  3. Cloud Dienste
  4. Nutzung/Änderurng von Variablen als Gerät
8 Beiträge 2 Kommentatoren 591 Aufrufe 1 Beobachtet
    marius8718
    Re: BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
    Wir nutzen einige Systemvariablen von Homematic (Werteliste), die über iobroker an Alexa weitergegeben werden. Bisher konnte die Variable problemlos als Gerät ausgewählt und per Sprachbefehl verändert werden. In der dieser Version kommt jedoch diese Meldung: Fehler.jpg
    Variable:
    • M marius8718
      Variable:
      @marius8718 ich kann leider aus dem Screenshot der Meldung nicht zitieren, wie ist denn die Rolle?
        marius8718
        @homoran Die Rolle ist State auch wenn es in diesem Fall 3 Zustände der Variable gibt.
        • M marius8718
          @marius8718 bitte immer alles zeigen!
            marius8718
            @homoran Entschuldigung, wenn etwas die Regeln verletzt, aber was fehlt?
            • M marius8718
              @marius8718
              verletzt nicht die Regeln, macht es den Helfenden nur unnötig schwer!
              @marius8718 sagte in Nutzung/Änderurng von Variablen als Gerät:
              was fehlt?
              hier z.B. die Objektdaten des Datenpunkts.
              (als Text in code-tags! )
                @marius8718
                was fehlt?
                marius8718
                @homoran Dann hoffe ich, dass das hier die richtigen Informationen sind:
                  "_id": "hm-rega.0.24141",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Dachfenster",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "role": "value",
                    "states": {
                      "0": "zu",
                      "1": "undefiniert",
                      "2": "auf"
                    "smartName": {
                      "de": "Dachfenster",
                      "smartType": "windowTilt"
                    "min": 0,
                    "step": 1,
                    "max": 2
                  "native": {
                    "Name": "Dachfenster",
                    "TypeName": "VARDP",
                    "DPInfo": "",
                    "ValueMin": null,
                    "ValueMax": null,
                    "ValueUnit": "",
                    "ValueType": 16,
                    "ValueSubType": 29,
                    "ValueList": "zu;undefiniert;auf"
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1761916834431
                Variablen, die nur true oder false werden können, funktionieren übrigens ohne Probleme.
                • M marius8718
                  Die Rolle ist State
                  gut dass wir es zu sehen bekommen!
                  ist sie nämlich nicht!
                  "role": "value",
                  und diese Werte sind 0, 1 und 2 !
                  wie man das jetzt der Dame vom Amazonas klar macht, kann ich dir leider nicht sagen, da diese Dame bei mir Hausverbot hat.
                  Aber jetzt sollten alle notwendigen Informationen zusammen sein, dass dir geholfen werden kann.
                  Vielleicht passt du noch den Threadtitel so an, dass man direkt erkennt, um welchen Adapter es dir geht
