:
          • report_stats nicht gesetzt → echo "report_stats: false" >> homeserver.yaml
          • macaroon_secret_key fehlt → generieren und eintragen
          • Appservice-Registration hat falsche Permissions → chown matrix-synapse:matrix-synapse
          Element Web hängt bei "Synchronisiere"
          # Well-known prüfen
          curl -s https://matrix.example.com/.well-known/matrix/client
          # Synapse well-known deaktivieren falls Konflikt
          # In homeserver.yaml: serve_server_wellknown: false
          Bridge antwortet nicht
          journalctl -fu mautrix-whatsapp --no-pager
          # Prüfen ob Bridge auf richtigen Port zeigt
          grep "address:" /opt/bridges/whatsapp/config.yaml
          Port-Konflikte
          ss -tlnp | grep -E "8008|8009|8081|29318|29334"
          Federation-Test
          https://federationtester.matrix.org/#matrix.example.com
          Gesundheitsprüfung (alle Services)
          systemctl is-active matrix-synapse nginx postgresql \
            mautrix-whatsapp mautrix-discord mautrix-telegram \
          Anhang: Ports Übersicht
          Port Service Erreichbar von
          8008 Synapse (intern) localhost
          80 nginx / Element Web LAN
          8081 Synapse Admin UI LAN
          29318 WhatsApp Bridge localhost
          29334 Discord Bridge localhost
          29317 Telegram Bridge localhost
          Anhang: Service-Dateien Übersicht
          Service Config Registration
          Synapse /etc/matrix-synapse/homeserver.yaml —
          WhatsApp /opt/bridges/whatsapp/config.yaml /etc/matrix-synapse/whatsapp-registration.yaml
          Discord /opt/bridges/discord/config.yaml /etc/matrix-synapse/discord-registration.yaml
          Telegram /opt/bridges/telegram/config.yaml /etc/matrix-synapse/telegram-registration.yaml
          • wendy2702W
            wendy2702W
            wendy2702
            Wofür sind diese Bridges gut?
            B 1 Antwort Letzte Antwort
              B
              B
              bloop
              @wendy2702
              Damit kannst du deine bestehenden WhatsApp, Discord, Telegramm Accounts mit Matrix verbinden. Somit reicht eine App statt für jeden Message Dienst eine eigene. Mach nun alles über Element.
              84.0k
              1.4m
