  3. Einsteigerfragen
  4. ioBroker: Wärmpepumpe - Nachtabsenkung nicht deaktiviert
    5.3k
27 Beiträge 8 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    @dogfight76 sagte in ioBroker: Wärmpepumpe - Nachtabsenkung nicht deaktiviert:
    Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
    Mach das zeitnah.
    Pending systemupdates: 4
    Spiel die Updates ein.
    Hat aber nichts mit dem Problem zu tun, nur mit der Systempflege.
    Edit: Und schau mal, ob du den iobroker.time-switch nicht durch den ioBroker.schedule-switcher Adapter ersetzen kannst.
    dogfight76D Offline
    dogfight76D Offline
    dogfight76
    @Thomas-Braun sagte in ioBroker: Wärmpepumpe - Nachtabsenkung nicht deaktiviert:
    Mach das zeitnah.
    Ist das beides getan mit dem Befehl:
    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
    Und das System läuft nach dem Upgrade wie jetzt weiter oder muss das alles neu gemacht werden ?
    • dogfight76D dogfight76
      Mach das zeitnah.
      @dogfight76
      OT, aber einen Wechsel auf die Trixie machst du so:
      https://forum.iobroker.net/topic/81187/upgrade-von-debian-12-bookworm-auf-debian-13-trixie
        @Homoran sagte in ioBroker: Wärmpepumpe - Nachtabsenkung nicht deaktiviert:
        bis 03:10 / 03:38 warst du noch am iobroker tätig?
        Nein, die Einträge sind anscheinend jede Nacht da. Die IP ist die von diesem PC der im Büro steht.
        Da steht ja, dass du falsche Typen verwendest
        Das steht heute nicht im Log......hat das eventuell etwas mait zu tun das es sich "aufgehangen" hat. Diese Einträge finde ich den Tage davor auch nicht.
        du hast das ja inzwischen behoben, oder doch nicht?
        sehr seltsam!
        als wenn ich die ganze Nacht durchheize, oder ?
        du musst jetzt morgens die Energie, die der Fussboden (!) über Nacht verloren hat zusätzlich zum Heizerfolg wieder in die nicht unerhebliche Masse des Bodens wieder einbringen.
        Die Wärmekapazität von Beton ist erheblich!
        dogfight76D 1 Antwort Letzte Antwort
          sehr seltsam!
          dogfight76D Offline
          dogfight76D Offline
          dogfight76
          Ich weiß nicht was ich beheben sol.
          Wegen dem hier:
          Also "boolean" und "number" ?
          Wenn das so wäre , müsste die Meldung dann nicht täglich auftauchen ?
          Du meinst es würde weniger Strom kosten einfach per Heizkurve durchzuheizen ?
          Samson71S L 2 Antworten Letzte Antwort
            Wegen dem hier:
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            Bei einer FBH mit ziemlicher Sicherheit - ja.
            Markus
            Bitte beachten:
              Wegen dem hier:
              L Online
              L Online
              lesiflo
              Wegen dem hier:
              Hier mal 'ne schnelle Antwort von ChatGPT. Deckt sich mit den sonstigen Aussagen zu dem Thema.
              Kurzfassung vorweg 😄
              👉 Bei Wärmepumpen ist „durchheizen“ fast immer besser als Nachtabsenkung.
              Jetzt die Erklärung, warum das so ist – und wann eine Nachtabsenkung doch Sinn machen kann 👇
              🔥 Warum Durchheizen bei Wärmepumpen meist besser ist
              Wärmepumpen lieben konstante, niedrige Vorlauftemperaturen.
              Die wichtigsten Gründe:
              Besserer COP / Wirkungsgrad
              Je kleiner der Temperaturhub, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe.
              Nachtabsenkung zwingt morgens zu höherer Leistung
              → höhere Vorlauftemperatur
              → schlechterer COP
              → mehr Stromverbrauch
              Träge Systeme (FBH!)
              Fußbodenheizung reagiert langsam – die Absenkung bringt kaum echte Einsparung.
              Mehr Taktung
              Aufheizen am Morgen = höhere Last = mehr Starts → mehr Verschleiß.
              👉 Ergebnis:
              Oft ist 24 h konstant heizen günstiger, obwohl es sich erstmal „falsch“ anfühlt.
              🌙 Wann Nachtabsenkung trotzdem sinnvoll sein kann
              Es gibt ein paar Ausnahmen:
              ✔️ Leichte Absenkung (nicht „aus“!)
              −1 K bis −2 K
              Keine starke Abkühlung der Gebäudehülle
              Vor allem bei gut gedämmten Häusern
              ✔️ Heizkörper statt FBH
              Schnelle Reaktion
              Weniger Speicher in der Masse
              Trotzdem nur moderat absenken
              ✔️ Sehr hohe Nacht-Strompreise
              (z. B. bei dynamischem Tarif)
              Dann kann eine Mini-Absenkung wirtschaftlich sein
              Aber: lieber Vorlauf begrenzen als Raumtemperatur stark senken
              🚫 Was man bei Wärmepumpen vermeiden sollte
              ❌ Klassische Nachtabsenkung wie bei Gas/Öl
              ❌ Absenkung um 3–5 K
              ❌ Komplettes Abschalten nachts
              ❌ Morgens „Turbo-Aufheizen“
              🛠️ Praxis-Empfehlung (bewährt)
              Durchheizen
              Heizkurve sauber einstellen (so niedrig wie möglich)
              Nachtabsenkung:
              entweder aus
              oder max. −1 K
              Lieber lange Laufzeiten als kurze, harte Starts
              Wenn du magst, sag mir kurz:
              Fußbodenheizung oder Heizkörper?
              Neubau oder Altbau?
              Luft-WP oder Sole-WP?
              Dann sag ich dir, was für genau dein Setup am effizientesten ist 👌
              • dogfight76D Offline
                dogfight76D Offline
                dogfight76
                Wie erwähnt heize ich ausschließlich über Heizkörper.
                Nur das Badezimmer oben hat Fussbodenerwärmung (keine FBH)
                Also mal die Temperatur der Nachtabsenkung etwas höher stellen.
                Damit morgens weniger Ausgleich „hochgeheizt“ werden muss.
                Doppelhaushälfte 139qm
                Bj. 1999
                Dach von innen gedämmt mit Glaswolle, Decke gedämmt mit Glaswolle und Holzdielen um auf dem Dachboden laufen zu können.
                Panasonic KIT-ADC07JE5C (WH-ADC0309J3E5C + WH-UD07JE5)
