  4. Programm oder Befehl über Vis starten bzw. ausführen
    2.9k
    4.9k
    4.1k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 385 Aufrufe 2 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @MartinFriz
    was die meisten immer vergessen. wenn man aus iobroker den exec befehl startet, wird das mit dem user iobroker ausgeführt.
    d.h. deine ganzen ssh einstellungen musst du für diesen user machen.
    zum testen und zum user aufrufen kannst du auf der konsole eine shell mit
    sudo -u iobroker bash
    starten. wenn da der aufruf deiner batch datei funktioniert, dann klappt es meist auch aus dem iobroker heraus.
    ansonsten siehst du aber da auch die fehlermeldungen, die du im iobroker nicht immer siehst.
    @OliverIO
    @MartinFriz sagte in Programm oder Befehl über Vis starten bzw. ausführen:
    BAT-Datei
    Das klingt für mich nach Windows.
      @MartinFriz sagte: BAT-Datei die diesen Befehl beinhaltet. Wenn ich diese starte schaltet das NAS ab.
      Dafür gibt es die Funktion exec().
      Button definiert
      const idButton = ''; // ID eintragen!
      on({id: idButton, val: true}, function() {
          exec('NASstop.bat');
      MartinFriz
      das habe ich verstanden. Ich habe dieses Skript nun angepasst.
      const idButton = '0_userdata.0.System.nas.shutdown'; // ID eintragen!
      exec('cmd_nas.bat');
      Die Datei liegt an dieser Stelle:
      C:\Users\IOBroker\Documents\cmd_nas.bat
      ich hoffe das passt so.
      an welcher Stelle muss ich nun das Skript eintragen?
      Sorry bin Newcomer auf diesem Bereich
      • M MartinFriz
        @MartinFriz sagte: an welcher Stelle muss ich nun das Skript eintragen?
        Als neues Javascript in eine beliebige Gruppe außer "global".
        @MartinFriz sagte: Die Datei liegt an dieser Stelle:
        Ist "C:\Users\IOBroker\Documents" als Suchpfad vorhanden? Falls nicht, muss an exec() der komplette Pfad übergeben werden.
        • M MartinFriz
          gelöscht
            MartinFriz
            ich komme der Sache näher,
            ich habe folgendes Protokoll erhalten:
            javascript.0
            2025-12-20 12:00:34.990 info script.js.off: exec(cmd=C:\Users\Friz-IO\Documents\cmd_nas.bat)
            leider läuft das NAS noch immer
            wenn ich die Datei direkt unter Windows starte schaltet das NAS ab
            Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MartinFriz
              javascript.0
              @MartinFriz
              Was steht denn in der 'bat'-Datei drin? Ich würde da ja ein shell/bash-Skript draus machen.
                @MartinFriz
                MartinFriz
                @Thomas-Braun sagte in Programm oder Befehl über Vis starten bzw. ausführen:
                Was steht den
                ssh -i ~/.ssh/iobroker_qnap453 admin@192.168.178.90 /sbin/poweroff
                • M MartinFriz
                  javascript.0
                  @MartinFriz sagte: cmd=C:\Users\Friz-IO\Documents\cmd_nas.bat
                  "Fritz-IO" ist nicht "IOBroker".
                  • M MartinFriz
                    Was steht den
                    @MartinFriz
                    Gerade erst gelesen...
                    Der ioBroker läuft auf einem Windooze?
                      MartinFriz
                      ja der läuft unter Windows
                      • M MartinFriz
                        @MartinFriz
                        Ah, da funktioniert das wohl anders. Bin dann raus.
                          MartinFriz
                          @paul53 sagte in Programm oder Befehl über Vis starten bzw. ausführen:
                          ich habe den User geändert, wegen den Adminrechten
                          • M MartinFriz
                            @MartinFriz sagte: ich habe den User geändert
                            Dann schau mal, was das Log ergibt:
                            const path = 'C:\Users\Friz-IO\Documents\cmd_nas.bat';
                                exec(path, (error, stdout, stderr) => {
                                    log(error ? stderr : stdout);
                              MartinFriz
                              habe Skript kopiert und eingefügt.
                              Folgendes Protokoll:
                              javascript.0
                              2025-12-20 12:37:25.146 info script.js.off: Der Befehl "C:UsersFriz-IODocumentscmd_nas.bat" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden.
                              javascript.0
                              2025-12-20 12:37:25.120 info script.js.off: exec(cmd=C:UsersFriz-IODocumentscmd_nas.bat)
                              habe dann die Doppel \ eingetragen und folgendes Protokoll erhalten
                              javascript.0
                              2025-12-20 12:38:48.002 info script.js.off: exec(cmd=C:\Users\Friz-IO\Documents\cmd_nas.bat)
                              • M MartinFriz
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                @MartinFriz sagte: Doppel \ eingetragen
                                Wurde die "cmd_nas.bat" dann ausgeführt?
                                Ich betreibe ioBroker nur unter Linux.
                                  MartinFriz
                                  nein, aber ich habe den Fehler gefunden.
                                  Es hing mit den Rechten zusammen
                                  Danke für Deine Unterstützung
