  4. Sourceanalytix und Zählerstände 😞
    6.4k
69 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    Ok, danke
    "start_day": 297.65,
    "start_week": 247.78,
    "start_month": 54.29,
    Die dann vorher wahrscheinlich auch anpassen? Wechsel war im Januar
    #61
    @hg6806 sagte: Die dann vorher wahrscheinlich auch anpassen?
    Ja, den letzten Zählerstand des SONOFF addieren.
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      schrieb am zuletzt editiert von hg6806
      #62
      Hmmm, habe das so gemacht, jedoch zählt er nicht mehr.
      Also, SA gestoppt, "valueAtDeviceReset" 424 gesetzt, Start day/week/month jeweils auch 424 hinzuaddiert, gespeichert und SA gestartet
      Hier der Datenpunkt:
      Aber hier der SA Datenpunkt cumulativeReading
      Letzte Änderung 9.01
      SA ist garantiert gestartet und grün.
      EDIT: Liegt evtl. an der Reset-Erkennung und weil das Delta "1" noch nicht erreicht ist?
      crunchipC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • hg6806H hg6806
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #63
        @hg6806 sagte in Sourceanalytix und Zählerstände 😞:
        Weil der Wert rechnerisch noch nicht erreicht ist
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          #64
          Gerade parallel geschrieben:
          • hg6806H hg6806
            #65
            @hg6806 sagte: zählt er nicht mehr.
            Der DP "Cumulative Reading" hat einen zu kleinen Wert.
            Trage mal in "cumulativeValue" den Wert 424 + Shelly-Zählerstand ein und starte SA neu.
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              #66
              Yesss! Hat geklappt. Merci!
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                #67
                Ach ja, weil wir es mit der Rücksetzung der Zählerwerte hatten.
                Ich habe hier was ganz Mieses.
                Und zwar hat meine Rotex Wärmepumpe einen Energiezähler für die erzeugte Wärmeenergie.
                Den kann man per CAN auslesen.
                Wenn ich die Anlage mal aus- und wieder einschalte, gibt die Anlage zum Teil KLEINERE Zählerwerte aus.
                Das zerstört die SA Werte, da ja beim erkannten Zurücksetzen eine 0 angenommen wird, aber nicht, wie in meinem Fall, eine 25.000.
                Aber sowas über den Adapter zu fixen, wäre glaube ich zu kompliziert zumal es ja auch unlogisch ist.
                Ich habe mir ein kl. Blockly geschrieben, dass nur Werte in einen neuen Datenpunkt schreibt, wenn der Wert gleich oder größer ist und kann damit gut leben. Geht vielleicht auch über ein Alias. Aber es läuft bei mir.
                Hier mal ein Auszug der CAN Werte:
                10.02.2026 04:04	25058	true
                10.02.2026 04:58	25058	true
                10.02.2026 05:00	25059	true
                10.02.2026 05:58	25059	true
                10.02.2026 06:00	25060	true
                10.02.2026 08:06	25060	true
                10.02.2026 08:08	25061	true
                10.02.2026 09:58	25061	true
                10.02.2026 10:00	25062	true
                10.02.2026 10:04	25062	true
                10.02.2026 10:08	25051	true
                10.02.2026 10:14	25051	true	canbus.0
                10.02.2026 10:16	25051	true	history.0
                10.02.2026 10:16	null	false	history.0
                10.02.2026 10:17	null	true
                10.02.2026 10:21	25051	true
                10.2.2026 11:45:41.046	25051	true
                10.02.2026 11:47	25052	true
                10.02.2026 12:39	25052	true
                10.02.2026 12:41	25053	true
                10.02.2026 13:53	25053	true
                10.02.2026 13:55	25054	true
                10.02.2026 14:47	25054	true
                10.02.2026 14:49	25055	true
                10.02.2026 15:25	25055	true
                10.02.2026 15:27	25056	true
                10.02.2026 16:21	25056	true
                10.02.2026 16:23	25057	true
                10.02.2026 17:25	25057	true
                10.02.2026 17:27	25058	true
                • hg6806H hg6806
                  #68
                  was hat das mit dem Adapter zu tun?
                  da solltest du dein Gerät fixen lassen
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    #69
                    Da hast du das wohl missverstanden.
                    Es war rein informativ gemeint.
                    Ich habe nicht erwartet, dass der Adapter das fixed, denn gefixed habe ich es ja schon über Blockly.
                    Selbst ein Rücksetzen eines Zählers auf 0 durch Stromausfall o.ä. hat eigentlich nichts mit dem Adapter zu tun sondern ist ein "good will".
