  3. Einsteigerfragen
  4. ioBroker: Wärmpepumpe - Nachtabsenkung nicht deaktiviert
    5.3k
27 Beiträge 8 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    Pauschal würde ich die Nachtabsenkung nicht verdammen. Ich denke man muss immer den Einzelfall sehen.
    https://www.energie-fachberater.de/heizung-lueftung/heizung/nachtabsenkung-der-heizung-sinn-oder-unsinn.php
    Ist aber ot.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • WinniW Winni
      Ist aber ot.
      L Online
      L Online
      lesiflo
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      @Winni sagte in ioBroker: Wärmpepumpe - Nachtabsenkung nicht deaktiviert:
      Ist aber ot.
      OK, man muss halt schauen was man für Bedingungen hat.
      @dogfight76: Wenn du die Nachtabsenkung trotzdem haben möchtest solltest du dich unabhängig von iobroker machen. Da kann immer mal wieder die Verbindung gestört sein und dann bleibt die Bude kalt. Ich würde zur Sicherheit, falls iobroker nicht schalten konnte, einen Fallback über die App einbauen. Mache ich bei meiner Warmwasseraufbereitung auch. Wenn genug PV Leistung da war aufheizen ansonsten über die App nach Zeit.
      Ansonsten wäre, wie meine Vorredner auch gefragt haben, es schön zu wissen wie dein Script aussieht.
      Zu deiner WP kann ich dir auch diesen Thread hier empfehlen: Link Text
      • L lesiflo
        Ist aber ot.
        @lesiflo sagte in ioBroker: Wärmpepumpe - Nachtabsenkung nicht deaktiviert:
        @dogfight76
        gibt es dazu keine Einstellung direkt in der WP?
        (Wenn es denn sein muss!)
        • dogfight76D Offline
          dogfight76D Offline
          dogfight76
          danke für die vielen Antworten. Bin jetzt wieder am PC, daher erst jetzt die Antwort.
          Muss wohl ein "Aufhänger" gewesen sein, heute morgen wieder alles wie immer. Das Log vom ioBroker sieht genauso aus wie das letzte oben
          Das aktuelle von heute:
          2026-02-01 01:05:37.243 - info: admin.0 (811184) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53
          2026-02-01 01:05:46.489 - info: web.0 (811454) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53
          2026-02-01 01:09:02.251 - info: admin.0 (811184) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53 admin
          2026-02-01 01:10:16.510 - info: web.0 (811454) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53 vis.0
          2026-02-01 02:09:17.659 - info: admin.0 (811184) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53
          2026-02-01 02:09:26.763 - info: web.0 (811454) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53
          2026-02-01 02:13:02.710 - info: admin.0 (811184) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53 admin
          2026-02-01 02:13:56.797 - info: web.0 (811454) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53 vis.0
          2026-02-01 03:05:36.864 - info: admin.0 (811184) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53
          2026-02-01 03:05:46.871 - info: web.0 (811454) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53
          2026-02-01 03:09:01.882 - info: admin.0 (811184) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53 admin
          2026-02-01 03:10:16.892 - info: web.0 (811454) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53 vis.0
          2026-02-01 03:36:43.548 - info: cloud.0 (811299) Connection changed: disconnect
          2026-02-01 03:37:31.882 - info: cloud.0 (811299) Connection changed: connect
          2026-02-01 08:00:56.700 - info: admin.0 (811184) Adapter rating updated
          2026-02-01 10:04:38.318 - info: mqtt.0 (811314) Client [HeishaMon] connection closed: timeout
          2026-02-01 10:04:38.495 - info: mqtt.0 (811314) Client [HeishaMon] connected with secret 1769936678490_1210
          2026-02-01 10:04:38.520 - info: mqtt.0 (811314) Client [HeishaMon] subscribes on "Waermepumpe/commands/#" with regex /^Waermepumpe\.commands\..*/
          2026-02-01 10:04:38.521 - info: mqtt.0 (811314) Client [HeishaMon] subscribes on "Waermepumpe/commands/#" with regex /^mqtt\.0\.Waermepumpe\.commands\..*/
          2026-02-01 10:04:38.531 - info: mqtt.0 (811314) Client [HeishaMon] subscribes on "Waermepumpe/gpio/#" with regex /^Waermepumpe\.gpio\..*/
          2026-02-01 10:04:38.532 - info: mqtt.0 (811314) Client [HeishaMon] subscribes on "Waermepumpe/gpio/#" with regex /^mqtt\.0\.Waermepumpe\.gpio\..*/
          2026-02-01 10:04:38.533 - info: mqtt.0 (811314) Client [HeishaMon] subscribes on "mqtt.0.Waermepumpe.SendRawValue"
          2026-02-01 11:15:26.274 - info: admin.0 (811184) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53
          2026-02-01 11:15:34.839 - info: web.0 (811454) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53
          Also Nachtabsenkung bedeutet hier das ich von 23:30 Uhr bis 04:30 Uhr die VL-Temp auf konstant 29 Grad stelle, also unabhängig von der Heizkurve. Somit kühlt das Haus nicht aus und die Fussbodenerwärmung im Bad hält die Fließen angenehm. Mache ich so weil bei z.b. -5 Grad AT muss die Stube ja nicht mitten in der Nacht 22 Grad warm sein. Durch "try&error" kam ich so auf die 29 Grad und in der Stube sind es dann auch bei -5Grad AT morgens noch immer so 20 Grad
          Das dürfte doch stromsparender sein, auch wenn ab 04:30 Uhr dann wieder per Heizkurve gefahren wird, als wenn ich die ganze Nacht durchheize, oder ?
          Die beiden Blockly für Heizkurve und Nachtabsenkung hänge ich mal als .txt an.......
          Heizkurve.txt
          Nachtabsenkung.txt
            @dogfight76 sagte in ioBroker: Wärmpepumpe - Nachtabsenkung nicht deaktiviert:
            Um die Uhrzeit steht da nichts:
            bis 03:10 / 03:38 warst du noch am iobroker tätig?
            Die Meldung
            2026-01-31 07:59:28.746 - info: web.0 (9801) State value to set for "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve_ein_aus" has to be type "boolean" but received type "number"
            2026-01-31 07:59:35.465 - info: web.0 (9801) State value to set for "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve_ein_aus" has to be type "boolean" but received type "number"
            hast du wahrscheinlich schon früher bekommen!
            Da steht ja, dass du falsche Typen verwendest
            ABER
            2026-01-31 05:04:42.882 - info: mqtt.0 (9669) Client [HeishaMon] connected with secret 1769832282875_1277
            hier verbindet sich deine Wärmepumpe erst wieder.
            Der Umstellbefehl um 04:30, von dem
            Ich nehme an dass um 04:30 irgendein Zeittrigger läuft, da nutzt auch nur 1 Sekunde später keinerlei Eingreifen mehr
            leider kennen wir das exakte Vorgehen deines Skripts immer noch nicht
            dogfight76D Offline
            dogfight76D Offline
            dogfight76
            @Homoran sagte in ioBroker: Wärmpepumpe - Nachtabsenkung nicht deaktiviert:
            Nein, die Einträge sind anscheinend jede Nacht da. Die IP ist die von diesem PC der im Büro steht.
            Das steht heute nicht im Log......hat das eventuell etwas mait zu tun das es sich "aufgehangen" hat. Diese Einträge finde ich den Tage davor auch nicht.
              Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
              Mach das zeitnah.
              Pending systemupdates: 4
              Spiel die Updates ein.
              Hat aber nichts mit dem Problem zu tun, nur mit der Systempflege.
              Edit: Und schau mal, ob du den iobroker.time-switch nicht durch den ioBroker.schedule-switcher Adapter ersetzen kannst.
              dogfight76D Offline
              dogfight76D Offline
              dogfight76
              @Thomas-Braun sagte in ioBroker: Wärmpepumpe - Nachtabsenkung nicht deaktiviert:
              Mach das zeitnah.
              Ist das beides getan mit dem Befehl:
              sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
              Und das System läuft nach dem Upgrade wie jetzt weiter oder muss das alles neu gemacht werden ?
              • dogfight76D dogfight76
                Mach das zeitnah.
                @dogfight76
                OT, aber einen Wechsel auf die Trixie machst du so:
                https://forum.iobroker.net/topic/81187/upgrade-von-debian-12-bookworm-auf-debian-13-trixie
                  du hast das ja inzwischen behoben, oder doch nicht?
                  sehr seltsam!
                  du musst jetzt morgens die Energie, die der Fussboden (!) über Nacht verloren hat zusätzlich zum Heizerfolg wieder in die nicht unerhebliche Masse des Bodens wieder einbringen.
                  Die Wärmekapazität von Beton ist erheblich!
                  dogfight76D 1 Antwort Letzte Antwort
                    sehr seltsam!
                    dogfight76D Offline
                    dogfight76D Offline
                    dogfight76
                    Ich weiß nicht was ich beheben sol.
                    Wegen dem hier:
                    Also "boolean" und "number" ?
                    Wenn das so wäre , müsste die Meldung dann nicht täglich auftauchen ?
                    Du meinst es würde weniger Strom kosten einfach per Heizkurve durchzuheizen ?
                    Samson71S L 2 Antworten Letzte Antwort
                      Wegen dem hier:
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      Bei einer FBH mit ziemlicher Sicherheit - ja.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        Wegen dem hier:
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        Wegen dem hier:
                        Hier mal 'ne schnelle Antwort von ChatGPT. Deckt sich mit den sonstigen Aussagen zu dem Thema.
                        Kurzfassung vorweg 😄
                        👉 Bei Wärmepumpen ist „durchheizen“ fast immer besser als Nachtabsenkung.
                        Jetzt die Erklärung, warum das so ist – und wann eine Nachtabsenkung doch Sinn machen kann 👇
                        🔥 Warum Durchheizen bei Wärmepumpen meist besser ist
                        Wärmepumpen lieben konstante, niedrige Vorlauftemperaturen.
                        Die wichtigsten Gründe:
                        Besserer COP / Wirkungsgrad
                        Je kleiner der Temperaturhub, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe.
                        Nachtabsenkung zwingt morgens zu höherer Leistung
                        → höhere Vorlauftemperatur
                        → schlechterer COP
                        → mehr Stromverbrauch
                        Träge Systeme (FBH!)
                        Fußbodenheizung reagiert langsam – die Absenkung bringt kaum echte Einsparung.
                        Mehr Taktung
                        Aufheizen am Morgen = höhere Last = mehr Starts → mehr Verschleiß.
                        👉 Ergebnis:
                        Oft ist 24 h konstant heizen günstiger, obwohl es sich erstmal „falsch“ anfühlt.
                        🌙 Wann Nachtabsenkung trotzdem sinnvoll sein kann
                        Es gibt ein paar Ausnahmen:
                        ✔️ Leichte Absenkung (nicht „aus“!)
                        −1 K bis −2 K
                        Keine starke Abkühlung der Gebäudehülle
                        Vor allem bei gut gedämmten Häusern
                        ✔️ Heizkörper statt FBH
                        Schnelle Reaktion
                        Weniger Speicher in der Masse
                        Trotzdem nur moderat absenken
                        ✔️ Sehr hohe Nacht-Strompreise
                        (z. B. bei dynamischem Tarif)
                        Dann kann eine Mini-Absenkung wirtschaftlich sein
                        Aber: lieber Vorlauf begrenzen als Raumtemperatur stark senken
                        🚫 Was man bei Wärmepumpen vermeiden sollte
                        ❌ Klassische Nachtabsenkung wie bei Gas/Öl
                        ❌ Absenkung um 3–5 K
                        ❌ Komplettes Abschalten nachts
                        ❌ Morgens „Turbo-Aufheizen“
                        🛠️ Praxis-Empfehlung (bewährt)
                        Durchheizen
                        Heizkurve sauber einstellen (so niedrig wie möglich)
                        Nachtabsenkung:
                        entweder aus
                        oder max. −1 K
                        Lieber lange Laufzeiten als kurze, harte Starts
                        Wenn du magst, sag mir kurz:
                        Fußbodenheizung oder Heizkörper?
                        Neubau oder Altbau?
                        Luft-WP oder Sole-WP?
                        Dann sag ich dir, was für genau dein Setup am effizientesten ist 👌
                          dogfight76D Offline
                          dogfight76
                          Wie erwähnt heize ich ausschließlich über Heizkörper.
                          Nur das Badezimmer oben hat Fussbodenerwärmung (keine FBH)
                          Also mal die Temperatur der Nachtabsenkung etwas höher stellen.
                          Damit morgens weniger Ausgleich „hochgeheizt“ werden muss.
                          Doppelhaushälfte 139qm
                          Bj. 1999
                          Dach von innen gedämmt mit Glaswolle, Decke gedämmt mit Glaswolle und Holzdielen um auf dem Dachboden laufen zu können.
                          Panasonic KIT-ADC07JE5C (WH-ADC0309J3E5C + WH-UD07JE5)
