  4. [gelöst] zigbee2mqtt für Zigbee-Erweiterung mit SLZB-06
    6.5k
38 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D DGR
    erledigt:
    i@raspi2:/opt/zigbee2mqtt $ iob stop
    sudo apt install nodejs=22.21.0-1nodesource1
    iob start
    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
      libcamera0.3 libcamera0.4 libdrm-nouveau2 libunwind8 linux-headers-6.12.20+rpt-common-rpi linux-headers-6.12.20+rpt-rpi-2712 linux-headers-6.12.20+rpt-rpi-v8 linux-headers-6.12.25+rpt-common-rpi linux-headers-6.12.25+rpt-rpi-2712 linux-headers-6.12.25+rpt-rpi-v8
      linux-headers-6.6.51+rpt-common-rpi linux-headers-6.6.62+rpt-common-rpi linux-headers-6.6.62+rpt-rpi-2712 linux-headers-6.6.62+rpt-rpi-v8 linux-headers-6.6.74+rpt-common-rpi linux-headers-6.6.74+rpt-rpi-2712 linux-headers-6.6.74+rpt-rpi-v8 linux-image-6.12.20+rpt-rpi-2712
      linux-image-6.12.20+rpt-rpi-v8 linux-image-6.12.25+rpt-rpi-2712 linux-image-6.12.25+rpt-rpi-v8 linux-image-6.6.62+rpt-rpi-2712 linux-image-6.6.62+rpt-rpi-v8 linux-image-6.6.74+rpt-rpi-2712 linux-image-6.6.74+rpt-rpi-v8 linux-kbuild-6.12.20+rpt linux-kbuild-6.12.25+rpt
      linux-kbuild-6.6.51+rpt linux-kbuild-6.6.62+rpt linux-kbuild-6.6.74+rpt rpicam-apps-lite
    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
    Die folgenden Pakete werden durch eine ÄLTERE VERSION ERSETZT (Downgrade):
      nodejs
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 durch eine ältere Version ersetzt, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Es müssen 36,7 MB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 7.674 kB Plattenplatz freigegeben.
    Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
    Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 nodejs arm64 22.21.0-1nodesource1 [36,7 MB]
    Es wurden 36,7 MB in 2 s geholt (16,1 MB/s).
    dpkg: Warnung: Version 24.11.0-1nodesource1 des Paketes nodejs wird durch ältere Version 22.21.0-1nodesource1 ersetzt
    (Lese Datenbank ... 196540 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_22.21.0-1nodesource1_arm64.deb ...
    Detected old npm client, removing...
    Entpacken von nodejs (22.21.0-1nodesource1) über (24.11.0-1nodesource1) ...
    nodejs (22.21.0-1nodesource1) wird eingerichtet ...
    Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...
    @dgr sagte in zigbee2mqtt für Zigbee-Erweiterung mit SLZB-06:
    sudo apt autoremove
    iob stop
    sudo reboot
    Und dann
    corepack enable
    sudo mkdir /opt/zigbee2mqtt
    sudo chown -R ${USER}: /opt/zigbee2mqtt
    git clone --depth 1 https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt.git /opt/zigbee2mqtt
    cd /opt/zigbee2mqtt
    pnpm install --frozen-lockfile
    wie in der Anleitung.
    • D DGR
      ich arbeite mit einem Zigbee-Netz über den Adapter "ZigBee-Adapter für Xiaomi (und andere) Geräte über Chip cc26xx/cc25xx". Das läuft soweit sehr gut. Für andere Anwendungen läuft auch mqtt.
      In einen etwas entfernten Raum mit Aqara-Sensoren reicht das Zigbee-Netz nicht hin. Dort habe LAN und möchte einen über POE angeschlossenen SLZB-06 als Erweiterung des Netzes installieren.
      Ich habe im Netz gefunden, dass der Adapter zigbee2mqtt auch installiert werden muss. Das habe ich auch getan, komme nun aber mit der weiteren Konfiguration nicht weiter. Beispiele im Netz beziehen sich immer auf HA. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich auch Mosquitto installieren muss.
      Kann hier jemand helfen, auch mit der Konfiguration des SLZB-06 für diesen Zweck ?
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Dumm gefragt - wenn du mit dem zigbee adapter schon gut zu Rande kommst, warum dann nicht einfach eine 2. Instanz vom zigbee adapter mit dem SLZB-06 als koordinator ? Anleitung zum konfigurieren ist in der Adapter Doku enthalten.
      Dann brauchst du nicht w unterschiedliche zigbee-Software Pakete für den gleichen Zweck.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        @asgothian sagte in zigbee2mqtt für Zigbee-Erweiterung mit SLZB-06:
        Da 'hilft' ja dann keine KI bei...
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @thomas-braun sagte in zigbee2mqtt für Zigbee-Erweiterung mit SLZB-06:
          Ich denke sowohl KI als auch ihre Schwester KD haben schon genug Schaden angerichtet.
          A.
            sudo apt autoremove
            iob stop
            sudo reboot
            Und dann
            corepack enable
            cd /opt/zigbee2mqtt
            DGR
            schrieb am zuletzt editiert von DGR
            Hallo und guten Tag,
            zunächst möchte ich mich für meine Fehlleistungen von gestern entschuldigen. Wenn man keine Ahnung hat, sollte man erst recht nicht nach dubiosen Quellen handeln.
            Warum ich mich so auf Z2M gestürzt habe kann ich mir im Nachhinein auch nicht so richtig erklären. Mit einer zweiten Instanz für Zigbee geht es zumindest für meine Zwecke sehr viel einfacher. Darauf wurde hier im Forum auch mehrfach hingewiesen. Das habe ich eben auch so umsetzen können und einen ersten Sensor angelernt.
            Die gestrigen Installationen zigbee2mqtt und Mosquitto möchte ich jetzt komplett wieder deinstallieren.
            Sollte ich trotzdem vorher noch die letzten Anweisungen von Thomas Braun ausführen ?
            sudo apt autoremove
            iob stop
            sudo reboot
            corepack enable
            cd /opt/zigbee2mqtt
            Es könnte ja sein, dass es ansonsten Probleme bei der Deinstallation gibt.
            Folgende Prozesse sind gegenwärtig aktiv:
            pi@raspi2:~ $ pstree
            systemd─┬─ModemManager───2*[{ModemManager}]
                    ├─NetworkManager───2*[{NetworkManager}]
                    ├─2*[agetty]
                    ├─avahi-daemon───avahi-daemon
                    ├─bluetoothd
                    ├─cron
                    ├─dbus-daemon
                    ├─grafana───17*[{grafana}]
                    ├─influxd───15*[{influxd}]
                    ├─iobroker.js-con─┬─io.admin.0───10*[{io.admin.0}]
                    │                 ├─io.backitup.0───10*[{io.backitup.0}]
                    │                 ├─io.cameras.0───10*[{io.cameras.0}]
                    │                 ├─io.discovery.0───10*[{io.discovery.0}]
                    │                 ├─io.email.0───10*[{io.email.0}]
                    │                 ├─io.history.0───10*[{io.history.0}]
                    │                 ├─io.influxdb.0───10*[{io.influxdb.0}]
                    │                 ├─io.javascript.0───10*[{io.javascript.0}]
                    │                 ├─io.linux-contro───10*[{io.linux-contro}]
                    │                 ├─io.mqtt.0───10*[{io.mqtt.0}]
                    │                 ├─io.notification───10*[{io.notification}]
                    │                 ├─io.ping.0───10*[{io.ping.0}]
                    │                 ├─io.rpi2.0───10*[{io.rpi2.0}]
                    │                 ├─io.signal-cmb.0───10*[{io.signal-cmb.0}]
                    │                 ├─io.simple-api.0───10*[{io.simple-api.0}]
                    │                 ├─io.tankerkoenig───10*[{io.tankerkoenig}]
                    │                 ├─io.tuya.0───10*[{io.tuya.0}]
                    │                 ├─io.viessmannapi───10*[{io.viessmannapi}]
                    │                 ├─io.vis-2.0───10*[{io.vis-2.0}]
                    │                 ├─io.vis-inventwo───10*[{io.vis-inventwo}]
                    │                 ├─io.web.0───10*[{io.web.0}]
                    │                 ├─io.wled.0───10*[{io.wled.0}]
                    │                 ├─io.zigbee.0───10*[{io.zigbee.0}]
                    │                 ├─io.zigbee.1───10*[{io.zigbee.1}]
                    │                 └─10*[{iobroker.js-con}]
                    ├─mosquitto
                    ├─nmbd
                    ├─pihole-FTL───11*[{pihole-FTL}]
                    ├─polkitd───2*[{polkitd}]
                    ├─smbd─┬─cleanupd
                    │      ├─smbd
                    │      └─smbd-notifyd
                    ├─sshd─┬─sshd───sshd───bash
                    │      └─sshd───sshd───bash───pstree
                    ├─systemd───(sd-pam)
                    ├─systemd-journal
                    ├─systemd-logind
                    ├─systemd-timesyn───{systemd-timesyn}
                    ├─systemd-udevd
                    ├─telegraf───13*[{telegraf}]
                    ├─thd
                    ├─wetterstation.s───wetterstation.s─┬─tail
                    │                                   └─timeout───nc
                    └─wpa_supplicant
            pi@raspi2:~ $
            Ich sehe hier nur mosquitto und nicht zigbee2mqtt.
            Also für Mosquitto dann: sudo service mosquitto stop und sudo apt-get remove mosquitto
            Falls nur der Dienst für zigbee2mqtt nicht läuft, dann: sudo apt-get remove zigbee2mqtt
            Dann noch Deinstallation Adapter zigbee2mqtt.
            Was wäre für eine saubere Deinstallation noch erforderlich und ist das überhaupt richtig so ?
            Wenn es danach noch Verzeichnisse für mosquitto oder zigbee2mqtt geben sollte, kann ich die dann löschen ?
            • D DGR
              sudo apt autoremove
              iob stop
              sudo reboot
              corepack enable
              cd /opt/zigbee2mqtt
                      ├─2*[agetty]
                      ├─bluetoothd
                      ├─cron
                      ├─dbus-daemon
                      ├─mosquitto
                      ├─nmbd
                      ├─smbd─┬─cleanupd
                      │      ├─smbd
                      │      └─smbd-notifyd
                      ├─systemd-journal
                      ├─systemd-logind
                      ├─systemd-udevd
                      ├─thd
                      │                                   └─timeout───nc
                      └─wpa_supplicant
              pi@raspi2:~ $
              @dgr
              Das hängt davon ab, was du da von dem eingeflüsterten KI-Quatsch umgesetzt hast. Wenn kein Service für zigbee2mqtt angelegt wurde kann das Verzeichnis einfach gelöscht werden. Mit sudo apt-get remove zigbee2mqtt kannst du nix machen, weil das ja wohl nicht über den Paketmanager installiert wurde.
              mosquitto bekommst du per apt purge mosquitto aus dem System, vorausgesetzt das wurde sauber über apt installiert.
              • D DGR
                sudo apt autoremove
                iob stop
                sudo reboot
                corepack enable
                cd /opt/zigbee2mqtt
                        ├─2*[agetty]
                        ├─bluetoothd
                        ├─cron
                        ├─dbus-daemon
                        ├─mosquitto
                        ├─nmbd
                        ├─smbd─┬─cleanupd
                        │      ├─smbd
                        │      └─smbd-notifyd
                        ├─systemd-journal
                        ├─systemd-logind
                        ├─systemd-udevd
                        ├─thd
                        │                                   └─timeout───nc
                        └─wpa_supplicant
                pi@raspi2:~ $
                @dgr
                Und danach würde ich mir an deiner Stelle auch mal die Ausgabe von
                iob diag
                anschauen.
                  @dgr
                  iob diag
                  anschauen.
                  DGR
                  habe erstmal nur iob diag ausgeführt.
                  ```bash
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: raspi2
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   10:59:57 up 17:04,  3 users,  load average: 0.12, 0.23, 0.23
                  CPU threads: 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Sun 2025-11-02 10:59:57 CET
                             Universal time: Sun 2025-11-02 09:59:57 UTC
                                   RTC time: Sun 2025-11-02 09:59:57
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  GROUPS=pi root adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server:         false
                  Unit display-manager.service could not be found.
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.5G        3.4G        594M         11M        4.9G        5.0G
                  Swap:           536M        275M        261M
                  Total:          9.0G        3.7G        855M
                  Active iob-Instances:   25
                           8063 M total memory
                           3265 M used memory
                           3065 M active memory
                           3414 M inactive memory
                            566 M free memory
                            703 M buffer memory
                           3946 M swap cache
                            511 M total swap
                            263 M used swap
                            248 M free swap
                  top - 10:59:57 up 17:04,  3 users,  load average: 0.12, 0.23, 0.23
                  Tasks: 257 total,   1 running, 256 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   8063.1 total,    566.1 free,   3266.1 used,   4650.0 buff/cache
                  MiB Swap:    512.0 total,    248.9 free,    263.0 used.   4797.0 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     807M  7.6M  799M   1% /run
                  /dev/nvme0n1p2 ext4      459G   18G  418G   4% /
                  tmpfs          tmpfs     4.0G  4.4M  4.0G   1% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   57M  454M  12% /boot/firmware
                  /dev/nvme1n1p1 ext4      117G   78G   34G  70% /mnt/SSD2
                  tmpfs          tmpfs     807M     0  807M   0% /run/user/1000
                  [Sat Nov  1 17:55:51 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:4D:C4:7D vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0e42bbc9-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                  [Sat Nov  1 17:55:55 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sat Nov  1 17:55:55 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w.
                  [Sat Nov  1 17:55:56 2025] EXT4-fs (nvme1n1p1): mounted filesystem 10967a35-88c5-40d6-915d-5cade85cc8bd r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /                /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
                  |-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  `-/mnt/SSD2      /dev/nvme1n1p1 ext4   rw,nosuid,nodev,noexec,noatime
                  /var:
                  5.8G    /var/
                  2.4G    /var/log
                  2.3G    /var/log/journal/4f5e31d4652941b2b9c5a320c9035a38
                  2.3G    /var/lib
                  Archived and active journals take up 2.2G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  2.1G    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  592M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  444M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  90M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                  70M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                  30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/cameras.admin/static/js/main.b371dc6f.js.map
                  17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2130518-if00
                  *** ZigBee Settings ***
                  HINT:
                  Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                  /dev/ttyACM0
                  HINT:
                  Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                  tcp
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v22.21.0
                  /usr/bin/node           v22.21.0
                  /usr/bin/npm            10.9.4
                  /usr/bin/npx            10.9.4
                  /usr/bin/corepack       0.34.0
                  nodejs:
                    Installed: 22.21.0-1nodesource1
                    Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 22.21.0-1nodesource1 600
                          500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       22.20.0-1nodesource1 600
                       22.19.0-1nodesource1 600
                       22.18.0-1nodesource1 600
                       22.17.1-1nodesource1 600
                       22.17.0-1nodesource1 600
                       22.16.0-1nodesource1 600
                       22.15.1-1nodesource1 600
                       22.15.0-1nodesource1 600
                       22.14.0-1nodesource1 600
                       22.13.1-1nodesource1 600
                       22.13.0-1nodesource1 600
                       22.12.0-1nodesource1 600
                       22.11.0-1nodesource1 600
                       22.10.0-1nodesource1 600
                       22.9.0-1nodesource1 600
                       22.8.0-1nodesource1 600
                       22.7.0-1nodesource1 600
                       22.6.0-1nodesource1 600
                       22.5.1-1nodesource1 600
                       22.5.0-1nodesource1 600
                       22.4.1-1nodesource1 600
                       22.4.0-1nodesource1 600
                       22.3.0-1nodesource1 600
                       22.2.0-1nodesource1 600
                       22.1.0-1nodesource1 600
                       22.0.0-1nodesource1 600
                       18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  raspi2              raspi2 (version: 7.0.7, hostname: raspi2        , alive, uptime: 26898)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.0.7
                  admin:          7.7.2
                  javascript:     8.9.2
                  nodejs modules from github:     0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi2                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi2                                   -  enabled
                  + system.adapter.cameras.0                : cameras               : raspi2                                   -  enabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi2                                   -  enabled
                  + system.adapter.email.0                  : email                 : raspi2                                   -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : raspi2                                   -  enabled
                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspi2                                   -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspi2                                   -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspi2                                   -  enabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspi2                                   -  enabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspi2                                   -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi2                                   -  enabled
                  + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspi2                                   -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspi2                                   -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspi2                                   - disabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : raspi2                                   -  enabled
                    system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspi2                                   - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspi2                                   -  enabled
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspi2                                   -  enabled
                  + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : raspi2                                   -  enabled
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspi2                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspi2                                   -  enabled
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspi2                                   -  enabled
                  + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspi2                                   -  enabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: raspi2                                   -  enabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspi2                                   -  enabled
                  + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspi2                                   -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspi2                                   -  enabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspi2                                   -  enabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspi2                                   -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspi2                                   -  enabled
                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspi2                                   -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspi2                                   -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspi2                                   - disabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi2                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspi2                                   -  enabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi2                                   -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                  + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : raspi2                                   -  enabled, port: tcp://192.168.196.22:6638
                    system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : raspi2                                   - disabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Adapters
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.2  [Updatable]
                  Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                  Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
                  Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                  Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                  Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                  Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                  Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
                  Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
                  Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                  Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                  Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.4.3
                  Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                  Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.2.2, installed 0.2.2
                  Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                  Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                  Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                  Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
                  Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.9    , installed 3.0.9
                  Objects and States
                  Objects:        12754
                  States:         9572
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                  Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:1883          0.0.0.0:*               LISTEN      108        787654     195635/mosquitto
                  tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      994        4989       793/pihole-FTL
                  tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5991       816/smbd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5992       816/smbd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      994        4988       793/pihole-FTL
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5839       725/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      994        942        793/pihole-FTL
                  tcp        0      0 0.0.0.0:61999           0.0.0.0:*               LISTEN      1003       3578775    900169/nc
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2011863    498037/iobroker.js-
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2011871    498037/iobroker.js-
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2017316    498938/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:8200          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2027634    499403/io.cameras.0
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        2010798    498041/grafana
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2011915    498567/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       2020871    499320/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        2010585    497980/influxd
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       2022298    500090/io.simple-ap
                  tcp6       0      0 ::1:1883                :::*                    LISTEN      108        787655     195635/mosquitto
                  tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      994        4991       793/pihole-FTL
                  tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          5989       816/smbd
                  tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          5990       816/smbd
                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      994        4990       793/pihole-FTL
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5841       725/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      994        944        793/pihole-FTL
                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       2019821    499052/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       2019822    499052/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:35990           0.0.0.0:*                           104        5771       567/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           994        941        793/pihole-FTL
                  udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           994        6523       793/pihole-FTL
                  udp        0      0 192.168.196.255:137     0.0.0.0:*                           0          4891       812/nmbd
                  udp        0      0 192.168.196.163:137     0.0.0.0:*                           0          4890       812/nmbd
                  udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          4878       812/nmbd
                  udp        0      0 192.168.196.255:138     0.0.0.0:*                           0          4893       812/nmbd
                  udp        0      0 192.168.196.163:138     0.0.0.0:*                           0          4892       812/nmbd
                  udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          4879       812/nmbd
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       2018999    499388/io.wled.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5769       567/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::40467                :::*                                104        5772       567/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::53                   :::*                                994        943        793/pihole-FTL
                  udp6       0      0 :::123                  :::*                                994        7728       793/pihole-FTL
                  udp6       0      0 fe80::79fe:afdf:59b:546 :::*                                0          7691       611/NetworkManager
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5770       567/avahi-daemon: r
                  2025-11-02 10:59:21.902  - info: javascript.0 (498609) script.js.Scripte.Meldungen.Überwachung.Raspi-Temp: MIN  - IST - MAX:     58  -  62.0  - 62
                  2025-11-02 10:59:27.293  - info: javascript.0 (498609) script.js.Scripte.Meldungen.Überwachung.Raspi-Temp: MIN  - IST - MAX:     58  -  60.4  - 62
                  2025-11-02 10:59:27.861  - info: javascript.0 (498609) script.js.Scripte.Meldungen.Stromzähler.Zählerstand: 16
                  2025-11-02 10:59:32.681  - info: javascript.0 (498609) script.js.Scripte.Meldungen.Überwachung.Raspi-Temp: MIN  - IST - MAX:     58  -  60.9  - 62
                  2025-11-02 10:59:36.857  - info: javascript.0 (498609) script.js.Scripte.Meldungen.Stromzähler.Zählerstand: 17
                  2025-11-02 10:59:38.065  - info: javascript.0 (498609) script.js.Scripte.Meldungen.Überwachung.Raspi-Temp: MIN  - IST - MAX:     58  -  59.3  - 62
                  2025-11-02 10:59:43.453  - info: javascript.0 (498609) script.js.Scripte.Meldungen.Überwachung.Raspi-Temp: MIN  - IST - MAX:     58  -  60.9  - 62
                  2025-11-02 10:59:44.857  - info: javascript.0 (498609) script.js.Scripte.Meldungen.Stromzähler.Zählerstand: 18
                  2025-11-02 10:59:48.845  - info: javascript.0 (498609) script.js.Scripte.Meldungen.Überwachung.Raspi-Temp: MIN  - IST - MAX:     58  -  62.0  - 62
                  2025-11-02 10:59:52.862  - info: javascript.0 (498609) script.js.Scripte.Meldungen.Stromzähler.Zählerstand: 19
                  2025-11-02 10:59:54.237  - info: javascript.0 (498609) script.js.Scripte.Meldungen.Überwachung.Raspi-Temp: MIN  - IST - MAX:     58  -  61.5  - 62
                  2025-11-02 10:59:59.644  - info: javascript.0 (498609) script.js.Scripte.Meldungen.Überwachung.Raspi-Temp: MIN  - IST - MAX:     58  -  62.0  - 62
                  2025-11-02 11:00:00.009  - info: javascript.0 (498609) script.js.Scripte.Meldungen.Anzeige.Test5: 15.15
                  2025-11-02 11:00:00.031  - info: javascript.0 (498609) script.js.Scripte.Meldungen.Überwachung.Regenmeldung: 0
                  2025-11-02 11:00:00.859  - info: javascript.0 (498609) script.js.Scripte.Meldungen.Stromzähler.Zählerstand: 20
                  2025-11-02 11:00:01.168  - info: linux-control.0 (499457) getting data from Raspi2 (192.168.196.163:22)
                  2025-11-02 11:00:02.014  - info: javascript.0 (498609) script.js.Scripte.Meldungen.Anzeige.Test5: 15.15
                  2025-11-02 11:00:05.066  - info: javascript.0 (498609) script.js.Scripte.Meldungen.Überwachung.Raspi-Temp: MIN  - IST - MAX:     58  -  64.2  - 62
                  2025-11-02 11:00:06.904  - info: linux-control.0 (499457) successful received data from Raspi2 (192.168.196.163:22)
                  2025-11-02 11:00:08.863  - info: javascript.0 (498609) script.js.Scripte.Meldungen.Stromzähler.Zählerstand: 21
                  2025-11-02 11:00:15.849  - info: javascript.0 (498609) script.js.Scripte.Meldungen.Überwachung.Raspi-Temp: MIN  - IST - MAX:     58  -  63.7  - 62
                  2025-11-02 11:00:16.859  - info: javascript.0 (498609) script.js.Scripte.Meldungen.Stromzähler.Zählerstand: 22
                  2025-11-02 11:00:21.786  - info: javascript.0 (498609) script.js.Scripte.Meldungen.Überwachung.Raspi-Temp: MIN  - IST - MAX:     58  -  64.2  - 62
                  2025-11-02 11:00:24.865  - info: javascript.0 (498609) script.js.Scripte.Meldungen.Stromzähler.Zählerstand: 23
                  2025-11-02 11:00:27.176  - info: javascript.0 (498609) script.js.Scripte.Meldungen.Überwachung.Raspi-Temp: MIN  - IST - MAX:     58  -  62.6  - 62
                  iob diag has finished.
                  D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D DGR
                    ```bash
                    Script v.2025-08-09
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Display-Manager:
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                             8063 M total memory
                             3265 M used memory
                              566 M free memory
                              703 M buffer memory
                             3946 M swap cache
                              511 M total swap
                              263 M used swap
                              248 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    5.8G    /var/
                    2.4G    /var/log
                    2.3G    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    HINT:
                    /dev/ttyACM0
                    HINT:
                    tcp
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm            10.9.4
                    /usr/bin/npx            10.9.4
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.7.2
                    javascript:     8.9.2
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        12754
                    States:         9572
                    Pending Updates: 0
                    DGR
                    @dgr
                    pi@raspi2:~ $ sudo apt purge mosquitto
                      libcamera0.3 libcamera0.4 libdlt2 libdrm-nouveau2 libunwind8 linux-headers-6.12.20+rpt-common-rpi linux-headers-6.12.20+rpt-rpi-2712 linux-headers-6.12.20+rpt-rpi-v8 linux-headers-6.12.25+rpt-common-rpi
                      linux-headers-6.12.25+rpt-rpi-2712 linux-headers-6.12.25+rpt-rpi-v8 linux-headers-6.6.51+rpt-common-rpi linux-headers-6.6.62+rpt-common-rpi linux-headers-6.6.62+rpt-rpi-2712
                      linux-headers-6.6.62+rpt-rpi-v8 linux-headers-6.6.74+rpt-common-rpi linux-headers-6.6.74+rpt-rpi-2712 linux-headers-6.6.74+rpt-rpi-v8 linux-image-6.12.20+rpt-rpi-2712 linux-image-6.12.20+rpt-rpi-v8
                      linux-kbuild-6.12.20+rpt linux-kbuild-6.12.25+rpt linux-kbuild-6.6.51+rpt linux-kbuild-6.6.62+rpt linux-kbuild-6.6.74+rpt rpicam-apps-lite
                    Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                      mosquitto*
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    Nach dieser Operation werden 1.140 kB Plattenplatz freigegeben.
                    (Lese Datenbank ... 196663 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Entfernen von mosquitto (2.0.11-1.2+deb12u2) ...
                    Trigger für libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u13) werden verarbeitet ...
                    (Lese Datenbank ... 196639 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Löschen der Konfigurationsdateien von mosquitto (2.0.11-1.2+deb12u2) ...
                    pi@raspi2:~ $
                    • D DGR
                      ```bash
                      Script v.2025-08-09
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Display-Manager:
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      *** MEMORY ***
                               8063 M total memory
                               3265 M used memory
                                566 M free memory
                                703 M buffer memory
                               3946 M swap cache
                                511 M total swap
                                263 M used swap
                                248 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      5.8G    /var/
                      2.4G    /var/log
                      2.3G    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      HINT:
                      /dev/ttyACM0
                      HINT:
                      tcp
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      /usr/bin/npm            10.9.4
                      /usr/bin/npx            10.9.4
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin:          7.7.2
                      javascript:     8.9.2
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        12754
                      States:         9572
                      Pending Updates: 0
                      Tu das baldmöglichst.
                      HINT:
                      /dev/ttyACM0
                      Verwende den Link 'by-id'.
                      Updaten...
                      In den Paketquellen fehlt die Quelle für Grafana.
                        HINT:
                        /dev/ttyACM0
                        Updaten...
                        DGR
                        Upgrade auf Trixie mache ich beim Wechsel auf mein derzeit ungenutztes Zweitsystem
                        Admin-Adapter habe ich aktualisiert. Die Instanz Zigbee.0 läuft zwar, aber bei Channel gibt es ein gelbes (Warn)-Symbol.
                        Das Zigbee2mqtt - Verzeichnis war leer. Ich habe es gelöscht.
                        Grafana muß ich mir ansehen. Läuft aber eigentlich. Ich sollte ein Update machen von 11.3.1 auf aktuell 12.2
                        • D DGR
                          Klar läuft das. Aber du hast keine Paketquelle dafür aktiv. Und damit klemmst du dich von Updates jeglicher Art ab. Ist gefährlich, weil auch keine Sicherheitsupdates mitkommen.
                            DGR
                            für influx gibt es das in /etc/apt/sources.list.d (influxdb.list)
                            Aber wie kann ich eine Datei grafana.list erzeugen ?
                            • D DGR
                              @dgr
                              https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                              • D DGR
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind?_=1762081752638
                                  @dgr
                                  DGR
                                  Danke, hat geklappt.
                                  Grafana hat sich anschließend auch gemeldet wegen update und Update ist gelaufen.
                                  Danke nochmal an alle.
                                  S 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D DGR
                                    S Abwesend
                                    S Abwesend
                                    Shadowhunter23
                                    schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                                    @dgr
                                    Dann ändere den Titel auf am Anfang auf [erl] oder ähnliches.
                                    Sorry nicht gesehen dass da schon gelöst steht.
                                    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                    ioBroker Backup Analyzer
                                    • D DGR
                                      1Topf1 Offline
                                      1Topf1 Offline
                                      1Topf
                                      @dgr Freut uns. Und siehst ja was passieren kann, wenn man auf die KI hört ... 😁
