  4. HM Keymatic: Mehrfacher Statuswechsel
    5.8k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • frank2604F Offline
    frank2604F Offline
    frank2604
    hat eventuell jemand eine Idee, wie ich mit Blockly einen Status-Datenpunkt setzen kann, der bei jedem Auf- und Abschließen entsprechend nur einmal seinen Status wechselt? :?
    Danke vorab.
    Frank
    Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
    Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @frank2604:
      hat eventuell jemand eine Idee, wie ich mit Blockly einen Status-Datenpunkt setzen kann, der bei jedem Auf- und Abschließen entsprechend nur einmal seinen Status wechselt? [emoji53]
      Danke vorab.
      Frank `
      Ehm ja,
      • du triggerst auf den Statuswechsel
      • machst einen timeout
      • erst nach dem timeout Wert auslesen und in ein object schreiben
      Weiß nicht wie lange der timeout sein muss Aber sollte halt ausreichend sein dass die keymatic fertig ist
      Send from mobile device
        frank2604F Offline
        frank2604
        ok, hatte ich so schon mal probiert, glaube ich, und hatte nicht so recht funktioniert.
        Werde es aber noch einmal so aufsetzten.
        Danke.
        Frank
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @frank2604:
          Danke.
          Frank `
          versuch mal und post was du in blockly gemacht hast dan koennen wir mal drueber schaun und dir helfen.
          En ich die logic der keymatic so sehe sollte die logic im blockly welche ich geschrieben haben das problem so loesen man kan dabei aber einige fehler machen.
          Da koennen wir uns aber gegenseitig bei helfen und wir haben auch noch unseren blocky guru @rantanplan
            frank2604F Offline
            frank2604
            Mache ich am WE
            Danke ;)
              frank2604F Offline
              frank2604
              So, falls jemand über diesen Beitrag stolpert. Hier die Blockly-Lösung, mit es bei mir nun funktioniert.
              Statt auf den "flatternden" Datenpunkt STATE der Keymatic zu triggern, mache ich das nun in allen weiteren Skripten mit meinem eigenen Logik-Datenpunkt "Status Türschloss ist auf", den ich wie folgt setzte:
              @Dutchman: Danke nochmal für Dein Hilfeangebot.
              Frank
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Hi Frank,
                Hatte ich das richtig verstanden dass die keymatic den Status true | false | true gibt wegen der Verzögerung?
                Wen ja sei dir bitte bewusst dass du jetzt 3 Mal einen timer auslöst.
                Das kannst du umgehen durch voor de timer erst einen Reset timer hinzu zu fügen
                  frank2604F Offline
                  frank2604
                  Ja, dessen war ich mir bewusst, aber so ist es natürlich noch eleganter.
                  Ich vermute Du meist so:
                  Bedankt!
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @frank2604:
                    Ich vermute Du meist so: `
                    Genau :D
                    • JohGreJ Offline
                      JohGreJ Offline
                      JohGre
                      könntet ihr auch den Scriptcode posten, da ich alles auf Scriptbasis habe würde ich gerne sehen was Blocky draus macht.
                      Danke :D
                      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                        frank2604F Offline
                        frank2604
                        Klar:
                        var timeout;
                        on({id: 'hm-rpc.0.JEQ0082309.1.STATE', change: "ne"}, function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                          timeout = setTimeout(function () {
                            if (getState("hm-rpc.0.JEQ0082309.1.STATE").val == true) {
                              if (getState("status.0.Türschloss_auf").val == false) {
                                setState("status.0.Türschloss_auf"/*Status Türschloss ist auf*/, true, true);
                            } else {
                              if (getState("status.0.Türschloss_auf").val == true) {
                                setState("status.0.Türschloss_auf"/*Status Türschloss ist auf*/, false, true);
                          }, 2000);
                        • JohGreJ Offline
                          JohGreJ Offline
                          JohGre
