  5. [TypeSkript] Wetter.com Forecast/Vorhersage
76 Beiträge 11 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 17 Beobachtet
    MartyBr
    schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
    Jetzt läuft das Script und die Datenpunkte wurden angelegt.
    Hier das Log:
    javascript.2
    2026-01-14 10:10:38.171	info	script.js.Wetter.Forecast_Wetter_com_1-8-4: [Wetter.com] Abruf für Lat 52.aaaaa, Lon 13.xxxx
    javascript.2
    2026-01-14 10:10:38.169	info	script.js.Wetter.Forecast_Wetter_com_1-8-4: registered 0 subscriptions, 3 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    javascript.2
    2026-01-14 10:10:38.154	info	script.js.Wetter.Forecast_Wetter_com_1-8-4: TypeScript compilation successful
    javascript.2
    2026-01-14 10:10:37.928	info	script.js.Wetter.Forecast_Wetter_com_1-8-4: Compiling TypeScript source
    viessmannapi.0
    2026-01-14 10:10:33.273	info
    Martin
    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
    Homematic und Homematic IP
    • M MartyBr
      Hier das Log:
      javascript.2
      javascript.2
      javascript.2
      javascript.2
      viessmannapi.0
      S Online
      S Online
      Schimi
      @MartyBr Danke
      mach mal Lat und Lon in deinem Log unkenntlich... sonst sieht jeder wo du wohnst ;-)
      • nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        Also ich hab jetzt auch das neue TypeScript importiert, schaut soweit perfekt aus und hab keine Fehlermeldung.
        • S Schimi
          @MartyBr Danke
          MartyBr
          @Schimi
          Danke für den Hinweis. Ist erledigt!
          Martin
          • nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            Hab mal eine schöne VIS gemacht, falls es irgendwer braucht:
            Hier die View zum importieren:
            wettercom_view.txt
            NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
            • Pedder007P Offline
              Pedder007P Offline
              Pedder007
              Hi @schimi, TypScript läuft, danke!
              Hattest Du aber evtl. die prognostizierten Sonnenstunden wieder herausgenommen?
              Oder steckt der DP nur woanders im Geäst? ;-)
              Pedder
              All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
              Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
              Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
              • nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                schrieb am zuletzt editiert von nik82
                @schimi
                @pedder007 hat tatsächlich recht, der auch für mich sehr wichtige Datenpunkt "0_userdata.0.wetter_com.day_0.sun_hours" wird bei mir auch nicht mehr aktualisiert siehe ich gerade.
                EDIT
                Jetzt hab ich mal den kompletten Baum erst gelöscht, diese Punkte fehlen mir jetzt mit dem TypeScript:
                0_userdata.0.wetter_com.day_0.wind_speed_max
                Wäre klasse wenn du das noch rein machen könntest.
                P.S. und bei Anfragen, war da nicht auch Anfragen pro Monat drin?
                • S Online
                  S Online
                  Schimi
                  @pedder007 @nik82 sehr gut beobachtet von euch (war nur ein Test ;-))
                  Habe es wieder eingefügt und etwas erweitert.... (Ist im Spoiler ganz oben
                  Erstmal die schlechte Nachricht: Durch die Umstellung auf TypeSkript, hat er neu angefangen zu Zählen... also nicht zu oft das Skript neu starten :-)
                  Jetzt die "guten" (?):
                  Das Skript resettet an jedem 01 des Monats den Monatlichen Zähler.
                  Bei jedem Nachmittags Abruf, prüft es ob die 100 Abfragen bis zum Monatsende noch reichen, falls NEIN, dann ruft es nur noch einmal ab.
                  Bei 100 abrufen sollte es ja immer passen (zwei pro Tag + Reserve bei Skriptneustart)
                  • nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    Du bist der beste :-)
                    Vielen, vielen Dank...
                      Pedder007P Offline
                      Pedder007
                      @schimi perfekt!!! Danke auch von meiner Seite!
                      ... mir war es aufgefallen, weil ich mir selber schon so eine kleine 'Sonnenstundenermittlung' in Blockly gebaut hatte und aktuelle beide parallel anzeigen lasse. Bisher stimmt das auch immer ziemlich gut überein ;-)
                      Allerdings wäre ich nicht in der Lage, das Ganze so schön in ein Script zu verpacken. Ich habe selber nie professionell coden gelernt. Bin eher so der Allrounder in der IT :-)
                      Pedder
                      • S Online
                        S Online
                        Schimi
                        schrieb am zuletzt editiert von Schimi
                        @pedder007 ich auch nicht... habe in meiner Jugend mal bisschen QBASIC (sehr jung) und danach etwas Delphi gemacht...
                        Ich arbeite hier komplett mit Gemini (Google KI)... früher stand das auch ganz oben im Skript (habe ich extra gemacht), scheint Gemini selbst "wegoptimiert" zu haben :-)
                        edit
                        theoretisch kann jeder das Skript in eine KI kopieren und verändern, eine der vorgaben ist das viele Kommentare drin sind, damit jede KI es interpretieren und nachvollziehen kann.
                        Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                          Pedder007P Offline
                          Pedder007
                          schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                          Nicht schlecht, hätte nicht gedacht das man da so schöne Sachen mit KI zaubern kann!
                          Aber ich hab' schon genug Hobbies, ich fange jetzt nicht auch noch mit KI-Coding an ;-)
                          Bin gerade dabei das WoMo Smart zu machen. Das ist auch nochmal ne' Welt für sich. Quasi alles nur geschlossene properitäre Technik. Im Grunde muss man alles an Sensorik doppeln damit man's irgendwie verwendbar machen kann. Eigentlich wollte ich nur ne' Alarmanlage einbauen, aber wenn man dann einmal anfängt ... :-)
                          Pedder
                          • nik82N nik82
                            wettercom_view.txt
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            Most Active Forum Testing
                            @nik82 sagte in [TypeSkript] Wetter.com Forecast/Vorhersage:
                            wettercom_view.txt
                            Würdest Du bitte noch die Icons hier hochladen, danke.
                            Gruß Ralf
                            Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                            • NashraN Nashra
                              wettercom_view.txt
                              S Online
                              S Online
                              Schimi
                              @Nashra
                              die findest du hier, bzw die URL wird im Datenpunkt ausgegeben...
                              https://doc.meteonomiqs.com/doc/forecast_v4_0.html#section/References
                              • nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                @nashra
                                Du brauchst kein icon set, das holt er sich direkt über url über den wetter.com server
                                • nik82N nik82
                                  @nashra
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  @nashra
                                  Ich meinte die restlichen Icons deiner VIS z.B. die aus /vis.0/main/img/Windwarnung.png usw.
                                  Gruß Ralf
                                  • nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    Stimmt da gabs noch was :-)
                                    Anbei die Icons
                                    • S Schimi
                                      edit
                                      Pedder007P Offline
                                      Pedder007P Offline
                                      Pedder007
                                      @Schimi sagte in [TypeSkript] Wetter.com Forecast/Vorhersage:
                                      Meine Güte, ich konnt's dann doch nicht lassen, da gerade zwischendurch mal was Zeit war ;-)
                                      Habe Gemini gebeten mir ein JavaScript zu schreiben, welches mir einfach nur die Sonnenauf- und -untergangszeiten aus dem Netz generiert und zwar so, dass ich es direkt in ioBroker nutzen kann ... und zack fertig!
                                      Als ob das Ding nur auf die Frage gewartet hätte :-)
                                      Toller Tip, danke auch dafür!!!
                                      Pedder
                                      • S Online
                                        S Online
                                        Schimi
                                        gemini kann die sachen sogar direkt aus iobroker auslesen (die werden vom iobroker bereitgestellt)
                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007
                                          Hallo @schimi, mir war gerade aufgefallen, dass die Wetterdaten mittlerweile etwas veraltet waren.
                                          Da ich mir das nicht erklären konnte, habe ich mir sicherheitshalber noch mal die aktuelle Version aus dem Spoiler gezogen, mir dann sogar noch extra einen neuen API-Key generiert, aber beim Start des Scripts läuft das immer auf folgendes hinaus:
                                          javascript.0
                                          2026-02-12 12:16:52.725	error	script.js.common.PV.Wetter1_com: [Wetter.com] API-Fehler: 403
                                          Ist da evtl. noch etwas an der API verändert worden was Du noch nicht berücksichtigt hast?
                                          Bzw. anders gefragt: Habe nur ich das Problem oder auch andere?
                                          Pedder
