  4. Programm oder Befehl über Vis starten bzw. ausführen
    2.9k
    4.9k
    4.1k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 385 Aufrufe 2 Beobachtet
    MartinFriz
    Ich möchte gerne mein NAS über einen Button in der Vis abschalten
    Hierzu habe ich einen Button definiert: Nas453 off als logikwert
    der Befehle zum Abschalten lautet:
    ssh -i ~/.ssh/iobroker_qnap453 admin@192.168.178.90 /sbin/poweroff
    wenn ich den über CMD auslöse schaltet das NAS ab
    ich habe eine BAT-Datei die diesen Befehl beinhaltet. Wenn ich diese starte schaltet das NAS ab.
    Jetzt habe ich das Problem, wie ich dies genau in den IOBroker einbaue.
    Als Newly habe bräuchte ich eine detailliert Anweisung.
    Kann mir jemand dabei helfen.
    paul53P OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MartinFriz
      @MartinFriz sagte: BAT-Datei die diesen Befehl beinhaltet. Wenn ich diese starte schaltet das NAS ab.
      Dafür gibt es die Funktion exec().
      @MartinFriz sagte in Programm oder Befehl über Vis starten bzw. ausführen:
      Button definiert
      const idButton = ''; // ID eintragen!
      on({id: idButton, val: true}, function() {
          exec('NASstop.bat');
      • M MartinFriz
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @MartinFriz
        was die meisten immer vergessen. wenn man aus iobroker den exec befehl startet, wird das mit dem user iobroker ausgeführt.
        d.h. deine ganzen ssh einstellungen musst du für diesen user machen.
        zum testen und zum user aufrufen kannst du auf der konsole eine shell mit
        sudo -u iobroker bash
        starten. wenn da der aufruf deiner batch datei funktioniert, dann klappt es meist auch aus dem iobroker heraus.
        ansonsten siehst du aber da auch die fehlermeldungen, die du im iobroker nicht immer siehst.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @MartinFriz
          @OliverIO
          BAT-Datei
          Das klingt für mich nach Windows.
            Button definiert
            MartinFriz
            das habe ich verstanden. Ich habe dieses Skript nun angepasst.
            const idButton = '0_userdata.0.System.nas.shutdown'; // ID eintragen!
            exec('cmd_nas.bat');
            Die Datei liegt an dieser Stelle:
            C:\Users\IOBroker\Documents\cmd_nas.bat
            ich hoffe das passt so.
            an welcher Stelle muss ich nun das Skript eintragen?
            Sorry bin Newcomer auf diesem Bereich
            • M MartinFriz
              @MartinFriz sagte: an welcher Stelle muss ich nun das Skript eintragen?
              Als neues Javascript in eine beliebige Gruppe außer "global".
              @MartinFriz sagte: Die Datei liegt an dieser Stelle:
              Ist "C:\Users\IOBroker\Documents" als Suchpfad vorhanden? Falls nicht, muss an exec() der komplette Pfad übergeben werden.
              • M MartinFriz
                gelöscht
                  MartinFriz
                  ich komme der Sache näher,
                  ich habe folgendes Protokoll erhalten:
                  javascript.0
                  2025-12-20 12:00:34.990 info script.js.off: exec(cmd=C:\Users\Friz-IO\Documents\cmd_nas.bat)
                  leider läuft das NAS noch immer
                  wenn ich die Datei direkt unter Windows starte schaltet das NAS ab
                  Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MartinFriz
                    javascript.0
                    @MartinFriz
                    Was steht denn in der 'bat'-Datei drin? Ich würde da ja ein shell/bash-Skript draus machen.
                      @MartinFriz
                      MartinFriz
                      @Thomas-Braun sagte in Programm oder Befehl über Vis starten bzw. ausführen:
                      Was steht den
                      • M MartinFriz
                        javascript.0
                        @MartinFriz sagte: cmd=C:\Users\Friz-IO\Documents\cmd_nas.bat
                        "Fritz-IO" ist nicht "IOBroker".
                        • M MartinFriz
                          Was steht den
                          @MartinFriz
                          Gerade erst gelesen...
                          Der ioBroker läuft auf einem Windooze?
                            MartinFriz
                            ja der läuft unter Windows
                            • M MartinFriz
                              @MartinFriz
                              Ah, da funktioniert das wohl anders. Bin dann raus.
                                MartinFriz
                                @paul53 sagte in Programm oder Befehl über Vis starten bzw. ausführen:
                                ich habe den User geändert, wegen den Adminrechten
                                • M MartinFriz
                                  @MartinFriz sagte: ich habe den User geändert
                                  Dann schau mal, was das Log ergibt:
                                  const path = 'C:\Users\Friz-IO\Documents\cmd_nas.bat';
                                      exec(path, (error, stdout, stderr) => {
                                          log(error ? stderr : stdout);
                                    MartinFriz
                                    habe Skript kopiert und eingefügt.
                                    Folgendes Protokoll:
                                    javascript.0
                                    2025-12-20 12:37:25.146 info script.js.off: Der Befehl "C:UsersFriz-IODocumentscmd_nas.bat" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden.
                                    javascript.0
                                    2025-12-20 12:37:25.120 info script.js.off: exec(cmd=C:UsersFriz-IODocumentscmd_nas.bat)
                                    habe dann die Doppel \ eingetragen und folgendes Protokoll erhalten
                                    javascript.0
                                    2025-12-20 12:38:48.002 info script.js.off: exec(cmd=C:\Users\Friz-IO\Documents\cmd_nas.bat)
                                    • M MartinFriz
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      @MartinFriz sagte: Doppel \ eingetragen
                                      Wurde die "cmd_nas.bat" dann ausgeführt?
                                      Ich betreibe ioBroker nur unter Linux.
                                        MartinFriz
                                        nein, aber ich habe den Fehler gefunden.
                                        Es hing mit den Rechten zusammen
                                        Danke für Deine Unterstützung
