  4. Zigbee v3.3.0 Problem mit "min "0"" kleiner 0
    6.3k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    Stress ist das nicht. Wie gesagt, ist trivial:
    in der Datei /lib/exposes.js, ungefähr ab Zeile 50 steht:
            case 'numeric':
                state = {
                    prop: propName,
                    icon: undefined,
                    role: role || 'state',
                    write: writable,
                    read: true,
                    type: 'number',
                    min: expose.value_min || 0,
                    max: expose.value_max,
                    unit: expose.unit,
    das bitte anpassen auf
            case 'numeric':
                state = {
                    prop: propName,
                    icon: undefined,
                    write: writable,
                    read: true,
                    type: 'number',
                    min: expose.value_min,
                    unit: expose.unit,
    und dann den Adapter neu starten.
    A.
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @Asgothian sagte in Zigbee v3.3.0 Problem mit "min "0"" kleiner 0:
    In welcher von beiden?
    david@iobroker:~# sudo find / -type f -name exposes.js 2>/dev/null
    /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/dist/lib/exposes.js
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/exposes.js
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      na - im Zigbee Adapter. :)
      • F Offline
        FritzTheCat
        Hallo @asgothian
        Ich habe zigbee.0 v3.3.2 und hatte nun das gleiche Problem. (Ebenfalls Aquara-Module)
        Die Datei lib/exposes.js ist in dieser Version offensichtlich bereits gefixxt, aber auch bei mir gab es seit einer Woche nur noch positive Werte:
        Ich habe nun die Werte für "Min" in den einzelnen Zigbee-Temperatur-Objekten wie oben von Euch beschrieben von 0 auf einen negativen Wert geändert.
        Nun klappt es auch wieder, seit ein paar Minuten sehe ich wieder erste negative Werte!
        Wie von @C-3po beschrieben, darf man sich die Werte nicht sofort erwarten sondern sollte Geduld mitbringen!
        Danke für die gute Anleitung!
