  4. Reagieren auf Homematic Fensterkontakt
    2.9k
    5.0k
    4.1k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J jay-jey
    ich habe meinen Iobroker nach ein paar Jahren mal neu aufgesetzt und im alten meine Skripte exportiert und in den neuen eingefügt. Funktioniert auch soweit, bis auf eine automatisierung, die meine Fenster Kontakte abfragt. Ich weiß aber nicht was hier schief läuft.
    hier die
    und hier der entsprechende Datenpunkt
    weiß jemamd woran das liegen könnte? Weil schalten tut der Datenpunkt.
    @jay-jey sagte in Reagieren auf Homematic Fensterkontakt:
    Dann bitte mehr Infos!
    Was passiert, und was nicht?
    was soll der Block OPEN denn dann?
    was steuerst du denn da?
    Zu welchem Adapter gehört Fenster_Abfrage?
    und bitte keine Screenshots von Code!
    S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
      @homoran sagte in Reagieren auf Homematic Fensterkontakt:
      Da wollte @jay-jey probieren ob nicht doch OPEN funktioniert...
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
      • S Shadowhunter23
        @jay-jey
        Ist da noch ein Trigger um den Block?
        jay-jey
        schrieb am zuletzt editiert von jay-jey
        @shadowhunter23 Ja hab ich, Open hab ich auch schon probiert. Funktioniert auch nicht.
        der komplette code ist unten.
        Wenn ich die automatisierung auslöse wir nur der äußere Block abgearbeitet nicht der innere.
        var Fenster_auf;
        on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Fenster_offen']), change: 'any' }, async (obj) => {
          let value = obj.state.val;
          let oldValue = obj.oldState.val;
          console.info('test');
          if (getState('0_userdata.0.Fenster_offen').val == true) {
            console.info('2');
            if (getState('hm-rpc.0.OEQ0442309.1.ERROR-1_ALARM').val == true) {
              Fenster_auf = 'Wohnzimmer';
              setState('0_userdata.0.Fenster_offen' /* Fenster_offen */, true);
              console.debug('Fenster Wohnzimmer');
            } else if (getState('hm-rpc.1.0000DA49A1970A.1.STATE').val == 1) {
              setState('0_userdata.0.Fenster_Abfrage' /* Fenster_Abfrage */, true);
              Fenster_auf = 'Balkon';
              console.debug('Fenster Balkon');
            } else if (getState('hm-rpc.1.0000DBE996FFFE.1.STATE').val == 1) {
              Fenster_auf = 'Schafzimmer';
              console.debug('Fenster Schlafzimmer');
            } else if (getState('hm-rpc.1.0000DD89B7C6AD.1.STATE').val == 1) {
              Fenster_auf = 'Bad';
              console.debug('Fenster Bad');
            } else {
              Fenster_auf = 'alle zu';
              setState('0_userdata.0.Fenster_Abfrage' /* Fenster_Abfrage */, false);
              console.debug('Fenster zu');
        • J jay-jey
          var Fenster_auf;
              console.info('2');
              } else {
          bitte das Blockly zeigen!
            jay-jey
            • J jay-jey
              @jay-jey was ist der Zriggerdatenpunkt?
              was steht in Zeile 40?
                jay-jey
                @homoran Der Triggerdatenpunkt ist ein Schalter, der in einem anderen Blockly ausgelöt wird wenn der Schalter gedrückt wird. Ist mein Schalter der alles ausschalte wenn ich die Wohnung verlasse. In diesem Blockly wird dann abgefragt ob noch ein Fenster auf ist. Wenn ein Fenster auf ist, dann soll eine Lampe im Flur Blinken. Dass ist dann die Zeile 40. Da stand noch ein flasches Gerät drin ist mittlerweil behoben. Aber es funktioniert immer noch nicht.
                  schreib mal in das erste debug statt test die triggervariable wert
                    jay-jey
                    So?
                    Dann Sieht mein Log so aus:
                    • J jay-jey
                      So?
                      jay-jey
                      Hier noch das andere Blockly
                      • J jay-jey
                        @jay-jey nochmal:
                        das kann ich am Handy nicht entziffern
                        EDIT: ist das ein Timestamp?
                        du hast nicht
                        genommen!
                        ist das der Trigger Datenpunkt?
                        der wird jetzt aber neu eingelesen!
                        Außerdem
                        du benutzst andauernd steuere!!
                        für eigene Datenpunkte nimmt man aktualisiere!
                        • J jay-jey
                          Anscheinend ja nicht!
                          da "steuerst" du einen Datenpunkt mit dem Taster.
                          Der Datenpunkt ist der Trigger.
                          Aber steht da ein Timestamp im DP??
                            jay-jey
                            ALso ich habe jetzt mal das ganze Blockly nochmal neu aufgesetzt und es funktioniert. Aber irgendwie komme ich nicht dahinter warum. Vielleicht hab ihr ja ne Idee, falls nicht ist es auch egal weil es jetzt für mich funktioniert.
                            Hier das alte Blockly, dass ich mal auf die Kernfunktion zusammen gestampft habe:
                            var Fenster_auf;
                              console.info(getState('hass.0.entities.event.hm_dis_ep_wm55_peq0177537_ch1.state').val);
                              console.info(getState('0_userdata.0.Fenster_offen').val);
                                console.info('2');
                            und hier das Neue, dass funktioniert
                            var Fenster_auf;
                              console.info('hat ausgelöst');
                                  console.info('Abfrage funktioniert');
                            • J jay-jey
                              var Fenster_auf;
                                  console.info('2');
                              var Fenster_auf;
                              @jay-jey bitte die Blocklys zeigen!
                                jay-jey
                                @homoran Alt:
                                neu:
                                • J jay-jey
                                  var Fenster_auf;
                                      console.info('2');
                                  var Fenster_auf;
                                  läuft auch nicht?
                                  kommt da immer noch ein Timestamp?
                                  gibt es im neuen Skript diesen debug nicht?
                                  Außerdem
                                  du nutzst immer noch steuere und nicht den Trigger Baustein "Wert"
                                    läuft auch nicht?
                                    Außerdem
                                    jay-jey
                                    @homoran said in Reagieren auf Homematic Fensterkontakt:
                                    läuft auch nicht?
                                    Nein Das alte Blockly läuft nicht, es wird die Falls Abfrage ob hm-rpc.1.0000DA49A1970A.1.STATE = 1 ist nicht ausgewertet, somit löst das Skript nicht aus. Bei dem Neuen schon, aber ich weiß halt nicht warum es im Alten nicht funktioniert und beim Neuen schon
                                    Ja, aber das ist überhaupt nicht das Problem
                                    Welchen Debug meinst du?
                                    Außerdem
                                    Sorry das verstehe ich leider nicht.
                                    • J jay-jey
                                      läuft auch nicht?
                                      Außerdem
                                      läuft auch nicht?
                                      auch nicht das verkürzte?
                                      doch!
                                      dann stimmt entweder der Trigger oder dein anderes Skript nicht.
                                      Das schreibt angeblich "wahr" in diesen Datenpunkt, allerdings mit steuere, und somit unbestätigt!
                                      dann sieh dur mal die Bausteine unter "Trigger" an.
                                        läuft auch nicht?
                                        doch!
                                        jay-jey
                                        läuft auch nicht?
                                        Nein auch das kürzere funktioniert nicht.
                                        doch!
                                        Ich glaube wir reden irgendwie aneinander vorbei oder ich habe nicht sauber beschrieben was überhaupt das Problem ist, dann sorry.
                                        Also nochmal hier das Blockly:
                                        Was funktioniert: Der Trigger Löst aus. Es kommen auch die grün markierten Debug outputs
                                        Was nicht funktioniert: der rot markierte Bereicht und somit kommt auch der blau markierte Debug.Ouput "Fenster Balkon" nicht.
                                        HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J jay-jey
                                          läuft auch nicht?
                                          doch!
                                          @jay-jey wenn der Wert ein Timestamp ist kann er nicht =1 sein!
