  4. Zigbee Adapter aktualisiert Lampen ein/aus nicht
    6.4k
19 Beiträge 6 Kommentatoren 519 Aufrufe 4 Beobachtet
  • skvarelS Online
    skvarelS Online
    skvarel
    Ich habe als 'Gegenmittel' alles per Blockly miteinander verbunden. Ich nutze sehr viele IKEA Fernbedienungen und habe die Datenpunte alle als Alias und ordne sie dann per Script den entsprechenden Lampen und Steckdosen zu.
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      So.. das Lesen von bestimmten Attributen läuft via dem DP 'send_payload'. Dazu muss einfach nur der/die CLuster und das/die Attribute angegeben werden. Bei leuchten wäre da z.Bsp.
          "read": [
                  "cluster": "genOnOff",
                  "attributes": ["onOff"]
                  "cluster": "genLevelCtrl",
                  "attributes": ["currentLevel"]
                  "cluster": "lightingColorCtrl",
                  "attributes": ["colorTemperature"]
      • AsgothianA Asgothian
            "read": [
        bubiman
        @Asgothian sagte in Zigbee Adapter aktualisiert Lampen ein/aus nicht:
            "read": [
        Ich habe die Lampe per iobroker eingeschaltet, schalte sie dann per Fernbedienung aus. Jetzt ist die Lampe aus, aber im iobroker noch an.
        Wenn ich jetzt den Teil oben in den Datenpunkt zigbee.0.bc33acfffea93a9f.send_payload kopiere passiert irgendwie nichts.
        Ich hatte gehofft, dass Zigbee anhand der Antwort der Lampe erkennt, dass hier der Zustand der Lampe anders ist und diese umstellt.
        Anhand von https://www.zigbee2mqtt.io/devices/LED1624G9.html hatte ich mir zusammengereimt , dass es ausreicht ein
        {"state": ""}
        an die Lampe zu schicken um ein Auslesen des An/Aus Status zu triggern aber auch da "tut" sich nichts (=der state Status wird nicht umgestellt)
        In zigbee.0.bc33acfffea93a9f.msg_from_zigbee müsste ich doch die Antwort/Reaktion sehen oder?
        HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • skvarelS skvarel
          bubiman
          @skvarel sagte in Zigbee Adapter aktualisiert Lampen ein/aus nicht:
          Ich habe irgendwie Probleme mit meinen javascript Instanzen, die "stürzen" gerne mal ab und dann läuft halt keine Automatisierung mehr. Dem Problem (es wird an meiner Blockly Programmierung liegen) bin ich auch noch nicht auf die Schliche gekommen
          • B bubiman
                "read": [
            {"state": ""}
            @bubiman sagte in Zigbee Adapter aktualisiert Lampen ein/aus nicht:
            set mit oder ohne Bestätigung?
            wenn die Lampe mit dem Befehl nichts anfangen kann, oder der gar nicht ankommt, kann sie auch nicht antworten
              bubiman
              @Homoran sagte in Zigbee Adapter aktualisiert Lampen ein/aus nicht:
              Wenn ich den Teil ohne "Bestätigt" abschicke passiert im Datenpunkt .msg_from_zigbee nichts.
              Wenn ich "Bestätigt" setze, kam mit ca. 1min Verzögerung in .msg_from_zigbee die Antwort:
              {"type":"readResponse","data":{"zclVersion":3},"linkquality":240,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,222,1,0,0,0,32,3]},"zclTransactionSequenceNumber":222,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
              Die Lampe wird weiterhin als Ein in iobroker angezeigt obwohl sie Aus ist
              Kann ich denn irgendwie im Vorhinein erkennen ob sich eine Lampe "richtig" verhält? Ich habe damals die Ikea Lampen gekauft, weil Ikea hier um die Ecke ist und sie damals die ersten bezahlbaren Lampen hatten. Mittlerweile gäbe es da ja deutlich mehr Auswahl
              • B bubiman
                    "read": [
                {"state": ""}
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Copy to Clipboard
                {"state": ""}
                Das geht im Zigbee Adapter so prinzipiell nicht.
                Jein - es wird eine Antwort geben, aber die auseinander zu nehmen ist nicht trivial.
                Welche Adapter Version nutzt du ? Wenn du (noch) nicht auf der 3.3.4 bist, dann mach bitte ein update, und dann nutz diese Doku um die kommunikation mit der Leuchte im Detail zu durchleuchten. https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Device-messaging-debug
                Nach dem SendPayload müsstest du das folgende sehen:
                I01: Zigbee Event of Type readResponse from device 0x000b57fffe8f487d, incoming event: {"type":"readResponse","data":{"onOff":0},"linkquality":131,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,7,1,0,0,0,16,0]},"zclTransactionSequenceNumber":7,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                I04: value generated '131' from device 000b57fffe8f487d for 'Link quality'
                I02: 2 converters available for 'LED1649C5' '000b57fffe8f487d' with cluster 'genOnOff' and type 'readResponse'
                I02.1a: converter 1 : Cluster genOnOff
                I02.0b: data: {"onOff":0} options: {"identify_timeout":"6"} meta:{"deviceIEEE":"0x000b57fffe8f487d","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"state":"OFF"}
                I02.2a: converter 2 : Cluster genOnOff
                I02.1b: data: {"onOff":0} options: {"identify_timeout":"6"} meta:{"deviceIEEE":"0x000b57fffe8f487d","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                I02.2d: candidates: [{"state":"OFF"},{}] => payload {"state":"OFF"} => processed payload : {"state":"OFF"}
                I03: message received '{"state":"OFF"}' from device 000b57fffe8f487d type 'LED1649C5'
                I04-1: value generated 'false' from device 000b57fffe8f487d for 'Switch state'
                Nachtrag: Ich hab gerade gesehen das es eine Anpassung in den ZHC gegeben hat - der Payload den du senden musst ist:
                  "read": {
                    "attributes": [
                      "onOff"
                Da lesen mehrerer CLuster gleichzeitig geht erst in der 3.3.5 wieder.
                A.
                • B bubiman
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Nein. Du darfst aktuell davon ausgehen das 90% der Leuchten ihren Status nicht von alleine senden. Aus den ZHC sind fast alle configureReporting dazu heraus gefallen, gerade weil das zu oft nicht geht.
                  Die einzigen Geräte die konsequent ihren Status selber melden sind die bei denen eine Statusanpassung direkt am Gerät gewünscht it.
                  Letztendlich ist es in gewisser weise Trial and Error. Und das configure-reporting manuell zu setzen ist aktuell im Adapter nicht trivial - da bin ich noch dran das verfügbar zu machen. Das wird aber noch dauern.
                  A.
                    Copy to Clipboard
                    {"state": ""}
                      "read": {
                        "attributes": [
                          "onOff"
                    A.
                    bubiman
                    @Asgothian sagte in [Zigbee Adapter aktualisiert Lampen ein/aus nicht](/
                    Ich habe die 3.1.5 des zigbee Adapters installiert und mir wird auch keine neuere angeboten. Hab ich meinen iobroker irgendwie verhunzt wenn es schon eine 3.3.4 geben soll?
                    Mein js-controler ist auf 7.0.7 node-js auf v22.22.0
                    PlatformBetriebssystem:linux
                    Architektur:x64
                    CPUs:8
                    Geschwindigkeit:2200 MHz
                    Modell:Intel(R) Atom(TM) CPU C3758 @ 2.20GHz
                    RAM:62.7 GB
                    System-Betriebszeit:19 T. 18:16:57
                    Node.js:v22.22.0
                    Zeit:1769852976952
                    Zeitversatz:-60
                    NPM:10.9.4
                    Adapter-Anzahl:595
                    Datenträgergröße:100.0 GB
                    Freier Festplattenspeicher:53.1 GB
                    Aktive Instanzen:35
                    Pfad:/opt/iobroker/
                    Betriebszeit:06:24:37
                    aktiv:true
                    _nodeCurrent:22.22.0
                    _nodeNewest:22.22.0
                    _nodeNewestNext:22.22.0
                    _npmCurrent:10.9.4
                    _npmNewest:10.9.4
                    _npmNewestNext:10.9.4
                    arteckA HomoranH Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
                    • B bubiman
                      Architektur:x64
                      CPUs:8
                      RAM:62.7 GB
                      Node.js:v22.22.0
                      Zeit:1769852976952
                      Zeitversatz:-60
                      NPM:10.9.4
                      Adapter-Anzahl:595
                      Aktive Instanzen:35
                      Pfad:/opt/iobroker/
                      aktiv:true
                      _nodeNewest:22.22.0
                      _npmCurrent:10.9.4
                      _npmNewest:10.9.4
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      eine 3.3.4
                      ist noch nicht in stable.. so einfach ist das
                      • B bubiman
                        Architektur:x64
                        CPUs:8
                        RAM:62.7 GB
                        Node.js:v22.22.0
                        Zeit:1769852976952
                        Zeitversatz:-60
                        NPM:10.9.4
                        Adapter-Anzahl:595
                        Aktive Instanzen:35
                        Pfad:/opt/iobroker/
                        aktiv:true
                        _nodeNewest:22.22.0
                        _npmCurrent:10.9.4
                        _npmNewest:10.9.4
                        • B bubiman
                          Architektur:x64
                          CPUs:8
                          RAM:62.7 GB
                          Node.js:v22.22.0
                          Zeit:1769852976952
                          Zeitversatz:-60
                          NPM:10.9.4
                          Adapter-Anzahl:595
                          Aktive Instanzen:35
                          Pfad:/opt/iobroker/
                          aktiv:true
                          _nodeNewest:22.22.0
                          _npmCurrent:10.9.4
                          _npmNewest:10.9.4
                          Die 3.1.5. ist die stabile Veröffentlichung, alles mit höherer Versionsnummer ist ein Beta-Release:
                          github:	3.3.5
                          latest:	3.3.5 for 0 days
                          stable:	3.1.5 for 3 months
                          • B bubiman
                            Architektur:x64
                            CPUs:8
                            RAM:62.7 GB
                            Node.js:v22.22.0
                            Zeit:1769852976952
                            Zeitversatz:-60
                            NPM:10.9.4
                            Adapter-Anzahl:595
                            Aktive Instanzen:35
                            Pfad:/opt/iobroker/
                            aktiv:true
                            _nodeNewest:22.22.0
                            _npmCurrent:10.9.4
                            _npmNewest:10.9.4
                            @bubiman
                            Diese Beta kannst du so einspielen:
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @bubiman
                              Du hast 4 Optionen:
                              Option 1: Kein Update des Adapters, du nutzt den send_payload Datenpunkt mit den einzelnen Payloads um den Status der Lampe zu lesen, ca. 250 ms nachdem die Fernbedienung getriggert wurde. Für die Helligkeit brauchst du
                                  "read":
                              für an/aus brauchst du:
                                "read": {
                                  "attributes": [
                                    "onOff"
                              Vorteil: Kein Update des Adapters
                              Nachteil: Mehr Aufwand in den Skripten
                              Option 2: Kein Update des Adapters, du nutzt den device_query Datenpunkt (ansteuern mit wahr) 250 ms nach dem Auslösen der FB.
                              Vorteil: Kein update des Adapters
                              Nachteil: Verhältnismässig viel Traffic im Zigbee Netz
                              Option 3: Update des Adapters auf 3.3.5 (Admin in Expert Modus, beim Adapter mit dem + Screenshot 2026-01-31 at 11.12.09.png
                              eine spezifische Version installieren. Wenn da die 3.3.5 nicht angeboten ist kannst du die Versionsnummer im Dialog auch direkt eintragen.
                              Dann kannt du den folgenden Payload mit dem DP send_payload , auch wieder 250 ms nachdem die FB aktiv wurde:
                                  "read": [
                              Vorteil: Geringster Aufwand im Skript, geringster Traffic im Zigbee Netz.
                              Nachteil: Manuelles Update auf eine latest Version
                              Option 4: Du wartest 1 Woche. Dann ist die 3.3.5 (hoffentlich) im Stable. Da kannst du sie normal installieren und dann den Payload aus Option 3 nutzen.
                              A.
                              Edit: Disclaimer: Wenn du eine Lampe hast die keine Farbtemperatur kann, dann solltest du den Clusrter lightingColorCtrl nicht mit abfragen.
                              A.
                                bubiman
                                Ich werde dann am die 3.3.5 im Stable Branch warten und das mit der Payload probieren.
                                Vielen Dank für eure Hilfe
