Test Adapter nextcloud-monitoring v2.1.x GitHub/Latest
@H5N1 Entschuldige, ich hatte deine Antwort erst jetzt gesehen.
Nextcloud läuft auf einem gemieteten Webspace, ioBroker in einem Container unter Proxmox. Also kein Docker. Ich habe bei aufruf von
curl -u user:pass -H "OCS-APIREQUEST: true" "https://cloud.domain.tld/ocs/v2.php/cloud/capabilities"folgende Ausgabe erhalten:
Da ist nichts zu finden ob update true oder false ist. Oder muss der Aufruf anders lauten?
Wenn ich "occ maintenance:update:check" am server ausführe, bekomme ich das zurück:
Command "maintenance:update:check" is not defined.Did you mean one of these?
app:update
maintenance:update:htaccess
photos:update-1000-cities
serverinfo:update-storage-statisticsDer Zeitstempel der Datenpunkte ändert sich aber. Also schreibt der Adapter auch, wenn er nichts empfängt?
Er schreibt immer nach einem Update.
Das ist die Capabilities API, diese ermittelt den Funktionsumfang und wird von Client und App Software verwendet um u.a. Core Informationen usw. zu ermitteln.
Wo du nachschauen musst ist die Monitoring API, die findest du als Admin unter Administrationseinstellungen
-->System. Dort findest du ganz unten, unter Externes Überwachungsprogramm die API. Mach ein Häkchen in "Ausgabe in json", entferne die häkchen bei "Abschnitt "Apps" überspringen" und "Serveraktualisierung überspringen"und kopier den Link, der sollte so aussehen:Oder kopieren einfach diesen Link, ersetzen deine.domain.de mit deiner. https://deine.domain.de/ocs/v2.php/apps/serverinfo/api/v1/info?format=json&skipApps=false&skipUpdate=falseUnd öffne sie in einem neuen Tab, je nach Browser der Übersicht halber noch das Häkchen für Quelltextformatierung setzen. Wichtig ist du musst als Admin bei deiner Instanz angemeldet sein, sonst wird der Zugriff verweigert.
Wenn dir die API angezeigt wird Suche nach:
"update": { "lastupdatedat": 1776953185, "available": false } },Die Zahl hinter lastupdatedat ist das Unix Zeitformat, das kannst du dir umrechnen lassen unter Unix timestamp.
In meinem Fall ergibt das in meiner Zeitzone "Your Time Zone
Thu Apr 23 2026 16:06:25 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)" und "available" ist in meinem Fall false.
Wie sieht's bei dir aus? -
Danke! Das war es, so wie es aussieht. Jetzt kommen wieder Daten in ioBroker an.
Eigentlich sind die Häkchen und "Ausgabe in json" nur dazu da um die URL zu erstellen die man kopieren kann, nicht um die Funktion frei zu schalten. Wahrscheinlich war es ein hängen gebliebener cronjob o.ä der nun wieder "angestoßen" wurde. Trotzdem schön das es jetzt funktioniert.
Neue Version 2.1.0.
Widget kann nun direkt im Admin aktiviert/Deaktiviert werden.
Einstellbare Schriftgröße.
Hell/Dunkel Modus.Adapter erstellt bei aktivierten Widget, das dann unter dem Server Standort liegt, ein htmlWidget Datenpunkt, dieser kann in VIS/VIS2 in einem HTML Widget eingefügt werden.
Changelog:
- Einstellbares Widget im Admin hinzugefügt.
- Abhängigkeiten Aktualisiert
- Adapter erfordert nun Node.js >= 22.
- To-Do
Danke an alle fürs Testen.
Neue Version 2.1.1.
Abhängigkeiten wurden aktualisiert.
Fehler in der README behoben und fehlende übersetzung hinzugefügt.Changelog:
- Abhängigkeiten aktualisieren
- FIX: [W5612] Übersetzungen für „your-cloud[.]com“ in mehreren Sprachen hinzufügen
- FIX: [E6025] README muss genau eine H1-Überschrift enthalten, es wurden jedoch 6 gefunden.
- To-Do
