  4. Test Adapter Loxone v4.0.x
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.0k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 109 Aufrufe 4 Watching
  • UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    Aktuelle Test Version 4.0.0
    Veröffentlichungsdatum 11.12.2025
    Github Link https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.loxone
    Dies ist der erste Release seit über 18 Monaten. Die Basis des Adapters wurde mit dem Adapter Creator komplett neu erstellt, der meiste Code aber unverändert übernommen. Das Admin-UI verwendet nun JsonConfig und der Adapter läuft neu nativ in TypeScript.
    Es ist geplant, ab Januar 2026 alle noch offenen GitHub Issues abzuarbeiten und somit auch den Adapter-Code zu aktualisieren.
    Changelog
    • (raintonr) Set correct min/max target on IRCv2 when in override
    • (raintonr) Fix compatibility with js-controller 7.1
    • (UncleSamSwiss) Recreate project structure using latest create-adapter
    • (mpaulustsx) Basic AudioZoneV2 implementation
    Falls jemand den Adapter ohne einen Miniserver testen will, kann der folgende Testserver verwendet werden:
    Host: testminiserver.loxone.com
    Port: 7777
    Username: web
    Password: web
    Ich bitte euch, die Version zu testen und Bugs zu erfassen oder zumindest hier zu melden.
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    • J Offline
      jensmh
      https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.loxone/issues/735
      UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Offline
        JoschiRaab
        Ich kann den Adapter nicht installieren , erhalte diese Fehlermeldung , System neu aufgesetzt und aktuell :
        ERROR: Process exited with code 25
        Weniger Protokolle
        Detailliert
        $ iobroker add loxone --host IoBrokerAttendorn
        NPM version: 10.9.4
        Installing iobroker.loxone@4.0.0... (System call)
        npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validatenpm error command failednpm error command sh -c node-gyp-buildnpm error (node:1737) [DEP0060] DeprecationWarning: The util._extend API is deprecated. Please use Object.assign() instead.npm error (Use node --trace-deprecation ... to show where the warning was created)npm error Traceback (most recent call last):npm error File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module>npm error import gyp # noqa: E402npm error ^^^^^^^^^^npm error File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/init.py", line 9, in <module>npm error import gyp.inputnpm error File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 19, in <module>npm error from distutils.version import StrictVersionnpm error ModuleNotFoundError: No module named 'distutils'npm error gyp ERR! configure error npm error gyp ERR! stack Error: gyp failed with exit code: 1npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:259:16)npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:519:28)npm error gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:293:12)npm error gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validatenpm error gyp ERR! node -v v22.21.0npm error gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1npm error gyp ERR! not oknpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-01-03T19_22_31_898Z-debug-0.log
        host.IoBrokerAttendorn Cannot install iobroker.loxone@4.0.0: 1
        • J JoschiRaab
          Weniger Protokolle
          Detailliert
          NPM version: 10.9.4
          @JoschiRaab
          Installier da
          sudo apt update
          sudo apt install python3-setuptools
          nach.
          Edit: Pakename berichtigt.
          • J Offline
            JoschiRaab
            jr@IoBrokerAttendorn:~ $ sudo apt install python-setuptools
            Package python-setuptools is not available, but is referred to by another package.
            This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
            is only available from another source
            Error: Package 'python-setuptools' has no installation candidate
            • J Offline
              JoschiRaab
              erhalte diese Fehlermeldung beim installieren
              • J JoschiRaab
                @JoschiRaab sagte in Test Adapter Loxone v4.0.x:
                Was läuft da genau für ein System?
                Ausgabe von
                iob diag
                zum Besten geben.
                • J Offline
                  JoschiRaab
                  Habe es hiermit probiert :
                  sudo apt-get install python3-setuptools
                  Das hat geklappt . Jetzt funktioniert er .
                  Vielen Vielen Dank
                  • J jensmh
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    @jensmh sagte in Test Adapter Loxone v4.0.x:
                    Wie im GitHub Issue beschrieben, wurde dieser Bug sowohl in js-controller 7.1.0 wie auch in ioBroker.loxone 4.0.1 behoben.
                    @jensmh, kannst du bitte prüfen, ob das Problem mit 4.0.1 gefixt ist?
                    • J Offline
                      JoschiRaab
                      Hallo nochmal , ich habe gerade für einen Freund einen ganz frischen IOBroker aufgesetzt und der Loxone Adapter geht nicht.
                      Erst nach dem Installieren der PY Tools. Ich verstehe aber auch nicht alles was unter dem Link besprochen wird. Will nur helfen.
                      • J JoschiRaab
                        @JoschiRaab
                        Logs wären vermutlich hilfreich..l
                        32.6k
                        82.0k
