  5. On ID Grundlage
    6.3k
On ID Grundlage
23 Beiträge 3 Kommentatoren 843 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    Ich habe nachfolgendes Testscript erstellt. Die Meldung "OK" kommt bei Auslösung aber mehrfach. Auch wenn ein anderer Befehl eingegeben wird, wird Dieser auch mehrfach ausgeführt. Auch wenn ich "val:false" weglasse und bei change "lt" einsetze. Was mache ich falsch?
    // Beispiel:
    //on({id: 'hm-rpc.0.OEQ0333XXX.1.STATE', change: 'any'}, function (obj) {
    //  setState("hm-rpc.0.OEQ0816XXX.1.STATE",obj.state.val);
     setInterval(abfrage,2000);
    function abfrage(){
        on({id:'0_userdata.0.Logik.TestZustand'/*TestZustand*/,val:false,change: 'ne'}, function(){
            console.log("OK");
    };  // Ende function abfrage
     /*  change:
    Wert	Erklärung
    eq	Der neue Wert muss gleich dem alten sein
    ne	Der neue Wert muss nicht gleich dem alten sein (Standard)
    gt	Neuer Wert muss größer als der alte Wert sein
    ge	Neuer Wert muss größer oder gleich groß sein
    lt	Neuer Wert muss kleiner als der alte sein
    le	Neuer Wert muss kleiner oder gleich groß sein
    any	Trigger wird immer ausgeführt
    • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von Einsteigerfragen am
    • L Laser
      // Beispiel:
      function abfrage(){
              console.log("OK");
       /*  change:
      Wert	Erklärung
      @Laser sagte: Was mache ich falsch?
      Das Intervall erzeugt alle 2 s einen neuen Trigger, ohne die bestehenden Trigger zu beenden.
      Entweder man verwendet einen Trigger, der auf Ereignisse reagiert, oder man fragt einen Wert zyklisch ab (Polling).
      • L Offline
        Laser
        Alle 2 Sekunden wäre ja in Ordnung. Aber im Millisekundenbreich wird "OK" ausgegeben.
        • L Laser
          @Laser sagte: im Millisekundenbreich wird "OK" ausgegeben.
          Die vielen Trigger werden unmittelbar nacheinander ausgeführt.
          Das Intervall erstellt die vielen Trigger. Die Callback-Funktion der Trigger wird beim Trigger-Ereignis ausgeführt.
          Ich schrieb: Entweder ein Trigger oder Polling!
          • L Offline
            Laser
            Das Intervall benutze ich als Zeitbasis für Schaltvorgänge. Ich will einen Status von true nach false umschaltend, abfragen. Wie mache ich denn das nun richtig?
            • L Laser
              @Laser sagte: Wie mache ich denn das nun richtig?
              Nur einen Trigger dafür verwenden! Lösche das Intervall.
                  console.log("OK");
              • L Offline
                Laser
                Danke, das funktioniert. Dann muß ich das on id / Flankenerkennung in eine extra Script auslagern.
                • L Laser
                  @Laser sagte: Dann muß ich das on id / Flankenerkennung in eine extra Script auslagern.
                  Weshalb?
                  Abfragen macht man nicht mit on(id), sondern mit getState(id).
                  • L Offline
                    Laser
                    OK. Da ist mir aber Nichts dazu eingefallen. Ich möchte die fallende Flanke erkennen.
                      peterfido
                      schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                      Das Beispiel von @paul53 macht genau das.
                      val: false, change 'ne'
                      Der Wert muss false (val: false) sein, und geändert (change 'ne') worden sein.
                      Wird er zwischendurch nicht auf true gesetzt, gibt es keine fallende Flanke.
                      Peterfido
                      • L Offline
                        Laser
                        Das funktioniert. Habe ich schon getestet. In dem Script mit dem "interval" werden aber auch die vielen Befehle im Millisekundenbereich erzeugt. Ich habe jetzt die "on id"in ein kurzes Script ausgelagert. Da brauche ich eben ein paar Variablen/Objekte mehr. Das macht dem Raspi aber nichts aus. Wie es aussieht.
                        • P peterfido
                          @peterfido sagte: Das Beispiel von @paul53 macht genau das.
                          Das Beispiel ist eine Kopie von @laser .
                          Es funktioniert auch mit
                          change: 'lt'
                          • L Offline
                            Laser
                            Es funktionieren beide Varianten. Nur eben nicht in meinem Hauptscript mit "interval".
                            Im extra Script kein Problem.
                              peterfido
                              Wofür soll der Intervall gut sein?
                              Peterfido
                              • L Offline
                                Laser
                                Damit arbeite ich verschiedene Dinge zyklisch ab. Rufe Funktionen zyklisch auf. In meiner Steuerung für die Heizung. Dient gleichzeitig zur Erzeugung von Minutenimpulsen und Zählern.
                                In dem gezeigten Testscript macht das natürlich keinen Sinn.
                                  peterfido
                                  Wenn Du alle 2 Sekunden einen Wert abfragst, kann Dir ein Flankenwechsel durchrutschen.
                                  Peterfido
                                  • L Offline
                                    Laser
                                    OK. Es gab schon Fehlfunktionen. Da ist das extraScript sicher die bessere Lösung.
                                      peterfido
                                      Alles in ein Skript ist kein Problem. Es sei denn, Du meinst statt Skript Funktion.
                                      Peterfido
                                      • L Laser
                                        @Laser sagte: mit "interval".
                                        Wenn nicht per Trigger, sondern per Polling auf die Flanke reagiert werden soll, benötigt man eine Hilfsvariable:
                                        const id = '0_userdata.0.Logik.TestZustand';
                                        var lastVal = getState(id).val;
                                        function abfrage() {
                                            const val = getState(id).val;
                                            if(!val && lastVal) {
                                                // Aktion bei Flanke true --> false
                                            lastVal = val;
                                        • L Offline
                                          Laser
                                          Ja, das Ganze kann man natürlich auch so machen. Ohne die tolle "on id" mit "change" ging es ja früher auch.
