Dynamic Update Client (DUC) zusätzlich installieren ?
Ok, also bin ich seit Jahren unsicher unterwegs wegen meinem dyndns Eintrag in meiner Fritzbox. Verstanden, danke für den Hinweis.
Aber da ich fast 50 Jahre alt bin habe ich mich dazu entschieden. Mag mir jemand helfen meine unsichere Entscheidung einen DUC auf dem ioBroker-PI zum laufen zu bringen ?
@dogfight76 sagte in Dynamic Update Client (DUC) zusätzlich installieren ?:
wovon reden wir hier?
Die Meldung der öffentlichen IP an den DynDNS dienst, oder den Zugriff darüber (myFritz)?
Ich weiss es nicht.
Ich möchte einfach das täglich meine öffentliche IP aktualisiert wird und an meinen NO-IP Account geschickt wird. Wofür und wie unsicher auch immer.
Bisher war das jahrelang über den dyndns-Eintrag in meinen Fritzboxen gemacht worden. Aber seitdem ich Glasfaser habe und dadurch eine Fritzbox 5690Pro habe funktioniert das nicht mehr zuverlässig. Alle paar Tage macht die Fritte das Update nicht. Ich gehe dann ins GUI der Fritte , trage das Passwort neu ein und dann geht es wieder paar Tage.Da hatte ich keine Lust mehr drauf, da ich ja den Pi mit ioBroker 24/7 am laufen habe dachte ich mir dann soll eben ein DUC auf dem Pi das erledigen.
Und bis dahin dachte ich es wäre nicht so schwer, es gibt ja Anleitungen auf der No-IP Homepage. Aber es soll natürlich 24/7 im Hintergrund des PI laufen und da stehe ich jetzt :(
Ich bin schon über 50. Trotzdem öffne ich keine Ports außer dem für Wireguard selbst.
Man öffnet einen Port für Dienste, den Dritte nutzen sollen. Dieser wird dann auf einen aktuell gehaltenen und abgesicherten! Server weitergeleitet. Braucht man diese Dienste nur für sich selbst / die Familie, dann richtet man besser ein VPN ein. Das geht z.B. per Wireguard, OpenVPN. Tailscale geht da einen etwas anderen Weg, da die Verbindung über einen zusätzlichen Server läuft. Vorteil: Einfacher einzurichten, da keine öffentliche IP nötig ist. Nachteil: Man muss dem Anbieter vertrauen.Wenn eine Fritz!Box vorhanden ist, ist no-ip obsolet. Die Fritz!Box bringt dafür myfritz mit. Wireguard ist auch in die Fritz!Box integriert und lässt sich einfachst einrichten. Die App fürs Smartphone wird per fotografieren eines QR-Codes konfiguriert. Wobei ich für Android die App "WG Tunnel" dem Original vorziehe.
Prinzipiell kann die Wireguard-Verbindung dauerhaft offen gehalten werden. Was nicht mehr funktioniert sind z.B. Android Auto per WLAN oder andere Direkt-Verbindungen ungleich Internet.
Ich kenne Deine Fertigkeiten nicht. Wenn Du einen Server öffentlich erreichbar ins Internet stellst, sieh Dir mal die Log-Dateien der Zugriffe an. Für bekannte Systeme werden oft auch Deeplinks aufgerufen, um evtl. Sicherheitslücken auszunutzen. Daher auch den Server immer aktuell halten und nach einem (vermuteten) Einbruch am besten das Backup von dem Zeitpunkt davor zurückspielen.
Ist Dir das ein oder andere Fragezeichen gekommen, empfehle ich Dir dringend die Portweiterleitung zu deaktivieren und Wireguard zu nutzen.
Ich möchte nicht schreiben wofür die no-ip Adresse genutzt wird. Ich brauche sie aber. Können wir das Sicherheitsthema damit bitte beenden ?
Ich suche mir schon woanders Hilfe zu dem Thema ! Danke für die Hinweise.
Ich weiss es nicht.
Dann verwende doch die myfritz Funktion?
@Shadowhunter23 sagte in Dynamic Update Client (DUC) zusätzlich installieren ?:
Ich benötige aber meine no-ip Adresse, aus verschiedenen Gründen.
Muss ja möglich sein...........
