  4. Programm oder Befehl über Vis starten bzw. ausführen
    2.9k
    4.9k
    4.1k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 385 Aufrufe 2 Beobachtet
  • M MartinFriz
    das habe ich verstanden. Ich habe dieses Skript nun angepasst.
    const idButton = '0_userdata.0.System.nas.shutdown'; // ID eintragen!
    on({id: idButton, val: true}, function() {
    exec('cmd_nas.bat');
    Die Datei liegt an dieser Stelle:
    C:\Users\IOBroker\Documents\cmd_nas.bat
    ich hoffe das passt so.
    an welcher Stelle muss ich nun das Skript eintragen?
    Sorry bin Newcomer auf diesem Bereich
    @MartinFriz sagte: an welcher Stelle muss ich nun das Skript eintragen?
    Als neues Javascript in eine beliebige Gruppe außer "global".
    @MartinFriz sagte: Die Datei liegt an dieser Stelle:
    Ist "C:\Users\IOBroker\Documents" als Suchpfad vorhanden? Falls nicht, muss an exec() der komplette Pfad übergeben werden.
    • M MartinFriz
      gelöscht
        MartinFriz
        ich komme der Sache näher,
        ich habe folgendes Protokoll erhalten:
        javascript.0
        2025-12-20 12:00:34.990 info script.js.off: exec(cmd=C:\Users\Friz-IO\Documents\cmd_nas.bat)
        leider läuft das NAS noch immer
        wenn ich die Datei direkt unter Windows starte schaltet das NAS ab
        Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MartinFriz
          javascript.0
          @MartinFriz
          Was steht denn in der 'bat'-Datei drin? Ich würde da ja ein shell/bash-Skript draus machen.
            @MartinFriz
            MartinFriz
            @Thomas-Braun sagte in Programm oder Befehl über Vis starten bzw. ausführen:
            Was steht den
            ssh -i ~/.ssh/iobroker_qnap453 admin@192.168.178.90 /sbin/poweroff
            • M MartinFriz
              javascript.0
              @MartinFriz sagte: cmd=C:\Users\Friz-IO\Documents\cmd_nas.bat
              "Fritz-IO" ist nicht "IOBroker".
              • M MartinFriz
                Was steht den
                @MartinFriz
                Gerade erst gelesen...
                Der ioBroker läuft auf einem Windooze?
                  MartinFriz
                  ja der läuft unter Windows
                  • M MartinFriz
                    @MartinFriz
                    Ah, da funktioniert das wohl anders. Bin dann raus.
                      MartinFriz
                      @paul53 sagte in Programm oder Befehl über Vis starten bzw. ausführen:
                      ich habe den User geändert, wegen den Adminrechten
                      • M MartinFriz
                        @MartinFriz sagte: ich habe den User geändert
                        Dann schau mal, was das Log ergibt:
                        const path = 'C:\Users\Friz-IO\Documents\cmd_nas.bat';
                            exec(path, (error, stdout, stderr) => {
                                log(error ? stderr : stdout);
                          MartinFriz
                          habe Skript kopiert und eingefügt.
                          Folgendes Protokoll:
                          javascript.0
                          2025-12-20 12:37:25.146 info script.js.off: Der Befehl "C:UsersFriz-IODocumentscmd_nas.bat" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden.
                          javascript.0
                          2025-12-20 12:37:25.120 info script.js.off: exec(cmd=C:UsersFriz-IODocumentscmd_nas.bat)
                          habe dann die Doppel \ eingetragen und folgendes Protokoll erhalten
                          javascript.0
                          2025-12-20 12:38:48.002 info script.js.off: exec(cmd=C:\Users\Friz-IO\Documents\cmd_nas.bat)
                          • M MartinFriz
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            @MartinFriz sagte: Doppel \ eingetragen
                            Wurde die "cmd_nas.bat" dann ausgeführt?
                            Ich betreibe ioBroker nur unter Linux.
                              MartinFriz
                              nein, aber ich habe den Fehler gefunden.
                              Es hing mit den Rechten zusammen
                              Danke für Deine Unterstützung
