  4. openweathermap 1.4.0 bricht direkt nach Start ab
    6.4k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 265 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F franzda
    ich betreibe ioBroker auf einem Raspberry Pi und habe den Adapter ioBroker openweathermap installiert.
    System:
    Adapter: openweathermap 1.4.0
    Node.js: 22.21.0
    js-controller: 7.0.7
    OS: Linux (Raspberry Pi)
    Beim Start sehe ich im Log:
    starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap
    node: v22.21.0
    Danach werden Wetterdaten übertragen bzw. historische Daten gelesen (API-Key und Abo sind aktiv und funktionieren grundsätzlich), trotzdem wird die Instanz kurz darauf beendet/abgebrochen.
    Auffällig:
    im Adapter gibt es praktisch keine Parameter zur Begrenzung (Forecast/Intervalle/etc.)
    beim Start werden sehr viele States geschrieben
    ich frage mich, ob dadurch direkt nach dem Start API-Limits oder Request-Grenzen erreicht werden
    alternativ evtl. Inkompatibilität mit Node 22?
    Fragen:
    Hat jemand den Adapter stabil mit Node 22 laufen?
    Macht der Adapter beim Start mehrere API-Calls gleichzeitig (Rate-Limit möglich)?
    Gibt es versteckte Optionen zur Reduktion von Requests/Forecast-Daten?
    Oder ist aktuell ein Downgrade auf Node 20 empfehlenswert?
    Falls hilfreich, kann ich gern noch Logs nachreichen.
    Danke!
    @franzda
    Wie wäre es mit einem Auszug aus dem LogFile?
    Oder gleich mal die Ausgabe von
    iob diag
    Denn deine nodejs-Installation ist z. B. nicht mehr auf dem aktuellen Stand.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      @franzda
      iob diag
      franzda
      @Thomas-Braun habe bereits geschrieben
      host.neu
      2026-02-08 19:02:47.178	info	instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 3451600 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      openweathermap.0
      2026-02-08 19:02:46.644	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
      openweathermap.0
      2026-02-08 19:02:18.878	info	starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
      host.neu
      2026-02-08 19:02:16.065	info	instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.4.0" started with pid 3451600
      host.neu
      2026-02-08 18:37:24.206	info	instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      • F franzda
        host.neu
        openweathermap.0
        openweathermap.0
        host.neu
        host.neu
        @franzda
        Das ist nicht das Log aus dem System. Das ist krumm formatiert und chronologisch verkehrt herum.
        iob diag
        sagt?
          @franzda
          iob diag
          sagt?
          franzda
          @Thomas-Braun das steht im log
          • F franzda
            @franzda
            Das steht im Admin. In 'krummer' Formatierung.
            Das richtige Log schaust du per
            iob logs --watch
            an. Und
            iob diag
            sagt?
              @franzda
              iob logs --watch
              an. Und
              iob diag
              sagt?
              franzda
              @Thomas-Braun identisch
              franz@neu:~ $ iob logs --watch
              2026-02-08 18:31:31.760  - info: host.neu stopInstance system.adapter.openweathermap.0 (force=false, process=false)
              2026-02-08 18:31:31.762  - info: host.neu stopInstance canceled schedule system.adapter.openweathermap.0
              2026-02-08 18:31:35.573  - info: host.neu instance scheduled system.adapter.openweathermap.0 2 * * * *
              2026-02-08 18:31:35.608  - info: host.neu instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.4.0" started with pid 2974692
              2026-02-08 18:31:38.474  - info: openweathermap.0 (2974692) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
              2026-02-08 18:32:18.383  - info: openweathermap.0 (2974692) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2026-02-08 18:32:18.946  - info: host.neu instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-02-08 18:36:43.258  - info: host.neu stopInstance system.adapter.openweathermap.0 (force=false, process=false)
              2026-02-08 18:36:43.264  - info: host.neu stopInstance canceled schedule system.adapter.openweathermap.0
              2026-02-08 18:36:47.070  - info: host.neu instance scheduled system.adapter.openweathermap.0 2 * * * *
              2026-02-08 18:36:47.104  - info: host.neu instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.4.0" started with pid 3047458
              2026-02-08 18:36:49.982  - info: openweathermap.0 (3047458) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
              2026-02-08 18:37:23.640  - info: openweathermap.0 (3047458) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2026-02-08 18:37:24.206  - info: host.neu instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-02-08 19:02:16.065  - info: host.neu instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.4.0" started with pid 3451600
              2026-02-08 19:02:18.878  - info: openweathermap.0 (3451600) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
              2026-02-08 19:02:46.644  - info: openweathermap.0 (3451600) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2026-02-08 19:02:47.178  - info: host.neu instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 3451600 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-02-08 19:15:00.455  - info: web.0 (1366330) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.105 vis.0
              2026-02-08 19:15:00.472  - info: web.0 (1366330) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.105 vis.0
              Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
              • F franzda
                @franzda
                Und zum dritten...
                iob diag
                sagt?
                • F franzda
                  @franzda sagte in openweathermap 1.4.0 bricht direkt nach Start ab:
                  der läuft nicht durch!
                  Das ist ein scheduled Adapter, der 1x pro Stunde zur 2. Minute gestartet wird, seine Arbeit verrichtet und wieder schlafen geht.
                  • F franzda
                    Das ist ein 'sheduled adapter'. Der startet in Intervallen neu.
                      franzda
                      @Homoran Danke hatte noch nie heduled adapter gesehen.
                        franzda
                        @Thomas-Braun Danke hatte noch nie heduled adapter gesehen.
                        • F franzda
                          der hat deswegen statt der Ampel eine Uhr als Icon in der Instanz
                          • F franzda
                            @franzda
                            Dein nodejs kannst du dennoch reparieren.
                            iob nodejs-update 22
                            einhacken, Rückfragen mit y bestätigen
