  4. Zigbee Adapter aktualisiert Lampen ein/aus nicht
    6.4k
19 Beiträge 6 Kommentatoren 519 Aufrufe 4 Beobachtet
    bubiman
    nachdem ich ein paar zigbee USB Adapter durchprobiert habe, bin ich jetzt bei einem SLZB-06P10 angekommen, den ich über den zigbee Adapter (v3.1.5) angebunden habe. Ich habe ein paar IKEA Lampen verbunden und bis auf eine sehr nervige Eigenart funktioniert das auch alles ok:
    Wenn ich mit einer Ikea Zigbee Fernbedienung (Fernbedienung ist auch mit dem SLZB-06P10 verbunden und über den zigbee Adapter direkt mit der Lampe verknüpft) die Lampe ein- und ausschalte wird diese Statusänderung nicht vom Zigbee Adapter im Objektbaum angezeigt.
    Wie kann ich den zigbee Adapter dazu bringen, die Statusänderung auch anzuzeigen?
    Als ich damals alles noch mit dem Tradfri Adapter von Ikea betrieben habe, hatte ich dieses Problem nicht.
    Würde ein Umstieg auf zigbee2mqtt das Problem beheben?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    • B bubiman
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @bubiman sagte in Zigbee Adapter aktualisiert Lampen ein/aus nicht:
      Bei den klassischen Ikea leuchten geht das leider prinzipiell nicht
      Woran das liegt kann ich Dir nicht sagen. ggf. reporten die Leuchten auf nichtstandard Wegen an die Tradfri zentrale.
      Nein.
      Hintergrund:
      Damit der Adapter mit bekommt das sich der Status der Lampe geändert hat muss die Lampe diesen Status reporten. Dazu gibt es im Zigbee-Netz die option, das bei Geräten dieses reporting konfiguriert werden kann. Leider verweigern die meisten (nicht alle) Ikea Leuchtmittel diese Konfiguration und melden den Status nicht von sich aus. Da kann weder zigbee2mqtt noch der Zigbee Adapter etwas gegen tun.
      Was gibt es an Gegenmitteln
      Das hängt davon ab welche Fernbedienung du zum Schalten benutzt, und ob diese obwohl sie per Zigbee binding mit einer Lampe verbunden ist ihren Status auch an den ioBroker sendet.
      Wenn ja, dann kannst du auf diesen Event triggern, und einfach den Status der Lampe auslesen (via device_query Datenpunkt oder direktem read befehl - Syntax kann ich bei Bedarf bereitstellen)
      Wenn nein dann sitzt du da auf dem Trockenen.
      A.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        Nein.
        Hintergrund:
        A.
        bubiman
        @Asgothian sagte in Zigbee Adapter aktualisiert Lampen ein/aus nicht:
        A.
        Danke für den Hinweis, das werde ich mal versuchen
        • B bubiman
          A.
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Dann liefer ich heute abend mal den Read befehl.
          A.
          • skvarelS Online
            skvarelS Online
            skvarel
            Ich habe als 'Gegenmittel' alles per Blockly miteinander verbunden. Ich nutze sehr viele IKEA Fernbedienungen und habe die Datenpunte alle als Alias und ordne sie dann per Script den entsprechenden Lampen und Steckdosen zu.
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              So.. das Lesen von bestimmten Attributen läuft via dem DP 'send_payload'. Dazu muss einfach nur der/die CLuster und das/die Attribute angegeben werden. Bei leuchten wäre da z.Bsp.
                  "read": [
                          "cluster": "genOnOff",
                          "attributes": ["onOff"]
                          "cluster": "genLevelCtrl",
                          "attributes": ["currentLevel"]
                          "cluster": "lightingColorCtrl",
                          "attributes": ["colorTemperature"]
                    "read": [
                bubiman
                    "read": [
                Ich habe die Lampe per iobroker eingeschaltet, schalte sie dann per Fernbedienung aus. Jetzt ist die Lampe aus, aber im iobroker noch an.
                Wenn ich jetzt den Teil oben in den Datenpunkt zigbee.0.bc33acfffea93a9f.send_payload kopiere passiert irgendwie nichts.
                Ich hatte gehofft, dass Zigbee anhand der Antwort der Lampe erkennt, dass hier der Zustand der Lampe anders ist und diese umstellt.
                Anhand von https://www.zigbee2mqtt.io/devices/LED1624G9.html hatte ich mir zusammengereimt , dass es ausreicht ein
                {"state": ""}
                an die Lampe zu schicken um ein Auslesen des An/Aus Status zu triggern aber auch da "tut" sich nichts (=der state Status wird nicht umgestellt)
                In zigbee.0.bc33acfffea93a9f.msg_from_zigbee müsste ich doch die Antwort/Reaktion sehen oder?
                HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                • skvarelS skvarel
                  bubiman
                  @skvarel sagte in Zigbee Adapter aktualisiert Lampen ein/aus nicht:
                  Ich habe irgendwie Probleme mit meinen javascript Instanzen, die "stürzen" gerne mal ab und dann läuft halt keine Automatisierung mehr. Dem Problem (es wird an meiner Blockly Programmierung liegen) bin ich auch noch nicht auf die Schliche gekommen
                  • B bubiman
                        "read": [
                    {"state": ""}
                    set mit oder ohne Bestätigung?
                    wenn die Lampe mit dem Befehl nichts anfangen kann, oder der gar nicht ankommt, kann sie auch nicht antworten
                      bubiman
                      @Homoran sagte in Zigbee Adapter aktualisiert Lampen ein/aus nicht:
                      Wenn ich den Teil ohne "Bestätigt" abschicke passiert im Datenpunkt .msg_from_zigbee nichts.
                      Wenn ich "Bestätigt" setze, kam mit ca. 1min Verzögerung in .msg_from_zigbee die Antwort:
                      {"type":"readResponse","data":{"zclVersion":3},"linkquality":240,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,222,1,0,0,0,32,3]},"zclTransactionSequenceNumber":222,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                      Die Lampe wird weiterhin als Ein in iobroker angezeigt obwohl sie Aus ist
                      Kann ich denn irgendwie im Vorhinein erkennen ob sich eine Lampe "richtig" verhält? Ich habe damals die Ikea Lampen gekauft, weil Ikea hier um die Ecke ist und sie damals die ersten bezahlbaren Lampen hatten. Mittlerweile gäbe es da ja deutlich mehr Auswahl
                      • B bubiman
                            "read": [
                        {"state": ""}
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Copy to Clipboard
                        {"state": ""}
                        Das geht im Zigbee Adapter so prinzipiell nicht.
                        Jein - es wird eine Antwort geben, aber die auseinander zu nehmen ist nicht trivial.
                        Welche Adapter Version nutzt du ? Wenn du (noch) nicht auf der 3.3.4 bist, dann mach bitte ein update, und dann nutz diese Doku um die kommunikation mit der Leuchte im Detail zu durchleuchten. https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Device-messaging-debug
                        Nach dem SendPayload müsstest du das folgende sehen:
                        I01: Zigbee Event of Type readResponse from device 0x000b57fffe8f487d, incoming event: {"type":"readResponse","data":{"onOff":0},"linkquality":131,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,7,1,0,0,0,16,0]},"zclTransactionSequenceNumber":7,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                        I04: value generated '131' from device 000b57fffe8f487d for 'Link quality'
                        I02: 2 converters available for 'LED1649C5' '000b57fffe8f487d' with cluster 'genOnOff' and type 'readResponse'
                        I02.1a: converter 1 : Cluster genOnOff
                        I02.0b: data: {"onOff":0} options: {"identify_timeout":"6"} meta:{"deviceIEEE":"0x000b57fffe8f487d","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"state":"OFF"}
                        I02.2a: converter 2 : Cluster genOnOff
                        I02.1b: data: {"onOff":0} options: {"identify_timeout":"6"} meta:{"deviceIEEE":"0x000b57fffe8f487d","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                        I02.2d: candidates: [{"state":"OFF"},{}] => payload {"state":"OFF"} => processed payload : {"state":"OFF"}
                        I03: message received '{"state":"OFF"}' from device 000b57fffe8f487d type 'LED1649C5'
                        I04-1: value generated 'false' from device 000b57fffe8f487d for 'Switch state'
                        Nachtrag: Ich hab gerade gesehen das es eine Anpassung in den ZHC gegeben hat - der Payload den du senden musst ist:
                          "read": {
                            "attributes": [
                              "onOff"
                        Da lesen mehrerer CLuster gleichzeitig geht erst in der 3.3.5 wieder.
                        A.
                        • B bubiman
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Nein. Du darfst aktuell davon ausgehen das 90% der Leuchten ihren Status nicht von alleine senden. Aus den ZHC sind fast alle configureReporting dazu heraus gefallen, gerade weil das zu oft nicht geht.
                          Die einzigen Geräte die konsequent ihren Status selber melden sind die bei denen eine Statusanpassung direkt am Gerät gewünscht it.
                          Letztendlich ist es in gewisser weise Trial and Error. Und das configure-reporting manuell zu setzen ist aktuell im Adapter nicht trivial - da bin ich noch dran das verfügbar zu machen. Das wird aber noch dauern.
                          A.
                            Copy to Clipboard
                            {"state": ""}
                              "read": {
                                "attributes": [
                                  "onOff"
                            A.
                            bubiman
                            @Asgothian sagte in [Zigbee Adapter aktualisiert Lampen ein/aus nicht](/
                            Ich habe die 3.1.5 des zigbee Adapters installiert und mir wird auch keine neuere angeboten. Hab ich meinen iobroker irgendwie verhunzt wenn es schon eine 3.3.4 geben soll?
                            Mein js-controler ist auf 7.0.7 node-js auf v22.22.0
                            PlatformBetriebssystem:linux
                            Architektur:x64
                            CPUs:8
                            Geschwindigkeit:2200 MHz
                            Modell:Intel(R) Atom(TM) CPU C3758 @ 2.20GHz
                            RAM:62.7 GB
                            System-Betriebszeit:19 T. 18:16:57
                            Node.js:v22.22.0
                            Zeit:1769852976952
                            Zeitversatz:-60
                            NPM:10.9.4
                            Adapter-Anzahl:595
                            Datenträgergröße:100.0 GB
                            Freier Festplattenspeicher:53.1 GB
                            Aktive Instanzen:35
                            Pfad:/opt/iobroker/
                            Betriebszeit:06:24:37
                            aktiv:true
                            _nodeCurrent:22.22.0
                            _nodeNewest:22.22.0
                            _nodeNewestNext:22.22.0
                            _npmCurrent:10.9.4
                            _npmNewest:10.9.4
                            _npmNewestNext:10.9.4
                            arteckA HomoranH Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
                            • B bubiman
                              Architektur:x64
                              CPUs:8
                              RAM:62.7 GB
                              Node.js:v22.22.0
                              Zeit:1769852976952
                              Zeitversatz:-60
                              NPM:10.9.4
                              Adapter-Anzahl:595
                              Aktive Instanzen:35
                              Pfad:/opt/iobroker/
                              aktiv:true
                              _nodeNewest:22.22.0
                              _npmCurrent:10.9.4
                              _npmNewest:10.9.4
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              eine 3.3.4
                              ist noch nicht in stable.. so einfach ist das
                              • B bubiman
                                Architektur:x64
                                CPUs:8
                                RAM:62.7 GB
                                Node.js:v22.22.0
                                Zeit:1769852976952
                                Zeitversatz:-60
                                NPM:10.9.4
                                Adapter-Anzahl:595
                                Aktive Instanzen:35
                                Pfad:/opt/iobroker/
                                aktiv:true
                                _nodeNewest:22.22.0
                                _npmCurrent:10.9.4
                                _npmNewest:10.9.4
                                • B bubiman
                                  Architektur:x64
                                  CPUs:8
                                  RAM:62.7 GB
                                  Node.js:v22.22.0
                                  Zeit:1769852976952
                                  Zeitversatz:-60
                                  NPM:10.9.4
                                  Adapter-Anzahl:595
                                  Aktive Instanzen:35
                                  Pfad:/opt/iobroker/
                                  aktiv:true
                                  _nodeNewest:22.22.0
                                  _npmCurrent:10.9.4
                                  _npmNewest:10.9.4
                                  Die 3.1.5. ist die stabile Veröffentlichung, alles mit höherer Versionsnummer ist ein Beta-Release:
                                  github:	3.3.5
                                  latest:	3.3.5 for 0 days
                                  stable:	3.1.5 for 3 months
                                  • B bubiman
                                    Architektur:x64
                                    CPUs:8
                                    RAM:62.7 GB
                                    Node.js:v22.22.0
                                    Zeit:1769852976952
                                    Zeitversatz:-60
                                    NPM:10.9.4
                                    Adapter-Anzahl:595
                                    Aktive Instanzen:35
                                    Pfad:/opt/iobroker/
                                    aktiv:true
                                    _nodeNewest:22.22.0
                                    _npmCurrent:10.9.4
                                    _npmNewest:10.9.4
                                    @bubiman
                                    Diese Beta kannst du so einspielen:
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @bubiman
                                      Du hast 4 Optionen:
                                      Option 1: Kein Update des Adapters, du nutzt den send_payload Datenpunkt mit den einzelnen Payloads um den Status der Lampe zu lesen, ca. 250 ms nachdem die Fernbedienung getriggert wurde. Für die Helligkeit brauchst du
                                          "read":
                                      für an/aus brauchst du:
                                        "read": {
                                          "attributes": [
                                            "onOff"
                                      Vorteil: Kein Update des Adapters
                                      Nachteil: Mehr Aufwand in den Skripten
                                      Option 2: Kein Update des Adapters, du nutzt den device_query Datenpunkt (ansteuern mit wahr) 250 ms nach dem Auslösen der FB.
                                      Vorteil: Kein update des Adapters
                                      Nachteil: Verhältnismässig viel Traffic im Zigbee Netz
                                      Option 3: Update des Adapters auf 3.3.5 (Admin in Expert Modus, beim Adapter mit dem + Screenshot 2026-01-31 at 11.12.09.png
                                      eine spezifische Version installieren. Wenn da die 3.3.5 nicht angeboten ist kannst du die Versionsnummer im Dialog auch direkt eintragen.
                                      Dann kannt du den folgenden Payload mit dem DP send_payload , auch wieder 250 ms nachdem die FB aktiv wurde:
                                          "read": [
                                      Vorteil: Geringster Aufwand im Skript, geringster Traffic im Zigbee Netz.
                                      Nachteil: Manuelles Update auf eine latest Version
                                      Option 4: Du wartest 1 Woche. Dann ist die 3.3.5 (hoffentlich) im Stable. Da kannst du sie normal installieren und dann den Payload aus Option 3 nutzen.
                                      A.
                                      Edit: Disclaimer: Wenn du eine Lampe hast die keine Farbtemperatur kann, dann solltest du den Clusrter lightingColorCtrl nicht mit abfragen.
                                      A.
                                        bubiman
                                        Ich werde dann am die 3.3.5 im Stable Branch warten und das mit der Payload probieren.
