  4. openweathermap 1.4.0 bricht direkt nach Start ab
    6.4k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 265 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F franzda
    @Thomas-Braun habe bereits geschrieben
    host.neu
    2026-02-08 19:02:47.178	info	instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 3451600 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    openweathermap.0
    2026-02-08 19:02:46.644	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
    openweathermap.0
    2026-02-08 19:02:18.878	info	starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
    host.neu
    2026-02-08 19:02:16.065	info	instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.4.0" started with pid 3451600
    host.neu
    2026-02-08 18:37:24.206	info	instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    @franzda
    Das ist nicht das Log aus dem System. Das ist krumm formatiert und chronologisch verkehrt herum.
    iob diag
    sagt?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      @franzda
      iob diag
      sagt?
      franzda
      @Thomas-Braun das steht im log
      • F franzda
        @franzda
        Das steht im Admin. In 'krummer' Formatierung.
        Das richtige Log schaust du per
        iob logs --watch
        an. Und
        iob diag
        sagt?
          @franzda
          iob logs --watch
          an. Und
          iob diag
          sagt?
          franzda
          @Thomas-Braun identisch
          franz@neu:~ $ iob logs --watch
          2026-02-08 18:31:31.760  - info: host.neu stopInstance system.adapter.openweathermap.0 (force=false, process=false)
          2026-02-08 18:31:31.762  - info: host.neu stopInstance canceled schedule system.adapter.openweathermap.0
          2026-02-08 18:31:35.573  - info: host.neu instance scheduled system.adapter.openweathermap.0 2 * * * *
          2026-02-08 18:31:35.608  - info: host.neu instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.4.0" started with pid 2974692
          2026-02-08 18:31:38.474  - info: openweathermap.0 (2974692) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
          2026-02-08 18:32:18.383  - info: openweathermap.0 (2974692) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2026-02-08 18:32:18.946  - info: host.neu instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2026-02-08 18:36:43.258  - info: host.neu stopInstance system.adapter.openweathermap.0 (force=false, process=false)
          2026-02-08 18:36:43.264  - info: host.neu stopInstance canceled schedule system.adapter.openweathermap.0
          2026-02-08 18:36:47.070  - info: host.neu instance scheduled system.adapter.openweathermap.0 2 * * * *
          2026-02-08 18:36:47.104  - info: host.neu instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.4.0" started with pid 3047458
          2026-02-08 18:36:49.982  - info: openweathermap.0 (3047458) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
          2026-02-08 18:37:23.640  - info: openweathermap.0 (3047458) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2026-02-08 18:37:24.206  - info: host.neu instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2026-02-08 19:02:16.065  - info: host.neu instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.4.0" started with pid 3451600
          2026-02-08 19:02:18.878  - info: openweathermap.0 (3451600) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
          2026-02-08 19:02:46.644  - info: openweathermap.0 (3451600) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2026-02-08 19:02:47.178  - info: host.neu instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 3451600 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2026-02-08 19:15:00.455  - info: web.0 (1366330) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.105 vis.0
          2026-02-08 19:15:00.472  - info: web.0 (1366330) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.105 vis.0
          Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • F franzda
            @franzda
            Und zum dritten...
            iob diag
            sagt?
            • F franzda
              @franzda sagte in openweathermap 1.4.0 bricht direkt nach Start ab:
              der läuft nicht durch!
              Das ist ein scheduled Adapter, der 1x pro Stunde zur 2. Minute gestartet wird, seine Arbeit verrichtet und wieder schlafen geht.
              • F franzda
                Das ist ein 'sheduled adapter'. Der startet in Intervallen neu.
                  franzda
                  @Homoran Danke hatte noch nie heduled adapter gesehen.
                    franzda
                    @Thomas-Braun Danke hatte noch nie heduled adapter gesehen.
                    • F franzda
                      der hat deswegen statt der Ampel eine Uhr als Icon in der Instanz
                      • F franzda
                        @franzda
                        Dein nodejs kannst du dennoch reparieren.
                        iob nodejs-update 22
                        einhacken, Rückfragen mit y bestätigen
