  4. Raspi 5 - 8Gb Arbeitsspeicher läuft voll
    6.5k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AutodidaktA Offline
    AutodidaktA Offline
    Autodidakt
    schrieb am zuletzt editiert von Autodidakt
    npm install :
    pi@IoBMaster:/opt/iobroker $ npm install
    removed 69 packages in 24s
    490 packages are looking for funding
      run `npm fund` for details
    Jetzt sieht es gut aus. Der Fehler scheint behoben zu sein.
    Danke euch für die Unterstützung.
    • AutodidaktA Autodidakt
      npm install :
      @Autodidakt
      Du musst dich in das Verzeichnis
      /opt/zigbee2mqtt/
      stellen.
      AutodidaktA 1 Antwort Letzte Antwort
        @Autodidakt
        /opt/zigbee2mqtt/
        stellen.
        AutodidaktA Offline
        AutodidaktA Offline
        Autodidakt
        @Thomas-Braun sagte in Raspi 5 - 8Gb Arbeitsspeicher läuft voll:
        @Autodidakt
        /opt/zigbee2mqtt/
        stellen.
        Der Fehler ist verschwunden, trotzdem nochmal in /opt/zigbee2mqtt/ ausführen?
        Zu früh gefreut, Fehler ist noch da.
        pi@IoBMaster:/opt/zigbee2mqtt $ npm rebuild
        npm error code 127
        npm error path /opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/magicast@0.3.5/node_modules/magicast
        npm error command failed
        npm error command sh -c esno ./scripts/vendor.ts
        npm error sh: 1: esno: not found
        npm error A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2025-12-10T07_29_08_213Z-debug-0.log
        pi@IoBMaster:/opt/zigbee2mqtt $ npm install
        npm error Cannot read properties of null (reading 'matches')
        npm error A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2025-12-10T07_29_22_260Z-debug-0.log
        pi@IoBMaster:~ $ tail /home/pi/.npm/_logs/2025-12-10T07_29_08_213Z-debug-0.log
        42 silly unfinished npm timer build:run:prepare:node_modules/.pnpm/jackspeak@3.4.3/node_modules/jackspeak 1765351751604
        43 silly unfinished npm timer build:run:prepare:node_modules/.pnpm/minimatch@9.0.5/node_modules/minimatch 1765351751623
        44 silly unfinished npm timer build:run:prepare:node_modules/.pnpm/minipass@7.1.2/node_modules/minipass 1765351751636
        45 verbose cwd /opt/zigbee2mqtt
        46 verbose os Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
        47 verbose node v22.21.0
        48 verbose npm  v10.9.4
        49 verbose exit 127
        50 verbose code 127
        51 error A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2025-12-10T07_29_08_213Z-debug-0.log
          @Autodidakt
          /opt/zigbee2mqtt/
          stellen.
          npm error code 127
          49 verbose exit 127
          50 verbose code 127
          @Autodidakt
          Ich kenne z2m nicht genau. Musste mal schauen wie man das neubaut. Sollte sich auf deren Homepage finden.
            AutodidaktA Offline
            Autodidakt
            Google wusste die Lösung:
            Re-compiling Zigbee2MQTT (Z2M) usually means fixing issues after an update or dependency change, often involving clearing the node_modules folder and reinstalling packages (e.g., rm -rf node_modules && npm install or pnpm i) or running npm rebuild for specific modules if you encounter errors like unix_dgram. This process helps resolve issues with missing or broken native Node.js modules, ensuring Z2M runs smoothly, especially after core updates or system changes like a new Node.js version.
