  3. Einsteigerfragen
  4. ioBroker: Wärmpepumpe - Nachtabsenkung nicht deaktiviert
    5.3k
27 Beiträge 8 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • dogfight76D Offline
    dogfight76D Offline
    dogfight76
    hatte seitdem auch keine Probleme mehr.
    Bis heute.
    Eine Heishamon-Platine liefert die Daten an den iobroker
    Im iobroker läuft eine Visualisierung VIS und einige Scripte die dann über mqtt die WP steuern !
    In der VIS sind dann die Heizkurve, Nachtabsenkung etc. angelegt.
    Dachte es wäre ein Problem was jemand kennt. Das eventuell sich iobroker oder heishamon sich schon mal „aufhängen“ kann.
    Sorry wollte nicht nerven.
    Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • dogfight76D dogfight76
      Bis heute.
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @dogfight76 sagte in ioBroker: Wärmpepumpe - Nachtabsenkung nicht deaktiviert:
      Tust Du nicht, aber ohne brauchbare Informationen "wo" Du gerade "wie" stehst ist die berühmte Glaskugel genauer. Dazu gehören im ersten Ansatz mal ne aktuelle Ausgabe eines iob diag um die Aktualität und die Umgebung zu sehen in der Du arbeitest und z.B. die aktuellen Skripte die das eigentlich hätten steuern sollen (und es scheinbar nicht getan haben) und und und.....
      Markus
      Bitte beachten:
      dogfight76D 1 Antwort Letzte Antwort
        Bis heute.
        vorübergehender Netzwerkausfall!??
        Die Nachtabsenkung geht normal um 04:30 Uhr aus und aktiviert die Heizkurve wieder
        Abgesehen davon wie das genau funktioniert
        was der 2. Datenpunkt auf den dort getriggert wird macht....???
        wie sah der Wert im DP aus, bevor du um 08:00
        ioBroker habe ich über "Hosts" mal neu gestartet.
        schwarz, rot....
        Ich nehme an dass um 04:30 irgendein Zeittrigger läuft, da nutzt auch nur 1 Sekunde später keinerlei Eingreifen mehr. Das verwischt nur noch alle Spuren.
        Warum zeigst du nicht dein log um +/- 0430?
        • Samson71S Samson71
          dogfight76D Offline
          dogfight76D Offline
          dogfight76
          @Samson71 sagte in ioBroker: Wärmpepumpe - Nachtabsenkung nicht deaktiviert:
          gerne, hier die aktuelle Ausgabe:
          ```bash
          Script v.2025-12-30
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: ioBroker-neu
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           15:01:27 up 14 days,  1:58,  2 users,  load average: 0.22, 0.11, 0.17
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest        stable release 'trixie' in due time!
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Sat 2026-01-31 15:01:27 CET
                     Universal time: Sat 2026-01-31 14:01:27 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          dogfight76
          HOME=/home/dogfight76
          GROUPS=dogfight76 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input r        ender netdev gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server:         false
          Unit display-manager.service could not be found.
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.0G        1.4G        886M        1.2M        1.8G        2.6G
          Swap:           536M          0B        536M
          Total:          4.5G        1.4G        1.4G
          Active iob-Instances:   14
                   3796 M total memory
                   1338 M used memory
                   1253 M active memory
                   1463 M inactive memory
                    844 M free memory
                    237 M buffer memory
                   1480 M swap cache
                    511 M total swap
                      0 M used swap
                    511 M free swap
          top - 15:01:27 up 14 days,  1:58,  2 users,  load average: 0.22, 0.11, 0.17
          Tasks: 184 total,   1 running, 183 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 16.7 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   3796.9 total,    843.0 free,   1340.2 used,   1718.2 buff/cache
          MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2456.6 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  6.5G  105G   6% /
          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   57M  454M  12% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
          [Sat Jan 17 13:03:25 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8        -424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sat Jan 17 13:03:27 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87        a2-cd44114eb820 r/w.
          Show mounted filesystems:
          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepag        e=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.9G    /var/
          829M    /var/cache
          823M    /var/cache/apt
          709M    /var/cache/apt/archives
          395M    /var/log/journal/315631fcd59a4024812d772dc3286c6f
          Archived and active journals take up 394.2M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          87M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          207M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          147M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          51M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
          46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
          8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-Djx0nwYT.j        s
          7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          5.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis/js/index-2c99918a.js
          4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescrip        t/tsWorker.js
          3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/custom/assets/index-D        Xg_kRe6.js
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
          please always prefer the links 'by-id':
          No Devices found 'by-id'
          No nvbackup.json found.
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v22.22.0
          /usr/bin/node           v22.22.0
          /usr/bin/npm            10.9.4
          /usr/bin/npx            10.9.4
          ✓ Node.js installation is correct
          nodejs:
            Installed: 22.22.0-1nodesource1
            Candidate: 22.22.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 22.22.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
               22.21.0-1nodesource1 1001
               22.20.0-1nodesource1 1001
               22.19.0-1nodesource1 1001
               22.18.0-1nodesource1 1001
               22.17.1-1nodesource1 1001
               22.17.0-1nodesource1 1001
               22.16.0-1nodesource1 1001
               22.15.1-1nodesource1 1001
               22.15.0-1nodesource1 1001
               22.14.0-1nodesource1 1001
               22.13.1-1nodesource1 1001
               22.13.0-1nodesource1 1001
               22.12.0-1nodesource1 1001
               22.11.0-1nodesource1 1001
               22.10.0-1nodesource1 1001
               22.9.0-1nodesource1 1001
               22.8.0-1nodesource1 1001
               22.7.0-1nodesource1 1001
               22.6.0-1nodesource1 1001
               22.5.1-1nodesource1 1001
               22.5.0-1nodesource1 1001
               22.4.1-1nodesource1 1001
               22.4.0-1nodesource1 1001
               22.3.0-1nodesource1 1001
               22.2.0-1nodesource1 1001
               22.1.0-1nodesource1 1001
               22.0.0-1nodesource1 1001
               18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 P        ackages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          ioBroker-neu        ioBroker-neu (version: 7.0.7, hostname: ioBroker-neu  , aliv        e, uptime: 25248)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.7
          admin:          7.7.22
          javascript:     9.0.11
          nodejs modules from github:     1
          +-- iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e)
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-neu                             -  enabled
          + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : ioBroker-neu                             -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker-neu                             -  enabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-neu                             - disabled
            system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker-neu                             - disabled
          + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker-neu                             -  enabled
            system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-neu                             - disabled
            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-neu                             - disabled, port: 18701
            system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-neu                             - disabled, port: 12001
            system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker-neu                             - disabled, port: 12010
            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker-neu                             - disabled, port: 8086
          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker-neu                             -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-neu                             -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8885, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker-neu                             -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker-neu                             -  enabled
            system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : ioBroker-neu                             - disabled, port: 80
          + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : ioBroker-neu                             -  enabled
            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker-neu                             - disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker-neu                             -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker-neu                             - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-neu                             -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-neu                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
          Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
          Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
          Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
          Adapter    "net-tools"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
          Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
          Adapter    "solarlog"     : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
          Objects and States
          Objects:        1349
          States:         1025
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending systemupdates: 4
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:8885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8920163    811314/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8920278    811368/io.jarvis.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6152       601/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8916940    811165/iobroker.js-
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8916935    811165/iobroker.js-
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6154       601/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8916988    811184/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       8919507    811454/io.web.0
          udp        0      0 0.0.0.0:36953           0.0.0.0:*                           104        1835       462/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       8917894    811280/io.chromecas
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        1833       462/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::6a9e:ba30:f44:546 :::*                                0          1419233    539/NetworkManager
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        1834       462/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::36531                :::*                                104        1836       462/avahi-daemon: r
          2026-01-31 12:27:12.924  - info: cloud.0 (811299) User accessed from cloud: tNBrx86g5drrsBurC0oX
          2026-01-31 12:28:37.856  - info: cloud.0 (811299) User disconnected from cloud:  vis.0
          2026-01-31 12:34:29.683  - info: cloud.0 (811299) User accessed from cloud: Odp5mXlO_vibEsilC0rj
          2026-01-31 12:35:16.326  - info: cloud.0 (811299) User accessed from cloud: 8m2E7SxhJ4lofdizC0r7
          2026-01-31 12:35:29.735  - info: cloud.0 (811299) User disconnected from cloud:  vis.0
          2026-01-31 12:36:21.717  - info: cloud.0 (811299) User disconnected from cloud:  vis.0
          2026-01-31 12:49:19.473  - info: cloud.0 (811299) User accessed from cloud: 7nZxZtjYhn7GziboC0yY
          2026-01-31 12:49:21.558  - info: cloud.0 (811299) User disconnected from cloud:  vis.0
          2026-01-31 12:49:22.029  - info: cloud.0 (811299) User accessed from cloud: w04Y4I-eaOvFFIdGC0ya
          2026-01-31 12:49:45.200  - info: cloud.0 (811299) User disconnected from cloud:  vis.0
          2026-01-31 12:51:11.245  - info: chromecast.0 (811280) SHIELD - Playing -
          2026-01-31 13:04:27.859  - info: chromecast.0 (811280) SHIELD - Detached player
          2026-01-31 13:04:27.890  - info: chromecast.0 (811280) {"appId":"AndroidNativeApp","appType":"ANDROID_TV","displayName":"Kodi","iconUrl":"","isIdleScreen":false,"launchedFromCloud":false,"namespaces":[{"name":"urn:x-cast:com.google.cast.media"}],"senderConnected":true,"sessionId":"e0ec1aa9-b94c-4c72-af12-f680c9f086fb","statusText":"Kodi","transportId":"e0ec1aa9-b94c-4c72-af12-f680c9f086fb","universalAppId":"AndroidNativeApp"}
          2026-01-31 13:04:48.025  - info: chromecast.0 (811280) SHIELD - Try to join player
          2026-01-31 13:04:48.028  - info: chromecast.0 (811280) SHIELD - Connected player
          2026-01-31 13:04:48.029  - info: chromecast.0 (811280) SHIELD - Player joint
          2026-01-31 13:04:48.035  - info: chromecast.0 (811280) SHIELD - Detached player
          2026-01-31 13:04:48.141  - info: chromecast.0 (811280) {"appId":"AndroidNativeApp","appType":"ANDROID_TV","displayName":"Kodi","iconUrl":"","isIdleScreen":false,"launchedFromCloud":false,"namespaces":[{"name":"urn:x-cast:com.google.cast.media"}],"senderConnected":true,"sessionId":"e0ec1aa9-b94c-4c72-af12-f680c9f086fb","statusText":"Kodi","transportId":"e0ec1aa9-b94c-4c72-af12-f680c9f086fb","universalAppId":"AndroidNativeApp"}
          2026-01-31 14:35:31.823  - info: cloud.0 (811299) User accessed from cloud: d1AP3FnjcETADLr2C1iQ
          2026-01-31 14:35:43.889  - info: cloud.0 (811299) User disconnected from cloud:  vis.0
          2026-01-31 14:35:46.993  - info: cloud.0 (811299) User accessed from cloud: 3etmL2raCG4KxvJmC1iZ
          2026-01-31 14:36:40.088  - info: admin.0 (811184) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53
          2026-01-31 14:36:47.471  - info: web.0 (811454) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53
          2026-01-31 14:36:52.189  - info: cloud.0 (811299) User disconnected from cloud:  vis.0
          2026-01-31 14:50:53.461  - info: admin.0 (811184) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53
            schwarz, rot....
            dogfight76D Offline
            dogfight76D Offline
            dogfight76
            @Homoran sagte in ioBroker: Wärmpepumpe - Nachtabsenkung nicht deaktiviert:
            Um die Uhrzeit steht da nichts:
            2026-01-31 01:05:37.589 - info: admin.0 (9521) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53
            2026-01-31 01:05:45.801 - info: web.0 (9801) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53
            2026-01-31 01:09:02.616 - info: admin.0 (9521) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53 admin
            2026-01-31 01:10:15.820 - info: web.0 (9801) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53 vis.0
            2026-01-31 02:09:16.228 - info: admin.0 (9521) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53
            2026-01-31 02:09:26.350 - info: web.0 (9801) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53
            2026-01-31 02:12:56.240 - info: admin.0 (9521) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53 admin
            2026-01-31 02:13:56.370 - info: web.0 (9801) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53 vis.0
            2026-01-31 03:05:35.970 - info: admin.0 (9521) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53
            2026-01-31 03:05:45.318 - info: web.0 (9801) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53
            2026-01-31 03:08:56.004 - info: admin.0 (9521) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53 admin
            2026-01-31 03:10:15.795 - info: web.0 (9801) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53 vis.0
            2026-01-31 03:37:25.236 - info: cloud.0 (752835) Connection changed: disconnect
            2026-01-31 03:38:25.269 - info: cloud.0 (752835) Trying to connect as system.user.admin to cloud
            2026-01-31 03:38:25.447 - info: cloud.0 (752835) Connection changed: connect
            2026-01-31 05:04:38.083 - info: mqtt.0 (9669) Client [HeishaMon] connection closed: timeout
            2026-01-31 05:04:42.882 - info: mqtt.0 (9669) Client [HeishaMon] connected with secret 1769832282875_1277
            2026-01-31 05:04:42.907 - info: mqtt.0 (9669) Client [HeishaMon] subscribes on "Waermepumpe/commands/#" with regex /^Waermepumpe\.commands\..*/
            2026-01-31 05:04:42.908 - info: mqtt.0 (9669) Client [HeishaMon] subscribes on "Waermepumpe/commands/#" with regex /^mqtt\.0\.Waermepumpe\.commands\..*/
            2026-01-31 05:04:42.917 - info: mqtt.0 (9669) Client [HeishaMon] subscribes on "Waermepumpe/gpio/#" with regex /^Waermepumpe\.gpio\..*/
            2026-01-31 05:04:42.918 - info: mqtt.0 (9669) Client [HeishaMon] subscribes on "Waermepumpe/gpio/#" with regex /^mqtt\.0\.Waermepumpe\.gpio\..*/
            2026-01-31 05:04:42.918 - info: mqtt.0 (9669) Client [HeishaMon] subscribes on "mqtt.0.Waermepumpe.SendRawValue"
            2026-01-31 07:57:30.060 - info: admin.0 (9521) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53
            2026-01-31 07:57:35.939 - info: web.0 (9801) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53
            2026-01-31 07:57:40.008 - info: web.0 (9801) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53 vis.0
            2026-01-31 07:57:40.687 - info: web.0 (9801) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53
            2026-01-31 07:58:11.993 - info: admin.0 (9521) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53 admin
            2026-01-31 07:58:12.065 - info: admin.0 (9521) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53
            2026-01-31 07:58:12.142 - info: admin.0 (9521) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53 admin
            2026-01-31 07:58:12.915 - info: admin.0 (9521) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53
            2026-01-31 07:58:47.436 - info: web.0 (9801) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53 vis.0
            2026-01-31 07:58:50.040 - info: web.0 (9801) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53
            2026-01-31 07:59:28.746 - info: web.0 (9801) State value to set for "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve_ein_aus" has to be type "boolean" but received type "number"
            2026-01-31 07:59:35.465 - info: web.0 (9801) State value to set for "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve_ein_aus" has to be type "boolean" but received type "number"
            2026-01-31 07:59:40.680 - info: web.0 (9801) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53 vis.0
            2026-01-31 07:59:41.117 - info: web.0 (9801) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53
            2026-01-31 08:00:11.502 - info: web.0 (9801) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53 vis.0
            2026-01-31 08:00:11.975 - info: web.0 (9801) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53
            2026-01-31 08:00:25.450 - info: admin.0 (9521) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53
            2026-01-31 08:00:28.885 - info: admin.0 (9521) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53
            2026-01-31 08:00:43.363 - warn: web.0 (9801) setTimeout called, but adapter is shutting down
            2026-01-31 08:00:43.359 - info: admin.0 (9521) terminating http server on port 8081
            2026-01-31 08:00:43.375 - info: cloud.0 (752835) Connection changed: disconnect
            2026-01-31 08:00:43.376 - info: admin.0 (9521) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53 admin
            2026-01-31 08:00:43.382 - info: cloud.0 (752835) Connection lost
            2026-01-31 08:00:43.359 - info: chromecast.0 (9630) Destroying chromecast scanner
            2026-01-31 08:00:43.372 - info: chromecast.0 (9630) Shield Gästezimmer - client disconnected
            2026-01-31 08:00:43.373 - info: chromecast.0 (9630) SHIELD - client disconnected
            2026-01-31 08:00:43.355 - info: jarvis.0 (9723) Adapter stopped und unloaded.
            2026-01-31 08:00:43.364 - info: javascript.0 (9579) script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Abtauungen_zaehlen: Stopping script
            2026-01-31 08:00:43.392 - info: javascript.0 (9579) script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL: Stopping script
            2026-01-31 08:00:43.392 - info: javascript.0 (9579) script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.COP_rechnen: Stopping script
            2026-01-31 08:00:43.397 - info: javascript.0 (9579) script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Kuehlen_1_Stunde: Stopping script
            2026-01-31 08:00:43.398 - info: javascript.0 (9579) script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Nachtabsenkung: Stopping script
            2026-01-31 08:00:43.398 - info: javascript.0 (9579) script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Warmwasser_1_Stunde: Stopping script
            2026-01-31 08:00:43.398 - info: javascript.0 (9579) script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Warmwassertimer: Stopping script
            2026-01-31 08:00:43.354 - info: host.ioBroker-neu received SIGTERM
            2026-01-31 08:00:43.382 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
            2026-01-31 08:00:43.385 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
            2026-01-31 08:00:43.386 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=false)
            2026-01-31 08:00:43.389 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
            2026-01-31 08:00:43.390 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
            2026-01-31 08:00:43.391 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.chromecast.0 (force=false, process=true)
            2026-01-31 08:00:43.392 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=true)
            2026-01-31 08:00:43.393 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=false)
            2026-01-31 08:00:43.394 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=false)
            2026-01-31 08:00:43.394 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=false)
            2026-01-31 08:00:43.395 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 (force=false, process=false)
            2026-01-31 08:00:43.395 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
            2026-01-31 08:00:43.396 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.net-tools.0 (force=false, process=true)
            2026-01-31 08:00:43.396 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=true)
            2026-01-31 08:00:43.397 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.solarlog.0 (force=false, process=false)
            2026-01-31 08:00:43.398 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=false)
            2026-01-31 08:00:43.398 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
            2026-01-31 08:00:43.399 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=false)
            2026-01-31 08:00:43.399 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.jarvis.0 (force=false, process=true)
            2026-01-31 08:00:43.400 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.time-switch.0 (force=false, process=true)
            2026-01-31 08:00:43.401 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 (force=false, process=true)
            2026-01-31 08:00:43.402 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
            2026-01-31 08:00:43.402 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
            2026-01-31 08:00:43.402 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
            2026-01-31 08:00:43.416 - info: chromecast.0 (9630) Shield Gästezimmer - Connected client
            2026-01-31 08:00:43.367 - info: time-switch.0 (9736) cleaning everything up...
            2026-01-31 08:00:43.421 - info: chromecast.0 (9630) SHIELD - Connected client
            2026-01-31 08:00:43.376 - info: backitup.0 (9615) cleaned everything up...
            2026-01-31 08:00:43.371 - info: vis-inventwo.0 (9758) cleaned everything up...
            2026-01-31 08:00:43.479 - info: admin.0 (9521) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2026-01-31 08:00:43.481 - info: javascript.0 (9579) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2026-01-31 08:00:43.484 - info: chromecast.0 (9630) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2026-01-31 08:00:43.483 - info: backitup.0 (9615) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2026-01-31 08:00:43.486 - info: cloud.0 (752835) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2026-01-31 08:00:43.488 - info: mqtt.0 (9669) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2026-01-31 08:00:43.492 - info: time-switch.0 (9736) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2026-01-31 08:00:43.493 - info: jarvis.0 (9723) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2026-01-31 08:00:43.496 - info: chromecast.0 (9630) terminating
            2026-01-31 08:00:43.498 - info: mqtt.0 (9669) terminating
            2026-01-31 08:00:43.503 - info: admin.0 (9521) terminating
            2026-01-31 08:00:43.504 - info: cloud.0 (752835) terminating
            2026-01-31 08:00:43.497 - info: jarvis.0 (9723) terminating
            2026-01-31 08:00:43.505 - info: time-switch.0 (9736) terminating
            2026-01-31 08:00:43.499 - info: jarvis.0 (9723) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2026-01-31 08:00:43.506 - info: time-switch.0 (9736) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2026-01-31 08:00:43.502 - info: chromecast.0 (9630) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2026-01-31 08:00:43.509 - info: vis-inventwo.0 (9758) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2026-01-31 08:00:43.505 - info: admin.0 (9521) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2026-01-31 08:00:43.506 - info: cloud.0 (752835) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2026-01-31 08:00:43.514 - info: web.0 (9801) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2026-01-31 08:00:43.499 - info: mqtt.0 (9669) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2026-01-31 08:00:43.521 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
            2026-01-31 08:00:43.528 - info: vis-inventwo.0 (9758) terminating
            2026-01-31 08:00:43.531 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
            2026-01-31 08:00:43.532 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
            2026-01-31 08:00:43.532 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.chromecast.0 send kill signal
            2026-01-31 08:00:43.532 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.cloud.0 send kill signal
            2026-01-31 08:00:43.533 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
            2026-01-31 08:00:43.533 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.net-tools.0 send kill signal
            2026-01-31 08:00:43.533 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.ping.0 send kill signal
            2026-01-31 08:00:43.533 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.jarvis.0 send kill signal
            2026-01-31 08:00:43.534 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.time-switch.0 send kill signal
            2026-01-31 08:00:43.534 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 send kill signal
            2026-01-31 08:00:43.529 - info: vis-inventwo.0 (9758) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2026-01-31 08:00:43.489 - info: net-tools.0 (9684) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2026-01-31 08:00:43.544 - info: net-tools.0 (9684) terminating
            2026-01-31 08:00:43.546 - info: net-tools.0 (9684) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2026-01-31 08:00:43.552 - info: host.ioBroker-neu stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
            2026-01-31 08:00:43.553 - info: backitup.0 (9615) terminating
            2026-01-31 08:00:43.556 - info: backitup.0 (9615) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2026-01-31 08:00:43.489 - info: ping.0 (9705) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2026-01-31 08:00:43.497 - info: history.0 (9532) terminating
            2026-01-31 08:00:43.558 - info: history.0 (9532) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2026-01-31 08:00:43.644 - info: javascript.0 (9579) terminating
            2026-01-31 08:00:43.646 - info: javascript.0 (9579) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2026-01-31 08:00:43.861 - info: javascript.0 (9579) terminating
            2026-01-31 08:00:43.875 - info: ping.0 (9705) terminating
            2026-01-31 08:00:43.875 - info: net-tools.0 (9684) terminating
            2026-01-31 08:00:43.875 - info: web.0 (9801) terminating
            2026-01-31 08:00:43.877 - info: web.0 (9801) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2026-01-31 08:00:43.878 - info: ping.0 (9705) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2026-01-31 08:00:43.890 - info: chromecast.0 (9630) terminating
            2026-01-31 08:00:43.900 - info: cloud.0 (752835) terminating
            2026-01-31 08:00:43.900 - info: mqtt.0 (9669) terminating
            2026-01-31 08:00:43.901 - info: admin.0 (9521) terminating
            2026-01-31 08:00:43.909 - info: jarvis.0 (9723) terminating
            2026-01-31 08:00:43.914 - info: time-switch.0 (9736) terminating
            2026-01-31 08:00:43.937 - info: backitup.0 (9615) terminating
            2026-01-31 08:00:43.942 - info: vis-inventwo.0 (9758) terminating
            2026-01-31 08:00:44.216 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.time-switch.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2026-01-31 08:00:44.330 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2026-01-31 08:00:44.330 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.chromecast.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2026-01-31 08:00:44.342 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2026-01-31 08:00:44.430 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2026-01-31 08:00:44.431 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2026-01-31 08:00:44.431 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2026-01-31 08:00:44.432 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2026-01-31 08:00:44.476 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2026-01-31 08:00:44.477 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.net-tools.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2026-01-31 08:00:44.534 - info: host.ioBroker-neu stopInstance timeout system.adapter.ping.0 killing pid 9705
            2026-01-31 08:00:44.560 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2026-01-31 08:00:44.594 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.ping.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2026-01-31 08:00:44.594 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2026-01-31 08:00:44.595 - info: host.ioBroker-neu All instances are stopped.
            2026-01-31 08:00:44.755 - info: host.ioBroker-neu terminated
            2026-01-31 08:00:47.836 - info: host.ioBroker-neu iobroker.js-controller version 7.0.7 js-controller starting
            2026-01-31 08:00:47.842 - info: host.ioBroker-neu Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2026-01-31 08:00:47.844 - info: host.ioBroker-neu hostname: ioBroker-neu, node: v22.22.0
            2026-01-31 08:00:47.845 - info: host.ioBroker-neu ip addresses: 192.168.178.174 fda7:758:3dc4:0:b475:7f1b:ca88:b974 2a02:8206:bf7d:1201:1cb1:7c0a:4c99:3ca1 fe80::6a9e:ba30:f444:1f81
            2026-01-31 08:00:48.767 - info: host.ioBroker-neu connected to Objects and States
            2026-01-31 08:00:48.796 - info: host.ioBroker-neu added notifications configuration of host
            2026-01-31 08:00:49.247 - info: host.ioBroker-neu 24 instances found
            2026-01-31 08:00:49.280 - info: host.ioBroker-neu starting 14 instances
            2026-01-31 08:00:49.671 - info: host.ioBroker-neu Delete state "system.host.ioBroker-neu.versions.nodeCurrent"
            2026-01-31 08:00:49.708 - info: host.ioBroker-neu Delete state "system.host.ioBroker-neu.versions.nodeNewest"
            2026-01-31 08:00:49.739 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.admin.0 in version "7.7.22" started with pid 811184
            2026-01-31 08:00:49.762 - info: host.ioBroker-neu Delete state "system.host.ioBroker-neu.versions.nodeNewestNext"
            2026-01-31 08:00:49.771 - info: host.ioBroker-neu Delete state "system.host.ioBroker-neu.versions.npmCurrent"
            2026-01-31 08:00:49.780 - info: host.ioBroker-neu Delete state "system.host.ioBroker-neu.versions.npmNewest"
            2026-01-31 08:00:49.788 - info: host.ioBroker-neu Delete state "system.host.ioBroker-neu.versions.npmNewestNext"
            2026-01-31 08:00:49.796 - info: host.ioBroker-neu Some obsolete host states deleted.
            2026-01-31 08:00:53.668 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.history.0 in version "3.0.1" started with pid 811195
            2026-01-31 08:00:53.844 - info: admin.0 (811184) starting. Version 7.7.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
            2026-01-31 08:00:53.917 - info: admin.0 (811184) requesting all objects
            2026-01-31 08:00:54.947 - info: admin.0 (811184) received all objects
            2026-01-31 08:00:55.399 - info: admin.0 (811184) socket.io server listening on port 8081
            2026-01-31 08:00:55.404 - info: admin.0 (811184) http server listening on port 8081
            2026-01-31 08:00:55.405 - info: admin.0 (811184) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
            2026-01-31 08:00:55.876 - info: admin.0 (811184) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53
            2026-01-31 08:00:58.422 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.javascript.0 in version "9.0.11" started with pid 811240
            2026-01-31 08:00:58.636 - info: history.0 (811195) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
            2026-01-31 08:01:01.759 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.13" started with pid 811261
            2026-01-31 08:01:02.603 - info: javascript.0 (811240) starting. Version 9.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
            2026-01-31 08:01:02.855 - info: javascript.0 (811240) requesting all states
            2026-01-31 08:01:02.857 - info: javascript.0 (811240) requesting all objects
            2026-01-31 08:01:03.711 - info: javascript.0 (811240) received all objects
            2026-01-31 08:01:03.714 - info: javascript.0 (811240) received all states
            2026-01-31 08:01:04.072 - info: javascript.0 (811240) script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Abtauungen_zaehlen: start JavaScript (Blockly)
            2026-01-31 08:01:04.113 - info: javascript.0 (811240) script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Abtauungen_zaehlen: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2026-01-31 08:01:04.117 - info: javascript.0 (811240) script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL: start JavaScript (Blockly)
            2026-01-31 08:01:04.129 - info: javascript.0 (811240) script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL: registered 6 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2026-01-31 08:01:04.130 - info: javascript.0 (811240) script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.COP_rechnen: start JavaScript (Blockly)
            2026-01-31 08:01:04.139 - info: javascript.0 (811240) script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.COP_rechnen: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2026-01-31 08:01:04.145 - info: javascript.0 (811240) script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Kuehlen_1_Stunde: start JavaScript (Blockly)
            2026-01-31 08:01:04.153 - info: javascript.0 (811240) script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Kuehlen_1_Stunde: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2026-01-31 08:01:04.154 - info: javascript.0 (811240) script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Nachtabsenkung: start JavaScript (Blockly)
            2026-01-31 08:01:04.162 - info: javascript.0 (811240) script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Nachtabsenkung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2026-01-31 08:01:04.175 - info: javascript.0 (811240) script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Warmwasser_1_Stunde: start JavaScript (Blockly)
            2026-01-31 08:01:04.183 - info: javascript.0 (811240) script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Warmwasser_1_Stunde: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2026-01-31 08:01:04.183 - info: javascript.0 (811240) script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Warmwassertimer: start JavaScript (Blockly)
            2026-01-31 08:01:04.191 - info: javascript.0 (811240) script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Warmwassertimer: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2026-01-31 08:01:04.191 - info: javascript.0 (811240) script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Heizkurve: start JavaScript (Blockly)
            2026-01-31 08:01:04.199 - info: javascript.0 (811240) script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Heizkurve: registered 10 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2026-01-31 08:01:04.991 - info: backitup.0 (811261) starting. Version 3.3.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
            2026-01-31 08:01:05.073 - info: backitup.0 (811261) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
            2026-01-31 08:01:05.647 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.chromecast.0 in version "4.0.0" started with pid 811280
            2026-01-31 08:01:08.081 - info: chromecast.0 (811280) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
            2026-01-31 08:01:08.152 - error: chromecast.0 (811280) Cannot get web port: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'native')
            2026-01-31 08:01:08.719 - info: chromecast.0 (811280) Shield Gästezimmer - Connected client
            2026-01-31 08:01:08.729 - info: chromecast.0 (811280) SHIELD - Connected client
            2026-01-31 08:01:09.684 - info: host.ioBroker-neu instance system.adapter.cloud.0 in version "5.0.1" started with pid 811299
            2026-01-31 08:01:12.121 - info: cloud.0 (811299) starting. Version 5.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
              ```bash
              Script v.2025-12-30
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              dogfight76
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           536M          0B        536M
                       3796 M total memory
                       1338 M used memory
                        844 M free memory
                        237 M buffer memory
                       1480 M swap cache
                        511 M total swap
                          0 M used swap
                        511 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.9G    /var/
              829M    /var/cache
              823M    /var/cache/apt
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.9.4
              /usr/bin/npx            10.9.4
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.7.22
              javascript:     9.0.11
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        1349
              States:         1025
              Mach das zeitnah.
              Spiel die Updates ein.
              Hat aber nichts mit dem Problem zu tun, nur mit der Systempflege.
              Edit: Und schau mal, ob du den iobroker.time-switch nicht durch den ioBroker.schedule-switcher Adapter ersetzen kannst.
                bis 03:10 / 03:38 warst du noch am iobroker tätig?
                Die Meldung
                hast du wahrscheinlich schon früher bekommen!
                Da steht ja, dass du falsche Typen verwendest
                ABER
                hier verbindet sich deine Wärmepumpe erst wieder.
                Der Umstellbefehl um 04:30, von dem
                leider kennen wir das exakte Vorgehen deines Skripts immer noch nicht
                • L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                  warum machst du überhaupt eine Nachtabsenkung? Am besten bei niedriger Temperatur durchlaufen lassen. Das Aufheizen kostet mehr Energie als durchlaufen lassen.
                  Wenn du das trotzdem haben möchtest, dann solltest du das über die App von Panasonic machen.
                  • madingM Online
                    madingM Online
                    mading
                    @dogfight76 Ist etwas Offtopic, hänge mich mal an @lesiflo‘s Frage an: warum die Nachtabsenkung? Egal ob du eine FBH oder Radiatoren im Altbau hast, die Absenkung macht zum Strom sparen und auch wegen der Trägheit m.E. keinen Sinn. Lasse mich aber gern eines Besseren überzeugen ;)
                    • WinniW Offline
                      WinniW Offline
                      Winni
                      Pauschal würde ich die Nachtabsenkung nicht verdammen. Ich denke man muss immer den Einzelfall sehen.
                      https://www.energie-fachberater.de/heizung-lueftung/heizung/nachtabsenkung-der-heizung-sinn-oder-unsinn.php
                      Ist aber ot.
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • WinniW Winni
                        Ist aber ot.
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        @Winni sagte in ioBroker: Wärmpepumpe - Nachtabsenkung nicht deaktiviert:
                        Ist aber ot.
                        OK, man muss halt schauen was man für Bedingungen hat.
                        @dogfight76: Wenn du die Nachtabsenkung trotzdem haben möchtest solltest du dich unabhängig von iobroker machen. Da kann immer mal wieder die Verbindung gestört sein und dann bleibt die Bude kalt. Ich würde zur Sicherheit, falls iobroker nicht schalten konnte, einen Fallback über die App einbauen. Mache ich bei meiner Warmwasseraufbereitung auch. Wenn genug PV Leistung da war aufheizen ansonsten über die App nach Zeit.
                        Ansonsten wäre, wie meine Vorredner auch gefragt haben, es schön zu wissen wie dein Script aussieht.
                        Zu deiner WP kann ich dir auch diesen Thread hier empfehlen: Link Text
                        • L lesiflo
                          Ist aber ot.
                          @lesiflo sagte in ioBroker: Wärmpepumpe - Nachtabsenkung nicht deaktiviert:
                          @dogfight76
                          gibt es dazu keine Einstellung direkt in der WP?
                          (Wenn es denn sein muss!)
                            dogfight76D Offline
                            dogfight76
                            danke für die vielen Antworten. Bin jetzt wieder am PC, daher erst jetzt die Antwort.
                            Muss wohl ein "Aufhänger" gewesen sein, heute morgen wieder alles wie immer. Das Log vom ioBroker sieht genauso aus wie das letzte oben
                            Das aktuelle von heute:
                            2026-02-01 01:05:37.243 - info: admin.0 (811184) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53
                            2026-02-01 01:05:46.489 - info: web.0 (811454) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53
                            2026-02-01 01:09:02.251 - info: admin.0 (811184) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53 admin
                            2026-02-01 01:10:16.510 - info: web.0 (811454) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53 vis.0
                            2026-02-01 02:09:17.659 - info: admin.0 (811184) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53
                            2026-02-01 02:09:26.763 - info: web.0 (811454) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53
                            2026-02-01 02:13:02.710 - info: admin.0 (811184) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53 admin
                            2026-02-01 02:13:56.797 - info: web.0 (811454) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53 vis.0
                            2026-02-01 03:05:36.864 - info: admin.0 (811184) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53
                            2026-02-01 03:05:46.871 - info: web.0 (811454) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53
                            2026-02-01 03:09:01.882 - info: admin.0 (811184) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53 admin
                            2026-02-01 03:10:16.892 - info: web.0 (811454) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53 vis.0
                            2026-02-01 03:36:43.548 - info: cloud.0 (811299) Connection changed: disconnect
                            2026-02-01 03:37:31.882 - info: cloud.0 (811299) Connection changed: connect
                            2026-02-01 08:00:56.700 - info: admin.0 (811184) Adapter rating updated
                            2026-02-01 10:04:38.318 - info: mqtt.0 (811314) Client [HeishaMon] connection closed: timeout
                            2026-02-01 10:04:38.495 - info: mqtt.0 (811314) Client [HeishaMon] connected with secret 1769936678490_1210
                            2026-02-01 10:04:38.520 - info: mqtt.0 (811314) Client [HeishaMon] subscribes on "Waermepumpe/commands/#" with regex /^Waermepumpe\.commands\..*/
                            2026-02-01 10:04:38.521 - info: mqtt.0 (811314) Client [HeishaMon] subscribes on "Waermepumpe/commands/#" with regex /^mqtt\.0\.Waermepumpe\.commands\..*/
                            2026-02-01 10:04:38.531 - info: mqtt.0 (811314) Client [HeishaMon] subscribes on "Waermepumpe/gpio/#" with regex /^Waermepumpe\.gpio\..*/
                            2026-02-01 10:04:38.532 - info: mqtt.0 (811314) Client [HeishaMon] subscribes on "Waermepumpe/gpio/#" with regex /^mqtt\.0\.Waermepumpe\.gpio\..*/
                            2026-02-01 10:04:38.533 - info: mqtt.0 (811314) Client [HeishaMon] subscribes on "mqtt.0.Waermepumpe.SendRawValue"
                            2026-02-01 11:15:26.274 - info: admin.0 (811184) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53
                            2026-02-01 11:15:34.839 - info: web.0 (811454) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53
                            Also Nachtabsenkung bedeutet hier das ich von 23:30 Uhr bis 04:30 Uhr die VL-Temp auf konstant 29 Grad stelle, also unabhängig von der Heizkurve. Somit kühlt das Haus nicht aus und die Fussbodenerwärmung im Bad hält die Fließen angenehm. Mache ich so weil bei z.b. -5 Grad AT muss die Stube ja nicht mitten in der Nacht 22 Grad warm sein. Durch "try&error" kam ich so auf die 29 Grad und in der Stube sind es dann auch bei -5Grad AT morgens noch immer so 20 Grad
                            Das dürfte doch stromsparender sein, auch wenn ab 04:30 Uhr dann wieder per Heizkurve gefahren wird, als wenn ich die ganze Nacht durchheize, oder ?
                            Die beiden Blockly für Heizkurve und Nachtabsenkung hänge ich mal als .txt an.......
                            Heizkurve.txt
                            Nachtabsenkung.txt
                              Die Meldung
                              ABER
                              dogfight76D Offline
                              dogfight76D Offline
                              dogfight76
                              Nein, die Einträge sind anscheinend jede Nacht da. Die IP ist die von diesem PC der im Büro steht.
                              Das steht heute nicht im Log......hat das eventuell etwas mait zu tun das es sich "aufgehangen" hat. Diese Einträge finde ich den Tage davor auch nicht.
                                Mach das zeitnah.
                                dogfight76D Offline
                                dogfight76D Offline
                                dogfight76
                                @Thomas-Braun sagte in ioBroker: Wärmpepumpe - Nachtabsenkung nicht deaktiviert:
                                Mach das zeitnah.
                                Ist das beides getan mit dem Befehl:
                                sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
                                Und das System läuft nach dem Upgrade wie jetzt weiter oder muss das alles neu gemacht werden ?
                                  Mach das zeitnah.
                                  @dogfight76
                                  OT, aber einen Wechsel auf die Trixie machst du so:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/81187/upgrade-von-debian-12-bookworm-auf-debian-13-trixie
                                    du hast das ja inzwischen behoben, oder doch nicht?
                                    sehr seltsam!
                                    du musst jetzt morgens die Energie, die der Fussboden (!) über Nacht verloren hat zusätzlich zum Heizerfolg wieder in die nicht unerhebliche Masse des Bodens wieder einbringen.
                                    Die Wärmekapazität von Beton ist erheblich!
                                      sehr seltsam!
                                      dogfight76D Offline
                                      dogfight76D Offline
                                      dogfight76
                                      Ich weiß nicht was ich beheben sol.
                                      Wegen dem hier:
                                      Also "boolean" und "number" ?
                                      Wenn das so wäre , müsste die Meldung dann nicht täglich auftauchen ?
                                      Du meinst es würde weniger Strom kosten einfach per Heizkurve durchzuheizen ?
                                      Samson71S L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Wegen dem hier:
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        Bei einer FBH mit ziemlicher Sicherheit - ja.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                          Wegen dem hier:
                                          L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          Wegen dem hier:
                                          Hier mal 'ne schnelle Antwort von ChatGPT. Deckt sich mit den sonstigen Aussagen zu dem Thema.
                                          Kurzfassung vorweg 😄
                                          👉 Bei Wärmepumpen ist „durchheizen“ fast immer besser als Nachtabsenkung.
                                          Jetzt die Erklärung, warum das so ist – und wann eine Nachtabsenkung doch Sinn machen kann 👇
                                          🔥 Warum Durchheizen bei Wärmepumpen meist besser ist
                                          Wärmepumpen lieben konstante, niedrige Vorlauftemperaturen.
                                          Die wichtigsten Gründe:
                                          Besserer COP / Wirkungsgrad
                                          Je kleiner der Temperaturhub, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe.
                                          Nachtabsenkung zwingt morgens zu höherer Leistung
                                          → höhere Vorlauftemperatur
                                          → schlechterer COP
                                          → mehr Stromverbrauch
                                          Träge Systeme (FBH!)
                                          Fußbodenheizung reagiert langsam – die Absenkung bringt kaum echte Einsparung.
                                          Mehr Taktung
                                          Aufheizen am Morgen = höhere Last = mehr Starts → mehr Verschleiß.
                                          👉 Ergebnis:
                                          Oft ist 24 h konstant heizen günstiger, obwohl es sich erstmal „falsch“ anfühlt.
                                          🌙 Wann Nachtabsenkung trotzdem sinnvoll sein kann
                                          Es gibt ein paar Ausnahmen:
                                          ✔️ Leichte Absenkung (nicht „aus“!)
                                          −1 K bis −2 K
                                          Keine starke Abkühlung der Gebäudehülle
                                          Vor allem bei gut gedämmten Häusern
                                          ✔️ Heizkörper statt FBH
                                          Schnelle Reaktion
                                          Weniger Speicher in der Masse
                                          Trotzdem nur moderat absenken
                                          ✔️ Sehr hohe Nacht-Strompreise
                                          (z. B. bei dynamischem Tarif)
                                          Dann kann eine Mini-Absenkung wirtschaftlich sein
                                          Aber: lieber Vorlauf begrenzen als Raumtemperatur stark senken
                                          🚫 Was man bei Wärmepumpen vermeiden sollte
                                          ❌ Klassische Nachtabsenkung wie bei Gas/Öl
                                          ❌ Absenkung um 3–5 K
                                          ❌ Komplettes Abschalten nachts
                                          ❌ Morgens „Turbo-Aufheizen“
                                          🛠️ Praxis-Empfehlung (bewährt)
                                          Durchheizen
                                          Heizkurve sauber einstellen (so niedrig wie möglich)
                                          Nachtabsenkung:
                                          entweder aus
                                          oder max. −1 K
                                          Lieber lange Laufzeiten als kurze, harte Starts
                                          Wenn du magst, sag mir kurz:
                                          Fußbodenheizung oder Heizkörper?
                                          Neubau oder Altbau?
                                          Luft-WP oder Sole-WP?
                                          Dann sag ich dir, was für genau dein Setup am effizientesten ist 👌
