  4. Reagieren auf Homematic Fensterkontakt
    2.9k
    5.0k
    4.1k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @jay-jey sagte in Reagieren auf Homematic Fensterkontakt:
    das alte Blockly, dass ich mal auf die Kernfunktion zusammen gestampft habe:
    läuft auch nicht?
    kommt da immer noch ein Timestamp?
    gibt es im neuen Skript diesen debug nicht?
    Außerdem
    du nutzst immer noch steuere und nicht den Trigger Baustein "Wert"
    jay-jey
    @homoran said in Reagieren auf Homematic Fensterkontakt:
    läuft auch nicht?
    Nein Das alte Blockly läuft nicht, es wird die Falls Abfrage ob hm-rpc.1.0000DA49A1970A.1.STATE = 1 ist nicht ausgewertet, somit löst das Skript nicht aus. Bei dem Neuen schon, aber ich weiß halt nicht warum es im Alten nicht funktioniert und beim Neuen schon
    Ja, aber das ist überhaupt nicht das Problem
    Welchen Debug meinst du?
    Außerdem
    Sorry das verstehe ich leider nicht.
    • J jay-jey
      läuft auch nicht?
      Außerdem
      läuft auch nicht?
      auch nicht das verkürzte?
      doch!
      dann stimmt entweder der Trigger oder dein anderes Skript nicht.
      Das schreibt angeblich "wahr" in diesen Datenpunkt, allerdings mit steuere, und somit unbestätigt!
      dann sieh dur mal die Bausteine unter "Trigger" an.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        läuft auch nicht?
        doch!
        jay-jey
        läuft auch nicht?
        Nein auch das kürzere funktioniert nicht.
        doch!
        Ich glaube wir reden irgendwie aneinander vorbei oder ich habe nicht sauber beschrieben was überhaupt das Problem ist, dann sorry.
        Also nochmal hier das Blockly:
        Was funktioniert: Der Trigger Löst aus. Es kommen auch die grün markierten Debug outputs
        Was nicht funktioniert: der rot markierte Bereicht und somit kommt auch der blau markierte Debug.Ouput "Fenster Balkon" nicht.
        HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
        • J jay-jey
          läuft auch nicht?
          doch!
          @jay-jey wenn der Wert ein Timestamp ist kann er nicht =1 sein!
            jay-jey
            Nein der Wert der Wert von hm-rpc.1.0000DA49A1970A.1.STATE ist kein Timestamp. Siehe oben der ist entwerder 0 oder 1.
            Okay, jetzt verstehe ich es. Du hast hier gesagt ich solle die Triggervariable in den Debug schreiben, das habe ich völlig falsch verstanden. Du meintest die Triggervariable von der letzten if abfrage und nicht die Triggervariable von dem gesamten Blockly. Unter Trigger hab ich nur den Dunkelroten Block aussen verstanden.
            Also nochmal: Der Wert von dem Datenpunkt um den es geht ist: 0 oder 1
            @homoran sagte in Reagieren auf Homematic Fensterkontakt:
            Dann bitte mehr Infos!
            Was passiert, und was nicht?
            was soll der Block OPEN denn dann?
            was steuerst du denn da?
            Zu welchem Adapter gehört Fenster_Abfrage?
            schreib mal in das erste debug statt test die triggervariable wert
            • J jay-jey
              @jay-jey Du triggerst auf Aktualisierung
              Die Triggervariable zeigt dir den Wert zum Zeitpunkt des Triggerns.
              Der Block "Wert von...." liest den Wert erneut ein
              und warum war da eben ein Timestamp drin?
              • J jay-jey
                läuft auch nicht?
                doch!
                S Abwesend
                S Abwesend
                Shadowhunter23
                schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                @jay-jey
                Und mach den Logikblock doch zusammen in ein und:
                Sieht danach doch viel besser aus.
                Und im Trigger würde ich auf wurde geändert triggern:
                Und beide Trigger rein machen.
                Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
                • J jay-jey
                  Hier noch das andere Blockly
                  @jay-jey sagte: Hier noch das andere Blockly
                  Dann verwende direkt den Tasten-Datenpunkt als Trigger zur Abfrage, ob noch Fenster offen sind:
                  EDIT: Die Prüfung ohne Vergleich funktioniert sowohl mit 0/1 als auch mit false/true.
