  4. Test Adapter Loxone v4.0.x
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    1.9k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 93 Aufrufe 4 Watching
  • UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    Aktuelle Test Version 4.0.0
    Veröffentlichungsdatum 11.12.2025
    Github Link https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.loxone
    Dies ist der erste Release seit über 18 Monaten. Die Basis des Adapters wurde mit dem Adapter Creator komplett neu erstellt, der meiste Code aber unverändert übernommen. Das Admin-UI verwendet nun JsonConfig und der Adapter läuft neu nativ in TypeScript.
    Es ist geplant, ab Januar 2026 alle noch offenen GitHub Issues abzuarbeiten und somit auch den Adapter-Code zu aktualisieren.
    Changelog
    • (raintonr) Set correct min/max target on IRCv2 when in override
    • (raintonr) Fix compatibility with js-controller 7.1
    • (UncleSamSwiss) Recreate project structure using latest create-adapter
    • (mpaulustsx) Basic AudioZoneV2 implementation
    Falls jemand den Adapter ohne einen Miniserver testen will, kann der folgende Testserver verwendet werden:
    Host: testminiserver.loxone.com
    Port: 7777
    Username: web
    Password: web
    Ich bitte euch, die Version zu testen und Bugs zu erfassen oder zumindest hier zu melden.
    • J Offline
      jensmh
      https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.loxone/issues/735
      • J Offline
        JoschiRaab
        Ich kann den Adapter nicht installieren , erhalte diese Fehlermeldung , System neu aufgesetzt und aktuell :
        ERROR: Process exited with code 25
        Weniger Protokolle
        Detailliert
        $ iobroker add loxone --host IoBrokerAttendorn
        NPM version: 10.9.4
        Installing iobroker.loxone@4.0.0... (System call)
        npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validatenpm error command failednpm error command sh -c node-gyp-buildnpm error (node:1737) [DEP0060] DeprecationWarning: The util._extend API is deprecated. Please use Object.assign() instead.npm error (Use node --trace-deprecation ... to show where the warning was created)npm error Traceback (most recent call last):npm error File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module>npm error import gyp # noqa: E402npm error ^^^^^^^^^^npm error File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/init.py", line 9, in <module>npm error import gyp.inputnpm error File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 19, in <module>npm error from distutils.version import StrictVersionnpm error ModuleNotFoundError: No module named 'distutils'npm error gyp ERR! configure error npm error gyp ERR! stack Error: gyp failed with exit code: 1npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:259:16)npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:519:28)npm error gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:293:12)npm error gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validatenpm error gyp ERR! node -v v22.21.0npm error gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1npm error gyp ERR! not oknpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-01-03T19_22_31_898Z-debug-0.log
        host.IoBrokerAttendorn Cannot install iobroker.loxone@4.0.0: 1
        • J JoschiRaab
          Weniger Protokolle
          Detailliert
          NPM version: 10.9.4
          @JoschiRaab
          Installier da
          sudo apt update
          sudo apt install python3-setuptools
          nach.
          Edit: Pakename berichtigt.
          • J Offline
            JoschiRaab
            jr@IoBrokerAttendorn:~ $ sudo apt install python-setuptools
            Package python-setuptools is not available, but is referred to by another package.
            This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
            is only available from another source
            Error: Package 'python-setuptools' has no installation candidate
            • J Offline
              JoschiRaab
              erhalte diese Fehlermeldung beim installieren
              • J JoschiRaab
                @JoschiRaab sagte in Test Adapter Loxone v4.0.x:
                Was läuft da genau für ein System?
                Ausgabe von
                iob diag
                zum Besten geben.
                • J Offline
                  JoschiRaab
                  Habe es hiermit probiert :
                  sudo apt-get install python3-setuptools
                  Das hat geklappt . Jetzt funktioniert er .
                  Vielen Vielen Dank
                  • J jensmh
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    schrieb zuletzt editiert von
                    @jensmh sagte in Test Adapter Loxone v4.0.x:
                    Wie im GitHub Issue beschrieben, wurde dieser Bug sowohl in js-controller 7.1.0 wie auch in ioBroker.loxone 4.0.1 behoben.
                    @jensmh, kannst du bitte prüfen, ob das Problem mit 4.0.1 gefixt ist?
                    32.6k
                    81.9k
