  4. Reagieren auf Homematic Fensterkontakt
    2.9k
    5.0k
    4.1k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @jay-jey was ist der Zriggerdatenpunkt?
    was steht in Zeile 40?
    jay-jey
    @homoran Der Triggerdatenpunkt ist ein Schalter, der in einem anderen Blockly ausgelöt wird wenn der Schalter gedrückt wird. Ist mein Schalter der alles ausschalte wenn ich die Wohnung verlasse. In diesem Blockly wird dann abgefragt ob noch ein Fenster auf ist. Wenn ein Fenster auf ist, dann soll eine Lampe im Flur Blinken. Dass ist dann die Zeile 40. Da stand noch ein flasches Gerät drin ist mittlerweil behoben. Aber es funktioniert immer noch nicht.
      @jay-jey sagte in Reagieren auf Homematic Fensterkontakt:
      Ich weiß aber nicht was hier schief läuft.
      Dann bitte mehr Infos!
      Was passiert, und was nicht?
      was soll der Block OPEN denn dann?
      was steuerst du denn da?
      Zu welchem Adapter gehört Fenster_Abfrage?
      und bitte keine Screenshots von Code!
      @homoran sagte in Reagieren auf Homematic Fensterkontakt:
      schreib mal in das erste debug statt test die triggervariable wert
        jay-jey
        So?
        Dann Sieht mein Log so aus:
        • J jay-jey
          So?
          jay-jey
          Hier noch das andere Blockly
          • J jay-jey
            @jay-jey nochmal:
            das kann ich am Handy nicht entziffern
            EDIT: ist das ein Timestamp?
            du hast nicht
            genommen!
            ist das der Trigger Datenpunkt?
            der wird jetzt aber neu eingelesen!
            Außerdem
            du benutzst andauernd steuere!!
            für eigene Datenpunkte nimmt man aktualisiere!
            • J jay-jey
              Anscheinend ja nicht!
              da "steuerst" du einen Datenpunkt mit dem Taster.
              Der Datenpunkt ist der Trigger.
              Aber steht da ein Timestamp im DP??
                jay-jey
                ALso ich habe jetzt mal das ganze Blockly nochmal neu aufgesetzt und es funktioniert. Aber irgendwie komme ich nicht dahinter warum. Vielleicht hab ihr ja ne Idee, falls nicht ist es auch egal weil es jetzt für mich funktioniert.
                Hier das alte Blockly, dass ich mal auf die Kernfunktion zusammen gestampft habe:
                var Fenster_auf;
                on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Fenster_offen']), change: 'any' }, async (obj) => {
                  let value = obj.state.val;
                  let oldValue = obj.oldState.val;
                  console.info(getState('hass.0.entities.event.hm_dis_ep_wm55_peq0177537_ch1.state').val);
                  console.info(getState('0_userdata.0.Fenster_offen').val);
                  if (getState('0_userdata.0.Fenster_offen').val == true) {
                    console.info('2');
                    if (getState('hm-rpc.1.0000DA49A1970A.1.STATE').val == 1) {
                      Fenster_auf = 'Balkon';
                      console.debug('Fenster Balkon');
                      setState('0_userdata.0.Fenster_Abfrage' /* Fenster_Abfrage */, true);
                und hier das Neue, dass funktioniert
                var Fenster_auf;
                  console.info('hat ausgelöst');
                      console.info('Abfrage funktioniert');
                • J jay-jey
                  var Fenster_auf;
                      console.info('2');
                  var Fenster_auf;
                  @jay-jey bitte die Blocklys zeigen!
                    jay-jey
                    @homoran Alt:
                    neu:
                    • J jay-jey
                      var Fenster_auf;
                          console.info('2');
                      var Fenster_auf;
                      läuft auch nicht?
                      kommt da immer noch ein Timestamp?
                      gibt es im neuen Skript diesen debug nicht?
                      Außerdem
                      du nutzst immer noch steuere und nicht den Trigger Baustein "Wert"
                        läuft auch nicht?
                        Außerdem
                        jay-jey
                        @homoran said in Reagieren auf Homematic Fensterkontakt:
                        läuft auch nicht?
                        Nein Das alte Blockly läuft nicht, es wird die Falls Abfrage ob hm-rpc.1.0000DA49A1970A.1.STATE = 1 ist nicht ausgewertet, somit löst das Skript nicht aus. Bei dem Neuen schon, aber ich weiß halt nicht warum es im Alten nicht funktioniert und beim Neuen schon
                        Ja, aber das ist überhaupt nicht das Problem
                        Welchen Debug meinst du?
                        Außerdem
                        Sorry das verstehe ich leider nicht.
                        • J jay-jey
                          läuft auch nicht?
                          Außerdem
                          läuft auch nicht?
                          auch nicht das verkürzte?
                          doch!
                          dann stimmt entweder der Trigger oder dein anderes Skript nicht.
                          Das schreibt angeblich "wahr" in diesen Datenpunkt, allerdings mit steuere, und somit unbestätigt!
                          dann sieh dur mal die Bausteine unter "Trigger" an.
                            läuft auch nicht?
                            doch!
                            jay-jey
                            läuft auch nicht?
                            Nein auch das kürzere funktioniert nicht.
                            doch!
                            Ich glaube wir reden irgendwie aneinander vorbei oder ich habe nicht sauber beschrieben was überhaupt das Problem ist, dann sorry.
                            Also nochmal hier das Blockly:
                            Was funktioniert: Der Trigger Löst aus. Es kommen auch die grün markierten Debug outputs
                            Was nicht funktioniert: der rot markierte Bereicht und somit kommt auch der blau markierte Debug.Ouput "Fenster Balkon" nicht.
                            HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J jay-jey
                              läuft auch nicht?
                              doch!
                              @jay-jey wenn der Wert ein Timestamp ist kann er nicht =1 sein!
                                jay-jey
                                Nein der Wert der Wert von hm-rpc.1.0000DA49A1970A.1.STATE ist kein Timestamp. Siehe oben der ist entwerder 0 oder 1.
                                Okay, jetzt verstehe ich es. Du hast hier gesagt ich solle die Triggervariable in den Debug schreiben, das habe ich völlig falsch verstanden. Du meintest die Triggervariable von der letzten if abfrage und nicht die Triggervariable von dem gesamten Blockly. Unter Trigger hab ich nur den Dunkelroten Block aussen verstanden.
                                Also nochmal: Der Wert von dem Datenpunkt um den es geht ist: 0 oder 1
                                • J jay-jey
                                  @jay-jey Du triggerst auf Aktualisierung
                                  Die Triggervariable zeigt dir den Wert zum Zeitpunkt des Triggerns.
                                  Der Block "Wert von...." liest den Wert erneut ein
                                  und warum war da eben ein Timestamp drin?
                                  • J jay-jey
                                    läuft auch nicht?
                                    doch!
                                    S Abwesend
                                    S Abwesend
                                    Shadowhunter23
                                    schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                                    @jay-jey
                                    Und mach den Logikblock doch zusammen in ein und:
                                    Sieht danach doch viel besser aus.
                                    Und im Trigger würde ich auf wurde geändert triggern:
                                    Und beide Trigger rein machen.
                                    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                    Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
                                    • J jay-jey
                                      @jay-jey sagte: Hier noch das andere Blockly
                                      Dann verwende direkt den Tasten-Datenpunkt als Trigger zur Abfrage, ob noch Fenster offen sind:
                                      EDIT: Die Prüfung ohne Vergleich funktioniert sowohl mit 0/1 als auch mit false/true.
