  4. Reagieren auf Homematic Fensterkontakt
    6.1k
    1.5k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    jay-jey
    ich habe meinen Iobroker nach ein paar Jahren mal neu aufgesetzt und im alten meine Skripte exportiert und in den neuen eingefügt. Funktioniert auch soweit, bis auf eine automatisierung, die meine Fenster Kontakte abfragt. Ich weiß aber nicht was hier schief läuft.
    hier die
    und hier der entsprechende Datenpunkt
    weiß jemamd woran das liegen könnte? Weil schalten tut der Datenpunkt.
    HomoranH S 3 Antworten Letzte Antwort
    • J jay-jey
      hier die
      @jay-jey der Sensor liefert 0 und 1
        jay-jey
        @homoran Ja ich habe doch auch eine Falls Sensor gleich 1 abfrage in meinem Blockly stehen, daher verstehe ich es ja nicht. Oder hab ich da einen Fehler?
        • J jay-jey
          hier die
          S Abwesend
          S Abwesend
          Shadowhunter23
          @jay-jey
          Ist da noch ein Trigger um den Block?
          Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
          Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
          • J jay-jey
            hier die
            @jay-jey sagte in Reagieren auf Homematic Fensterkontakt:
            Dann bitte mehr Infos!
            Was passiert, und was nicht?
            was soll der Block OPEN denn dann?
            was steuerst du denn da?
            Zu welchem Adapter gehört Fenster_Abfrage?
            und bitte keine Screenshots von Code!
            S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              S Abwesend
              S Abwesend
              Shadowhunter23
              schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
              @homoran sagte in Reagieren auf Homematic Fensterkontakt:
              Da wollte @jay-jey probieren ob nicht doch OPEN funktioniert...
              • S Shadowhunter23
                @jay-jey
                jay-jey
                schrieb am zuletzt editiert von jay-jey
                @shadowhunter23 Ja hab ich, Open hab ich auch schon probiert. Funktioniert auch nicht.
                der komplette code ist unten.
                Wenn ich die automatisierung auslöse wir nur der äußere Block abgearbeitet nicht der innere.
                var Fenster_auf;
                on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Fenster_offen']), change: 'any' }, async (obj) => {
                  let value = obj.state.val;
                  let oldValue = obj.oldState.val;
                  console.info('test');
                  if (getState('0_userdata.0.Fenster_offen').val == true) {
                    console.info('2');
                    if (getState('hm-rpc.0.OEQ0442309.1.ERROR-1_ALARM').val == true) {
                      Fenster_auf = 'Wohnzimmer';
                      setState('0_userdata.0.Fenster_offen' /* Fenster_offen */, true);
                      console.debug('Fenster Wohnzimmer');
                    } else if (getState('hm-rpc.1.0000DA49A1970A.1.STATE').val == 1) {
                      setState('0_userdata.0.Fenster_Abfrage' /* Fenster_Abfrage */, true);
                      Fenster_auf = 'Balkon';
                      console.debug('Fenster Balkon');
                    } else if (getState('hm-rpc.1.0000DBE996FFFE.1.STATE').val == 1) {
                      Fenster_auf = 'Schafzimmer';
                      console.debug('Fenster Schlafzimmer');
                    } else if (getState('hm-rpc.1.0000DD89B7C6AD.1.STATE').val == 1) {
                      Fenster_auf = 'Bad';
                      console.debug('Fenster Bad');
                    } else {
                      Fenster_auf = 'alle zu';
                      setState('0_userdata.0.Fenster_Abfrage' /* Fenster_Abfrage */, false);
                      console.debug('Fenster zu');
                • J jay-jey
                  var Fenster_auf;
                      console.info('2');
                      } else {
                  bitte das Blockly zeigen!
                    jay-jey
                    • J jay-jey
                      @jay-jey was ist der Zriggerdatenpunkt?
                      was steht in Zeile 40?
                        jay-jey
                        @homoran Der Triggerdatenpunkt ist ein Schalter, der in einem anderen Blockly ausgelöt wird wenn der Schalter gedrückt wird. Ist mein Schalter der alles ausschalte wenn ich die Wohnung verlasse. In diesem Blockly wird dann abgefragt ob noch ein Fenster auf ist. Wenn ein Fenster auf ist, dann soll eine Lampe im Flur Blinken. Dass ist dann die Zeile 40. Da stand noch ein flasches Gerät drin ist mittlerweil behoben. Aber es funktioniert immer noch nicht.
                          schreib mal in das erste debug statt test die triggervariable wert
                            jay-jey
                            So?
                            Dann Sieht mein Log so aus:
                            • J jay-jey
                              So?
                              jay-jey
                              Hier noch das andere Blockly
                              • J jay-jey
                                @jay-jey nochmal:
                                das kann ich am Handy nicht entziffern
                                EDIT: ist das ein Timestamp?
                                du hast nicht
                                genommen!
                                ist das der Trigger Datenpunkt?
                                der wird jetzt aber neu eingelesen!
                                Außerdem
                                du benutzst andauernd steuere!!
                                für eigene Datenpunkte nimmt man aktualisiere!
                                • J jay-jey
                                  Anscheinend ja nicht!
                                  da "steuerst" du einen Datenpunkt mit dem Taster.
                                  Der Datenpunkt ist der Trigger.
                                  Aber steht da ein Timestamp im DP??
                                    jay-jey
                                    ALso ich habe jetzt mal das ganze Blockly nochmal neu aufgesetzt und es funktioniert. Aber irgendwie komme ich nicht dahinter warum. Vielleicht hab ihr ja ne Idee, falls nicht ist es auch egal weil es jetzt für mich funktioniert.
                                    Hier das alte Blockly, dass ich mal auf die Kernfunktion zusammen gestampft habe:
                                    var Fenster_auf;
                                      console.info(getState('hass.0.entities.event.hm_dis_ep_wm55_peq0177537_ch1.state').val);
                                      console.info(getState('0_userdata.0.Fenster_offen').val);
                                        console.info('2');
                                    und hier das Neue, dass funktioniert
                                    var Fenster_auf;
                                      console.info('hat ausgelöst');
                                          console.info('Abfrage funktioniert');
                                    • J jay-jey
                                      var Fenster_auf;
                                          console.info('2');
                                      var Fenster_auf;
                                      @jay-jey bitte die Blocklys zeigen!
                                        jay-jey
                                        @homoran Alt:
                                        neu:
                                        • J jay-jey
                                          var Fenster_auf;
                                              console.info('2');
                                          var Fenster_auf;
                                          läuft auch nicht?
                                          kommt da immer noch ein Timestamp?
                                          gibt es im neuen Skript diesen debug nicht?
                                          Außerdem
                                          du nutzst immer noch steuere und nicht den Trigger Baustein "Wert"
                                          82.7k
