  4. JavaScript
  5. Script: Google Shared Locations Cookie Fixer
31 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • B bommel_030
    @David-G.
    Den puppeteer Adapter hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Hab den einfach über die Konsole installiert.
    Ich lass das Skript mal über Nacht laufen und geb dann Feedback.
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @bommel_030
    Kannst es auch einfach über einen der beiden DPs ausführen die es angelegt hat (oder Script nochmal neustarten). Einer der nur den Coockie im Script aktualisiert und einer der ihn noch an shared locations sendet.
    • David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @bommel_030 @xbit
      Ich habe die Fehler nicht, da ich den puppeteer Adapter installiert hatte. Dieser hat bei mir die Abhängigkeiten installiert.
      Hab es im Startpost unter troubleshooting ergänzt.
        bommel_030
        schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
        @david-g.
        OK, ich installier mal den puppeteer Adapter. Der aktuelle Stand hat nicht funktioniert. Nach 2h war der Cookie abgelaufen und es konnte kein neuer geholt werden.
        Nachtrag...
        Habe den anderen Adapter noch nicht installiert, aber mir mal die Cookies angeschaut. Das was dein Skript holt und das was ich aus der Entwicklerkonsole auslese sieht am Anfang anders aus.
        Cookie aus deinem Skript:
        SOCS=CAISNQgEEitib3FfaWRlbnRpdHlmcm9udGVuZHVpc2VydmVyXzIwMjYwMTE0LjAyX3AwGgJkZSACGgYIgMWwywY; AEC=AaJma5v4ez0cnzj
        Cookie aus der Entwicklerkonsole:
        AEC=AaJma5sHbT0WNn1HOfWs
        Also der SOCS Teil ist in der Entwicklerkonsole von Chrome nicht drin. Könnte es daran liegen?
        • David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          Meine Cookies fingen bisher immer mit
          __Secure-3PSIDCC=AKEyXzWvTk4OruIi7N3i3hCQqj11FuNYuiQnbHvVCNAvQ3wQR5wu_Uw
          an.
          Der Adapter benötigt auch nur einen Speziellen Teil aus dem Cookie. Da hat Garfonso mal was geändert damit man blind alles aus dem Cookie eingeben kann und der Adapter das relevante raus holt.
          Im Browser das Cookie kannst du ja nicht 1 zu 1 mit dem aus dem Skript vergleichen, die holen sich ja jeweils eigene.
          Die Cookie die ich mir bisher geholt habe, haben auch mit SOCS an. Das Secure...kommt dann etwas später.
          Bei mir wurde heute Nacht ein neuer Cookie erstellt, konnte Ihn eben auch erfolgreich erneuern. Habe eben im Skript aber auch nochmal eine Anpassung gemacht. Glaube aber nicht, dass es das ist.
          Evtl. nochmal einen frischen Cookie in den DP vom Skript einfügen.
            bommel_030
            @david-g.
            Ich habe jetzt den Google Adapter mit einem manuellen Cookie gestartet. Verbindungstest sagt, ist ok. Dann habe ich mit dem Trigger Refresh einen Cookie vom Skript holen lassen.
            Wenn ich diesen Cookie dann von Hand in den Adapter kopiere sagt der Verbindungstest direkt fehlgeschlagen.
            Das sollte doch klappen, oder?
            • B bommel_030
              @david-g.
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @bommel_030
              Ja, sollte es.
              Tut es zumindest bei mir.....
              Habe heute morgen eine neue Version vom Script hochgeladen.
              Gemini meint, dort würde das Coockie noch besser behandelt und gefoltert.
              Ka ob das was bei dir macht.....
              Edit
              (Hab die verschiedenen Coockie Anfänge von dir und mir mal gegoogelt und gemini damit gefüttert.
              Teste mal das (Kann ich gtad nicht, bin beim Zahnarzt..... 🤣) .
               * Script: Google Shared Locations Cookie Fixer
               * Autor: @ipod86
               * Version: v. 1.5 (COM-Domain Fix)
               * Datum: 19.01.2026
               * Forum: https://forum.iobroker.net/topic/83592/script-google-shared-locations-cookie-fixer
               * * Historie:
               * v. 1.4 - SOCS-Fix & Consent-Handling.
               * v. 1.5 - Umstellung auf .com (zwingend erforderlich für Session-Übernahme).
              const puppeteer = require('puppeteer');
              const BASE_PATH = '0_userdata.0.google_sharedlocations_cookie_fixer';
              const ADAPTER_INSTANCE = 'google-sharedlocations.0';
              const ADAPTER_ALIVE_DP = `system.adapter.${ADAPTER_INSTANCE}.alive`;
              const ADAPTER_COOKIE_DP = `${ADAPTER_INSTANCE}.info.augmented_cookie`;
              const ADAPTER_CONN_DP = `${ADAPTER_INSTANCE}.info.connection`;
              async function initDPs() {
                  await createStateAsync(`${BASE_PATH}.Cookie`, '', {name: 'Aktueller Google Cookie', type: 'string', role: 'text'});
                  await createStateAsync(`${BASE_PATH}.LastUpdate`, '', {name: 'Letztes Update Zeitstempel', type: 'string', role: 'text'});
                  await createStateAsync(`${BASE_PATH}.TriggerRefresh`, false, {name: 'Manueller Refresh Trigger', type: 'boolean', role: 'button'});
                  await createStateAsync(`${BASE_PATH}.RestoreAdapter`, false, {name: 'Cookie zum Adapter kopieren & Neustart', type: 'boolean', role: 'button'});
              async function startRefresh() {
                  let state = await getStateAsync(`${BASE_PATH}.Cookie`);
                  let cookieToUse = state ? state.val : '';
                  if (!cookieToUse || cookieToUse.length < 50) {
                      const adapterCookie = await getStateAsync(ADAPTER_COOKIE_DP);
                      cookieToUse = adapterCookie ? adapterCookie.val : '';
                      console.warn(`[Cookie-Fixer] Abbruch: Kein gültiger Start-Cookie gefunden!`);
                      return;
                  console.log('[Cookie-Fixer] Starte Refresh auf google.com...');
                  let browser;
                  try {
                      browser = await puppeteer.launch({
                          headless: true,
                          args: [
                              '--no-sandbox',
                              '--disable-setuid-sandbox',
                              '--disable-blink-features=AutomationControlled',
                              '--lang=en-US' // Auf US gestellt, um .com Verhalten zu erzwingen
                      const page = await browser.newPage();
                      await page.setViewport({ width: 1280, height: 800 });
                      await page.setUserAgent('Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36');
                      // Cookies explizit für .com Domains setzen
                      const rawPairs = cookieToUse.split(';');
                      const domains = ['.google.com', 'google.com'];
                      for (let pair of rawPairs) {
                          const parts = pair.trim().split('=');
                          if (parts.length >= 2) {
                              const name = parts[0].trim();
                              const value = parts.slice(1).join('=').trim();
                              for (let dom of domains) {
                                  try {
                                      await page.setCookie({
                                          name,
                                          value,
                                          domain: dom,
                                          path: '/',
                                          secure: true,
                                          sameSite: 'Lax'
                                  } catch (e) {}
                      // Schritt 1: Hauptseite .com aufrufen
                      await page.goto('https://www.google.com', { waitUntil: 'networkidle2' });
                      // Consent-Check (Englisch/International)
                      try {
                          const buttons = await page.$$('button');
                          for (let btn of buttons) {
                              const text = await page.evaluate(el => el.innerText, btn);
                              if (text.includes('Accept all') || text.includes('I agree') || text.includes('Alle akzeptieren')) {
                                  await btn.click();
                                  await new Promise(r => setTimeout(r, 2000));
                                  break;
                      } catch (e) {}
                      // Schritt 2: Zwingend Maps .com aufrufen
                      await page.goto('https://maps.google.com', { waitUntil: 'networkidle2' });
                      await new Promise(r => setTimeout(r, 5000));
                      const freshCookies = await page.cookies();
                      // Extraktion: Wir nehmen alles von google.com
                      const freshCookieString = freshCookies
                          .filter(c => c.domain.includes('google.com'))
                          .map(c => `${c.name}=${c.value}`)
                          .join('; ');
                      // Validierung: Enthält der Cookie die Session-ID?
                      if (freshCookieString.length > 100 && (freshCookieString.includes('SID=') || freshCookieString.includes('Secure-3'))) {
                          await setStateAsync(`${BASE_PATH}.Cookie`, freshCookieString, true);
                          await setStateAsync(`${BASE_PATH}.LastUpdate`, new Date().toLocaleString(), true);
                          console.log('[Cookie-Fixer] ERFOLG: Google.com Session-Cookie generiert.');
                          const conn = await getStateAsync(ADAPTER_CONN_DP);
                          if (conn && !conn.val) await restoreAdapter();
                      } else {
                          console.error('[Cookie-Fixer] FEHLER: Session auf google.com konnte nicht übernommen werden (SID fehlt).');
                  } catch (err) {
                      console.error('[Cookie-Fixer] Fehler: ' + err.message);
                  } finally {
                      if (browser) await browser.close();
              async function restoreAdapter() {
                  const scriptCookie = await getStateAsync(`${BASE_PATH}.Cookie`);
                  if (!scriptCookie || scriptCookie.val.length < 100) return;
                  await extendObjectAsync(ADAPTER_COOKIE_DP, {common: {write: true}});
                  await setStateAsync(ADAPTER_COOKIE_DP, scriptCookie.val, false);
                  await setStateAsync(ADAPTER_ALIVE_DP, false);
                  setTimeout(() => setState(ADAPTER_ALIVE_DP, true), 5000);
              async function main() {
                  await initDPs();
                  await startRefresh();
                  on({id: `${BASE_PATH}.TriggerRefresh`, val: true, ack: false}, () => {
                      startRefresh();
                      setState(`${BASE_PATH}.TriggerRefresh`, false, true);
                  on({id: `${BASE_PATH}.RestoreAdapter`, val: true, ack: false}, () => {
                      restoreAdapter();
                      setState(`${BASE_PATH}.RestoreAdapter`, false, true);
                  on({id: ADAPTER_CONN_DP, val: false, ack: true}, async () => {
                      if ((await getStateAsync(ADAPTER_ALIVE_DP)).val) await startRefresh();
                  schedule("0 4 * * *", startRefresh);
              main();
              • XBiTX Offline
                XBiTX Offline
                XBiT
                @david-g.
                Sorry bin zur Zeit nicht oft Online....
                Kurze Info mit Version 1.5 vom Script.
                Adapter puppeteer installiert -> Script geht ohne Fehlermeldung und holt Coockie
                Adapter puppeteer gestoppt -> Script geht ohne Fehlermeldung und holt Coockie
                Adapter puppeteer gelöscht -> Script geht ohne Fehlermeldung und holt Coockie
                Also Adapter hinzufügen und wieder löschen sollte reichen -> ob es später mal Probleme gibt wegen Update etc. kann ich natürlich nicht sagen.
                • XBiTX XBiT
                  @david-g.
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @XBiT
                  Danke fürs testen.
                  Klappen bei dir die gegolten Coockies denn, wenn du sie direkt im Adapter eingibst und auf testen gehst? Bei @bommel_030 gibt's ja Probleme.
                  • David G.D David G.
                    @XBiT
                    Danke fürs testen.
                    bommel_030
                    @David-G.
                    So, auch mal den puppeteer Adapter installiert. Und Skript v 1.5
                    Das Ergebnis ist leider gleich.
                    Das Skript ruft sauber einen neuen Cookie ab. Aber egal ob ich den manuell oder über Restore an den Adapter übergebe, die Verbindung bricht sofort ab.
                    Das hat übrigens den unschönen Nachteil, dass das Skript quasi in Endlosschleife den Adapter neustartet. Könntest du das irgendwie abfangen? So in der Art nach 5 Versuchen hör auf und schreib eine Warnung ins Log?!?
                    Weißt du welcher Teil des Cookies der interessante Teil ist? Die Cookies die ich auslese sind im Schnitt 300 Zeichen länger als die, die das Skript abruft...
                    Mal was anderes, wessen Adapter in welcher Version nutzt du? Ich nutze den hier:
                    https://github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations
                    in der Version 2.2.1
                    Nachtrag. Was mit noch auffällt, der Cookie wird im Objektbaum
                    google-sharedlocations.0.info.augmented_cookie eingetragen,
                    aber in der Instanzeinstellung bleibt (auch nach refresh) der alte Cookie stehen.
                    • B bommel_030
                      @David-G.
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @bommel_030 sagte in Script: Google Shared Locations Cookie Fixer:
                      Schaue mal, was ich da machen kann.
                      Leider nicht wirklich....
                      Den nutze ich auch
                      Das habe ich auch schon gesehen. Der Adapter muss den Coockie wohl doppelt speichern. Wenn ich im Adapter Abc beim Coockie eingebe, startet er gelb und wird vom Script gefixt. Im Adapter steht dann aber noch immer Abc. Der DP ist eigentlich auch schreibgeschützt. Das Script hebt das beim Schreiben kurz auf. Ich vermute die Gui speichert den Coockie in dem DP schaut aber nicht was da steht, da sie dort normal selber den Wert setzt.
                      Keine Ahnung, was as bei dir ist. Mal sehen ob andere user das selbe melden oder es da klappt. Das Script ist das Ergebnis von einem sehr langen Gespräch mit gemini. Verstehe da auch nicht alles.....
                      EDIT
                      Hier zumindest mal eine loop protection für deinen Fall.
                      Er probiert es 3 mal. Dann verweigert er für 30min den repair bis man es selber triggert oder er es nachts im 4 selber nochmal probiert.
                       * Autor: David G.
                       * Version: v. 1.5.1
                       * Datum: 19.01.2026
                       * * Historie:
                       * v. 1.0 - Erstveröffentlichung: Grundfunktion zur Cookie-Extraktion.
                       * v. 1.1 - Automatisierung: Adapter-Datenpunkte werden automatisch beschreibbar gemacht.
                       * v. 1.2 - Tarnung: User-Agent und Bot-Detection-Umgehung hinzugefügt.
                       * v. 1.3 - Domain-Fix: Unterstützung für verschiedene Google-Länderdomains.
                       * v. 1.4 - Consent-Fix: Automatisches Akzeptieren von Cookie-Bannern (SOCS-Handling).
                       * v. 1.5.0 - COM-Fix: Zwingende Umstellung auf google.com für stabile Session-Übernahme.
                       * v. 1.5.1 - Loop-Protection & Retry: 3 Versuche bei Fehlern, danach 30 Min. Sicherheitssperre.
                      let isRefreshing = false;
                      let lastAutoRepair = 0;
                      let retryCount = 0;
                      const MAX_RETRIES = 3;
                      async function startRefresh(isAuto = false) {
                          if (isRefreshing) return;
                          const now = Date.now();
                          // Cooldown-Prüfung: Falls deaktiviert, loggen wir das und brechen ab.
                          if (isAuto && retryCount === 0 && (now - lastAutoRepair) < 1800000) {
                              console.warn(`[Cookie-Fixer] Auto-Repair aktuell deaktiviert (Sicherheitssperre bis ${new Date(lastAutoRepair + 1800000).toLocaleTimeString()}).`);
                              return;
                          isRefreshing = true;
                              return;
                          console.log(`[Cookie-Fixer] Starte Refresh (${isAuto ? 'Auto' : 'Manuell'}, Versuch ${retryCount + 1}/${MAX_RETRIES})...`);
                          let browser;
                          try {
                                  headless: true,
                                  args: ['--no-sandbox', '--disable-setuid-sandbox', '--disable-blink-features=AutomationControlled', '--lang=en-US']
                                          try { await page.setCookie({ name, value, domain: dom, path: '/', secure: true, sameSite: 'Lax' }); } catch (e) {}
                              await page.goto('https://www.google.com', { waitUntil: 'networkidle2', timeout: 60000 });
                              try {
                                          await btn.click();
                                          break;
                              } catch (e) {}
                              await page.goto('https://maps.google.com', { waitUntil: 'networkidle2', timeout: 60000 });
                                  .join('; ');
                                  retryCount = 0;
                                  lastAutoRepair = Date.now();
                              } else {
                                  throw new Error('Cookie unvollständig (SID fehlt)');
                          } catch (err) {
                              console.error(`[Cookie-Fixer] Fehler in Versuch ${retryCount + 1}: ${err.message}`);
                              retryCount++;
                              if (isAuto && retryCount < MAX_RETRIES) {
                                  console.log('[Cookie-Fixer] Pause... Nächster Versuch in 60 Sekunden.');
                                  setTimeout(() => {
                                      startRefresh(true);
                                  }, 60000);
                              } else {
                                  console.error(`[Cookie-Fixer] Abbruch nach ${MAX_RETRIES} Versuchen. Auto-Repair für 30 Minuten deaktiviert.`);
                                  retryCount = 0;
                          } finally {
                          await initDPs();
                              retryCount = 0;
                              lastAutoRepair = 0; // Manuellem Trigger Vorrang geben
                              startRefresh(false);
                              restoreAdapter();
                              const alive = await getStateAsync(ADAPTER_ALIVE_DP);
                              if (alive && alive.val) {
                                  console.log('[Cookie-Fixer] Adapter offline! Starte Auto-Repair...');
                                  await startRefresh(true);
                          schedule("0 4 * * *", () => {
                              retryCount = 0;
                      main();
                      • XBiTX Offline
                        XBiTX Offline
                        XBiT
                        @david-g.
                        also bei mir ist die Nacht um 4:04 der Cookie abgelaufen und es hat alles gekappt -> Wegpunkte von heute sind da.
                        2026-01-20 04:04:48.931  - info: google-sharedlocations.0 (311359) Error in location data parsing: Error: No location data in response. Cookie expired or no users share their location with you.
                        2026-01-20 04:04:48.932  - error: google-sharedlocations.0 (311359) Could not parse location data. Probably authentication error. Please check cookie.
                        2026-01-20 04:04:48.938  - info: javascript.0 (646033) script.js.common.0_userdata_0_.Standort.google_sharedlocations_cookie_fixer: [Cookie-Fixer] Starte Refresh auf google.com...
                        2026-01-20 04:04:49.095  - info: google-sharedlocations.0 (311359) Error in location data parsing: Error: No location data in response. Cookie expired or no users share their location with you.
                        2026-01-20 04:04:49.095  - error: google-sharedlocations.0 (311359) Could not parse location data. Probably authentication error. Please check cookie.
                        2026-01-20 04:04:49.101  - info: javascript.0 (646033) script.js.common.0_userdata_0_.Standort.google_sharedlocations_cookie_fixer: [Cookie-Fixer] Starte Refresh auf google.com...
                        2026-01-20 04:05:04.441  - info: javascript.0 (646033) script.js.common.0_userdata_0_.Standort.google_sharedlocations_cookie_fixer: [Cookie-Fixer] ERFOLG: Google.com Session-Cookie generiert.
                        2026-01-20 04:05:04.514  - info: host.IoBroker instance "system.adapter.google-sharedlocations.0" disabled via .alive
                        2026-01-20 04:05:04.526  - info: host.IoBroker "system.adapter.google-sharedlocations.0" disabled
                        2026-01-20 04:05:04.526  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.google-sharedlocations.0 (force=false, process=true)
                        2026-01-20 04:05:04.530  - info: google-sharedlocations.0 (311359) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2026-01-20 04:05:04.530  - info: google-sharedlocations.0 (311359) terminating
                        2026-01-20 04:05:04.531  - info: google-sharedlocations.0 (311359) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2026-01-20 04:05:04.581  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.google-sharedlocations.0 send kill signal
                        2026-01-20 04:05:05.031  - info: google-sharedlocations.0 (311359) terminating
                        2026-01-20 04:05:05.174  - info: host.IoBroker instance system.adapter.google-sharedlocations.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2026-01-20 04:05:05.608  - info: javascript.0 (646033) script.js.common.0_userdata_0_.Standort.google_sharedlocations_cookie_fixer: [Cookie-Fixer] ERFOLG: Google.com Session-Cookie generiert.
                        2026-01-20 04:05:09.558  - info: host.IoBroker instance "system.adapter.google-sharedlocations.0" enabled via .alive
                        2026-01-20 04:05:09.566  - info: host.IoBroker "system.adapter.google-sharedlocations.0" enabled
                        2026-01-20 04:05:09.820  - info: host.IoBroker instance system.adapter.google-sharedlocations.0 in version "2.2.1" (non-npm: Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations#91ce6d3d470cba4011b7861103c4bfffa32dffbe) started with pid 687283
                        2026-01-20 04:05:11.758  - info: google-sharedlocations.0 (687283) starting. Version 2.2.1 (non-npm: Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations#91ce6d3d470cba4011b7861103c4bfffa32dffbe) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                        2026-01-20 04:05:11.768  - info: google-sharedlocations.0 (687283) Starting google shared locations adapter
                        Vielen Dank noch an dieser Stelle.
                        • GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          Cooles skript. Danke dafür. :-)
                          Vielleicht gucke ich mal, ob ich puppeteer in den Adapter direkt integrieren kann? So etwas hatte ich immer schon im Kopf, aber nie umgesetzt. Hm.
                          Alternativ kann ich auch eine message zum speichern eines neuen cookies einfügen. Dann müsste man den Adapter nicht neustarten. (der Verbindungscheck läuft auch schon über message, du müsstest also mit sendTo('google-sharedlocations.0', 'checmConnection', { cookie: HIER_COOKIE }, reply => { log('Cookie ist ' + reply ? 'ok' : 'nicht ok') }); prüfen können, ob der Adapter mit dem Cookie, den du übergibst, glücklich ist. Ähnlich könnte das verwenden / speichern eines Cookie implementiert werden.
                          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                          K B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • GarfonsoG Garfonso
                            Krys
                            @Garfonso sagte in Script: Google Shared Locations Cookie Fixer:
                            Das wäre schon sehr nice.
                              bommel_030
                              @Garfonso
                              Weißt du noch welcher Teil des Cookies für die Anmeldung wirklich wichtig ist? Ich bekomme es zum verrecken nicht hin, dass der Adapter den Cookie aus dem Skript auch akzeptiert. Der sieht am Anfang leicht anders aus als der, den ich manuell aus der Browserkonsole kopiere.
                              GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B bommel_030
                                @Garfonso
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                @bommel_030
                                Nö, keine Ahnung.
                                Das wichtigste ist halt maps.google.com (nicht .de). Da bin ich meistens drüber gestolpert... aber sonst. schulterzuck
                                Ja, das ist korrekt... eigentlich ist es so gedacht, dass der Cookie in den Instanzeinstellungen der Chef ist und in "augmented cookie" schreibt der Adapter, was er sonst noch so vom Server geschickt bekommt. Das war ein Versuch dafür zu sorgen, dass der cookie länger hält.
                                Es kann sogar sein, dass der cookie in den Instanzeinstellungen immer mit in den augmented reinkopiert wird (und da dann vielleicht was kaputt macht?) - das weiß ich nicht mehr ganz genau... Muss nochmal tiefer in den Code gucken. Vielleicht werf ich das auch alle über den Haufen und mach nen neuen Adapter, dann könnte er vielleicht auch mal wieder ins repository. kopfkratz
                                  @bommel_030
                                  Nö, keine Ahnung.
                                  bommel_030
                                  @Garfonso
                                  Danke für die Rückmeldung. Auf .com habe ich immer geachtet, das kann ich ausschließen.
                                  Dann schmeiß ich mal puppeteer etc. wieder runter und versuch es nochmal neu....
                                  Ein Adapter aus dem Repository wäre natürlich klasse. Wäre eine Anmeldung aus dem Adapter mit Nutzername/Passwort grundsätzlich möglich?
                                  • B bommel_030
                                    @Garfonso
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    @bommel_030
                                    ich muss mal lernen, was mit puppeteer so möglich ist und wie man den steuert. Vielleicht geht's mit dem (ohne 2FA).
                                      @bommel_030
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      Wegen 2FA hatte gemini beim dem Script auch bedenken geäußert. Das wird wohl mit puppeteer auch verlangt. Das wird nur umgangen indem das Coockie mitgegeben wird. Angeblich (laut gemini) kann er sogar 2FA verlangen, wenn der Coockie aus einem anderen Netzwerk bzw Standort kommt wie der Browseraufruf.
                                      Puppeteer ist ja ein ganz normaler Chrome Browser mit fetter API.
                                      • GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                        Naja, 2FA find ich nicht sooo super kritisch, ist ja "nur" der ioBroker Account. ;-)
                                        Die Frage wäre ja, wie man den 2. Faktor in den Adapter bekommt (wenn der sich einloggen soll) und ob man dann wirklich was an Sicherheit gewonnen hat...
                                        • GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          So, falls jemand testen mag:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/83726/test-adapter-google-sharedlocations2
                                          Es ist echt magisch. g Gerne in dem anderen Topic weiter diskutieren, falls es da Bedarf gibt.
