  4. ioBroker Docker auf Qnap
    6.4k
28 Beiträge 7 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M mike2712
    @Homoran sagte in ioBroker Docker auf Qnap:
    @mike2712 sagte in ioBroker Docker auf Qnap:
    habe ich gerade bei Amazon gefunden,
    ich kaufe nichts bei Amazon!
    ich plane gerade als Backup
    https://www.welectron.com/Raspberry-Pi-5-8-GB-Argon-Neo-Kit
    in der "Luxusversion" mit NVMe expansion board und NVMe SSD
    zur Zeit nutze ich
    https://www.welectron.com/Raspberry-Pi-5-8-GB-Flirc-Kit
    mit externer USB .m2 zur Datensicherung und kompletter Installation auf SD Karte
    na super, ausser der Bezeichnung finde ich kein UNterschied, selbst der Preis ist identisch :-).
    Ich kenne mich doch gar nicht aus, bei dem ersten link, was muss ich dazubestellen (Speicherkarte, NVMe SSD..), reichen die 8GB? Wenn ich jetzt einmal anfange kann es High End werden.
    @asgothian wird da recht haben.
    aber ich weiss ja nicht was du da "bei Amazon" zu welchem Preis gefunden hast
      mike2712
      @homoran / @asgothian
      • Ich hatte zunächst folgendes rausgesucht, natürlich deutlich teurer (100,-€ Differenz) als das von @homoran
        https://www.amazon.de/dp/B0D9RBH6R6/?coliid=I1X3XJSG6W9LBZ&colid=2TX84KOMWHWI0&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it&th=1
        Mein Eindruck dabei ist das dies dann ein rund um sorglos Paket ist. Und das ist eine 16GB Variante. Bei dem Paket von @homoran muss glaube ich noch etwas dazu bestellt werden?
        Es wird eine SSD M.2 NVME mit M-Key benötigt. Diese sind von 250 GB bis hin zu 4 TB verfügbar? Gefunden bei einem ähnlichen Artikel Amazon.
      • Dann habe ich noch folgendes gefunden, extra für ioBroker (ioBroker Smarthomezentrale), aber ich denke das es hier wirklich nur um Geldmacherei geht?
        https://www.amazon.de/Raspberry-ioBroker-Smarthomezentrale-Argon-250GB/dp/B0CVN299YV/ref=ast_sto_dp_puis
      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
      • M mike2712
        @mike2712
        Mal Grundsätzlich:
        Du musst außer einer Speicherkarte (ca. 64 GB Qualitätsware) nichts dazu kaufen.
        Ich habe mich für den Flirc Kit entschieden, da dieser lüfterlos arbeitet.
        Also was nicht drin ist, kann nicht kaputt gehen, und bei den kleinen Durchmessern können diese Lüfter schon ziemlich nervig werden.
        Ich persönlich habe noch nie mit einer SD Karte Probleme im Betrieb gehabt. Mein jetziges System ist aus einem Testsystem entstanden, in dem ich mal testen wollte, was so eine SD aushält.
        Inzwischen ist die History Datenbank, in die >200 Datenpunkte, teilweise im 5sec Takt, geloggt werden, deutlich über 16GB groß und lebt nach vielen Jahren immer noch.
        Ich habe meine beiden Synologys in Rente geschickt, da sie nur noch für regelmäßige ioBroker Backups und gelegentlich andere Backups dienten.
        Dafür war mir der Stromverbrauch 24/7 zu hoch.
        Da du aber SQL und Backups auf deinem QNAP hast, ist das für dich kein Thema.
        • M mike2712
          Mein iBroker läuft auf einem Qnap 453
          Ich denke das mein System zu alt ist habe in einem Qnap Forum nach UNterstützung für mein neues NAS gefragt.
          Das läuft auch soweit, allerdings ist man der Meinung das ioBroker auf meinem System ohne Probleme funktionieren sollte.
          Der Server ist nahezu fast immer mit einer CPU Last von iOBroker ziemlich ausgelastet.
          Natürlich bin ich mir jetzt unsicher und weiß nicht ob ich vielleicht etwas grundsätzlich falsch habe oder im Laufe der Zeit mein System vielleicht einfach wirklich zu schwach ist.
          Die Anzeige unter den Instanzen sieht jetzt für mich gar nicht so schlecht aus "Freier Festplattenspeicher: 37%, Gesamte RAM-Auslastung: 4837 Mb / Frei: 30% = 4856 Mb [Server: iobroker - 36 Prozesse]"
          Leider komme ich hier irgendwie gar nicht weiter, hat jemand Erfahrungswerte, Tipps zur weiteren Fehleranalyse ?
          Seit etwa 2-3 Monaten habe ich alle 4-8 Tage einen kompletten System-Absturz.
          noInstances55,compactModetrue,noCompactInstances0,modelIntel(R) Celeron(R) CPU  N3150  @ 1.60GHz,cpus4,mem16703299584,ostypeLinux,cityGreven,vis1448,vis-21472}
          Recived termination signal (SIGTERM).
          Shutting down ioBroker...
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          Warum wundert es niemand das der Prozess manarequest 20% verbraucht?
          Dem qnap Forum nach sammelt er Performance Parameter ein. Das so ein Prozess 20% verbraucht sollte nicht normal sein.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • malorossM Offline
            malorossM Offline
            maloross
            @mike2712 ich habe zunächst auch alles auf meiner QNAP TS21 (damals noch als VM), was dann irgendwann an die Grenzen stieß.
            Mittlerweile trägt die Hauptlast ein Raspi (Sicherung über Backup), ioB-Testumgebung, Grafana und Influx laufen auf dem NAS in Containern.
            Und: es ist nicht so schwer wie du denkst - man kommt recht schnell in die Materie rein. Falls du spezifische Fragen hast (haben ja beide ein ähnliches Setup), kann ich dir sicher den einen oder anderen Tipp geben.
            Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
            Equipment:
            diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
            • OliverIOO OliverIO
              mike2712
              @OliverIO sagte in ioBroker Docker auf Qnap:
              Danke für den HInweis, ist mir vorher auch schon aufgefallen, aber normalerweise ist der Wert dort nicht so hoch.
              • M mike2712
                Danke, ich glaube du hast mich überzeugt und werde versuchen diesen Weg zu gehen.
                Folgendes habe ich gerade bei Amazon gefunden, das ist das hoffentlich zukunftssicher und reicht es mal für die nächste Zeit.
                Raspberry Pi 5 16GB Starter-Kit | 128GB Edition | Offizielles 27W Netzteil | Offizielles Gehäuse mit Lüfter | 4K Micro HDMI Kabel 1m | Alu-Kühlkörper
                Brauche ich sonst noch etwas?
                Meine SQL Datenbank, Trends sind auf dem NAS in einer MARIA Datenbank angebunden, das kann so bestehen bleiben oder müssen die Archiv Daten auch woanders hin?
                So richtig zufrieden bin ich damit leider sowieso nicht, es gibt keine Möglichkeit die Daten mal eben einfach nach Excel oder so zu importieren um mal eben schnell dort Daten auszuwerten.
                fuzzy1955F Offline
                fuzzy1955F Offline
                fuzzy1955
                Doch, die gibt es mit dem ODBC-Treiber:
                Als Beispiel zeige ich dir im MS ACCESS ein paar verknüpfte mysql-Tabellen und da kannst du alles anstellen (VORSICHT: Inkl. Daten ändern):
                Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
                Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
                • fuzzy1955F fuzzy1955
                  mike2712
                  schrieb am zuletzt editiert von mike2712
                  @fuzzy1955 sagte in ioBroker Docker auf Qnap:
                  Moin, das ist ein guter Ansatz dort mal etwas Zeit zu investieren, das ist aber eine SQL Datenbank auf Basis vom Qnap Server, das so etwas mit ACCSES möglich ist habe ich schon gehört.
                  Aber das sollte ja eigentlich unabhängig sein. Danke für den Tipp, da werde ich mal etwas recherchieren und testen.
