  4. openweathermap 1.4.0 bricht direkt nach Start ab
    6.4k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 265 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    franzda
    ich betreibe ioBroker auf einem Raspberry Pi und habe den Adapter ioBroker openweathermap installiert.
    System:
    Adapter: openweathermap 1.4.0
    Node.js: 22.21.0
    js-controller: 7.0.7
    OS: Linux (Raspberry Pi)
    Beim Start sehe ich im Log:
    starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap
    node: v22.21.0
    Danach werden Wetterdaten übertragen bzw. historische Daten gelesen (API-Key und Abo sind aktiv und funktionieren grundsätzlich), trotzdem wird die Instanz kurz darauf beendet/abgebrochen.
    Auffällig:
    im Adapter gibt es praktisch keine Parameter zur Begrenzung (Forecast/Intervalle/etc.)
    beim Start werden sehr viele States geschrieben
    ich frage mich, ob dadurch direkt nach dem Start API-Limits oder Request-Grenzen erreicht werden
    alternativ evtl. Inkompatibilität mit Node 22?
    Fragen:
    Hat jemand den Adapter stabil mit Node 22 laufen?
    Macht der Adapter beim Start mehrere API-Calls gleichzeitig (Rate-Limit möglich)?
    Gibt es versteckte Optionen zur Reduktion von Requests/Forecast-Daten?
    Oder ist aktuell ein Downgrade auf Node 20 empfehlenswert?
    Falls hilfreich, kann ich gern noch Logs nachreichen.
    Danke!
    • F franzda
      System:
      Node.js: 22.21.0
      node: v22.21.0
      Auffällig:
      Fragen:
      Danke!
      @franzda
      Wie wäre es mit einem Auszug aus dem LogFile?
      Oder gleich mal die Ausgabe von
      iob diag
      Denn deine nodejs-Installation ist z. B. nicht mehr auf dem aktuellen Stand.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @franzda
        iob diag
        franzda
        @Thomas-Braun habe bereits geschrieben
        host.neu
        2026-02-08 19:02:47.178	info	instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 3451600 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        openweathermap.0
        2026-02-08 19:02:46.644	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
        openweathermap.0
        2026-02-08 19:02:18.878	info	starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
        host.neu
        2026-02-08 19:02:16.065	info	instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.4.0" started with pid 3451600
        host.neu
        2026-02-08 18:37:24.206	info	instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        • F franzda
          host.neu
          openweathermap.0
          openweathermap.0
          host.neu
          host.neu
          @franzda
          Das ist nicht das Log aus dem System. Das ist krumm formatiert und chronologisch verkehrt herum.
          iob diag
          sagt?
            @franzda
            iob diag
            sagt?
            franzda
            @Thomas-Braun das steht im log
            • F franzda
              @franzda
              Das steht im Admin. In 'krummer' Formatierung.
              Das richtige Log schaust du per
              iob logs --watch
              an. Und
              iob diag
              sagt?
                @franzda
                iob logs --watch
                an. Und
                iob diag
                sagt?
                franzda
                @Thomas-Braun identisch
                franz@neu:~ $ iob logs --watch
                2026-02-08 18:31:31.760  - info: host.neu stopInstance system.adapter.openweathermap.0 (force=false, process=false)
                2026-02-08 18:31:31.762  - info: host.neu stopInstance canceled schedule system.adapter.openweathermap.0
                2026-02-08 18:31:35.573  - info: host.neu instance scheduled system.adapter.openweathermap.0 2 * * * *
                2026-02-08 18:31:35.608  - info: host.neu instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.4.0" started with pid 2974692
                2026-02-08 18:31:38.474  - info: openweathermap.0 (2974692) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                2026-02-08 18:32:18.383  - info: openweathermap.0 (2974692) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2026-02-08 18:32:18.946  - info: host.neu instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2026-02-08 18:36:43.258  - info: host.neu stopInstance system.adapter.openweathermap.0 (force=false, process=false)
                2026-02-08 18:36:43.264  - info: host.neu stopInstance canceled schedule system.adapter.openweathermap.0
                2026-02-08 18:36:47.070  - info: host.neu instance scheduled system.adapter.openweathermap.0 2 * * * *
                2026-02-08 18:36:47.104  - info: host.neu instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.4.0" started with pid 3047458
                2026-02-08 18:36:49.982  - info: openweathermap.0 (3047458) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                2026-02-08 18:37:23.640  - info: openweathermap.0 (3047458) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2026-02-08 18:37:24.206  - info: host.neu instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2026-02-08 19:02:16.065  - info: host.neu instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.4.0" started with pid 3451600
                2026-02-08 19:02:18.878  - info: openweathermap.0 (3451600) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                2026-02-08 19:02:46.644  - info: openweathermap.0 (3451600) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2026-02-08 19:02:47.178  - info: host.neu instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 3451600 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2026-02-08 19:15:00.455  - info: web.0 (1366330) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.105 vis.0
                2026-02-08 19:15:00.472  - info: web.0 (1366330) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.105 vis.0
                Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                • F franzda
                  @franzda
                  Und zum dritten...
                  iob diag
                  sagt?
                  • F franzda
                    @franzda sagte in openweathermap 1.4.0 bricht direkt nach Start ab:
                    der läuft nicht durch!
                    Das ist ein scheduled Adapter, der 1x pro Stunde zur 2. Minute gestartet wird, seine Arbeit verrichtet und wieder schlafen geht.
                    • F franzda
                      Das ist ein 'sheduled adapter'. Der startet in Intervallen neu.
                        franzda
                        @Homoran Danke hatte noch nie heduled adapter gesehen.
                          franzda
                          @Thomas-Braun Danke hatte noch nie heduled adapter gesehen.
                          • F franzda
                            der hat deswegen statt der Ampel eine Uhr als Icon in der Instanz
                            • F franzda
                              @franzda
                              Dein nodejs kannst du dennoch reparieren.
                              iob nodejs-update 22
                              einhacken, Rückfragen mit y bestätigen
