  4. No connection to database
    6.5k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 205 Aufrufe 3 Beobachtet
    toki1973
    Hallo, ich muss mein Proxmox neu aufsetzten und wollte zuvor die Wiederherstellung im neuen Proxmox auf einem Hyper-V testen. Nun habe ich das Backup der aktuellen VM in die Test Hyper-V Umgebung zurückgesicherte. Das hat funktioniert. Nur startet iobroker nicht auf dieser Umgebung. Ich habe das Time Out bereits erhöht - leider ohne Erfolg? Kann es an der schwachen Performance der Hyper-V Maschine liegen?
    Ich würde vor der Neusinstallation gerne die alten Container in der neuen VM testen.
    Wichtig: Falls es bei Updates von js-controller 3.2.x bei update oder upgrade einen Fehler gibt "No connection to database" dann bitte nochmals versuchen und wenn es wieder passiert folgende Schritte ausführen:
        Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
        Unter objects und states gibt es jeweils ein ' "connectTimeout": 2000,`
        Zahl ändern auf 5000
    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
    • T toki1973
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @toki1973 sagte in No connection to database:
      was kommt denn als Fehlermeldung? Nutzt du Redis?
      • BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        sonst lass mal ein
        iob diag
        laufen. Ggf. auch einmal auf dem Echt-System. Ich hätte auch darauf getippt das du REDIS nutzt
        • BananaJoeB BananaJoe
          sonst lass mal ein
          iob diag
          @BananaJoe sagte in No connection to database:
          oder dass port 9000/9001 beteits vergeben ist
            toki1973
            Danke euch für die Hinweise. Nein Redis verwende ich nicht. Aber tatsächlich habe ich nur auf der produktiven Instanz den VM gestoppt. Die IP ist wahrscheinlich noch reserviert und die neue VM verwendet die gleiche IP
