  5. Reihenfolge der Abarbeitung von Triggern
    6.3k
7 Beiträge 5 Kommentatoren 349 Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    guitardoc
    Wenn ich verschiedene Trigger in einem Blockly aneinanderreihe, werden die dann in der Reihenfolge ausgeführt oder alle gleichzeitig bzw. unabhängig voneinander? Also z.B. so:
    Danke schon mal für die Antwort!
    • BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      Unabhängig von einander.
      Ggf. auch gleichzeitig wenn sich die Datenpunkte auch gleichzeitig ändern
      • BananaJoeB BananaJoe
        @BananaJoe sagte: Ggf. auch gleichzeitig
        Echtes "gleichzeitig" gibt es nicht. Sie triggern in der Reihenfolge, in der die Ereignisse registriert werden.
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @paul53 ich war noch am überlegen ein "scheinbar gleichzeitig" oder "nahezu gleichzeitig" zu schreiben ... für das menschliche Auge nicht zu erkennen :-)
          • G Offline
            guitardoc
            Ich muss noch mal nachfragen - wenn die drei Datenpunkte auf das gleiche Ereignis reagieren, wie ist die Abarbeitung dann?
            Ich frage deswegen, weil die ersten beiden Blocklys zuerst ausgeführt werden sollen und dann erst das dritte. Dann müsste ich die Logik in einem einzigen Blockly unterbringen, in getrennten ist es aber einfacher zu programmieren. Wäre aber letztlich auch kein Problem.
            HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            • G guitardoc
              @guitardoc sagte in Reihenfolge der Abarbeitung von Triggern:
              ...dann nimmt man grundsätzlich nur einen Trigger
              Der Rest muss dann in der Logik abgebildet werden.
              Diese wird in der Reihenfolge abgearbeitet.
              Du musst nur aufpassen, dass du nicht in die Asynchronfalle tappst.
              • G guitardoc
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Es gibt eine einfache Lösung zu erzwingen das eines davon später arbeitet als die anderen - darin einfach einen pause 5 Baustein verwenden - damit wird die folgende abarbeitung um 5 ms verzögert - das ist nichts im Zeitablauf, aber signifikant genug um die Logik nach hinten zu schieben.
                A.
