  4. HM Keymatic: Mehrfacher Statuswechsel
    5.8k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • frank2604F Offline
    frank2604F Offline
    frank2604
    kennt jemad das Problem, dass das Keymatic-Schloss beim Auf- und Zuschließen den Status mehrmals zwischen true und false wechselt?
    Das bringt meine Skripte bzgl. An- und Abwesenheit mächtig durcheinander.
    Danke!
    Frank
    Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
    Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
    • apollon77A Offline
      ja, da die Keymatic ja ne weile braucht scheint die zuerst nochmal den Status zu senden den Sie hat wenn man was steuern will und dann nachdem die Aktion ausgeführt wurde kommt der aktuelle status. Ja das ist normal.
        frank2604F Offline
        frank2604
        hat eventuell jemand eine Idee, wie ich mit Blockly einen Status-Datenpunkt setzen kann, der bei jedem Auf- und Abschließen entsprechend nur einmal seinen Status wechselt? :?
        Danke vorab.
        Frank
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @frank2604:
          hat eventuell jemand eine Idee, wie ich mit Blockly einen Status-Datenpunkt setzen kann, der bei jedem Auf- und Abschließen entsprechend nur einmal seinen Status wechselt? [emoji53]
          Danke vorab.
          Frank `
          Ehm ja,
          • du triggerst auf den Statuswechsel
          • machst einen timeout
          • erst nach dem timeout Wert auslesen und in ein object schreiben
          Weiß nicht wie lange der timeout sein muss Aber sollte halt ausreichend sein dass die keymatic fertig ist
          Send from mobile device
            frank2604F Offline
            frank2604
            ok, hatte ich so schon mal probiert, glaube ich, und hatte nicht so recht funktioniert.
            Werde es aber noch einmal so aufsetzten.
            Danke.
            Frank
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @frank2604:
              Danke.
              Frank `
              versuch mal und post was du in blockly gemacht hast dan koennen wir mal drueber schaun und dir helfen.
              En ich die logic der keymatic so sehe sollte die logic im blockly welche ich geschrieben haben das problem so loesen man kan dabei aber einige fehler machen.
              Da koennen wir uns aber gegenseitig bei helfen und wir haben auch noch unseren blocky guru @rantanplan
                frank2604F Offline
                frank2604
                Mache ich am WE
                Danke ;)
                  frank2604F Offline
                  frank2604
                  So, falls jemand über diesen Beitrag stolpert. Hier die Blockly-Lösung, mit es bei mir nun funktioniert.
                  Statt auf den "flatternden" Datenpunkt STATE der Keymatic zu triggern, mache ich das nun in allen weiteren Skripten mit meinem eigenen Logik-Datenpunkt "Status Türschloss ist auf", den ich wie folgt setzte:
                  @Dutchman: Danke nochmal für Dein Hilfeangebot.
                  Grüße
                  Frank
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    Hi Frank,
                    Hatte ich das richtig verstanden dass die keymatic den Status true | false | true gibt wegen der Verzögerung?
                    Wen ja sei dir bitte bewusst dass du jetzt 3 Mal einen timer auslöst.
                    Das kannst du umgehen durch voor de timer erst einen Reset timer hinzu zu fügen
                      frank2604F Offline
                      frank2604
                      Ja, dessen war ich mir bewusst, aber so ist es natürlich noch eleganter.
                      Ich vermute Du meist so:
                      Bedankt!
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @frank2604:
                        Ich vermute Du meist so: `
                        Genau :D
                        • JohGreJ Offline
                          JohGreJ Offline
                          JohGre
                          könntet ihr auch den Scriptcode posten, da ich alles auf Scriptbasis habe würde ich gerne sehen was Blocky draus macht.
                          Danke :D
                          nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                            frank2604F Offline
                            frank2604
                            Klar:
                            var timeout;
                            on({id: 'hm-rpc.0.JEQ0082309.1.STATE', change: "ne"}, function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                              timeout = setTimeout(function () {
                                if (getState("hm-rpc.0.JEQ0082309.1.STATE").val == true) {
                                  if (getState("status.0.Türschloss_auf").val == false) {
                                    setState("status.0.Türschloss_auf"/*Status Türschloss ist auf*/, true, true);
                                } else {
                                  if (getState("status.0.Türschloss_auf").val == true) {
                                    setState("status.0.Türschloss_auf"/*Status Türschloss ist auf*/, false, true);
                              }, 2000);
                            • JohGreJ Offline
                              JohGreJ Offline
                              JohGre
