- ioBroker Community Home
- Deutsch
- Error/Bug
- Iobroker nach Update nicht erreichbar
Ja und das muss ich auch falsch notiert haben. Ebenso das welches ich bei Proxmoxx brauche.das ist über das terminal auf der weboberfläche raus gekommen:
/opt/iobroker$ iob diagTERM environment variable not set.
*** iob diag is starting up, please wait ***
TERM environment variable not set.107*** ioBroker Diagnosis ***
Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
It helps us to help you!
- Some output is masked. For full results please use 'iob diag --unmask' *
Press any key to continue
@jan201 sagte in Iobroker nach Update nicht erreichbar:
Ja und das muss ich auch falsch notiert haben. Ebenso das welches ich bei Proxmoxx brauche.Für mich gilt die Regel:
Je komplexer das System wird, desto genauer muss die Dokumentation und deren Pflege sein, denn es gibt fast täglich Anpassungen und Änderungen, die vom menschlichen Erinnerungsvermögen kaum zu bewältigen sind.Meine Empfehlung:
Schaff dir ein Doku-System an und halte es auf Stand.Proxmox und HA ...
Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert. -
Dann 'press mal den any key'.
Press any key to continue/opt/iobroker$ iob diag --unmask
Script v.2025-08-09 107*** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Static hostname: iobroker Icon name: computer-container Chassis: container ☐ Virtualization: lxc Kernel: Linux 6.8.12-7-pve Architecture: x86-64 OS is similar to: model name : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz Docker : false Virtualization : lxc Kernel : x86_64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 18:37:40 up 1 day, 42 min, 0 user, load average: 0.14, 0.47, 0.42 CPU threads: 2 107*** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'! 107*** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Mon 2025-10-27 18:37:40 CET Universal time: Mon 2025-10-27 17:37:40 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: inactive RTC in local TZ: no 107*** Users and Groups *** User that called 'iob diag': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'! A root login is not required in most Linux Distributions. Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user. 107*** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Unit display-manager.service could not be found. Display-Manager: Desktop: Session: 107*** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 2.1G 1.7G 224M 32K 239M 464M Swap: 536M 455M 81M Total: 2.7G 2.1G 306M Active iob-Instances: 22 2048 M total memory 1605 M used memory 622 M active memory 1105 M inactive memory 213 M free memory 0 M buffer memory 228 M swap cache 512 M total swap 433 M used swap 78 M free swap 107*** top - Table Of Processes *** top - 18:37:41 up 1 day, 42 min, 0 user, load average: 0.21, 0.48, 0.43 Tasks: 45 total, 1 running, 44 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 33.3 us, 33.3 sy, 0.0 ni, 33.3 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 2048.0 total, 211.9 free, 1607.6 used, 228.5 buff/cache MiB Swap: 512.0 total, 78.1 free, 433.9 used. 440.4 avail Mem 107*** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. 107*** DMESG CRITICAL ERRORS *** sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper sudo: a password is required No critical errors detected 107*** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4 24G 6.8G 16G 31% / none tmpfs 492K 4.0K 488K 1% /dev udev devtmpfs 3.8G 0 3.8G 0% /dev/tty tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 1.6G 104K 1.6G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper sudo: a password is required Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4 rw,relatime,stripe=16 Files in neuralgic directories: /var: sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper sudo: a password is required Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 56.0M in the file system. /opt/iobroker/backups: 659M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 731M /opt/iobroker/iobroker-data/ 611M /opt/iobroker/iobroker-data/files 217M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis 210M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets 115M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2 The five largest files in iobroker-data are: 30M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 27M /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map 20M /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.c13d3761.js.map 9.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json 9.2M /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' 107*** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v20.18.2 /usr/bin/node v20.18.2 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.29.4 nodejs: Installed: 20.18.2-1nodesource1 Candidate: 20.19.5-1nodesource1 Version table: 20.19.5-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.4-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.18.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages *** 20.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 20.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.11.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.8.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.6.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.3.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages 500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: ██████ █████ ███ ██ ██████ ███████ ███████ ██ ██ ██ ██ ████ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███████ ██ ██ ██ ██ ███ █████ ███████ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██████ ██ ██ ██ ████ ██████ ███████ ██ ██ The current Node.js version (v20.18.2) is vulnerable to the following CVEs: CVE-2025-23166(high): The C++ method SignTraits::DeriveBits() may incorrectly call ThrowException() based on user-supplied inputs when executing in a background thread, crashing the Node.js process. Such cryptographic operations are commonly applied to untrusted inputs. Thus, this mechanism potentially allows an adversary to remotely crash a Node.js runtime. Patched versions: ^20.19.2 || ^22.15.1 || ^23.11.1 || ^24.0.2 = CVE-2025-23167(medium): A flaw in Node.js 20's HTTP parser allows improper termination of HTTP/1 headers using `\r\n\rX` instead of the required `\r\n\r\n`. This inconsistency enables request smuggling, allowing attackers to bypass proxy-based access controls and submit unauthorized requests. The issue was resolved by upgrading `llhttp` to version 9, which enforces correct header termination. Impact: * This vulnerability affects only Node.js 20.x users prior to the `llhttp` v9 upgrade. Patched versions: ^20.19.2 = 107*** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: iobroker iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker , alive, uptime: 88990) Core adapters versions js-controller: 7.0.7 admin: 7.7.19 javascript: 9.0.11 nodejs modules from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled + system.adapter.bring.0 : bring : iobroker - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : iobroker - enabled system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - disabled system.adapter.dwd.0 : dwd : iobroker - enabled system.adapter.energiefluss.0 : energiefluss : iobroker - disabled system.adapter.eventlist.0 : eventlist : iobroker - disabled system.adapter.flot.0 : flot : iobroker - disabled + system.adapter.fullcalendar.0 : fullcalendar : iobroker - enabled + system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : iobroker - enabled system.adapter.history.0 : history : iobroker - disabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : iobroker - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 system.adapter.ical.0 : ical : iobroker - disabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : iobroker - disabled system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : iobroker - disabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : iobroker - disabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : iobroker - disabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : iobroker - disabled, port: 54321 system.adapter.mqtt-client.0 : mqtt-client : iobroker - disabled, port: 1884 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.reolink.0 : reolink : iobroker - enabled system.adapter.ring.0 : ring : iobroker - disabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : iobroker - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : iobroker - disabled + system.adapter.spotify-premium.0 : spotify-premium : iobroker - enabled + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : iobroker - enabled + system.adapter.terminal.0 : terminal : iobroker - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.time-switch.0 : time-switch : iobroker - enabled system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : iobroker - disabled system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : iobroker - disabled system.adapter.tvspielfilm.0 : tvspielfilm : iobroker - enabled system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 : vis-2-widgets-energy : iobroker - disabled system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0 : vis-2-widgets-icontwo : iobroker - enabled system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker - disabled system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker - disabled system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker - disabled system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: iobroker - disabled + system.adapter.vis-2.0 : vis-2 : iobroker - enabled system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : iobroker - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : iobroker - disabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : iobroker - disabled system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : iobroker - disabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : iobroker - disabled system.adapter.vis-players.0 : vis-players : iobroker - disabled system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb : iobroker - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : iobroker - disabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : iobroker - disabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled system.adapter.weatherunderground.0 : weatherunderground : iobroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.yahka.0 : yahka : iobroker - enabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : iobroker - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.terminal.0 : terminal : iobroker - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): beta Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters Used repository: beta Adapter "admin" : 7.7.19 , installed 7.7.19 Adapter "backitup" : 3.3.10 , installed 3.3.10 Adapter "bring" : 1.9.1 , installed 1.9.1 Adapter "daswetter" : 3.2.6 , installed 3.2.6 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 Adapter "energiefluss" : 3.6.2 , installed 3.6.2 Adapter "eventlist" : 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "fullcalendar" : 2.4.5 , installed 2.4.5 Adapter "fullybrowser" : 3.1.2 , installed 3.1.2 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "hm-rega" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "hm-rpc" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "ical" : 1.18.1 , installed 1.18.1 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-png": 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "javascript" : 9.0.11 , installed 9.0.11 Controller "js-controller": 7.0.7 , installed 7.0.7 Adapter "mihome-vacuum": 5.3.0 , installed 5.3.0 Adapter "mqtt" : 6.1.4 , installed 6.1.4 Adapter "mqtt-client" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "reolink" : 1.2.3 , installed 1.2.3 Adapter "ring" : 6.4.0 , installed 6.4.0 Adapter "shelly" : 10.4.0 , installed 10.4.0 Adapter "socketio" : 7.0.8 , installed 7.0.8 Adapter "sonoff" : 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "sourceanalytix": 0.4.14 , installed 0.4.14 Adapter "spotify-premium": 1.5.3 , installed 1.5.3 Adapter "tankerkoenig" : 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "terminal" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "time-switch" : 2.2.2 , installed 2.2.2 Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "trashschedule": 4.0.1 , installed 4.0.1 Adapter "tvspielfilm" : 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-2" : 2.13.6 , installed 2.13.6 Adapter "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2 Adapter "vis-2-widgets-icontwo": 1.17.0, installed 1.17.0 Adapter "vis-2-widgets-inventwo": 0.3.9, installed 0.3.9 Adapter "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.4.9, installed 1.4.9 Adapter "vis-2-widgets-material": 1.6.0, installed 1.6.0 Adapter "vis-2-widgets-weather-and-heating": 1.1.5, installed 1.1.5 Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis-hqwidgets": 1.6.0 , installed 1.6.0 Adapter "vis-icontwo" : 1.18.0 , installed 1.18.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.5 , installed 3.3.5 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-players" : 0.1.6 , installed 0.1.6 Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "vis-weather" : 2.5.13 , installed 2.5.13 Adapter "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0 Adapter "web" : 7.0.9 , installed 7.0.9 Adapter "ws" : 3.0.19 , installed 3.0.19 Adapter "yahka" : 1.1.5 , installed 1.1.5 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 11191 States: 9892 107*** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 127 107*** Listening Ports *** sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper sudo: a password is required 107*** Log File - Last 25 Lines *** 2025-10-27 18:34:58.251 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.terminal.0.eventLoopLag created 2025-10-27 18:34:58.260 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.terminal.0.sigKill created 2025-10-27 18:34:58.270 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.terminal.0.logLevel created 2025-10-27 18:34:58.280 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.terminal.upload created 2025-10-27 18:34:58.286 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object terminal.0.info created 2025-10-27 18:34:58.293 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object terminal.0.info.connection created 2025-10-27 18:34:58.300 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of terminal.0.info.connection: false 2025-10-27 18:34:58.311 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.terminal.0 created 2025-10-27 18:34:59.401 - info: host.iobroker iobroker exit 0 2025-10-27 18:35:01.946 - info: host.iobroker instance system.adapter.terminal.0 in version "1.0.0" started with pid 24209 2025-10-27 18:35:02.139 - info: admin.0 (23809) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70 2025-10-27 18:35:04.925 - info: terminal.0 (24209) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.7 2025-10-27 18:35:04.990 - info: terminal.0 (24209) http server listening on port 8088 2025-10-27 18:35:09.040 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 24226 2025-10-27 18:35:09.682 - info: admin.0 (23809) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70 2025-10-27 18:35:11.491 - info: dwd.0 (24226) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.7 2025-10-27 18:35:12.208 - info: dwd.0 (24226) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2025-10-27 18:35:12.747 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 24226 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2025-10-27 18:35:21.040 - info: host.iobroker instance system.adapter.tvspielfilm.0 in version "2.1.0" started with pid 24243 2025-10-27 18:35:23.702 - info: tvspielfilm.0 (24243) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.7 2025-10-27 18:35:25.773 - info: tvspielfilm.0 (24243) objects written 2025-10-27 18:35:36.282 - info: tvspielfilm.0 (24243) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2025-10-27 18:35:36.813 - info: host.iobroker instance system.adapter.tvspielfilm.0 having pid 24243 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2025-10-27 18:38:40.886 - info: admin.0 (23809) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70 admin 2025-10-27 18:38:42.593 - info: admin.0 (23809) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70============ Mark until here for C&P =============
iob diag has finished.
|Hardwaresystem:| NUC|
|Arbeitsspeicher:| 8GB |
|Festplattenart:| 250gb SSD |
|Betriebssystem:| Proxmox , Ubuntu 21.10 |
|Node-Version:| vv20.15.1 |
|Nodejs-Version:| vv20.15.1 |
|NPM-Version:| 10.7.0 | -
wie schon vermutet, der Ram geht dir aus, daher die die vielen Neustarts deiner Prozesse
und wie oben schon@jan201 sagte in Iobroker nach Update nicht erreichbar:
error: alexa2.0 (352) Error: Please open http://192.168.178.62:34155/ with your browser and login to Amazon. The cookie will be output here after successfull login
daswetter.0 (23038) still wrong data structure from server received! repaired...
Bring das auf das aktuelle stable release.
Leg dir einen eigenen user an mit dem du durch das System springst. Und merk dir dessen PW.
Gib dem System mehr Luft, 2,1GB RAM ist zu wenig.
sudo scheint nicht richtig eingerichtet zu sein.
Bring nodejs auf Version 22.
Bring das System insgesamt auf Stand. Und kümmer dich regelmäßiger darum es auch auf Stand zu halten.
Ich werde die Festplatte vom nuc einmal leer machen und Proxmox und Iobroker unter Debian neu installieren. Ohne Passwörter macht das keinen Sinn. Auf dem NUC läuft nur Iobroker.
Wieviel RAM wäre denn optimal?
Wenn ich unter "Backitup" ein Backup mache, sichert er mir dann alles? Also die Adapter und VIS?
Mindestens 4GB. Mehr ist immer besser...
Ja, aber ich würde zuvor das Alt-System möglichst nah an einen frisch installierten ioBroker heranfahren.
Also nodejs@22 und alle Adapter auf dem neusten Stand. Und davon ein Backitup-Backup ziehen.Mach die Installation danach:
https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
Proxmox und Debian sind nun Installiert. Unter Proxmox > VM100 > Konsole wird mit nun aber eine Oberfläche angezeigt. Ist das richtig?Auf was ist es denn besser IoBroker zu installieren, in einer VM oder CT?
Wenn ich Proxmox verwenden würde, dann würde ich das in einen LXC verfrachten.
@wendy2702 scheinbar nicht, zumindest nicht aufmerksam genug.
Und auf die Frage VM oder LXC... Ist Geschmackssache und hängt immer von den Gegebenheiten eines Einzelnen ab.umgestiegen von Proxmox auf Unraid
