  4. Konvektor Heizung
Konvektor Heizung
10 Beiträge 2 Kommentatoren 347 Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    Coachi
    ich suche einen Konvektor fürs Bad den man über Wlan direkt mit iobroker steuern kann. Gibts da Erfahrungen?
    Mir ist klar das man es auch über eine Wlan Steckdose machen kann, allerdings halt nur ein/aus, ich würde aber gerne auch die Temperatur im Raum sehen und nach der zu ner bestimmten Zeit via Blockly Script regeln.
    VG
    • ilovegymI Offline
      ilovegymI Offline
      ilovegym
      Schau nach welchen mit Wifi und Smart Life App, das geht dann über den Tuya Adapter. Hab so eine seit zwei, funktioniert einwandfrei: TRESKO Glaskonvektor Glasheizung 2000W APP WiFi | Elektroheizung elektrisch inkl. Fernbedienung | Konvektor Heizung Heizkörper Touch & LCD-Display | Elektroheizkörper Stand- oder Wandgerät
      https://amzn.eu/d/dJ05Sk3
      • C Offline
        Coachi
        Perfekt, dankeschön ;-)
        In weiss wär er mir lieber, hab ihn aber nicht gefunden. Ist aber kein Problem, wichtig ist das ich weiss das er direkt steuerbar ist...
        • ilovegymI Offline
          ilovegymI Offline
          ilovegym
          Gibt’s auch in weiß , schau mal genauer… ☺️
          • C Offline
            Coachi
            Die schauen aber etwas anders aus, hab schon welche von dem Hersteller gefunden, aber nicht den selben. Zumindest nicht auf Amazon. Hast du die Typenbezeichnung?
            • ilovegymI Offline
              ilovegymI Offline
              ilovegym
              Das ist meiner:
              https://amzn.eu/d/393QnQ6
              gibts in weiss und schwarz und damals auch in verschiedenen Heizleistungen, kannste hin und her rollen..
              • C Offline
                Coachi
                Danke dir, eben schon gekauft. Ist auch noch im Angebot ;-)
                • C Offline
                  Coachi
                  Servus,
                  das Panel ist heute gekommen. Ich habs auch ins Wlan einbinden können und ist auch mit der App steuerbar (ohne Cloud)
                  Leider findet ioBroker das Gerät nicht. Man kann nichts einstellen im Adapter, ausser ich verwende Cloud, was ich nicht unbedingt will. Wie ist das bei dir? Hat das lokal geklappt oder verwendest du Cloud?
                  VG
                  • ilovegymI Offline
                    ilovegymI Offline
                    ilovegym
                    schrieb am zuletzt editiert von ilovegym
                    Der Tuya-Adapter braucht einmal die Cloud um den localkey zu holen, also einmal fuers Internet freigeben das Device, im Adapter die Zugangsdaten eintragen, syncen lassen, dann wird es automatisch angelegt, und dann kannst du es wieder fuers Internet sperren, und auch die Zugangsdaten aus dem Adapter loeschen, wenn notwendig, aber fuer Batterie-Devices etc gehts halt nur ueber die Cloud. Devices, die permanent am Strom haengen, koennen i.d.R. local angesteuert werden, man braucht halt nur den Key.
                    Nachteil, bei local steuern ist natuerlich, dass du es nicht mehr mit der App steuern kannst.
                    • C Offline
                      Coachi
                      Servus,
                      habs gestern Abend genau so auch gemacht und es hat funktioniert. Kann nun über iobroker steuern ohne Cloud. Das ist mir auf alle Fälle lieber so. Die App benötige ich auch eig. gar nicht.
                      Vielen Dank
