  4. Programm oder Befehl über Vis starten bzw. ausführen
    2.9k
    4.9k
    4.1k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 385 Aufrufe 2 Beobachtet
    @MartinFriz sagte: BAT-Datei die diesen Befehl beinhaltet. Wenn ich diese starte schaltet das NAS ab.
    Dafür gibt es die Funktion exec().
    @MartinFriz sagte in Programm oder Befehl über Vis starten bzw. ausführen:
    Button definiert
    const idButton = ''; // ID eintragen!
    on({id: idButton, val: true}, function() {
        exec('NASstop.bat');
    MartinFriz
    das habe ich verstanden. Ich habe dieses Skript nun angepasst.
    const idButton = '0_userdata.0.System.nas.shutdown'; // ID eintragen!
    exec('cmd_nas.bat');
    Die Datei liegt an dieser Stelle:
    C:\Users\IOBroker\Documents\cmd_nas.bat
    ich hoffe das passt so.
    an welcher Stelle muss ich nun das Skript eintragen?
    Sorry bin Newcomer auf diesem Bereich
    • M MartinFriz
      @MartinFriz sagte: an welcher Stelle muss ich nun das Skript eintragen?
      Als neues Javascript in eine beliebige Gruppe außer "global".
      @MartinFriz sagte: Die Datei liegt an dieser Stelle:
      Ist "C:\Users\IOBroker\Documents" als Suchpfad vorhanden? Falls nicht, muss an exec() der komplette Pfad übergeben werden.
      • M MartinFriz
        gelöscht
          MartinFriz
          ich komme der Sache näher,
          ich habe folgendes Protokoll erhalten:
          javascript.0
          2025-12-20 12:00:34.990 info script.js.off: exec(cmd=C:\Users\Friz-IO\Documents\cmd_nas.bat)
          leider läuft das NAS noch immer
          wenn ich die Datei direkt unter Windows starte schaltet das NAS ab
          Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MartinFriz
            javascript.0
            @MartinFriz
            Was steht denn in der 'bat'-Datei drin? Ich würde da ja ein shell/bash-Skript draus machen.
              @MartinFriz
              MartinFriz
              @Thomas-Braun sagte in Programm oder Befehl über Vis starten bzw. ausführen:
              Was steht den
              ssh -i ~/.ssh/iobroker_qnap453 admin@192.168.178.90 /sbin/poweroff
              • M MartinFriz
                javascript.0
                @MartinFriz sagte: cmd=C:\Users\Friz-IO\Documents\cmd_nas.bat
                "Fritz-IO" ist nicht "IOBroker".
                • M MartinFriz
                  Was steht den
                  @MartinFriz
                  Gerade erst gelesen...
                  Der ioBroker läuft auf einem Windooze?
                    MartinFriz
                    ja der läuft unter Windows
                    • M MartinFriz
                      @MartinFriz
                      Ah, da funktioniert das wohl anders. Bin dann raus.
                        MartinFriz
                        @paul53 sagte in Programm oder Befehl über Vis starten bzw. ausführen:
                        ich habe den User geändert, wegen den Adminrechten
                        • M MartinFriz
                          @MartinFriz sagte: ich habe den User geändert
                          Dann schau mal, was das Log ergibt:
                          const path = 'C:\Users\Friz-IO\Documents\cmd_nas.bat';
                              exec(path, (error, stdout, stderr) => {
                                  log(error ? stderr : stdout);
                            MartinFriz
                            habe Skript kopiert und eingefügt.
                            Folgendes Protokoll:
                            javascript.0
                            2025-12-20 12:37:25.146 info script.js.off: Der Befehl "C:UsersFriz-IODocumentscmd_nas.bat" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden.
                            javascript.0
                            2025-12-20 12:37:25.120 info script.js.off: exec(cmd=C:UsersFriz-IODocumentscmd_nas.bat)
                            habe dann die Doppel \ eingetragen und folgendes Protokoll erhalten
                            javascript.0
                            2025-12-20 12:38:48.002 info script.js.off: exec(cmd=C:\Users\Friz-IO\Documents\cmd_nas.bat)
                            • M MartinFriz
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              @MartinFriz sagte: Doppel \ eingetragen
                              Wurde die "cmd_nas.bat" dann ausgeführt?
                              Ich betreibe ioBroker nur unter Linux.
                                MartinFriz
                                nein, aber ich habe den Fehler gefunden.
                                Es hing mit den Rechten zusammen
                                Danke für Deine Unterstützung
