  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter AirPlay v0.0.1 GitHub
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
5 Beiträge 3 Kommentatoren 311 Aufrufe 6 Beobachtet
  • tarikweissT Offline
    tarikweissT Offline
    tarikweiss
    schrieb am zuletzt editiert von tarikweiss
    Aktuelle Test Version 0.0.1
    Veröffentlichungsdatum 14.01.2026
    Github Link https://github.com/tarikweiss/ioBroker.airplay
    Ich habe einen Adapter zum Abspielen von Audio-Files auf AirPlay fähigen Geräten gebaut. Dieser ist eine wirklich erste Version, um erstmal zu testen, was überhaupt mit AirPlay geht.
    Diese Version kann mit Hilfe der "GitHub-Katze" installiert werden. Fügt dazu dann den Link von oben ein. (Die GitHub-Katze ist nur bei aktiviertem Expertenmodus sichtbar)
    Vor der Installation bitte sicherstellen, dass das benötigte ffmpeg installiert ist!
    Einrichtung
    Der Adapter sucht automatisch via mDNS/dns-sd/Bonjour nach AirPlay-fähigen Geräten. Dazu ist es wichtig, dass der Adapter Zugriff auf euer Netzwerk hat (was vor allem bei Docker-Instanzen wichtig ist), da die Geräte sonst nicht auftauchen! Für weitere Informationen bzgl. Docker gerne unter https://hub.docker.com/r/iobroker/iobroker nachschlagen.
    Nutzung
    Wenn der Adapter eingerichtet wurde, dann tauchen alle Geräte unter dem devices Unterpunkt im Objektbaum auf.
    Die Geräte können dann mit dem on-air Datenpunkt "live" geschaltet werden.
    Wenn ein Passcode benötigt wird, dann ist dieses danach unter passcode einzugeben.
    Wenn alles glatt läuft, kann man danach unter stream.file den Dateipfad angeben und die angegebene Datei sollte auf den "live" geschalteten Geräten zu hören sein. Ich empfehle den absoluten Dateipfad einzugeben.
    Ihr könnte eine Datei in dem Dateien-Tab von ioBroker hochladen und diesen Dateipfad dann nutzen um die Datei abzuspielen. Es kann auch jeder andere verfügbare und lesbare Pfad genutzt werden.
    Eine Pause/Stop Funktionalität gibt es derzeit (noch) nicht.
    Mit dem volume Datenpunkt kann die Lautstärke gesetzt werden.
    Technische Einschränkungen
    Eine Audio-Datei kann nicht als "Overlay" abgespielt werden, wie man es möglicherweise von HomeKit Intercom kennt.
    Wird von einem AirPlay-Endgerät die Lautstärke angepasst, welches sich in einem Stereo-Paar befindet (HomePods), dann wird von dem gesamten Stereo-Paar die Lautstärke angepasst.
    Schlusswort
    Viel Spaß beim Testen und danke für euer Feedback! Bei Fragen, einfach fragen ;)
      tarikweissT Offline
      tarikweiss
      Hier noch ein kurze Kommentar / ein kurzes Skript dazu, wie man den Adapter praktischerweise mit sayit einsetzen kann:
      sendTo('sayit.0', 'say', {
          text: 'Auf der Terasse ist es sehr glatt heute!'
      setState('airplay.0.devices.XX:XX:XX:XX:XX:XX.on-air', true);
      setState('airplay.0.devices.XX:XX:XX:XX:XX:XX.volume', 80);
      setTimeout(() => {
          setState('airplay.0.stream.file', '/opt/iobroker/iobroker-data/sayit/sayit.0.say.mp3');
      }, 1000);
      • tarikweissT tarikweiss
        Einrichtung
        Nutzung
        Schlusswort
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @tarikweiss
        Wie hoch ist der Versatz und Netzwerklast?
        Der Logitech/Lyrion Musik Server hat ein Plugin um bspw von einem iOS Gerät an beliebige LMS Player zu streamen.
        Versatz lag bei bis zu 20 Sekunden und netzwerklast war relativ hoch.
        Bibliothek war damals shairport
        https://github.com/mikebrady/shairport-sync
        Hohe netzwerklast lag wahrscheinlich daran das shairport direkt pcm liefert und nicht nochmal in mp3 umwandelt.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          tarikweissT Offline
          tarikweiss
          Zur tatsächlichen Last kann ich nicht viel sagen, er hat aber eine kurze Gedenksekunde, bevor er den Stream dann tatsächlich auch überträgt. Aber die sollte dann auch reichen. Ansonsten gern einfach herunterladen und testen.
          • mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            Der Adapter ist noch nicht im Repro. Bitte in ".....nicht in offiziellem Repo" verschieben.
            kein PR bekannt
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • mcm1957M mcm1957 verschob dieses Thema von Tester am
