  4. sma eCharger (wallbox) 22kW (gelöst)
26 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AFiA AFi
    habe GModbus installiert und ausgeführt, es verbindet sich, jedoch erscheinen keine Zahlen in der Tabelle.
    Ich mach jetzt mal eine Pause, bin jedoch über jede weitere Idee erfreut.
    VG Axel
    fuzzy1955F Online
    fuzzy1955F Online
    fuzzy1955
    schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
    @AFi sagte in sma echarger (wallbox) 22kW:
    Das geht leider etwas mühsam. Man muss die Adressnummern etappenweise eingeben und kann den Count auf max. 120 stellen. So etwa:
    Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
    Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
    Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
    Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
    • AFiA Offline
      AFiA Offline
      AFi
      Hi hf,
      herzlichen Dank für Deinen unermüdlichen Einsatz, ich glaube ich hab's.
      Ich hab den Wert lese und beschreibbar für die maximale Ladeleistung der Wallbox, viel "try and error" ohne Doku.
      Anbei Einstellungen:
      Für diejenigen, die Ihre sma Box auch über modbus einbinden wollen.
      VG AFi
      AFi
      CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
      ioBroker auf NUC
      Mittelständler in ioBroker
      fuzzy1955F N 2 Antworten Letzte Antwort
      • AFiA AFi
        Hi hf,
        VG AFi
        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955
        @AFi
        Super, das freut mich!
        Herzliche Grüße aus dem Mühlviertel,
        Hans F.
        • AFiA AFi
          Hi hf,
          VG AFi
          N Offline
          N Offline
          nimsoc
          @AFi
          Hallo AFi, danke für diese wichtige Info bzw. Lösung.
          Kennst Du mittlerweile auch das Register womit man auf "Schnelladen" bzw. "PV-Überschussladen" umstellen kann?
          Ferner, stimmt es dass das Gerät beim Ladeende von alleine auf "PV-Überschuss" einstellt?
          NB: es ist nicht verständlich und frustrierend, dass SMA diese Infos nicht bereitstellt.
          Gruß,
          nimsoc
          • AFiA Offline
            AFiA Offline
            AFi
            Hi, mir ist nicht bekannt, dass dieses Gerät auf PV-Überschussladen umstellbar ist. Die Wallbox ist eigentlich nicht intelligent, die Steuerung muss von Extern kommen, sprich einstellen der Leistung analog obiger Registeradressen. Leider fehlt mir noch die Registeradresse "es wird geladen" oder "nicht". Derzeit kann ich auch wenig testen, da ich bisher nur die Wallbox habe aber das E-Auto noch fehlt.
            VG AFi
            VG Axel
            AFi
            ioBroker auf NUC
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • AFiA AFi
              VG AFi
              VG Axel
              N Offline
              N Offline
              nimsoc
              @AFi
              Soweit ich weiß hat SMA zwei 22kW Charger.
              Das ältere evc22-3ac-10
              Und das neuere evc22-3ac-20.
              Beide sind PV-Überschuss ladefähig.
              Ich verwende bislang den einphasigen SMA EV Charger 7.4 auch wegen des PV Überschuss Modus.
              Es wundert mich nach wie vor, dass die Spezifikation und Funktionalität bei solch einem Unternehmen etwas rückständig ist.
