  4. Reagieren auf Homematic Fensterkontakt
    2.9k
    5.0k
    4.1k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J jay-jey
    Hier noch das andere Blockly
    @jay-jey nochmal:
    @homoran sagte in Reagieren auf Homematic Fensterkontakt:
    bitte keine Screenshots von Code!
    das kann ich am Handy nicht entziffern
    EDIT: ist das ein Timestamp?
    du hast nicht
    die triggervariable wert
    genommen!
    ist das der Trigger Datenpunkt?
    der wird jetzt aber neu eingelesen!
    Außerdem
    was steuerst du denn da?
    Zu welchem Adapter gehört Fenster_Abfrage?
    du benutzst andauernd steuere!!
    für eigene Datenpunkte nimmt man aktualisiere!
    • J jay-jey
      @homoran Der Triggerdatenpunkt ist ein Schalter, der in einem anderen Blockly ausgelöt wird wenn der Schalter gedrückt wird. Ist mein Schalter der alles ausschalte wenn ich die Wohnung verlasse. In diesem Blockly wird dann abgefragt ob noch ein Fenster auf ist. Wenn ein Fenster auf ist, dann soll eine Lampe im Flur Blinken. Dass ist dann die Zeile 40. Da stand noch ein flasches Gerät drin ist mittlerweil behoben. Aber es funktioniert immer noch nicht.
      @jay-jey sagte in Reagieren auf Homematic Fensterkontakt:
      Anscheinend ja nicht!
      da "steuerst" du einen Datenpunkt mit dem Taster.
      Der Datenpunkt ist der Trigger.
      Aber steht da ein Timestamp im DP??
        jay-jey
        ALso ich habe jetzt mal das ganze Blockly nochmal neu aufgesetzt und es funktioniert. Aber irgendwie komme ich nicht dahinter warum. Vielleicht hab ihr ja ne Idee, falls nicht ist es auch egal weil es jetzt für mich funktioniert.
        Hier das alte Blockly, dass ich mal auf die Kernfunktion zusammen gestampft habe:
        var Fenster_auf;
        on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Fenster_offen']), change: 'any' }, async (obj) => {
          let value = obj.state.val;
          let oldValue = obj.oldState.val;
          console.info(getState('hass.0.entities.event.hm_dis_ep_wm55_peq0177537_ch1.state').val);
          console.info(getState('0_userdata.0.Fenster_offen').val);
          if (getState('0_userdata.0.Fenster_offen').val == true) {
            console.info('2');
            if (getState('hm-rpc.1.0000DA49A1970A.1.STATE').val == 1) {
              Fenster_auf = 'Balkon';
              console.debug('Fenster Balkon');
              setState('0_userdata.0.Fenster_Abfrage' /* Fenster_Abfrage */, true);
        und hier das Neue, dass funktioniert
        var Fenster_auf;
          console.info('hat ausgelöst');
              console.info('Abfrage funktioniert');
        • J jay-jey
          var Fenster_auf;
              console.info('2');
          var Fenster_auf;
          @jay-jey bitte die Blocklys zeigen!
            jay-jey
            @homoran Alt:
            neu:
            • J jay-jey
              var Fenster_auf;
                  console.info('2');
              var Fenster_auf;
              läuft auch nicht?
              kommt da immer noch ein Timestamp?
              gibt es im neuen Skript diesen debug nicht?
              Außerdem
              du nutzst immer noch steuere und nicht den Trigger Baustein "Wert"
                läuft auch nicht?
                Außerdem
                jay-jey
                @homoran said in Reagieren auf Homematic Fensterkontakt:
                läuft auch nicht?
                Nein Das alte Blockly läuft nicht, es wird die Falls Abfrage ob hm-rpc.1.0000DA49A1970A.1.STATE = 1 ist nicht ausgewertet, somit löst das Skript nicht aus. Bei dem Neuen schon, aber ich weiß halt nicht warum es im Alten nicht funktioniert und beim Neuen schon
                Ja, aber das ist überhaupt nicht das Problem
                Welchen Debug meinst du?
                Außerdem
                Sorry das verstehe ich leider nicht.
                • J jay-jey
                  läuft auch nicht?
                  Außerdem
                  läuft auch nicht?
                  auch nicht das verkürzte?
                  doch!
                  dann stimmt entweder der Trigger oder dein anderes Skript nicht.
                  Das schreibt angeblich "wahr" in diesen Datenpunkt, allerdings mit steuere, und somit unbestätigt!
                  dann sieh dur mal die Bausteine unter "Trigger" an.
                    läuft auch nicht?
                    doch!
                    jay-jey
                    läuft auch nicht?
                    Nein auch das kürzere funktioniert nicht.
                    doch!
                    Ich glaube wir reden irgendwie aneinander vorbei oder ich habe nicht sauber beschrieben was überhaupt das Problem ist, dann sorry.
                    Also nochmal hier das Blockly:
                    Was funktioniert: Der Trigger Löst aus. Es kommen auch die grün markierten Debug outputs
                    Was nicht funktioniert: der rot markierte Bereicht und somit kommt auch der blau markierte Debug.Ouput "Fenster Balkon" nicht.
                    HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J jay-jey
                      läuft auch nicht?
                      doch!
                      @jay-jey wenn der Wert ein Timestamp ist kann er nicht =1 sein!
                        jay-jey
                        Nein der Wert der Wert von hm-rpc.1.0000DA49A1970A.1.STATE ist kein Timestamp. Siehe oben der ist entwerder 0 oder 1.
                        Okay, jetzt verstehe ich es. Du hast hier gesagt ich solle die Triggervariable in den Debug schreiben, das habe ich völlig falsch verstanden. Du meintest die Triggervariable von der letzten if abfrage und nicht die Triggervariable von dem gesamten Blockly. Unter Trigger hab ich nur den Dunkelroten Block aussen verstanden.
                        Also nochmal: Der Wert von dem Datenpunkt um den es geht ist: 0 oder 1
                        Dann bitte mehr Infos!
                        Was passiert, und was nicht?
                        was soll der Block OPEN denn dann?
                        schreib mal in das erste debug statt test die triggervariable wert
                        • J jay-jey
                          @jay-jey Du triggerst auf Aktualisierung
                          Die Triggervariable zeigt dir den Wert zum Zeitpunkt des Triggerns.
                          Der Block "Wert von...." liest den Wert erneut ein
                          und warum war da eben ein Timestamp drin?
                          • J jay-jey
                            läuft auch nicht?
                            doch!
                            S Abwesend
                            S Abwesend
                            Shadowhunter23
                            schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                            @jay-jey
                            Und mach den Logikblock doch zusammen in ein und:
                            Sieht danach doch viel besser aus.
                            Und im Trigger würde ich auf wurde geändert triggern:
                            Und beide Trigger rein machen.
                            Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                            Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
                            • J jay-jey
                              @jay-jey sagte: Hier noch das andere Blockly
                              Dann verwende direkt den Tasten-Datenpunkt als Trigger zur Abfrage, ob noch Fenster offen sind:
                              EDIT: Die Prüfung ohne Vergleich funktioniert sowohl mit 0/1 als auch mit false/true.
