  5. Script: Google Shared Locations Cookie Fixer
    6.7k
31 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • B bommel_030
    @David-G.
    So, auch mal den puppeteer Adapter installiert. Und Skript v 1.5
    Das Ergebnis ist leider gleich.
    Das Skript ruft sauber einen neuen Cookie ab. Aber egal ob ich den manuell oder über Restore an den Adapter übergebe, die Verbindung bricht sofort ab.
    Das hat übrigens den unschönen Nachteil, dass das Skript quasi in Endlosschleife den Adapter neustartet. Könntest du das irgendwie abfangen? So in der Art nach 5 Versuchen hör auf und schreib eine Warnung ins Log?!?
    Weißt du welcher Teil des Cookies der interessante Teil ist? Die Cookies die ich auslese sind im Schnitt 300 Zeichen länger als die, die das Skript abruft...
    Mal was anderes, wessen Adapter in welcher Version nutzt du? Ich nutze den hier:
    https://github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations
    in der Version 2.2.1
    Nachtrag. Was mit noch auffällt, der Cookie wird im Objektbaum
    google-sharedlocations.0.info.augmented_cookie eingetragen,
    aber in der Instanzeinstellung bleibt (auch nach refresh) der alte Cookie stehen.
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @bommel_030 sagte in Script: Google Shared Locations Cookie Fixer:
    Schaue mal, was ich da machen kann.
    Leider nicht wirklich....
    Den nutze ich auch
    Das habe ich auch schon gesehen. Der Adapter muss den Coockie wohl doppelt speichern. Wenn ich im Adapter Abc beim Coockie eingebe, startet er gelb und wird vom Script gefixt. Im Adapter steht dann aber noch immer Abc. Der DP ist eigentlich auch schreibgeschützt. Das Script hebt das beim Schreiben kurz auf. Ich vermute die Gui speichert den Coockie in dem DP schaut aber nicht was da steht, da sie dort normal selber den Wert setzt.
    Keine Ahnung, was as bei dir ist. Mal sehen ob andere user das selbe melden oder es da klappt. Das Script ist das Ergebnis von einem sehr langen Gespräch mit gemini. Verstehe da auch nicht alles.....
    EDIT
    Hier zumindest mal eine loop protection für deinen Fall.
    Er probiert es 3 mal. Dann verweigert er für 30min den repair bis man es selber triggert oder er es nachts im 4 selber nochmal probiert.
     * Script: Google Shared Locations Cookie Fixer
     * Autor: David G.
     * Version: v. 1.5.1
     * Datum: 19.01.2026
     * Forum: https://forum.iobroker.net/topic/83592/script-google-shared-locations-cookie-fixer
     * * Historie:
     * v. 1.0 - Erstveröffentlichung: Grundfunktion zur Cookie-Extraktion.
     * v. 1.1 - Automatisierung: Adapter-Datenpunkte werden automatisch beschreibbar gemacht.
     * v. 1.2 - Tarnung: User-Agent und Bot-Detection-Umgehung hinzugefügt.
     * v. 1.3 - Domain-Fix: Unterstützung für verschiedene Google-Länderdomains.
     * v. 1.4 - Consent-Fix: Automatisches Akzeptieren von Cookie-Bannern (SOCS-Handling).
     * v. 1.5.0 - COM-Fix: Zwingende Umstellung auf google.com für stabile Session-Übernahme.
     * v. 1.5.1 - Loop-Protection & Retry: 3 Versuche bei Fehlern, danach 30 Min. Sicherheitssperre.
    const puppeteer = require('puppeteer');
    const BASE_PATH = '0_userdata.0.google_sharedlocations_cookie_fixer';
    const ADAPTER_INSTANCE = 'google-sharedlocations.0';
    const ADAPTER_ALIVE_DP = `system.adapter.${ADAPTER_INSTANCE}.alive`;
    const ADAPTER_COOKIE_DP = `${ADAPTER_INSTANCE}.info.augmented_cookie`;
    const ADAPTER_CONN_DP = `${ADAPTER_INSTANCE}.info.connection`;
    let isRefreshing = false;
    let lastAutoRepair = 0;
    let retryCount = 0;
    const MAX_RETRIES = 3;
    async function initDPs() {
        await createStateAsync(`${BASE_PATH}.Cookie`, '', {name: 'Aktueller Google Cookie', type: 'string', role: 'text'});
        await createStateAsync(`${BASE_PATH}.LastUpdate`, '', {name: 'Letztes Update Zeitstempel', type: 'string', role: 'text'});
        await createStateAsync(`${BASE_PATH}.TriggerRefresh`, false, {name: 'Manueller Refresh Trigger', type: 'boolean', role: 'button'});
        await createStateAsync(`${BASE_PATH}.RestoreAdapter`, false, {name: 'Cookie zum Adapter kopieren & Neustart', type: 'boolean', role: 'button'});
    async function startRefresh(isAuto = false) {
        if (isRefreshing) return;
        const now = Date.now();
        // Cooldown-Prüfung: Falls deaktiviert, loggen wir das und brechen ab.
        if (isAuto && retryCount === 0 && (now - lastAutoRepair) < 1800000) {
            console.warn(`[Cookie-Fixer] Auto-Repair aktuell deaktiviert (Sicherheitssperre bis ${new Date(lastAutoRepair + 1800000).toLocaleTimeString()}).`);
            return;
        isRefreshing = true;
        let state = await getStateAsync(`${BASE_PATH}.Cookie`);
        let cookieToUse = state ? state.val : '';
        if (!cookieToUse || cookieToUse.length < 50) {
            const adapterCookie = await getStateAsync(ADAPTER_COOKIE_DP);
            cookieToUse = adapterCookie ? adapterCookie.val : '';
            console.warn(`[Cookie-Fixer] Abbruch: Kein gültiger Start-Cookie gefunden!`);
            return;
        console.log(`[Cookie-Fixer] Starte Refresh (${isAuto ? 'Auto' : 'Manuell'}, Versuch ${retryCount + 1}/${MAX_RETRIES})...`);
        let browser;
        try {
            browser = await puppeteer.launch({
                headless: true,
                args: ['--no-sandbox', '--disable-setuid-sandbox', '--disable-blink-features=AutomationControlled', '--lang=en-US']
            const page = await browser.newPage();
            await page.setViewport({ width: 1280, height: 800 });
            await page.setUserAgent('Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36');
            const rawPairs = cookieToUse.split(';');
            const domains = ['.google.com', 'google.com'];
            for (let pair of rawPairs) {
                const parts = pair.trim().split('=');
                if (parts.length >= 2) {
                    const name = parts[0].trim();
                    const value = parts.slice(1).join('=').trim();
                    for (let dom of domains) {
                        try { await page.setCookie({ name, value, domain: dom, path: '/', secure: true, sameSite: 'Lax' }); } catch (e) {}
            await page.goto('https://www.google.com', { waitUntil: 'networkidle2', timeout: 60000 });
            try {
                const buttons = await page.$$('button');
                for (let btn of buttons) {
                    const text = await page.evaluate(el => el.innerText, btn);
                    if (text.includes('Accept all') || text.includes('I agree') || text.includes('Alle akzeptieren')) {
                        await btn.click();
                        await new Promise(r => setTimeout(r, 2000));
                        break;
            } catch (e) {}
            await page.goto('https://maps.google.com', { waitUntil: 'networkidle2', timeout: 60000 });
            await new Promise(r => setTimeout(r, 5000));
            const freshCookies = await page.cookies();
            const freshCookieString = freshCookies
                .filter(c => c.domain.includes('google.com'))
                .map(c => `${c.name}=${c.value}`)
                .join('; ');
            if (freshCookieString.length > 100 && (freshCookieString.includes('SID=') || freshCookieString.includes('Secure-3'))) {
                await setStateAsync(`${BASE_PATH}.Cookie`, freshCookieString, true);
                await setStateAsync(`${BASE_PATH}.LastUpdate`, new Date().toLocaleString(), true);
                console.log('[Cookie-Fixer] ERFOLG: Google.com Session-Cookie generiert.');
                retryCount = 0;
                lastAutoRepair = Date.now();
                const conn = await getStateAsync(ADAPTER_CONN_DP);
                if (conn && !conn.val) await restoreAdapter();
            } else {
                throw new Error('Cookie unvollständig (SID fehlt)');
        } catch (err) {
            console.error(`[Cookie-Fixer] Fehler in Versuch ${retryCount + 1}: ${err.message}`);
            retryCount++;
            if (isAuto && retryCount < MAX_RETRIES) {
                console.log('[Cookie-Fixer] Pause... Nächster Versuch in 60 Sekunden.');
                setTimeout(() => {
                    startRefresh(true);
                }, 60000);
            } else {
                console.error(`[Cookie-Fixer] Abbruch nach ${MAX_RETRIES} Versuchen. Auto-Repair für 30 Minuten deaktiviert.`);
                retryCount = 0;
        } finally {
            if (browser) await browser.close();
    async function restoreAdapter() {
        const scriptCookie = await getStateAsync(`${BASE_PATH}.Cookie`);
        if (!scriptCookie || scriptCookie.val.length < 100) return;
        await extendObjectAsync(ADAPTER_COOKIE_DP, {common: {write: true}});
        await setStateAsync(ADAPTER_COOKIE_DP, scriptCookie.val, false);
        await setStateAsync(ADAPTER_ALIVE_DP, false);
        setTimeout(() => setState(ADAPTER_ALIVE_DP, true), 5000);
    async function main() {
        await initDPs();
        await startRefresh();
        on({id: `${BASE_PATH}.TriggerRefresh`, val: true, ack: false}, () => {
            retryCount = 0;
            lastAutoRepair = 0; // Manuellem Trigger Vorrang geben
            startRefresh(false);
            setState(`${BASE_PATH}.TriggerRefresh`, false, true);
        on({id: `${BASE_PATH}.RestoreAdapter`, val: true, ack: false}, () => {
            restoreAdapter();
            setState(`${BASE_PATH}.RestoreAdapter`, false, true);
        on({id: ADAPTER_CONN_DP, val: false, ack: true}, async () => {
            const alive = await getStateAsync(ADAPTER_ALIVE_DP);
            if (alive && alive.val) {
                console.log('[Cookie-Fixer] Adapter offline! Starte Auto-Repair...');
                await startRefresh(true);
        schedule("0 4 * * *", () => {
            retryCount = 0;
    main();
    • XBiTX Offline
      XBiTX Offline
      XBiT
      @david-g.
      also bei mir ist die Nacht um 4:04 der Cookie abgelaufen und es hat alles gekappt -> Wegpunkte von heute sind da.
      2026-01-20 04:04:48.931  - info: google-sharedlocations.0 (311359) Error in location data parsing: Error: No location data in response. Cookie expired or no users share their location with you.
      2026-01-20 04:04:48.932  - error: google-sharedlocations.0 (311359) Could not parse location data. Probably authentication error. Please check cookie.
      2026-01-20 04:04:48.938  - info: javascript.0 (646033) script.js.common.0_userdata_0_.Standort.google_sharedlocations_cookie_fixer: [Cookie-Fixer] Starte Refresh auf google.com...
      2026-01-20 04:04:49.095  - info: google-sharedlocations.0 (311359) Error in location data parsing: Error: No location data in response. Cookie expired or no users share their location with you.
      2026-01-20 04:04:49.095  - error: google-sharedlocations.0 (311359) Could not parse location data. Probably authentication error. Please check cookie.
      2026-01-20 04:04:49.101  - info: javascript.0 (646033) script.js.common.0_userdata_0_.Standort.google_sharedlocations_cookie_fixer: [Cookie-Fixer] Starte Refresh auf google.com...
      2026-01-20 04:05:04.441  - info: javascript.0 (646033) script.js.common.0_userdata_0_.Standort.google_sharedlocations_cookie_fixer: [Cookie-Fixer] ERFOLG: Google.com Session-Cookie generiert.
      2026-01-20 04:05:04.514  - info: host.IoBroker instance "system.adapter.google-sharedlocations.0" disabled via .alive
      2026-01-20 04:05:04.526  - info: host.IoBroker "system.adapter.google-sharedlocations.0" disabled
      2026-01-20 04:05:04.526  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.google-sharedlocations.0 (force=false, process=true)
      2026-01-20 04:05:04.530  - info: google-sharedlocations.0 (311359) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2026-01-20 04:05:04.530  - info: google-sharedlocations.0 (311359) terminating
      2026-01-20 04:05:04.531  - info: google-sharedlocations.0 (311359) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2026-01-20 04:05:04.581  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.google-sharedlocations.0 send kill signal
      2026-01-20 04:05:05.031  - info: google-sharedlocations.0 (311359) terminating
      2026-01-20 04:05:05.174  - info: host.IoBroker instance system.adapter.google-sharedlocations.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2026-01-20 04:05:05.608  - info: javascript.0 (646033) script.js.common.0_userdata_0_.Standort.google_sharedlocations_cookie_fixer: [Cookie-Fixer] ERFOLG: Google.com Session-Cookie generiert.
      2026-01-20 04:05:09.558  - info: host.IoBroker instance "system.adapter.google-sharedlocations.0" enabled via .alive
      2026-01-20 04:05:09.566  - info: host.IoBroker "system.adapter.google-sharedlocations.0" enabled
      2026-01-20 04:05:09.820  - info: host.IoBroker instance system.adapter.google-sharedlocations.0 in version "2.2.1" (non-npm: Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations#91ce6d3d470cba4011b7861103c4bfffa32dffbe) started with pid 687283
      2026-01-20 04:05:11.758  - info: google-sharedlocations.0 (687283) starting. Version 2.2.1 (non-npm: Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations#91ce6d3d470cba4011b7861103c4bfffa32dffbe) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
      2026-01-20 04:05:11.768  - info: google-sharedlocations.0 (687283) Starting google shared locations adapter
      Vielen Dank noch an dieser Stelle.
      • GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        Cooles skript. Danke dafür. :-)
        Vielleicht gucke ich mal, ob ich puppeteer in den Adapter direkt integrieren kann? So etwas hatte ich immer schon im Kopf, aber nie umgesetzt. Hm.
        Alternativ kann ich auch eine message zum speichern eines neuen cookies einfügen. Dann müsste man den Adapter nicht neustarten. (der Verbindungscheck läuft auch schon über message, du müsstest also mit sendTo('google-sharedlocations.0', 'checmConnection', { cookie: HIER_COOKIE }, reply => { log('Cookie ist ' + reply ? 'ok' : 'nicht ok') }); prüfen können, ob der Adapter mit dem Cookie, den du übergibst, glücklich ist. Ähnlich könnte das verwenden / speichern eines Cookie implementiert werden.
        K B 2 Antworten Letzte Antwort
        • GarfonsoG Garfonso
          Krys
          @Garfonso sagte in Script: Google Shared Locations Cookie Fixer:
          Das wäre schon sehr nice.
            bommel_030
            @Garfonso
            Weißt du noch welcher Teil des Cookies für die Anmeldung wirklich wichtig ist? Ich bekomme es zum verrecken nicht hin, dass der Adapter den Cookie aus dem Skript auch akzeptiert. Der sieht am Anfang leicht anders aus als der, den ich manuell aus der Browserkonsole kopiere.
            • B bommel_030
              @Garfonso
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              @bommel_030
              Nö, keine Ahnung.
              Das wichtigste ist halt maps.google.com (nicht .de). Da bin ich meistens drüber gestolpert... aber sonst. schulterzuck
              Ja, das ist korrekt... eigentlich ist es so gedacht, dass der Cookie in den Instanzeinstellungen der Chef ist und in "augmented cookie" schreibt der Adapter, was er sonst noch so vom Server geschickt bekommt. Das war ein Versuch dafür zu sorgen, dass der cookie länger hält.
              Es kann sogar sein, dass der cookie in den Instanzeinstellungen immer mit in den augmented reinkopiert wird (und da dann vielleicht was kaputt macht?) - das weiß ich nicht mehr ganz genau... Muss nochmal tiefer in den Code gucken. Vielleicht werf ich das auch alle über den Haufen und mach nen neuen Adapter, dann könnte er vielleicht auch mal wieder ins repository. kopfkratz
              B 1 Antwort Letzte Antwort
                @bommel_030
                Nö, keine Ahnung.
                bommel_030
                @Garfonso
                Danke für die Rückmeldung. Auf .com habe ich immer geachtet, das kann ich ausschließen.
                Dann schmeiß ich mal puppeteer etc. wieder runter und versuch es nochmal neu....
                Ein Adapter aus dem Repository wäre natürlich klasse. Wäre eine Anmeldung aus dem Adapter mit Nutzername/Passwort grundsätzlich möglich?
                • B bommel_030
                  @Garfonso
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  @bommel_030
                  ich muss mal lernen, was mit puppeteer so möglich ist und wie man den steuert. Vielleicht geht's mit dem (ohne 2FA).
                    @bommel_030
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    Wegen 2FA hatte gemini beim dem Script auch bedenken geäußert. Das wird wohl mit puppeteer auch verlangt. Das wird nur umgangen indem das Coockie mitgegeben wird. Angeblich (laut gemini) kann er sogar 2FA verlangen, wenn der Coockie aus einem anderen Netzwerk bzw Standort kommt wie der Browseraufruf.
                    Puppeteer ist ja ein ganz normaler Chrome Browser mit fetter API.
                    • GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                      Naja, 2FA find ich nicht sooo super kritisch, ist ja "nur" der ioBroker Account. ;-)
                      Die Frage wäre ja, wie man den 2. Faktor in den Adapter bekommt (wenn der sich einloggen soll) und ob man dann wirklich was an Sicherheit gewonnen hat...
                      • GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        So, falls jemand testen mag:
                        https://forum.iobroker.net/topic/83726/test-adapter-google-sharedlocations2
                        Es ist echt magisch. g Gerne in dem anderen Topic weiter diskutieren, falls es da Bedarf gibt.
