  4. Reagieren auf Homematic Fensterkontakt
    2.9k
    5.0k
    4.1k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J jay-jey
    @shadowhunter23 Ja hab ich, Open hab ich auch schon probiert. Funktioniert auch nicht.
    der komplette code ist unten.
    Wenn ich die automatisierung auslöse wir nur der äußere Block abgearbeitet nicht der innere.
    var Fenster_auf;
    on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Fenster_offen']), change: 'any' }, async (obj) => {
      let value = obj.state.val;
      let oldValue = obj.oldState.val;
      console.info('test');
      if (getState('0_userdata.0.Fenster_offen').val == true) {
        console.info('2');
        if (getState('hm-rpc.0.OEQ0442309.1.ERROR-1_ALARM').val == true) {
          Fenster_auf = 'Wohnzimmer';
          setState('0_userdata.0.Fenster_offen' /* Fenster_offen */, true);
          console.debug('Fenster Wohnzimmer');
        } else if (getState('hm-rpc.1.0000DA49A1970A.1.STATE').val == 1) {
          setState('0_userdata.0.Fenster_Abfrage' /* Fenster_Abfrage */, true);
          Fenster_auf = 'Balkon';
          console.debug('Fenster Balkon');
        } else if (getState('hm-rpc.1.0000DBE996FFFE.1.STATE').val == 1) {
          Fenster_auf = 'Schafzimmer';
          console.debug('Fenster Schlafzimmer');
        } else if (getState('hm-rpc.1.0000DD89B7C6AD.1.STATE').val == 1) {
          Fenster_auf = 'Bad';
          console.debug('Fenster Bad');
        } else {
          Fenster_auf = 'alle zu';
          setState('0_userdata.0.Fenster_Abfrage' /* Fenster_Abfrage */, false);
          console.debug('Fenster zu');
    @jay-jey sagte in Reagieren auf Homematic Fensterkontakt:
    bitte das Blockly zeigen!
      jay-jey
      • J jay-jey
        @jay-jey was ist der Zriggerdatenpunkt?
        was steht in Zeile 40?
          jay-jey
          @homoran Der Triggerdatenpunkt ist ein Schalter, der in einem anderen Blockly ausgelöt wird wenn der Schalter gedrückt wird. Ist mein Schalter der alles ausschalte wenn ich die Wohnung verlasse. In diesem Blockly wird dann abgefragt ob noch ein Fenster auf ist. Wenn ein Fenster auf ist, dann soll eine Lampe im Flur Blinken. Dass ist dann die Zeile 40. Da stand noch ein flasches Gerät drin ist mittlerweil behoben. Aber es funktioniert immer noch nicht.
            Ich weiß aber nicht was hier schief läuft.
            Dann bitte mehr Infos!
            Was passiert, und was nicht?
            was soll der Block OPEN denn dann?
            was steuerst du denn da?
            Zu welchem Adapter gehört Fenster_Abfrage?
            und bitte keine Screenshots von Code!
            @homoran sagte in Reagieren auf Homematic Fensterkontakt:
            schreib mal in das erste debug statt test die triggervariable wert
              jay-jey
              So?
              Dann Sieht mein Log so aus:
              • J jay-jey
                So?
                jay-jey
                Hier noch das andere Blockly
                • J jay-jey
                  @jay-jey nochmal:
                  das kann ich am Handy nicht entziffern
                  EDIT: ist das ein Timestamp?
                  du hast nicht
                  genommen!
                  ist das der Trigger Datenpunkt?
                  der wird jetzt aber neu eingelesen!
                  Außerdem
                  du benutzst andauernd steuere!!
                  für eigene Datenpunkte nimmt man aktualisiere!
                  • J jay-jey
                    Anscheinend ja nicht!
                    da "steuerst" du einen Datenpunkt mit dem Taster.
                    Der Datenpunkt ist der Trigger.
                    Aber steht da ein Timestamp im DP??
                      jay-jey
                      ALso ich habe jetzt mal das ganze Blockly nochmal neu aufgesetzt und es funktioniert. Aber irgendwie komme ich nicht dahinter warum. Vielleicht hab ihr ja ne Idee, falls nicht ist es auch egal weil es jetzt für mich funktioniert.
                      Hier das alte Blockly, dass ich mal auf die Kernfunktion zusammen gestampft habe:
                      var Fenster_auf;
                        console.info(getState('hass.0.entities.event.hm_dis_ep_wm55_peq0177537_ch1.state').val);
                        console.info(getState('0_userdata.0.Fenster_offen').val);
                          console.info('2');
                      und hier das Neue, dass funktioniert
                      var Fenster_auf;
                        console.info('hat ausgelöst');
                            console.info('Abfrage funktioniert');
                      • J jay-jey
                        var Fenster_auf;
                            console.info('2');
                        var Fenster_auf;
                        @jay-jey bitte die Blocklys zeigen!
                          jay-jey
                          @homoran Alt:
                          neu:
                          • J jay-jey
                            var Fenster_auf;
                                console.info('2');
                            var Fenster_auf;
                            läuft auch nicht?
                            kommt da immer noch ein Timestamp?
                            gibt es im neuen Skript diesen debug nicht?
                            Außerdem
                            du nutzst immer noch steuere und nicht den Trigger Baustein "Wert"
                              läuft auch nicht?
                              Außerdem
                              jay-jey
                              @homoran said in Reagieren auf Homematic Fensterkontakt:
                              läuft auch nicht?
                              Nein Das alte Blockly läuft nicht, es wird die Falls Abfrage ob hm-rpc.1.0000DA49A1970A.1.STATE = 1 ist nicht ausgewertet, somit löst das Skript nicht aus. Bei dem Neuen schon, aber ich weiß halt nicht warum es im Alten nicht funktioniert und beim Neuen schon
                              Ja, aber das ist überhaupt nicht das Problem
                              Welchen Debug meinst du?
                              Außerdem
                              Sorry das verstehe ich leider nicht.
                              • J jay-jey
                                läuft auch nicht?
                                Außerdem
                                läuft auch nicht?
                                auch nicht das verkürzte?
                                doch!
                                dann stimmt entweder der Trigger oder dein anderes Skript nicht.
                                Das schreibt angeblich "wahr" in diesen Datenpunkt, allerdings mit steuere, und somit unbestätigt!
                                dann sieh dur mal die Bausteine unter "Trigger" an.
                                  läuft auch nicht?
                                  doch!
                                  jay-jey
                                  läuft auch nicht?
                                  Nein auch das kürzere funktioniert nicht.
                                  doch!
                                  Ich glaube wir reden irgendwie aneinander vorbei oder ich habe nicht sauber beschrieben was überhaupt das Problem ist, dann sorry.
                                  Also nochmal hier das Blockly:
                                  Was funktioniert: Der Trigger Löst aus. Es kommen auch die grün markierten Debug outputs
                                  Was nicht funktioniert: der rot markierte Bereicht und somit kommt auch der blau markierte Debug.Ouput "Fenster Balkon" nicht.
                                  HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J jay-jey
                                    läuft auch nicht?
                                    doch!
                                    @jay-jey wenn der Wert ein Timestamp ist kann er nicht =1 sein!
                                      jay-jey
                                      Nein der Wert der Wert von hm-rpc.1.0000DA49A1970A.1.STATE ist kein Timestamp. Siehe oben der ist entwerder 0 oder 1.
                                      Okay, jetzt verstehe ich es. Du hast hier gesagt ich solle die Triggervariable in den Debug schreiben, das habe ich völlig falsch verstanden. Du meintest die Triggervariable von der letzten if abfrage und nicht die Triggervariable von dem gesamten Blockly. Unter Trigger hab ich nur den Dunkelroten Block aussen verstanden.
                                      Also nochmal: Der Wert von dem Datenpunkt um den es geht ist: 0 oder 1
                                      • J jay-jey
                                        @jay-jey Du triggerst auf Aktualisierung
                                        Die Triggervariable zeigt dir den Wert zum Zeitpunkt des Triggerns.
                                        Der Block "Wert von...." liest den Wert erneut ein
                                        und warum war da eben ein Timestamp drin?
                                        • J jay-jey
                                          läuft auch nicht?
                                          doch!
                                          S Abwesend
                                          S Abwesend
                                          Shadowhunter23
                                          schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                                          @jay-jey
                                          Und mach den Logikblock doch zusammen in ein und:
                                          Sieht danach doch viel besser aus.
                                          Und im Trigger würde ich auf wurde geändert triggern:
                                          Und beide Trigger rein machen.
                                          Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                          Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
