  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Gelöst: Gerät per Rest-Call steuern
    2.8k
    4.8k
    4.1k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 359 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    hrobnik
    schrieb am zuletzt editiert von hrobnik
    ich habe ein eigenes Gerät (Raspberry Pi, 2 Relais-Schalter) mit einer Rest-Schnittstelle gebaut und möchte dieses in IO-Broker einbinden.
    Dafür habe ich
    1. in 0_userdata... je ein State-Objekt erstellt mit der Rolle "switch"
    2. in iQontrol daraus je ein Gerät erzeugt / damit verknüpft
    3. Ein JS-Skript erstellt, das auf dieses State-Objekt reagiert und den HTTP-Call abschickt: on('0_userdata...', (data) => { ... })
    Das funktioniert soweit, aber anscheinend mache ich etwas falsch / habe ich etwas übersehen, denn der Zustand der State-Objekte bleibt "unconfirmed" (rot). Das wäre mir egal, aber das Verhalten der iQontrol-Schalter spiegelt das wider: ein Klick führt sofort (korrekterweise) zum Schalten, aber ca. 1 Sekunde lang läuft eine Art Eieruhr, bis der State auf "unconfirmed" geht.
    Wie kann ich (im Skript?) dem State mitteilen, daß die Zustandsänderung korrekt verarbeitet wurde? (Oder mache ich grundlegend etwas falsch?)
    • H hrobnik
      Dafür habe ich
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @hrobnik sagte in Gerät per Rest-Call steuern:
      Zeig doch mal Dein Script.
      Um einen State mit ACK-Flag zu setzen, muss der dritte (optionale) Parameter auf true gesetzt sein.
      setState(id, value, true);
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        hrobnik
        @Codierknecht sagte in Gerät per Rest-Call steuern:
        Danke für die schnelle Antwort! Den State setze ich per iQontrol, nicht per setState(). (Andere States von z. B. shelly, die ich per iQontrol setze, zeigen das Verhalten nicht.)
        const ids = {
            id: [ prefix + 'x', prefix + 'y' ]
        on(ids, (data) => {
            let id = data.id.split('.')
            let name = id[id.length - 1]
            console.log(name);
            console.log(data.state.val)
            switchState(name, data.state.val)
        switchState() setzt den HTTP-Request per httpGet() ab.
        CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • H Offline
          hrobnik
          Verstehe ich Dich dahingehend richtig, daß das Skript den Wert (redundant) mit setState(., ., true) setzen sollte, damit der Wert "confirmed" ist?
          Edit: sollte es definitiv nicht, das führt zu eine Endlosschleife...
          • H hrobnik
            const ids = {
            on(ids, (data) => {
                console.log(name);
            Codierknecht
            Was sind das denn für "andere States"?
            Welche von Adaptern? Bei denen wäre das das übliche Verhalten. States von Adaptern dürfen nicht mit ACK gesetzt werden, weil das für den Adapter der Anlass ist, überhaupt etwas zu tun. Hat er das erledigt, setzt der Adapter das ACK Flag.
            Bei eigenen States ist das aber auch völlig normal. Eine Vis (wie z.B. iQontrol) weiß ja nicht, ob es ein selbst definierter State ist, bei dem sie das ACK Flag gleich setzen könnte.
            Das könntest Du machen. Nachdem Du mit switchState() den Request verarbeitet hast, könntest Du den gleichen Wert manuell erneut setzen.
            Das kommt dadurch, dass Du auf jede Aktualisierung triggerst.
            Wenn Du das änderst und nur auf Änderungen triggerst, sollte das funktionieren.
            on({ id: ids, change: 'ne' }, function() {
            • H hrobnik
              const ids = {
              on(ids, (data) => {
                  console.log(name);
              @hrobnik sagte: switchState() setzt den HTTP-Request per httpGet() ab.
              Funktion zeigen! Ist sie Teil des Skripts?
              • H Offline
                hrobnik
                Kaum macht man es richtig, schon geht es.
                @codierknecht Nach Deinen Erläuterungen habe ich mich für den Filter ack: false entschieden (analog zu den Adaptern) und setze das im Skript mit true. Jetzt verhält sich auch iQontrol wie erwartet.
                Vielen Dank für Deine schnelle Unterstützung.
                  hrobnik
                  @paul53 Ja, sie ist Teil des Skripts, aber nicht Teil des Problems.
                  • CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    Das Verhalten in iQontrol lässt sich auch ohne jegliches Script leicht nachstellen.
                    Jeder User-State verhält sich wie oben beschrieben. States der Adapter zeigen das Verhalten nicht. Da setzt der Adapter ja nach erfolgter Änderung das ACK Flag.
                    @hrobnik
                    Vielleicht kann man das in iQontrol auch so einstellen, dass iQontrol das ACK Flag setzt. Aber im Detail habe ich mich mit iQontrol nicht beschäftigt.
                    paul53P H 2 Antworten Letzte Antwort
                      @hrobnik
                      @Codierknecht sagte: Da setzt der Adapter ja nach erfolgter Änderung das ACK Flag.
                      Ich würde Ack aus der Callback-Funktion von httpGet() setzen, wenn kein Fehler zurück gemeldet wird.
                              if (!err) setState(dp.id, dp.state.val, true); // Bestätigung
                        @hrobnik
                        hrobnik
                        @Codierknecht sagte in Gelöst: Gerät per Rest-Call steuern:
                        Dein ursprünglicher Vorschlag gefällt mir besser, insbesondere mit @paul53 s Vorschlag. Dann verhält sich das Skript wie ein "richtiger" Adapter.
