  3. Cloud Dienste
  4. Alexa App findet kein Gerät
iotproalexa
24 Beiträge 6 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    grogo
    ich bin gerade umgestiegen auf den neuen Alexa Skill IOBroker.assistant. Dieser ist auch mit meinem IOBroker Pro Account verknüpft. Vorher hat alles problemlos mit dem alten Skill funktioniert.
    In der Instanz IOT (V5.0.7) wollte ich neu anfangen und habe alle Alexa V1 Geräte gelöscht und jetzt erstmal ein neues Gerät Alexa V3 ("Zimmer Licht") hinzugefügt. Die Instanz ist auch im IOBroker grün und alles sieht gut aus.
    Leider finde ich aber in der Alexa App dieses neue Gerät nicht, hatte auch schon ein paar tage gewartet, dachte verzögerte Synchronisation, aber ich finde kein neues Gerät.
    Was mache ich falsch, oder wo kann ich nachschauen, wo der Fehler zwischen Eingabe in der Instanz in Iobroker und der Alexa App besteht?
    Herzlichen Dank für Euren Support
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      hast du mal den iot adapter dann neu gestartet
      • G Offline
        grogo
        ja die Instanz habe ich danach neu gestartet. Hab es jetzt auch nochmal gemacht, finde aber immer noch keine Geräte
        • G Offline
          grogo
          Hier der Auszug beim Neustart der Instanz 0 vom Adapter IOT
          iot.0 2026-01-29 09:27:54.621	info	Request V3 devices
          iot.0 2026-01-29 09:27:53.525	info	Request V3 devices
          iot.0 2026-01-29 09:27:49.104	info	Request V3 devices
          iot.0 2026-01-29 09:19:35.171	info	Connection changed: connect "*XXXX*"
          iot.0 2026-01-29 09:19:34.874	info	Connecting with *XXXX.amazonaws.com*
          iot.0 2026-01-29 09:19:34.776	info	starting. Version 5.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v23.2.0, js-controller: 7.0.6
          iot.0 2026-01-29 09:19:27.440	info	terminating
          iot.0 2026-01-29 09:19:27.014	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          iot.0 2026-01-29 09:19:27.014	info	terminating
          iot.0 2026-01-29 09:19:26.971	info	Connection lost
          iot.0 2026-01-29 09:19:26.971	info	Connection changed: disconnect
          iot.0 2026-01-29 09:19:26.935	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          • G grogo
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @grogo sagte in Alexa App findet kein Gerät:
            node: v23.2.0,
            ist jetzt nicht dein ernst ....
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @grogo mach ein iob nodejs-update
              und danach zeigst du uns deine Basis mit iob diag
              • G Offline
                grogo
                Der Befehl scheint nicht (beim downgrade) zu funktionieren, er sagt zwar ich bin auf node 22, aber nach dem reboot wird in der Webansicht immer noch 23.2.0 angezeigt
                user@ioBroker:~$ nodejs -v
                v23.2.0
                Auszug Diag zur node:
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v23.2.0
                /usr/bin/node           v23.2.0
                /usr/bin/npm            10.9.0
                /usr/bin/npx            10.9.0
                /usr/bin/corepack       0.29.4
                nodejs:
                  Installed: 23.2.0-1nodesource1
                  Candidate: 23.2.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 23.2.0-1nodesource1 100
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     22.22.0-1nodesource1 600
                        500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
                     22.21.0-1nodesource1 600
                     22.20.0-1nodesource1 600
                     22.19.0-1nodesource1 600
                     22.18.0-1nodesource1 600
                     22.17.1-1nodesource1 600
                     22.17.0-1nodesource1 600
                     22.16.0-1nodesource1 600
                     22.15.1-1nodesource1 600
                     22.15.0-1nodesource1 600
                     22.14.0-1nodesource1 600
                     22.13.1-1nodesource1 600
                     22.13.0-1nodesource1 600
                     22.12.0-1nodesource1 600
                     22.11.0-1nodesource1 600
                     22.10.0-1nodesource1 600
                     22.9.0-1nodesource1 600
                     22.8.0-1nodesource1 600
                     22.7.0-1nodesource1 600
                     22.6.0-1nodesource1 600
                     22.5.1-1nodesource1 600
                     22.5.0-1nodesource1 600
                     22.4.1-1nodesource1 600
                     22.4.0-1nodesource1 600
                     22.3.0-1nodesource1 600
                     22.2.0-1nodesource1 600
                     22.1.0-1nodesource1 600
                     22.0.0-1nodesource1 600
                     12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
                        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                        500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                     12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                (node:4061) ExperimentalWarning: CommonJS module /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debug/src/node.js is loading ES Module /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/supports-color/index.js using require().
                Support for loading ES Module in require() is an experimental feature and might change at any time
                (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                (node:4322) ExperimentalWarning: CommonJS module /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/debug/src/node.js is loading ES Module /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/supports-color/index.js using require().
                v23.2.0 is end-of-life. There are high chances of being vulnerable. Please upgrade it.
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                ioBroker            ioBroker (version: 7.0.6, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 138)
                Core adapters versions
                admin:          7.6.17
                javascript:     8.9.2
                • G grogo
                  v23.2.0
                  /usr/bin/npm            10.9.0
                  /usr/bin/npx            10.9.0
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.6.17
                  javascript:     8.9.2
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  doch, das tut er!
                  wo ist der Konsolenin- und output davon?
                  Auszug
                  bitte alles!
                    doch, das tut er!
                    Auszug
                    bitte alles!
                    @Homoran sagte in Alexa App findet kein Gerät:
                    doch, das tut er!
                    Das tut er aber nur, wenn das Repo, genauer die Priority der Quelle auf 1001 und nicht auf 600 steht, wie hier.
                    Die allerneuste Version (ist aber noch nicht in freier Wildbahn verfügbar) macht aber auch das dann.
                    Hier mal per
                    iob nodejs-update 22
                    versuchen. Ansonsten:
                    iob stop
                    sudo apt upgrade nodejs=22.22.0-1nodesource1
                    iob start
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      und wenn das alles nicht klappt, dann hilft möglicherweise
                      iob stop
                      iob fix
                      iob start
                      dafür hätte ich nur gerne vorher das vollständige iob diag gesehen, ob noch andere Baustellen für dein Problem zuständig sein können
                      • G Offline
                        grogo
                        schrieb am zuletzt editiert von grogo
                        Herzlichen Dank für deine Hilfe, der befehl sudo apt upgrade nodejs=22.22.0-1nodesource1 hat geholfen, danach war ich auf nodejs 22.22.0
                        ```bash
                        Script v.2025-08-09
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
                         Static hostname: ioBroker
                               Icon name: computer-desktop
                                 Chassis: desktop
                                  Kernel: Linux 5.15.0-164-generic
                            Architecture: x86-64
                         Hardware Vendor: Intel_R_ Client Systems
                          Hardware Model: NUC8i3BEH
                        OS is similar to: debian
                        model name      : Intel(R) Core(TM) i3-8109U CPU @ 3.00GHz
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         10:44:01 up 40 min,  2 users,  load average: 0.14, 0.31, 0.34
                        CPU threads: 4
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        Operating System codenamed 'jammy' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                       Local time: Thu 2026-01-29 10:44:01 CET
                                   Universal time: Thu 2026-01-29 09:44:01 UTC
                                         RTC time: Thu 2026-01-29 09:44:01
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        xxx
                        HOME=/home/xxx
                        GROUPS=xxx adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin sambashare iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Display-Server:         false
                        Display-Manager:        * gdm.service - GNOME Display Manager
                        Desktop:
                        Session:                tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            7.8G        2.4G        3.1G        1.0M        2.4G        5.1G
                        Swap:           2.0G          0B        2.0G
                        Total:          9.9G        2.4G        5.1G
                        Active iob-Instances:   28
                                 7807 M total memory
                                 2372 M used memory
                                 1273 M active memory
                                 2912 M inactive memory
                                 3073 M free memory
                                  469 M buffer memory
                                 1891 M swap cache
                                 2047 M total swap
                                    0 M used swap
                                 2047 M free swap
                        top - 10:44:01 up 40 min,  2 users,  load average: 0.14, 0.31, 0.34
                        Tasks: 188 total,   1 running, 187 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s): 19.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 81.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   7807.5 total,   3073.4 free,   2372.9 used,   2361.2 buff/cache
                        MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   5130.7 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                        No critical errors detected
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                        tmpfs          tmpfs  781M  1.6M  780M   1% /run
                        /dev/sda2      ext4   109G   39G   65G  38% /
                        tmpfs          tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs  5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                        /dev/sda1      vfat   511M  6.1M  505M   2% /boot/efi
                        tmpfs          tmpfs  781M   64K  781M   1% /run/user/1000
                        [Thu Jan 29 10:03:32 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Thu Jan 29 10:03:33 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET                                SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
                        /                                     /dev/sda2   ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
                        |-/run/user/1000/doc                  portal      fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                        |-/snap/bare/5                        /dev/loop0  squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/core/17247                    /dev/loop1  squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/core/17272                    /dev/loop2  squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/core18/2976                   /dev/loop3  squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/core18/2979                   /dev/loop4  squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/core20/2682                   /dev/loop5  squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/core20/2686                   /dev/loop6  squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/core22/2216                   /dev/loop7  squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/core22/2292                   /dev/loop8  squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/core24/1243                   /dev/loop9  squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/core24/1267                   /dev/loop10 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/firefox/7720                  /dev/loop12 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/firefox/7672                  /dev/loop11 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/gnome-3-26-1604/104           /dev/loop13 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/gnome-3-26-1604/111           /dev/loop14 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/gnome-3-28-1804/194           /dev/loop15 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/gnome-3-28-1804/198           /dev/loop16 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/gnome-3-34-1804/90            /dev/loop17 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/gnome-3-34-1804/93            /dev/loop18 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/gnome-3-38-2004/140           /dev/loop19 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/gnome-3-38-2004/143           /dev/loop20 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/gnome-42-2204/226             /dev/loop21 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/gnome-42-2204/247             /dev/loop22 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/gnome-46-2404/145             /dev/loop23 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/gnome-46-2404/153             /dev/loop24 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/gnome-system-monitor/186      /dev/loop25 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/gnome-system-monitor/193      /dev/loop26 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/gtk-common-themes/1535        /dev/loop28 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/gtk-common-themes/1534        /dev/loop27 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/mesa-2404/1165                /dev/loop29 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/mesa-2404/912                 /dev/loop30 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/snapd/25577                   /dev/loop31 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/snapd/25935                   /dev/loop32 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/snapd-desktop-integration/315 /dev/loop33 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/snapd-desktop-integration/343 /dev/loop34 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                        `-/boot/efi                           /dev/sda1   vfat        rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        12G     /var/
                        8.1G    /var/lib
                        7.6G    /var/lib/snapd
                        5.4G    /var/lib/snapd/cache
                        3.2G    /var/log/journal/1089d1fbc47b420c95456a9912af9753
                        Archived and active journals take up 3.1G in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        55M     /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        557M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        319M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        176M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                        61M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                        31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
                        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.5fe9c7da.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        No Devices found 'by-id'
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/nodejs         v22.22.0
                        /usr/bin/node           v22.22.0
                        /usr/bin/npm            10.9.4
                        /usr/bin/npx            10.9.4
                        /usr/bin/corepack       0.34.0
                        nodejs:
                          Installed: 22.22.0-1nodesource1
                          Candidate: 22.22.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 22.22.0-1nodesource1 600
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        ioBroker            ioBroker (version: 7.0.6, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 466)
                        admin:          7.6.17
                        javascript:     8.9.2
                        nodejs modules from github:     2
                        |   `-- xmlbuilder@0.4.2 invalid: "https://github.com/hobbyquaker/xmlbuilder-js/tarball/29fe5030dc6852007dc8d1bfd5109d75f8da58d5" from node_modules/homematic-xmlrpc
                        | +-- samsungtv@0.0.0 invalid: "https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv" from node_modules/iobroker.samsung
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.luxtronik2.0             : luxtronik2            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8214
                          system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBroker                                 - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : ioBroker                                 - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                          system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker                                 - disabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.senec.0                  : senec                 : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.valloxmv.0               : valloxmv              : ioBroker                                 -  enabled, port: 80
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : ioBroker                                 - disabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Upgrade policy: major
                        Installed ioBroker-Adapters
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.6.17 [Updatable]
                        Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                        Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.10 [Updatable]
                        Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                        Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                        Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 3.0.47 [Updatable]
                        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.17.0 [Updatable]
                        Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.16.1 [Updatable]
                        Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
                        Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 8.9.2  [Updatable]
                        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.6  [Updatable]
                        Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                        Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.2  [Updatable]
                        Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                        Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                        Adapter    "ph803w"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
                        Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.6.2  [Updatable]
                        Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                        Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
                        Adapter    "senec"        : 1.6.17   , installed 1.6.17
                        Adapter    "shelly"       : 10.5.2   , installed 9.5.1  [Updatable]
                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                        Adapter    "valloxmv"     : 1.4.1    , installed 1.4.1
                        Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
                        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                        Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                        Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.10   , installed 3.0.9  [Updatable]
                        Objects and States
                        Objects:        17423
                        States:         13253
                        Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                        Hit:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                        Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                        Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       142160     58916/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       142249     58968/io.shelly.1
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          27581      781/cupsd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       138989     58595/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       138984     58595/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          21429      808/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14859      1/init
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8181            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       143966     59654/io.wiffi-wz.0
                        tcp        0      0 192.168.xxx.xxx:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       141302     58770/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 192.168.xxx.xxx:2000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       141949     58785/io.hm-rpc.1
                        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        23069      621/systemd-resolve
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          21431      808/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14861      1/init
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       142317     59001/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       139999     58616/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       144032     59911/io.simple-api
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          27580      781/cupsd
                        udp        0      0 0.0.0.0:55956           0.0.0.0:*                           116        27377      712/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        23068      621/systemd-resolve
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14860      1/init
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        27375      712/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       143367     58800/io.shelly.0
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14862      1/init
                        udp6       0      0 xxxx::xxxx:xxxx:xxx:xxx :::*                                0          30754      715/NetworkManager
                        udp6       0      0 :::41876                :::*                                116        27378      712/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                116        27376      712/avahi-daemon: r
                        2026-01-29 10:41:18.409  - info: iot.0 (60278) terminating
                        2026-01-29 10:41:18.488  - info: host.ioBroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2026-01-29 10:41:21.473  - info: host.ioBroker "system.adapter.iot.0" enabled
                        2026-01-29 10:41:21.871  - info: host.ioBroker instance system.adapter.iot.0 in version "5.0.7" started with pid 66919
                        2026-01-29 10:41:22.737  - info: iot.0 (66919) starting. Version 5.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.6
                        2026-01-29 10:41:22.830  - info: iot.0 (66919) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                        2026-01-29 10:41:23.065  - info: iot.0 (66919) Connection changed: connect "xxxx"
                        2026-01-29 10:42:00.023  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 68055
                        2026-01-29 10:42:00.906  - info: ical.0 (68055) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.6
                        2026-01-29 10:42:01.470  - info: ical.0 (68055) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/ikp6b113a4760q8mf9jeg9tr4k%40group.calendar.google.com/private-54b50e603d1a4e464e11472947929a6a/basic.ics
                        2026-01-29 10:42:06.573  - info: ical.0 (68055) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2026-01-29 10:42:07.106  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 having pid 68055 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2026-01-29 10:42:18.455  - info: admin.0 (58616) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.2
                        2026-01-29 10:42:20.835  - info: iot.0 (66919) Request V3 devices
                        2026-01-29 10:42:27.268  - info: admin.0 (58616) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.2 iot
                        2026-01-29 10:43:00.021  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 70174
                        2026-01-29 10:43:00.850  - info: ical.0 (70174) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.6
                        2026-01-29 10:43:01.314  - info: ical.0 (70174) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/ikp6b113a4760q8mf9jeg9tr4k%40group.calendar.google.com/private-54b50e603d1a4e464e11472947929a6a/basic.ics
                        2026-01-29 10:43:06.414  - info: ical.0 (70174) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2026-01-29 10:43:06.948  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 having pid 70174 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2026-01-29 10:44:00.031  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 72183
                        2026-01-29 10:44:00.935  - info: ical.0 (72183) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.6
                        2026-01-29 10:44:01.599  - info: ical.0 (72183) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/ikp6b113a4760q8mf9jeg9tr4k%40group.calendar.google.com/private-54b50e603d1a4e464e11472947929a6a/basic.ics
                        2026-01-29 10:44:06.741  - info: ical.0 (72183) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2026-01-29 10:44:07.274  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 having pid 72183 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        • G Offline
                          grogo
                          Ich finde immer noch kein neues Gerät in der Alexa App
                          In der Alexa App führe ich folgende Befehle aus:
                          1. App starten
                          2. Karteikarte Geräte (Lampe)
                          3. Drücke auf das "+" oben rechts
                          4. Wähle aus der Liste "Gerät hinzufügen
                          5. Welches Gerät möchtest du einrichten: Auswahl aus der Liste "Sonstiges" (ganz unten)
                          6. Welches Logo ist auf deinem Gerät: "Du kannst kein passendes Logo finden?" klicken
                          7. Verbinde dein Gerät mit Alexa "nicht sicher?" klicken
                          8. danch Sucht Alexa nach passenden Geräten (Dauert etwa 40sec)
                          9. Alexa konnte kein neues Gerät der Kategorie sonstiges finden, um sich damit zu verbinden.
                          Stimmt die Vorgehensweise in der Alexa App?
                          • G grogo
                            1. App starten
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            du hast allerdings auch einige updatefähige Adapter!
                            inwieweit da noch etwas reinspielt weiß ich nicht.
                            seltsam ist auch, dass ws in den Instanzen, aber nicht unter den Adaptern gelistet ist
                            hast du da ein Backup wiederhergestellt, dass möglicherweise vor der Fertigstellung gestört wurde?
                            • G Offline
                              grogo
                              Ich arbeite eigentlich nach dem Motto: Never touch a running system bei den Updates.
                              HM-RPC und HM-rega z.B. würde ich nicht updaten, da hier einige Selfmade Homematic Komponenten laufen
                              Ich kann die anderen Adapter gerne noch updaten, aber ich denke diese sind nicht für die Schnittstelle zwischen IOT Adapter und Alexa Account verantwortlich.
                              WS: Dies war mal ein Test für eine "eigene" Schnittstelle, ist ein Ordner im Reiter Objekte ohne Inhalt, könnte ich auch wieder löschen. Unter Instanzen finde ich keinen Eintrag "ws"
                              Ich glaube es kommt daher, ein Backup habe ich nicht wieder her gestellt.
                              • G grogo
                                Grundfalsch. IMMER, IMMER, IMMER updaten.
                                Dein Betriebssystem solltest du so langsam auch mal anpacken, bevor dir das absäuft.
                                Und schalt den Desktop an der Kiste AUS.
                                • G Offline
                                  grogo
                                  Okay, die Updates habe ich jetzt auch alle durchgeführt (bis auf das OS, kommt noch).
                                  Leider immer noch keinen neuen Geräte in der Alexa App
                                  • G Offline
                                    grogo
                                    Die Instanz ist grün, und auch die beiden Geräte unter Alexa V3 sehen aus meiner Sicht gut aus. Wo kann dieser Fehler nur sein?
                                    • G Offline
                                      grogo
                                      Herzlichen Dank für Euren Support und Eure Tipps, ich habe den Fehler jetzt behoben. Nachdem ich sicher war, dass die Geräte in IOT Instanz richtig eingetragen sind und diese sich auch verbindet, habe ich die Iobroker.assistant skill deaktiviert, die Alexa App deinstalliert und wieder installiert. Danach habe ich den iobroker.skill wieder aktiviert.
                                      Jetzt findet die Alexa ab alle Geräte die in der Instanz aufgelistet sind. Warum dies beim ersten aktiven des Skills nicht geklappt hat, oder warum es keine Fehlermeldung vom Skills gegeben hat, weiß ich leider nicht.
                                      Fazit: Bei mir hat das deaktivieren des Skills, die Deinstallation und Installation der Alexa ab und das aktivieren des Skills zu Erfolg geführt.
                                      • G grogo
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        weil da bei dir noch einiges veraltet war???
                                        :duckundwech:
                                          Matthias I
                                          Hallo liebes Forum,
                                          ich habe folgendes Problem und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen:
                                          In meinem Wohnzimmer habe ich mehrere Rollladen, die ich mit der Tante A gleichzeitig steuere. Vor zwei Tagen teilte mit die Tante A mit "Der mit Wohnzimmerrollladen verbundene Skill ist nicht aktiviert. Bitte aktiviere den Skill, um dieses Gerät zu steuern." Einzeln lassen sich die Rollladen mit der Tante A weiterhin wie gewohnt steuern. Außerdem wundert mich, dass in meiner ioT-Instanz neu hinzugefügte Geräte in der App der Tante A nicht angezeigt werden.
                                          Ich habe den Alexa-Skill bereits deaktiviert und neu aktiviert. Auch die Instanzen iot und cloud neu gestartet, sind beide grün.
                                          Mein System ist aktuell, die Adapter alle uptodate.
                                          Und hier noch ein paar Daten zu meinem System:
                                          CPU: 39,87 %
                                          RAM: 87 %
                                          Betriebszeit: 3d23h
                                          Verfügbar: 7.0.7
                                          Installiert: 7.0.7
                                          Ereignisse: ⇥47 / ↦13
                                          Plattform: linux
                                          Betriebssystem: linux
                                          Architektur: arm64
                                          CPUs: 4
                                          Geschwindigkeit: 1500 MHz
                                          Modell: Cortex-A72
                                          RAM: 3.7 GB
                                          System-Betriebszeit: 5 T. 02:51:09
                                          Node.js: v22.22.2
                                          Zeit: 7.4.2026, 14:04:41
                                          Zeitversatz: -120
                                          NPM: 10.9.7
                                          Adapter-Anzahl: 598
                                          Datenträgergröße: 28.7 GB
                                          Freier Festplattenspeicher: 20.1 GB
                                          Aktive Instanzen: 46
                                          Pfad: /opt/iobroker/
                                          Betriebszeit: 3 T. 22:52:04
