  4. openweathermap 1.4.0 bricht direkt nach Start ab
    4.5k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 45 Aufrufe 2 Watching
  • F Offline
    franzda
    ich betreibe ioBroker auf einem Raspberry Pi und habe den Adapter ioBroker openweathermap installiert.
    System:
    Adapter: openweathermap 1.4.0
    Node.js: 22.21.0
    js-controller: 7.0.7
    OS: Linux (Raspberry Pi)
    Beim Start sehe ich im Log:
    starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap
    node: v22.21.0
    Danach werden Wetterdaten übertragen bzw. historische Daten gelesen (API-Key und Abo sind aktiv und funktionieren grundsätzlich), trotzdem wird die Instanz kurz darauf beendet/abgebrochen.
    Auffällig:
    im Adapter gibt es praktisch keine Parameter zur Begrenzung (Forecast/Intervalle/etc.)
    beim Start werden sehr viele States geschrieben
    ich frage mich, ob dadurch direkt nach dem Start API-Limits oder Request-Grenzen erreicht werden
    alternativ evtl. Inkompatibilität mit Node 22?
    Fragen:
    Hat jemand den Adapter stabil mit Node 22 laufen?
    Macht der Adapter beim Start mehrere API-Calls gleichzeitig (Rate-Limit möglich)?
    Gibt es versteckte Optionen zur Reduktion von Requests/Forecast-Daten?
    Oder ist aktuell ein Downgrade auf Node 20 empfehlenswert?
    Falls hilfreich, kann ich gern noch Logs nachreichen.
    Danke!
    • F franzda
      System:
      Node.js: 22.21.0
      node: v22.21.0
      Auffällig:
      Fragen:
      Danke!
      @franzda
      Wie wäre es mit einem Auszug aus dem LogFile?
      Oder gleich mal die Ausgabe von
      iob diag
      Denn deine nodejs-Installation ist z. B. nicht mehr auf dem aktuellen Stand.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @franzda
        iob diag
        franzda
        @Thomas-Braun habe bereits geschrieben
        host.neu
        2026-02-08 19:02:47.178	info	instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 3451600 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        openweathermap.0
        2026-02-08 19:02:46.644	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
        openweathermap.0
        2026-02-08 19:02:18.878	info	starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
        host.neu
        2026-02-08 19:02:16.065	info	instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.4.0" started with pid 3451600
        host.neu
        2026-02-08 18:37:24.206	info	instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        • F franzda
          host.neu
          openweathermap.0
          openweathermap.0
          host.neu
          host.neu
          @franzda
          Das ist nicht das Log aus dem System. Das ist krumm formatiert und chronologisch verkehrt herum.
          iob diag
          sagt?
            @franzda
            iob diag
            sagt?
            franzda
            @Thomas-Braun das steht im log
            • F franzda
              @franzda
              Das steht im Admin. In 'krummer' Formatierung.
              Das richtige Log schaust du per
              iob logs --watch
              an. Und
              iob diag
              sagt?
                @franzda
                iob logs --watch
                an. Und
                iob diag
                sagt?
                franzda
                @Thomas-Braun identisch
                franz@neu:~ $ iob logs --watch
                2026-02-08 18:31:31.760  - info: host.neu stopInstance system.adapter.openweathermap.0 (force=false, process=false)
                2026-02-08 18:31:31.762  - info: host.neu stopInstance canceled schedule system.adapter.openweathermap.0
                2026-02-08 18:31:35.573  - info: host.neu instance scheduled system.adapter.openweathermap.0 2 * * * *
                2026-02-08 18:31:35.608  - info: host.neu instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.4.0" started with pid 2974692
                2026-02-08 18:31:38.474  - info: openweathermap.0 (2974692) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                2026-02-08 18:32:18.383  - info: openweathermap.0 (2974692) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2026-02-08 18:32:18.946  - info: host.neu instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2026-02-08 18:36:43.258  - info: host.neu stopInstance system.adapter.openweathermap.0 (force=false, process=false)
                2026-02-08 18:36:43.264  - info: host.neu stopInstance canceled schedule system.adapter.openweathermap.0
                2026-02-08 18:36:47.070  - info: host.neu instance scheduled system.adapter.openweathermap.0 2 * * * *
                2026-02-08 18:36:47.104  - info: host.neu instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.4.0" started with pid 3047458
                2026-02-08 18:36:49.982  - info: openweathermap.0 (3047458) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                2026-02-08 18:37:23.640  - info: openweathermap.0 (3047458) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2026-02-08 18:37:24.206  - info: host.neu instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2026-02-08 19:02:16.065  - info: host.neu instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.4.0" started with pid 3451600
                2026-02-08 19:02:18.878  - info: openweathermap.0 (3451600) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                2026-02-08 19:02:46.644  - info: openweathermap.0 (3451600) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2026-02-08 19:02:47.178  - info: host.neu instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 3451600 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2026-02-08 19:15:00.455  - info: web.0 (1366330) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.105 vis.0
                2026-02-08 19:15:00.472  - info: web.0 (1366330) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.105 vis.0
                Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                • F franzda
                  @franzda
                  Und zum dritten...
                  iob diag
                  sagt?
                  • F franzda
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @franzda sagte in openweathermap 1.4.0 bricht direkt nach Start ab:
                    der läuft nicht durch!
                    Das ist ein scheduled Adapter, der 1x pro Stunde zur 2. Minute gestartet wird, seine Arbeit verrichtet und wieder schlafen geht.
                    ioBroker freut sich über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                    • F franzda
                      Das ist ein 'sheduled adapter'. Der startet in Intervallen neu.
                        franzda
                        @Homoran Danke hatte noch nie heduled adapter gesehen.
                          franzda
                          @Thomas-Braun Danke hatte noch nie heduled adapter gesehen.
                          • F franzda
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            der hat deswegen statt der Ampel eine Uhr als Icon in der Instanz
                            • F franzda
                              @franzda
                              Dein nodejs kannst du dennoch reparieren.
                              iob nodejs-update 22
                              einhacken, Rückfragen mit y bestätigen
                              32.7k
                              82.5k
